Faital Pro toveis med 10 tommer og horn
  • Snickers-is
    Jeg ville tatt høyde for at de converterne kan støye en hel del. En skjermende skillevegg der kunne kanskje være noe å tenke på. I tillegg ville jeg vurdert en medium kondensatorbank etter converterne.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Burde converteren være i eget kabinett?
    Hvordan kobler jeg på kondiser? på pluss ledningen? Størrelse?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kan lage et tre etasjes system. Altså i tre separate kabinetter
    Hornlyd
    Musikkglad
    12V på dsp og volumpot
    31,5V på forsterkere
    Torvbakkane
    Alver
    Det er da +/- 31,5V? Ca 30W i 8 ohm? Tjaa, 2x10kuF kanskje? Ville også slengt på noen 4u7 plastkondiser.
    Snickers-is, du meiner vel 2x10mF (10.000uF), eg måtte lese to ganger før eg såg kilomicro...
    Men fort å få litt jernteppe 🥴
    Ellers har denne tråden til Hornlyd vert fin å lese, og med alle deres andre sine inspill og kommentarer 😊 og høytaler konseptet er fenomenalt, blir kjekt å høyre om sluttresultatet 😎
    Hornlyd
    Musikkglad
    Pussing tas siden og da taper jeg igjen front og hull bak med gaffatape og papp.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers leste jeg i en eller annen lang tråd på diyaudio at stående bølger i større kasser er litt tricky (som vi vet).
    En anbefalt metode var å tvinne dempeulla (acoustilux eller lignende) som stående staver opp gjennom hele kabinettet??
    Hornlyd
    Musikkglad
    steinkare skal assistere litt på kondisfronten, han har et lite lager 👍
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et lite kondis notat:
    Plasser i forsterkerkabinettet, kort vei til forsterkerne
    40-50V (minimum 35V), 10000 uF på pluss ledningen (eller flere små)
    God kvalitet
    Snickers-is
    FIY, det ser ut til at TPA3255 som ikke er brokoblet gir ca 13W i 8 ohm og 26W i 4 ohm med 31V supply.
    Hornlyd
    Musikkglad
    En liten repetisjon: rett i 4 ohms basselementet (pga aktiv drift) og «trikset» med undertuning og 70 liters kabinett?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg leser at Kina ampene gir ca 300 w kanal ved 4 Ohm, 48V og 10% THD
    Når jeg sjekker original versjonen fra TI så ser det ut som at Kina ampene leveres standard brokoblet.
    Mens original 3255 Evaluation Module ble levert med en drøss med innganger, utganger og dip switcher. Den kan da kjøres 4/2/1 kanal hhv single ended/brokoblet/brokoblet parallelle.
    Kina ampene altså brokoblet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Topping har en 3255 variant som tilsvarer Kina ampene:
    Slettet medlem 32125
    Den toppingen ser jo ok ut😊 Har pa3s og fungerer fint som bare det😊
    Hornlyd
    Musikkglad
    Morsom sak som kunne vært brukt her:
    duc916
    Vestfold
    Jepp, og hvis en hadde brukt et par dobbeltdekk 10-veis brytere, så kunne en variere både "bump" og "dump" uten å måtte lodde ut/inn nye motstander...
    Trenger singel 24v spenning.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Godkjent av fruen 👍🎉
    Utfordringen nå er at det er 11 mnd siden jeg lovte henne utekonsert på hytta 1 august. Elektronikken ligger i biter og konseptet er ikke testet ut. Jeg har tiden og veien 🙄
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg kommer som nevnt bruke 4 kanaler med 3255 forsterkere. Dette fordi de går på DC og er det beste som finnes til formålet.
    Her er det første eksemplet jeg har sett hvor noen har makset ut 3255 og kjørt 52 volt inn:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da skal lytterommet ryddes og støvsuges.
    Bassportene er nå 20 cm lange og kan skjøtes/forkortes med «mellomringer».
    Har skrudd på komponentene på en mockup plate mens jeg sjekker at alt funker og kjører DSP. Tenker det er lurt for å avdekke feilkilder, sjekke støy osv. I tillegg har jeg aktive analoge diskrete 24 dB delefiltre liggende (med variabel baffelstep) som også kan testes.
    Elektronikken består av:
    4 kanals DSP fra Thomand med analog inn (vesentlig bedre signal støyforhold enn miniDSP sin innstegsmodell)
    4 kanaler TPA3255 amper (2 stk stereoamper) drevet av 31,5 V DC
    Motorisert volumpot dvs fjernkontroll av typen ebay. Skal seff finlytte om den fører med seg gruff (ellers har jeg blå ALPS på lur)
    Stabil spenning vha de blå Victron DC-DC convertere som er stilt inn på hhv 31,5 og 12V.
    Snickers-is
    Tøft! Ble det herre eller damehårføner på grillen?
    Hvis du skal gå all in tror jeg at det er lurt å bytte ut 31V inverteren med 2 stk 24V invertere, kjøre chippen på +/- 24V og kjøre BTL til bassen (da må du ha en ekstra 3255). Da vil du få enormt med headroom fra nesten ingen energi.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det får bli mk2. Må på lufta først :)
    Og jeg tror ikke disse små 3255 kan kjøre +/- 24V. Dernest må jeg ha galvanisk isolerte invertere for å kjøre +/-/+
    Vet ikke om noen andre som hadde lagt ned de ca. 300 t. som har gått med her... :LOL:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tanken til Snickers mtp kraftig undertuning og deretter korreksjon i enten dsp eller med motstand for å øke QTS er etter det jeg skjønner også interessant for å makse ut potensialet i SET forsterkere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det har nok ikke gått 300 timer. Ila 11 mnd har det vel tatt maks 25 timer å bygge kasser og 3 timer på forsterker mockup.
    Men det har nok gått mange timer til drodling og prating. Forøvrig ser jeg ikke på sport på TV 😂
    Hornlyd
    Musikkglad
    Elektronikkdepartementet falt igjennom mtp støy, knepping og det som værre er. Kjørte en liten DATS runde for å kvalitetsjekke kompresjonsdriverne i vanlig hifi-paranoia stil (og de måler selvfølgelig korrekt og likt).
    Det blir for mye styr med aktiv deling på en utedohytte med solcellepanel (selvfølgelig).
    Så da er vi igang med passive filter og er klare til august 2024 😜
    En liten test her nå:
    25 cm lang port grønn (20 cm gul)
    3,3 uF med reversert polaritet
    Variabel L-pad strupet seriøst
    1,8 mH
    (låter ikke spesielt ryddig men jeg får inntrykk av kapasitet, og den er der)
    Har testet med +/- 4 Ohm motstand på bassen og det skjedde ingenting av interesse??
    Og diffen mellom 20 og 25 cm port var marginal.
    Skal jeg få bra nok nivå nedover i bassen må jeg ha et saftig baffelstepfilter. Hmm, dette er en bekymring?
    Skal jeg ha aktiv deling må jeg ha et et mere habilt ferdigsystem som er trygt og funker prikkfritt.
    Uansett veivalg så har kassene avtagbare frontbafler og jeg har flere :)
