Men da høres det ut som du i hvert fall er enig i at når du tar din i utgangspunktet nøytrale høyttaler inn i et rom og frekvenskorrigerer den med GLM basert på en måling av direkte+reflektert lyd så har du modifisert høyttalerens respons bort fra det "nøytrale":Lyden hos meg er naturligivs ikke nøytral når rommet farger den i så stor grad. Men utgangspunktet er nøytralt, jeg vet hvordan denne typen høyttalere låter i ultranærfelt hjemme (60 cm), jeg har hørt dem i to ulike studioer - så jeg har en oppfatning av hva jeg går glipp av med et slikt rom.
Når det er sagt, synes jeg lyden av gode oppsett ellers minner om lyden fra S360A i mitt rom. Det tilsier at det er fellesnevnere i god lyd selv om rommene er vidt forskjellige.
Hvis GLM måler en dip på 5dB SPL som skyldes en kansellering pga refleksjon fra en vegg, og booster den +5dBFS, og du tar den tilbake i anekoiske kammer og måler på nytt, så vil du se at direktelyden nå har fått en peak på 5dB SPL der hvor den tidligere var flat.
Og så kan man gjerne fundere over hva som da skjer med energien i den reflekterte bølgen som forårsaket kanselleringen når man booster direktelyden 5dB. Hvordan ser waterfall-plottet ut i etterkant. Osv.
Det skal sies at det finnes "løsninger" i form av akustikkbehandling og til og med avansert DSP som aktivt kansellerer tidligrefleksjoner framfor å korrigere direktelyden.
Personlig lever jeg gladelig med litt refleksjoner (helst i passe balanse men...) og ofrer da litt av den snorrette responsen på alteret for mer "naturlig lyd" i rommet ;-)
