Hehe...
Først, BIT-RATE og BIT-DYBDE er ikke det samme.
Så kommer det inn noe helt annet også... S´en, som står for SECOND.
128kbps mp3/320kbps mp3 og alle andre kbps mp3 eller datafiler... For det første er dette kbps (
ikke kbit som du skriver i siste innlegg. Ingenting som heter 128kbit mp3.) KPBS! KILO BIT PER SECOND. Kilo=1000. 1000bit per sekund, 128kbps = 128000 bit per sekund. Altså en enhet for DATAMENGDE og TID.
Bit-dybde: 8bit, 16bit, 24bit, 32bit, osv.... Her er det ingen S bak bit´en, og dette er en ren anvisning på hvor stor "containeren" er. Hvor mange nivåer av informasjon filen kan ha.
Vis vedlegget 925734
Så da... Hva er bitrate?
Vis vedlegget 925735
For å toppe heile driten kan man også smøre på meeeeeeed:
Vis vedlegget 925736
Så til spørsmålet ditt om 128kbps mp3 har nok i seg til å fylle en 16bit/44,1khz... Så nei, den har faktisk ikke det, MEN de "jukser" seg til det. For å komme ned i en kompresjon på 128kbps, så må den bl.a. kutte all informasjon over ca. 16khz. Nå kan det jo diskuteres om det har noe å si, spesielt på folk litt opp i åra som uansett ikke hører så høye frekvenser, men det er bortenfor poenget. Uansett er ikke kompresjonen så dum at den bare kutter alt over og sender det i søpla. Først komprimerer den signalet, så alt (eller, det aller meste i alle fall) havner under ca. 16khz, SÅ kutter den alt over. Når denne så spilles av igjen, så blåses det jo opp til 16bit/44,1 (somregel), og man har igjen informasjon over 16khz (forutsatt at encodingen er gjort korrekt), men det blir liksom aldri det samme som det var.
Uansett, dette her er ganske kompliserte greier som er vanskelig å "brette hjernen rundt". Dette med å oppgi at man lytter på en 320mpbs mp3 i 16bit/44,1khz er rett og slett bare unødvendig informasjon, og det eneste du egentlig oppnår er hva du fikk her i gården. Du sier det er for å forhindre at noen tror du lytter i 8/22 eller 24/192 osv... Men altså... Hvem faen er det som tror det da? Det er absolutt ingen som bryr seg om du hører på det i 16/24 eller 24/96 eller 24/192. Spiller ingen rolle fra eller til uansett. Det du hører på er en 320kbps mp3! Det spiller ingen rolle hva du blåser opp den til, så lenge det du blåser den opp til er "større" enn mp3-fila. Jeg prøvde forklare deg dette med sammenligningen om DVD og 4K... Du får da selvfølgelig mer enn gjerne se på DVD på din 4K skjerm... Men å si "jeg ser DVD i 4K jeg!" er litt sånn... Ja. God dag mann økseskaft, som det heter på godt norsk.
Hvis du fremdeles ikke ble noe klokere, så kan jeg alltids prøve med enda en sammenligning.... MELK!
Musikk = melk
komprimert musikk som datafil = melkepulver
Bit-rate = mengde melkepulver.
Bit-dybde = størrelse på melkekartongen.
Så... Har du 128gram melkepulver og blander dette ut med vann så det fyller opp en 16liter melkekartong, så får du 16liter skummetmelk.
Har du 320gram melkepulver og blander dette ut med vann så det fyller opp en 16liter melkekartong, så har du 16liter lettmelk.
Du kan gjerne blande ut de 128g melkepulver i enda større melkekartong også. Hva med en 24liters kartong? Da får du jo enda mer melk! Eller?! Jada, mer melk, men den er mer utvannet. Fordi: du har stadig kun 128g melkepulver i kartongen, uavhengig av hvor stor kartongen er (forutsatt den er stor nok til å romme minst 128g melkepulver). Du vil aldri få mer enn 128g melkepulver ut av 128g melkepulver. Du kan få mindre, hvis du prøver stappe det i en for liten beholder så resten ramler på gulvet og blir spist av bikkja, men du er jo ikke så teit. Du bruker selvfølgelig en beholder som er stor nok, og det helst med god margin!
Derfor driter alle i om du lytter på din 320mpbs mp3 i 16/44,1... For du er uansett ikke så teit at du ville funnet på å spille av mp3´en på en måte som forringer kvaliteten.
Samme med DVD´en. Spiller ingen rolle om du ser på den på en 4K-tv eller ikke. Du ser på DVD!
Og melken... Drikker du en kartong melk som er laget av 128gram melkepulver, så er det nettopp 128gram melkepulver du inntar, samme F om melkekartongen er 16- eller 24liter.
