Det er faktisk ikke helt enkelt å svare på hva de hører, - det må de nesten forsøke å forklare selv..... Når noen påstår at kabler "tilfører" noe, lurer jeg alltid på hva de egentlig mener. Aktive kretser kan tilføre forvrenging pga nevnte ulineariteter, - dette er en kjensgjerning. Passive komponenter har ikke slike ulineariteter, på tross av at noen mener å høre "stor" forskjell på boutique motstander og kondensatorer. Hva angår motstander så er det kjent at enkelte typer har mer egenstøy enn andre, men da snakker vi mikrovolt og godt under i signalnivå, noe som kanskje er hørbart i feks MC forforsterkere o.l. På signal og effektnivå er det litt andre fakta som spiller inn. Kabler har ingen ulineariteter, - kun motstand, kapasitans og induktans, - som tilsammen kan føre til variasjoner i frekvensgang. Dette er kjent som lineær forvrenging, og kan gi feks fall i diskantrespons som funksjon av økende frekvens. Hvis man opplever mer bass, kan det selvsagt være noe i det, hvis man går fra tynnnekabler til større kvadrat, men "en oktav ekstra i bassen" er reinspikka tullprat.....
Noen fabulerer om transmisjonslinjeteori, som stort sett er bare tull for audoifrekvens med de kabellengder som er aktuelle. I radioteknikk er det en slags tommelfingerregel om at dersom en kabel blir lengre enn 1/10 bølgelengde bør man i alle fall begynne å skjele til linjeteori. En bølgelengde i kabel avhenger av de samme kjente RLC parametre, som også definerer en kabels såkalte hastighetsfaktor, dvs at strømmen går saktere i en kabel enn i fri luft, men typisk vil en bølgelengde ved 20 kHz være rundt 8-12 km.. da blir det bare tøv å snakke om transmisjonlinjer for kabler som kanskje på det meste er 10m.... Det man da gjør er å bruke såkalte lumped constant prametre, dvs at en gitt lengde kabel gir en kombinasjon av R-L-C målt pr. meter. Hvorvidt dette kan utgjøre hørbare effekter er godt beskrevet i tråden det nettopp ble linket til...
I mer praktiske betraktninger er det selvsagt forskjell på sytrådkabler og vannrør, både elektrisk og ikke minst mekanisk. Når noen feks mener at HT-kabler av type anaconda - 50 kvmm, med en motstand på feks 0,001 ohm for 3m, vs 2,5 kvmm med ca 0.01 ohm... tja si det....
Et annet problem er all humbugen som serveres fra HiEnd produsentene om egen forskning og mangeårig utvikling, når det hele tida viser seg å være hyllevare ledning og kabel som gis ny fancy innpakning, påsatt magiske treklosser med mystisk innhold ( stort sett igenenting)... Alle som vet litt om produksjon av ledning og kabel skjønner at dette er bare sprøyt. Produksjon av ledning og kabel gjres på høyt spesialisert maskiner med betydelig størrelse, som ingen HiEnd produsenter besitter. Videoer fra noen av disse HiEnd fbrikkene viser jo også store stativer med ledning på rull, som på magisk vis transformeres til HiEnd kabler med absurde priser.....
