YesJens
Musikkelsker og Livsnyter😊
Anbefaler
Lørning bay duing,
isteden for synsing
Lørning bay duing,
isteden for synsing
Kødde med strøm ja, det skal man ikke gjøre.Anbefaler
Lørning bay duing,
isteden for synsing
Det må jo smelle for enkelte før de lærer. Andre lærer på andre måter.Kødde med strøm ja, det skal man ikke gjøre.
Ingen strøm uten spenning. ( i dobbel forstand)Kødde med strøm ja, det skal man ikke gjøre.
Kom hit så skal jeg vise deg. Jeg lover du vil merke effekten!Og hva er effekten av ren strøm da, og hva er EGENTLIG ren strøm!?
Regner da med at du med det mener strømkabler. Begynner å bli lenge siden jeg kjøpte komponenter der det fulgte med signal- og høyttalerkabler.Bruker de kablene som følger med produktet. Pimping fra Snake Oil sjapper som Nordost osv. ser jeg som useriøst.
Ja, strømkabler også.Regner da med at du med det mener strømkabler. Begynner å bli lenge siden jeg kjøpte komponenter der det fulgte med signal- og høyttalerkabler.
Kjøp topping eller tilsvarende direkte fra Kina, det er fri frakt. Justerer du verdien på pakken slipper du moms. Med gulvsponplater høytalere er du i mål for kr 7000.-Naturligvis, om folk slutter å kjøpe overprisede kabler - så vil prisen på alt det andre vi faktisk trenger stige. Butikkene må jo leve av noe, og basert på info jeg sitter med så er ikke marginene på høyttalere og andre komponenter utenom kabler veldig stor. Kanskje vi heller burde oppfordre til kjøp av dyre kabler?
LM takes the bullet for us all.Naturligvis, om folk slutter å kjøpe overprisede kabler - så vil prisen på alt det andre vi faktisk trenger stige. Butikkene må jo leve av noe, og basert på info jeg sitter med så er ikke marginene på høyttalere og andre komponenter utenom kabler veldig stor. Kanskje vi heller burde oppfordre til kjøp av dyre kabler?
Øystein hadde en måned ferie etter jeg handlet av han, vel unt det!LM takes the bullet for us all.
Du har iaf noe de fleste andre kjipesene i denne tråden mangler; humor!!Øystein hadde en måned ferie etter jeg handlet av han, vel unt det!
Topping lager bra produkt de, men ser ingen grunn til å bytte ut Trinnov Altitude32, Trinnov Amplitude8, Trinnov Amplitude8M, Bryston 4BSST2, 801D4, HTM81D4, 802D3, 803D2, 805D2, Paradigm Persona Sub x 2, B&W DB1 x 2, og de 9 Piega AP 1.2 i taket.Kjøp topping eller tilsvarende direkte fra Kina, det er fri frakt. Justerer du verdien på pakken slipper du moms. Med gulvsponplater høytalere er du i mål for kr 7000.-
Leit, men sant. 90% av summen du har betalt er for utseende. Ingenting måler bedre enn topping, kombinert med dsp styrt høytaler på en billig pc får du perfekt frekvensrespons til 10% av summen.Topping lager bra produkt de, men ser ingen grunn til å bytte ut Trinnov Altitude32, Trinnov Amplitude8, Trinnov Amplitude8M, Bryston 4BSST2, 801D4, HTM81D4, 802D3, 803D2, 805D2 og de 9 Piega AP 1.2 i taket.
Så lenge det finnes en marked som er villig til å betale, så er jo dette business.Er ikke slike dyre kabler nettopp usaklig!
Det er ganske mye mer enn perfekt frekvensrespons som foregår i Trinnov. Trinnov er en ekstremt stor verktøykasse ulikt noe annet - det får man ikke på en standard PC.Leit, men sant. 90% av summen du har betalt er for utseende. Ingenting måler bedre enn topping, kombinert med dsp styrt høytaler på en billig pc får du perfekt frekvensrespons til 10% av summen.
Den juster mye som ikke er hørbart. En blindtest mot audiolense eller rew-eq til bare 10% av prisen blir nok vrient.Det er ganske mye mer enn perfekt frekvensrespons som foregår i Trinnov. Trinnov er en ekstremt stor verktøykasse ulikt noe annet - det får man ikke på en standard PC.
Ja, hva er ren strøm? At det er mye støy på el. nettet er det ingen tvil om. Men å få fjernet den på enkelt vis med en kabel eller et filter er vanskelig. Dårlig skjermede el.apparater selv et sted utenfor huset kan skape problem og det er ofte umulig å bli kvitt. Noen «kvikk fix» er ikke disse kablene selv om de fremstilles slikKom hit så skal jeg vise deg. Jeg lover du vil merke effekten!
Godt mulig, men for min del har det stor verdi å ha verktøykasse, pre, og et fantastisk Roon Ready/UPnP endpoint samlet i en pen boks. Dessuten inneholder den en del teknologi som i teorien kunne kjørt på en vanlig PC, men det er for øyeblikket ikke tilgjengelig. At man får oppdateringer på nye format og ny teknologi osv er også et stort pluss. Dessuten er den modulbasert, så når man en vakker dag skal oppgradere til HDMI 2.1 (ingen hastverk med akkurat det); så er det en enkel ting man kan ordne selv ved å ta ut det gamle HDMI kortet, og installere det nye. Dvs, man slipper å kjøpe ny hele tiden.Den juster mye som ikke er hørbart. En blindtest mot audiolense eller rew-eq til bare 10% av prisen blir nok vrient.
Det er en kjempe jobb! Skal det være noe poeng må en begynne ved strømskapet i gata.Ja, hva er ren strøm? At det er mye støy på el. nettet er det ingen tvil om. Men å få fjernet den på enkelt vis med en kabel eller et filter er vanskelig. Dårlig skjermede el.apparater selv et sted utenfor huset kan skape problem og det er ofte umulig å bli kvitt. Noen «kvikk fix» er ikke disse kablene selv om de fremstilles slik
Jeg tviler.... Har Armand vært og tatt en test hos deg enda?Kom hit så skal jeg vise deg. Jeg lover du vil merke effekten!
Problemer? Som hva da? Veldig lite et par kabler får gjort med dette akkurat..Eneste gangen jeg har opplevd problem med kabler var på en jobb i en veldig hardt belastet trafostasjon (regionalnett) - skulle bruke et avansert instrument for å logge verdier. Nyttet ikke med originalkablene. Fikk ordnet det med bedre skjermede kabler. Men dette var i et ekstremt miljø, det støyer, vibrerer og stråler varmt. Veldig kort avstand fra store trafoer som gikk på overlast. Ganske ekstremt, du kjenner det faktisk på kroppen.
Men er ikke ukjent med folk som har problem med elektrisk utstyr - et par områder i regionalnettet hvor jeg jobbet, hadde tung industri og boliger på samme trafostasjon, de hadde en del problemer.
Vel, dersom motstanden i kabelen er tilstrekkelig høy i forhold til høyttalerens impedans så kan det skape avvik også i bassområdet. Se for deg en høyttaler med en impedanspeak på feks 20-30 ohm ved 30hz og impedansminimum på feks 2 ohm ved 100hz. Hvis disse står i et rom hvor du bruker lange og for tynne kabler, så er det ikke utenkelig at du får et forhold mellom impedans i kabelen og impedans i høyttaleren som skaper en subtil forandring rundt impedansminimumet. Dette er en litt konstruert problemstilling. Selv en 2,5 kvadrat biltema kabel kommer veldig langt i å minimere slike effekter.Sånn umiddelbart kan jeg ikke se at det er mulig.. det er enten høy kapasitans i parallell eller høy induktans i serie... begge deler går først og fremst ut over diskanten, foruten å lage evt andre morsomheter.... eller??
Kanskje det er helt motsatt? Dersom bransjen var ærlig og redelig hadde kanskje flere fått gleden av å lytte til musikk via et anlegg med god lyd. Alt dette snake-oil greiene gjør at menigmann distanserer seg fra «hifi».Naturligvis, om folk slutter å kjøpe overprisede kabler - så vil prisen på alt det andre vi faktisk trenger stige. Butikkene må jo leve av noe, og basert på info jeg sitter med så er ikke marginene på høyttalere og andre komponenter utenom kabler veldig stor. Kanskje vi heller burde oppfordre til kjøp av dyre kabler?
Jeg bor selvsagt så nært hovedsentralen til Tønsberg så mulig. Rød ring er tveiten trafostasjon og blått er hvor jeg bor. Jeg har i praksis egen trafo stasjon, noen brukere er bare fordel(frem til noen jævler har blitt lurt til å kjøpe solceller, det vraker jo strømnettet)Det mest logiske er vel å begynne med nettstasjonen som forsyner boligen, - og derved anlegget... eller enda bedre... trace tilbake til den kraftstasjonen som forsyner nettstasjonen... forresten, - det er ikke så enkelt, ettersom flere kraftstsjoner arbeider synkront.. Hm....
Konklusjon: påstandene dine er opptil flere bøtter med uinformert og uvitende BS... Take it or leave it...
Trenger ikke Armand! Jeg garanter du merker effekten, alle gjør det. Vi kan gjerne bytte mellom 16A og 63A sikringer.Jeg tviler.... Har Armand vært og tatt en test hos deg enda?
Jeg tror ikke du har skjønt hva ren og skitten strøm er for noe selv om du har begge to rett foran deg faktisk.. Og hva forskjellen er på de to, hverken før eller etter likeretter gjør jobben sin,
Du har 63A sikringer på vanlig kontakt?Trenger ikke Armand! Jeg garanter du merker effekten, alle gjør det. Vi kan gjerne bytte mellom 16A og 63A sikringer.
Er det så mange som promoterer lakriskabler? I ingeniørverden handler det oftest om hva som er godt nok eller hvor det har liten eller ingen nytte å gjør noe større, sterkere eller bedre. En grei start er vel proffutstyr. Det er et marked med store volumer og lave marginer. Hvis mikrofonkabelen er god nok for Mick Jagger, så funker del vel også godt nok hjemme hos deg? Hvis man ser på hvordan musikere forsøker å forme sitt kunstneriske uttrykk så er det i hovedsak i form av eget uttrykk, klang, mikrofon/mikrofonplassering, en spesiell gitar/gitarforsterker og lignende. Lite snakk om strømkabelen som går til gitarforsterkeren eller den balanserte kabelen mellom gitaren og forsterkeren. Hvis det elementet betyr så lite for dem som jobber i studio, hvorfor betyr det plutselig så mye hjemme?Artig tråd (så langt). Jeg observerer at det er noen hyper-entusiaster som bruker time etter time hver eneste dag på å skrive på forum om at kabler ikke betyr noe, strøm betyr ikke noe, digitale signaler er bare 0 pg 1 osv. Sitter dere og ni-lytter time etter time også, med high end forsterker, giga-høyttalere og lakriskabler? Jeg forstår det ikke...
Når det er sagt; Det er helt klart mye humbug der ute.
