Skjønte ingenting![Grinende skrikende ansikt :laughing: 😆](https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/1f606.png)
Satori 13 cm er også en veldig interessant mellomtoneTanken er en mtm løsning med Bliesma t34b-4 i senter og en stk m74b-6 over og under. Eller w12cy004/w12cy006 over og under
Og foreksempel 4 ell 5 stk seas l16rnx3 ell tilsvarende scanspeak elementer oppe og nede.. Ringer deg ikveld![]()
Vi må ikke kuppe tråden til @The Shy Jeg hadde bare en kommentar til Bliesma. Spennende å lese om hvordan han får de til å spille.
Når man først har hørt Beryllium versionen gider man ikke alt det andet målinger er fint men siger intet om lydenKjøpte ettpar T25B ( side prosjekt), men syntes nesten A versjonen har like fine specs.
Samme sak med A versjonen av M74 ?
Den kommer ikke i nærheden af BlieSma
Utfordringen er vel at dagens profil ikke gir tilstrekkelig support nedover til cutoff på mellomtonen.Shy, den waveguiden din har muligens plass til å felle Bliesmamellomtonene noe inn i sidene for mer kompakt mtm. Hvis du har hjerte til å herpe litt da![]()
Litt sånn jeg tenkte også.Mener Audiolense korrigerer individuelt for høyre og venstre. Sånn sett er det kanskje ikke så dumt å holde parene samlet.
Har vært på den tanken, men da må jeg bygge nye, og så moro synes jeg ikke det er. Har også tenkt tanken på å integrere den nye saken som en forlengelse av rett-partiet på eksisterende middbass. Blir liksom en "vorte" på siden da og kanskje ikke så pent.Nå før ekspertene våkner, sniker jeg inn en ukvalifisert kommentar. Hvorfor ikke bygge dette inn i bass tårna?
Sliter ikke akkurat med det for tiden, men akkurat de platene for diskant og mellomtonemontering er vel knapt en dag unna hvis en gidder. Mulig det skjer noe neste helg. Ikke så farlig siden ampene lar vente på seg. Lydtørker er kjedelig, men venter på en belønning....tror jegKan jo uansett være noe å ha i bakhodet om det en dag skulle klø i snekkernevene dine.
Du er akkurat inne på det som er den lille bekymringen min. De kaller bruksområdet fs til 8 kHz. Fs er 440Hz . Det vil si at 880 til 4 kHz er det optimale, og det semmer bra av hva jeg kan lese av på elementets forvrengning..Re. elementenes komfortsone... vanlige dynamiske elementer er mindre kritiske mht. å strekke bruksområdet enn f.eks. kompresjonsdrivere. Der er det om å gjøre å holde seg helst en oktav unna designfrekvensene for å være på den sikre siden. Dine Bliesma domer med Be vil jeg tro havner et eller annet sted midt i mellom men personlig ville jeg ansett de som likeverdige med kompresjonsdrivere og holdt meg en oktav over nedre designfrekvens.
Simulerte litt på dette og med 600 hz og 24 db LR-filter som deling. 1000 watt inn på de to domene og de vil fortsatt være en del under x-maks og nivået er 132 db. Tror ikke jeg tør mate på såpass.Og ikke å forglemme headroom, til vanlig hifi hvor det som skjer UNDER nevnte 400 Hz også er ganske begrenset hva nivå gjelder så er det muligens ok. Men til store fullrange systemer med realistiske lydnivå og kompetent bassbestykning så er det snakk om a different ballgame. Og headroom betyr alt for realismen.
Jeg ved ikke hvor højt i spiller i Norge Men for mig er det rigeligt med omkring 106 db max i lytte posisionen jeg ved ikke hvad man skal med 130db.Du er akkurat inne på det som er den lille bekymringen min. De kaller bruksområdet fs til 8 kHz. Fs er 440Hz . Det vil si at 880 til 4 kHz er det optimale, og det semmer bra av hva jeg kan lese av på elementets forvrengning..
Må nok lure meg noe nedover, noe som ikke skal være noe som helst problem etter konstruktørens utsagn. Stoler ikke alltid på de heller, hehe. Her må det prøves
Dansken som var på visitt her mente 400 Hz og 6 db filter gikk greit. Ennå en av våre danske venner som avviker fra mine oppsummeringer.
Meget, meget langt fra hverandre må jeg si meg enig i. Viktigste er at vi er fornøyd selv. Det at du har lagt til dessverre, får det neste til å se ut som en av oss gjør det feil. For min del opplever jeg at godlyden ikke er avhengig av en gjøremåte - det finnes utallige løsningerJeg ved ikke hvor højt i spiller i Norge Men for mig er det rigeligt med omkring 106 db max i lytte posisionen jeg ved ikke hvad man skal med 130db.
For ikke og tale om hvor dårligt de fleste forstærkere lyder når de over 20Watt.
For det andet så ligger en BlieSma M74B på omkring 50 Ohm ved resonansen
Ved 1,3 watt spiller man 100db med 2 i parallel samtidigt brander man kun 0,17 Watt af ved resonans frekvensen
ved 200Hz har filter taget fra 1,3 Watt til kun 0,33 Watt
Jeg spiller med en 300B på der giver ca 10-12 Watt og dette er mere end rigeligt i mit rum med en lytte afstand på 4 meter i et rum på 35 M2
En ting er målinger noget andet er at skabe god lyd og der lyder 6db filter bare bedst med de rigtige enheder
Vi er desværre meget meget langt fra hinanden
Disse ht har vi lige bygget han spiller på mine 300B blokke og en Purify i bunden delt 450Hz og 3500 6 db
han kan spille rigeligt højt
hygge Vis vedlegget 893951
Vet jo at både McIntosh og dp yter lytefritt helt oppunder maks."For ikke og tale om hvor dårligt de fleste forstærkere lyder når de over 20Watt."
Enda en til lista mi: Man vet at man er dansk audiofil når...
som sagt vi er meget langt fra hinanden der er en verden du ikke kender ikke for at være personlig fordi en forstæder måler 0,00000015% siger intet om den spiller godt og fordi man har en dæmningsfaktor på 10000 betyder ikke den kan spille stram bas hellerVet jo at både McIntosh og dp yter lytefritt helt oppunder maks.
Helt greit å stoppe her.som sagt vi er meget langt fra hinanden der er en verden du ikke kender ikke for at være personlig fordi en forstæder måler 0,00000015% siger intet om den spiller godt og fordi man har en dæmningsfaktor på 10000 betyder ikke den kan spille stram bas heller
Vi kan godt gå ind i den diskution syntes bare vores verdner er alt for forskelige til det føre noget med sig.
Jeg laver selv forstærkere og min største udfordring er at lave noget der duer over 20W
Den kraftigste jeg har lavet var med 2 stk 300b SXL i parallel single ended der smed 45W den vil spille lysår bedre end Mcintosh
men sådan nogle forstærkere ligger på en stump pris ca 100K Dkr
Så derfor er det altid interesant med følsomme ht helst 100db +
hygge
Min skyld!Helt greit å stoppe her.
