Slik ja! Samme som YBA t.eks, hvor volumet går motsatt vei, numerisk sett. Kan ikke nok om decibel her skjønner jeg.
Og begge nummer-rekkene viser det samme da.
Takk![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Takk
590 AXII er en knall god amp med rett høyttaler(og det er en del)Spennende![]()
Takker590 AXII er en knall god amp med rett høyttaler(og det er en del)gratulerer !
Kan tenke meg den låter bra på Tannoy ja, flott amp er detTakkerDen låter meget bra på Tannoy, litt tidlig og si ang Spec ennå men så er det det med eierglede da! Alltid ønsket meg denne
Helt enig, gratulerer.TakkerDen låter meget bra på Tannoy, litt tidlig og si ang Spec ennå men så er det det med eierglede da! Alltid ønsket meg denne
Jeg har hatt 590 og testet den innebygde RIAA mot min eksterne (en Audio Analouge AAPhono) og da ble den innebygde litt kjedelig.LP Luxmen!
Titter litt på snurre og har MM/MC inngang på ampen. Utifra kvaliteten på det innebygde, og forutsatt at denne inngangen skal skal brukes - hva anbefaler dere av pickup teknologi?
Jeg har bare testet med MC så jeg vet ikke hvordan det vil være med MM.Takk for svar, men vil det være forskjell på lydkvaliteten på den innebygde RIAA hvorvidt man benytter MM eller MC?
Dersom du ikke har tenkt å gå for en heftigere PU enn en Ortofon 2M Blue så holder nok det innebygde RIAA.Skjønner. Leste at part time audiophile er positive til den innebygde RIAA så jeg tester ut denne og går nok for MM «for starters» Den nevnte Ortfofon, -det er vel en MM. (Etter det jeg googler)
Vinyl Me
I must also mention the Luxman L-550AXII’s terrific phono stage. On LP after LP, the Luxman made my SOTA Sapphire with Ortofon 2M Blue cartridge sound better than ever. Tone and timbre were spot-on. The soundstage, depending on the recording, was huge in width and cavernous in depth, with reduced surface noise and silent backgrounds. Luxman says that the essential circuit design of the phono stage is identical in all Luxman integrateds, although parts quality climbs as you go up the ladder. LP spinners will love this thing!
Takker for infoDersom du ikke har tenkt å gå for en heftigere PU enn en Ortofon 2M Blue så holder nok det innebygde RIAA.
Jeg har nettopp begynt å bruke det innebygde RIAA siden jeg har lagt ut mitt ASR RIAA for salg, og det er langt fra like bra som ASR Mini Basis Exclusive High Voltage, men det funker allikevel greit nok.
Nå har jeg bare testet det med IKEDA 9TT og Denon DL103-R
Med Denon DL-103R gjør det innebygde RIAA en OK jobb, mens på den litt mer raffinerte og krevende IKEDA 9TT er det ganske mye å hente ved å gå for ett skikkelig RIAA.
Men det er ikke feil å begynne der, det er jo troll alt innebygd fra før av![]()
Hei min er brukt ja! Ikke testet på La Scala ennå men hadde 550ax flrste versjon og den fungerte bra men ikke som PrimaLuna jeg har stående og tidligere Spec! Harbeth, Tannoy og Graham er jo kjent for og være match made in heaven med LuxmanHoi! Flott oppsett
Jeg skal ned å høre på Fyne Vintage Classic 8 SM til min 550 en dag. Vet ikke hvordan de låter ift Tannoy, men har du testet din amp på Klipschene også, og kan du si noe om hvordan det fungerer evt.?
Har ellers Graham og Harbeth på lista for 550.
Kjøpte du din 590 brukt og ferdig «innspilt» BTW? Lest at våre forsterkere trenger en del timer for å låte optimalt.
TakkerDet var et nydelig oppsett med mange vellydende komponenter![]()
Hvis du liker det så er det bra.Luxman fungerer også bra på La Scala ll. Vet ikke om det er korrekt innen hifi men loudness funktionen fungerer meget bra i kombinasjon med La Scala som er litt lette i bunn Vis vedlegget 977220 Vis vedlegget 977221 Vis vedlegget 977222
Føler vel at jeg får litt mer kropp, litt mer frempå! Nå sier jo også Luxman at loudness er for bruk opp til kl 12 og der har jeg ikke hvert ennåJeg synes generelt loudness funker veldig bra, og har fått sammenlignet med og uten med andre amper nå.
Det er ikke mindre bass fra Luxen i straight line setting tror jeg, men jeg synes det er mer trøkk og fokus på mellomtonen fra Luxen. Jeg hører også mye mer informasjon i mellomregisteret, og tenker i min jakt på formidlere at det behøves høyttalere som kan håndtere all informasjon og trøkk. Og for meg som liker hengekøye, så må talere ikke være fokusert på mellomtonen. Kanskje derfor du også amason bruker loudness? Slik jeg kjenner Klipsch -blir det for mye trøkk i midten kanskje?
Jeg har hvert oppe mellom 10 og 11 og da et det rimelig høyt. Loudness skal i følge Luxman fungere optimalt fra 0 til 12Såpass:? Jeg har ikke passert 9 en gang jeg. Lavt antall hk, mye dreiemoment. Kl.12 på din 590 og dine Klipsch rocker vel greit![]()
Ja de gjør vel det kanskje, må lese meg opp litt på det der. Prøvd meg litt med tonekontrollene også nå, men klarer ikke helt simulere samme virkning, og loudness knappen øker også volumet merkbart når den brukes. Gjør loudness noe mer også..?Veldig avhengighets skapende vaffal, hårdt å kjøre «flatt» etter en periode med morro-knappen. Uansett om Luxman eller annen amp brukes. Men som tidligere nevnt så digger jeg hengekøye, og er nok akkurat dette lyd idealet jeg jakter på. Bedre en lydkorreksjon jo, full fart i moderne høyttalere som låter for monitoraktig kan man likeLuxman følger vel Fletcher-Munson-kurven, med avtagende virkning jo høyere det spilles?
Nei, Densen gjør/gjorde det. Men, min den gang B200 pre utmerket seg ikke på noen spesiell måte, syntes jeg da.Ja de gjør vel det kanskje, må lese meg opp litt på det der. Prøvd meg litt med tonekontrollene også nå, men klarer ikke helt simulere samme virkning, og loudness knappen øker også volumet merkbart når den brukes. Gjør loudness noe mer også..?Veldig avhengighets skapende vaffal, hårdt å kjøre «flatt» etter en periode med morro-knappen. Uansett om Luxman eller annen amp brukes. Men som tidligere nevnt så digger jeg hengekøye, og er nok akkurat dette lyd idealet jeg jakter på. Bedre en lydkorreksjon jo, full fart i moderne høyttalere som låter for monitoraktig kan man like
Er det Luxman som sier «Life is to short for boring HiFi;?
Veldig lik min egen PD-171, men med 78 rpm. i tillegg. Blir nok ikke billig når den en gang kommer.
Står jo på Hjemmesiden til Stereofil til 155000.-Veldig lik min egen PD-171, men med 78 rpm. i tillegg. Blir nok ikke billig når den en gang kommer.
Er ikke armen bra?inkludert søppelkvern til høyre.?
