Sven_Palvigs lytterum
  • steinost
    Lillestrøm
    En underholdende tråd dette.
    Hvert eneste grep løfter lyden til uante høyder.
    Eller er lyden så dårlig i utgangspunktet att det løfter bitte lite hver gang en liten ting gjøres.
    vi andre har så bra lyd att slikt påvirker ingenting.
    The Shy
    Langesund
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Bør i det minste ha Minidsp Flex, gruser hd-versjonen.
    Tak. Det må jeg overveje. Det der havde været rart var, om der var fuldt med XLR ballanceret stik.
    Jeg skal til at koble de to 8 tommere af i bunden ved nok 70 hertz. Så udgangen fra Parasound JC2BP har kun en udgang, så signalet må splittes op.
    Et output til MiniDSP og et til Fronterne.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Dejligt at du er glad for lyden, men
    hvis du ikke kan høre at der sker forbedringer, er der nok noget der skjuler forskellen.
    Sigma62
    Ja det er helt vildt hvad det har givet. Det lyder så fantastisk. Vi sad tre erfarne mænd og lyttede, og vi var så forbløffede over den ændring. Saft og kraft i stemmer. Støjfrihed. Lyden blev så ren.
    Da gæsterne var taget videre, prøvede jeg at gå tilbage til cd afspilning. Efter at have lyttet og lyttet, tog jeg den 12 vold LPS og satte på Mini DSP HD, der er sat til at styre to 18 tommeres tilskud til Fronterne. Mageløst. Den renhed og klarhed er fantastisk. Pludselig høres en dør der lukkes i en optagelse, som ikke er hørt før. Det viser hvor vigtig en god strømforsyning er. Denne IPS fra AfterDark er fremragende.
    Vis vedlegget 972830
    Den står på to styk 3D fødder 5 rings. Kopi af Ansuz med 2 ringe mere.
    Hvilket nummer er det, du hører en dør smække?
    Fenalaar
    Flex får du med balanserte utganger, men de er TRS (altså 1/4" jack) så du må ha kabler fra TRS til XLR.
    Johan-Kr
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Det er 2 gode systemer at sammenligne. Lige nu låner jeg Lyngdorf og jeg skal aflevere den i dag. Derefter kan jeg lytte til mit eget igen og give en bedre sammenligning.
    Det er tydeligt hvor vigtigt det er med en præcis indpasning af de store 18 tommere. Det gøres eksemplarisk. Når bassen er på plads åbner lydbilledet op nedadtil.
    Der er ikke noget at udsætte på lyden med hensyn til diskanten.
    Jeg mener dog, at diskant og mellemtone er bedre med PS Audio.
    Lydbilledet er enormt stort og åbent. Og de nye lyde i bunden er transformaterende. Jeg lytter til naturlige lyde. Men klar og tydelig diskant.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Der bruges dette tilspillet strømkabel fra LessLoss. Det er et LessLoss Classic med Entropie på 2 meter, og det vil have en pæn del af æren for den gode lyd.
    Jeg har LessLoss Prime kabel på PS Audio Stellar M 1200, der trækker de to 18 tommere. Samt på streamer, EdisCreation Silent Switch OCXO Extreme. De har begge stor gavn af Prime og det viser, hvor vigtigt det er med gode strømkabler. Og Prime er ikke tilspildede endnu.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vis vedlegget 974380
    Så blev der afprøvet Lyngdorf digital romkorrektion mm. Der blev delt til store 18 tommere basenheder subwoofere først ved 150 hertz. Senere ved 200 hertz. Fremragende dyb bas og meget mere åbent lydbilde i bassen og mellemtone.
    Vil og råde deg til å prøve lavere deling mot subbene. Høytalerne dine har nok av kapasitet til lav deling vil jeg tro. Hos meg gikk jeg fra 110 til 70hz. Da ble plassering av instrumenter mye bedre. Frekvensresponsen var lik.
    Zeke1983
    Spennende opsett! Gøy at lyngdorf kan gi et løft i kvaliteten i bassen!
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Så blev der sat MiniDsp på og der deles ved 80 hertz. Der er desværre lidt sus. Men der er brugt billige signalkabler og der bliver skiftet fra balanceret og til RCA til MiniDsp. Derefter tilbage til XLR ballanceret. Mellemtone/diskant får kun XLR balanceret.
    Jeg vil nok købe en MiniDsp flex som er ballanceret, som foreslået.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Ja, noen hører sus med den, min var dørgende tyst. Flex er nok bedre.
    Den har ikke sagt noget før, da den kun gav tilskud i bassen. Men det må være overgang fra ballanceret og til RCA og tilbage igen.
    Nu har jeg bi-amping. Diskanten og mellemtone har ICEpower 2000AS.
    2x8 tommere går ned 70 hertz og bliver trukket af ICEpower 2000AS.
    En 18 tommer Datone bliver trukket af en ICEpower 2000AS.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    MiniDsp fik en god 12 volt strømforsyning for bedre lyd. Den samme der bruges til min router også. Jeg synes at det giver en mere dynamisk lyd.
    Så blev det sorte net kabel udskiftet til LessLoss Prime og det er forbløffende hvad det giver lydmæssigt. Åbenhed, opløsning og dybdeperspektiv bliver forbedret.
    Knubie
    Vis vedlegget 973186
    Jeg er i gang med at udskifte de gode Audioquest Thunder med de kommende net kabler fra LessLoss.
    Du skal skifte kabler for lyden? Hvis du har ett adekvat dempet og returnert rom trenger du ikke det, det er bare en illusjon. Noe du leker deg med for å forestille deg at du hører en forskjell. Rom, akustikk, DSP og til dels høytalere gjør en forskjell, kabler er bare fuckin innbilning.... Get over it...
    Knubie
    Jeg kan høre på de samme sangene som deg med push og trøkk men det er pga. man bruker horn subber og høytalere som er fysisk er valgt utfra parametre som utøvende kunsnere/preforming artists mener er beviselig mer kapable å skille reality from fiction. Så kommer du og , sier at det er pga av noen jævla kabler, hva har de å si? Du TROR PÅ JULENISSEN.
    Du kan ikke trimme en bil å si at kablene gjorde det, istedenfor fysiske parametre som volummetriske målinger av luft inn, motstand, inntak, kammer, exhaust motstand, bensin pumper, intercooler, turbo trykk eller tuningen av disse. Det gir ingen mening, bare en opplysning om tro, som IKKE er vitenskapelig basert.
    Nex
    Du er i mannens egen tråd, la ham holde på i fred. Kabel krangliga kan vi ta i "åpne" tråder.
    Jeg kjøper kabler på biltema, andre får kjøpe kabler der de vil.
    Det går jo nesten ikke an å ha meninger på HFS lenger, det ender med at folk ikke gidder henge her lenger.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Tenkte det samme, men tror i så fall at tråden bør flyttes til "mitt anlegg"...
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg undrer mig altid over, når mennesker ikke kan lytte forskel på strømkabler, fordi jeg altid har kunnet. Generelt set mener jeg, at der må være noget galt med deres lytterum eller andet. Dog skulle der altid være en mindre del, der ikke kan. Jeg skal ikke skifte kabler for lyden nødvendigvis, men når det nu bliver så meget bedre. Og det bliver så meget bedre.
    Min gamle ven Steen Duelund sagde altid til mig, at det vigtigste at få på plads er strømkablerne. Det blev også min egen erfaring. Steen Duelund sag, at et strømkabel burde være på 2,5 meter, fordi det viste forskning, at det var den tid det tog for elektronerne at falde til ro efter at der var kommet farende en strømpuls. Hver gang der er en nyt stik bliver der uro.
    Jeg har lyttet til mange forskellige strømkabler og også i forskellige længder.
    Et Wireworld Silver 7 på 2 meter lyder mere klart og rent end et på 1 meter. Der kommer mere ro på.
    Vi koblede 9 strømkabler på fra LessLoss og det forandrede lyden.
    Jeg har bestilt 4 LessLoss strømkabler fra øverste hylde, og jeg vil da håbe på at kunne det, men mon ikke. Jeg har lyttet til det i forhold til det billige Prime, som er et fint kabel jeg har købt 5 af. Fordi det er godt.
    Jeg kan kun opfordre alle jeg skeptikere at prøve. Køb 3 strømkabler Prime fra LessLoss og prisen er ca 3500 dkr pr styk Minus 10 % ved køb af 3. De kan så evt graderes op i kvalitet inden for et år.
    Prøv nu. Det er det der er Hi-fi. Det giver også erfaring. 😀
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    3500dkr pr. stk er faktisk ganske mye bare for å testet ut, spesielt hvis en på forhånd har en erindring om at det ikke vil gjøre noe forskjell.
    Zeke1983
    Jeg kan ikke skjønne det er noe problem at noen syns det gir en forskjell med kabler! Dyre eller billige, hører man forskjell og opplever en forbedring så er det jo fantastisk!
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Tja... Hvis det måles likt så skal det mye til at det høres ulikt, da må det være noe annet som gjør at det oppfattes annerledes.
    steinost
    Lillestrøm
    Er vel det att det er en halleluja hver eneste gang, er det det blir reagert på.
    Snu det litt rundt, en av de få her inne som lager denne stemningen hver eneste gang er trådstarter/eier. Han mener jo nå att resten av oss har dårlig oppsett eller rom.
    Blir litt forbauset over slike påstander.
    Zeke1983
    Jeg trives med min egen lyd, selv om jeg har high end Biltema strømledninger! 🤣🤣🤣 Uavhengig hva folk måtte mene om lyden min…
    Flageborg
    Det er vel en litt overdrevet tolkning.....
    Det er litt lettere å forstå hva Sven mener for oss som har vært der på besøk.
    Det er mange som finner nye detaljer i små endringer selv om store inngrep
    ville vært viktigere som ramme for plattformen.
    Et dårlig rom kan ha nytte av bassfeller og mye lyd er ikke det samme som god lyd...... (y)
    steinost
    Lillestrøm
    Det er jeg da enig i. Att mye er ikke det samme som bra. Bassfeller er jo for å få kontroll i tidsdomenet.
    Knubie
    Ja men hvor mye bedre er dette i forhold til ett bedre rom i pris?
    møffe
    Lolland, i udkanten af Danmark
    CITAT Palvig: "Min gamle ven Steen Duelund sagde altid til mig, at det vigtigste at få på plads er strømkablerne. Det blev også min egen erfaring. Steen Duelund sag, at et strømkabel burde være på 2,5 meter, fordi det viste forskning, at det var den tid det tog for elektronerne at falde til ro efter at der var kommet farende en strømpuls. Hver gang der er en nyt stik bliver der uro"
    Jeg kom også, sammen med en anden (nu afdød) ven, hos Duelund. Hans senere højttalerkonstruktioner var, og er ganske fremragende. Spiller selv på et af de sidste sæt fra Duelund's egen hånd. Disse kommer ALDRIG til at forlade matriklen igen. Jeg kan se på billederne at vi også benytter samme "højttaler-pusher", fra "fladlandet i syd". (et selvstyrende område mellem Danmark og resten af EU)
    Meget andet af Hr. Duelund's betragtninger omkring elekrtonik var "absurd hjernespind". Som f.eks. ovenfor citerede. For det første er det død kedeligt at være elektron i et vekselstrømskredsløb. De fiser frem og tilbage i overensstemmelse med sinuskurven og strømstyrken. Hvis elektroner "skal falde til ro", eller have et roligt liv, må de bo midt i et kabel i et DC kredsløb, uden store udsving...:D
    Prøv at forestille dig de stakkels elektroner der bor i nærheden af en 230V AC stikkontakt, de fiser frem og tilbage ud og ind af kontaktsæt, stikben og en stump kabel i begge ender. Måske skal ledningerne "skylles" i gennem med DC en gang om ugen...?
    Overgangen mellem forskellige materialer ender jo hellere ikke for enden af tilledningen til apparatet. Her bliver det for alvor sjovt. Stikbrønd, highend audiofil sikring, netafbryder, intern kabling, printplader, nettrafo eller switch mode netdel... o.s.v.
    Hvis disse betragtninger havde afsæt i virkeligheden ville intet virke i praksis.
    Når det er sagt/skrevet kan man sagtens se at du går til den med en sjældent set iver og ihærdighed. (y) (y)
    Er slet ikke et øjeblik i tvivl om at du har en fremragende lyd. Kan næsten ikke være anderledes med dit højttaler valg... :love:
    Møffe
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har med vilje lagt denne tråd under akustik, fordi jeg interesserer mig meget for akustikken.
    Der er gjort 3 målinger af akustikken i mit rum, og den er som Daniel sagde, lige i skabet. Altså god-
    En ingeniør fra Bruel & Kjær har målt akustikken med udstyr derfra. Og den er perfekt.
    Jeg lærte nogle mennesker at kende igennem min interesse for LessLoss kabler. Det førte til, at der var en akustiker, der gerne ville besøge mig og mit Lytterum, som han havde hørt om. Poul: Som ingeniør og akustiker har jeg jo lært, at der ikke er forskel på strømkabler, men det kan jeg jo høre der er .. Poul er vildt begejstret for mit Lytterum og det vil blive brugt til at lytte forskel på flere ting f.eks. er jeg spurgt om forskellen på et Ediscreation og et fra AfterDark Ethernet kabel.
    Så jeg er en glad mand med at mit Lytterum er lykkedes. Jeg har dog et par små ting i ærmet. :) Men det skriver jeg om senere.
