DIY Basstårn til Adyton Imagic 2.0 T
  • haraldo
    Endor
    Kan du si noe om hvordan du har tenkt forsterkere og deling her?
    Stemmer det ikke at du har Anthem STR Pre? og den har vel kun 4 kanaler analog ut, utelukker vel alt som har med digital deling å gjøre...
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg har mye rart, og det man ikke har kan kjøpes. Jeg har feks også en Minidsp SHD i samme racket og en ubrukt dbx234xs på overskuddslageret. I første omgang er planen å introdusere dbx234xs som aktivt delefilter etter Minidsp SHD for å eksperimentere litt, lytte litt og måle litt. Da blir det trolig i første omgang Anthem STR Power på Mellombassene og en Bryston på linjekildene. Jeg har også noen Hypex Ncore monoblokker, Musical Fidelity, Parasound og andre alternativer tilgjengelig.
    Edit: for ordens skyld så er dbx234xs kun tekt brukt i forbindelse med kartlegging. Kvalitetsmessig holder den ikke stand i forhold til resten av anlegget.
    haraldo
    Endor
    Mye moro på gang her 😎
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Ja, som dere sikkert har skjønt setter jeg pris på utforske litt og gjerne ta litt utradisjonelle valg i søken etter teknisk forståelse og musikalsk glede. Til tider, og spesielt når man eksperimenterer, går det klart ut over estetikken, men så er dette min stue da. Kona legger seg ikke oppi hva som skjer der inne…
    haraldo
    Endor
    Kan du si noe om total-kost på mellombassene?
    Vi regner vel ikke med elektronikk her, siden du har elektronikk herfra til månen 🙃
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Tja, det blir vel ca 25k i delekostnader pluss arbeid. Det forutsetter at alt av aktiv/passiv deling og forsterkere holdes utenfor. Slettes ikke galt.
    Bergfinn
    Jeg har veldig sans for det du holder på med, Kalle.
    Veien til SIN lyd er så mangt.
    Linjekilder slik du har, er muligens godt nok.
    Når du nærmer deg 60 (som meg) er kanskje horn noe å lukte på?
    Min erfaring med horn i en en alder av 58, fungerer veldig bra.
    Men jeg har fått god hjelp av våre med-forumister, som deler kunnskap i beste mening.
    Om det skulle bli for hønn gælig, så finnes svært gode alternativer vi kan høste av andre her.
    Jeg har testet diverse Purifi, og Bliesma saker... og annet.
    Med tildels svært gode resultater...som går laaangt utenpå boutice talere ifh. pris/ytelse.
    Fortsett med lek og moro med DIY om du har tid, plass...og ikke minst, LYST.
    Godt år.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Et lite steg videre. Ikke enkelt å få bildene til å reflektere det øyet ser. På bildene blir linjekildene langt mer dominerende enn de er i praksis. Sikkert noe av det samme som en merkatorprojeksjon på kart?
    haraldo
    Endor
    Steinar og Kalle er gått fra toveis til fireveis, ser vi 5 veis snart :cool:
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg synes linjene, basstårna og mellombassene til @Kalle Klovn er meget flotte. Faktisk så pene at de slår hverandre litt i hel. Håper du setter pris på en ærlig tilbakemelding😀. Hadde dette vært et stygt hjemmemekk prosjekt hadde jeg holdt kjeft. Samtidig synes jeg det er et kult prosjekt, og jeg skjønner godt hvor du vil😀
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg er helt enig i at de slår hverandre litt i hel. Detaljene i finish er dårligst på linjekildene da de har blitt bygget om to ganger. Jeg ingeniør og verken designer eller møbelsnekker.. For meg er konseptet og tanken viktigere enn detaljer. Ved siden av Inselwind sine byggerier blekner mine ganske fort. Men, som nevnt tidligere i tråden, så er det ikke utenkelig at linjekildene blir testet opp mot en Bliesma MTM løsning, eller lignende. Jeg snekret tidligere en MTM løsning av Seas og Scan-Speak elementer, som i mine ører låter ganske så flott. Ulempen er at de ikke når linjekildene til anklene når det gjelder dynamikk. Det må en alternativ løsning gjøre.
    trosse1
    Det er altså minst tre veier videre herfra: 1) integrere mellombass og la alt annet bli likt. 2) integrere mellombass og lage en kasse til oppå med ett element, for å utjevne høydeforskjeller.
    3) lage en MTM løsning og erstatte linjekildene.
    … kombinasjon av 3) og 4) osv.
    Sa noen horn?
    Få opp høyde, lage en kasse/ fot i bunn og en 10´ Coaxial i midten:)
    sort og valnøtt er lekkert.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg er helt enig i at de slår hverandre litt i hel. Detaljene i finish er dårligst på linjekildene da de har blitt bygget om to ganger. Jeg ingeniør og verken designer eller møbelsnekker.. For meg er konseptet og tanken viktigere den detaljer. Ved siden av Inselwind sine byggerier blekner mine ganske fort. Men, som nevnt tidligere i tråden, så er det ikke utenkelig at linjekildene blir testet opp mot en Bliesma MTM løsning, eller lignende. Jeg snekret tidligere en MTM løsning av Seas og Scan-Speak elementer, som i mine ører låter ganske så flott. Ulempen er at de ikke når linjekildene til anklene når det gjelder dynamikk. Det må en alternativ løsning gjøre.
    Synes du gjør en fin jobb både som designer og møbelsnekker jeg😀 Totalen jeg pirket litt i. En ny MTM løsning blir spennende hvis det er det du lander på😀
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Grått er slettes ikke ille. Her er MTM løsningen som jeg har på hyttehøyttalerne. Det går fint an å lage en tilpasset MTM løsning og sette oppå mellom-bassene. Da kan kassene til mellom-bassene tiltes litt bakover og MTM konfigurasjonen justeres i forhold til det. Et annet alternativ er å felle inn en MTM løsning mellom bass elementene og løfte denne noe fra gulvet. Purifi mellomtoner og Satori diskant er også under vurdering.
    haraldo
    Endor
    Vis vedlegget 983550
    Hva med MMTMM open baffle?
    Gir vel klart bedre bånndrag i mellomtonen
    Men Purifi er vel ikke giret spesielt mot open baffle use cases? :unsure:
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Virker som kalle klovn og jeg har litt like planer, med litt ulik gjennomføringsevne og element-valg.
    Hos meg er det liten tvil om at mellombass-tårn skal brukes til minst 500hz, kanskje høyere gitt hvordan det måler i mitt rom. En linjekilde blir nok sløyfet til fordel for en MTM-løsning, nå har jeg 48 fulltoner liggende om trangen til å bygge et par kommer uansett. Jeg har jo et par linjekilder allerede, samt et par MTM-høyttalere som begge skal prøves etter at mine mellombass-tårn er ferdige, da får jeg forhåpentligvis svaret jeg ønsker, om det blir linjekilder eller MTM. Personlig favoritt er en god MTM med et kapabelt bass-system, bassen og frekvensen opp til 500hz vil jeg nok selv påstå at er i boks selv før dette er bygget også, gitt simuleringer og hvordan mitt rom har respondert til nå.
    Linjekilder låter stort og åpent i mine ører, men med riktig integrering/plassering/tuning så synes jeg faktisk MTM kan fungere like bra, kanskje et hakk bedre også da linjekilder fort oppleves "larger than life" og ikke er helt tro mot hvordan ting "egentlig høres ut". Men hva vet vel jeg? Jeg har bare en viss anelse om at det heller blir MTM enn linjekilde for min del. ;) Det blir uansett spennende å se hva du ender opp med kalle klovn.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Mulighetene er mange. Det er ganske sikkert. Jeg tipper at Januar går med til å tune inn den nye løsningen,. Måle litt, lytte mye, justere delefilter og så «på ‘an igjen». Så kan jeg gå tilbake til slik det var og se om alt var bedre før?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Hos meg er det liten tvil om at mellombass-tårn skal brukes til minst 500hz, kanskje høyere gitt hvordan det måler i mitt rom. En linjekilde blir nok sløyfet til fordel for en MTM-løsning, nå har jeg 48 fulltoner liggende om jeg trangen til å bygge et par kommer uansett. Jeg har jo et par linjekilder allerede, samt et par MTM-høyttalere som begge skal prøves etter at mine mellombass-tårn er ferdige, da får jeg forhåpentligvis svaret jeg ønsker om det blir linjekilder eller MTM for min del. Personlig favoritt er en god MTM med et kapabelt bass-system, bassen og frekvensen opp til 500hz vil jeg nok selv påstå at er i boks selv før dette er bygget også, gitt simuleringer og hvordan mitt rom har respondert til nå.
    Kanskje larger than life, men ikke larger than concert hall? Jeg skal jo ikke bare spille «flink pipe med gitar». Dette må også funke på Mahler, Madrugada, Mayer og Miles, for å nevne noen. Jeg har tre sett med linjekilder og synes personlig det gir et mer reslistisk lydbilde i forhold til slik jeg opplever konserter enn punktkilde høyttalerne jeg har (og har hatt). Unntaket et kanskje hvis man kommer virkelig tett på punktkildet. Da funker det også bra uten å bli for lite.
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Du har sikkert større rom enn meg og det er mulig en linjekilde da er mer forholdsmessig, enn en punktkilde. Jeg må jukse litt med mine linjekilder for å få de til å spille noe i nærheten av det jeg ønsker (tiltes i bakkant), noe som fungerer brukbart, men det blir en annen lyd enn typisk punktkilde (som jeg har i mine stereo-oppsett).
    Jeg føler at linjekilder projekterer lite lyd, de oppleves nokså direkte i lyden, mens punktkildene vanligvis projekterer mer lyd (noe som er en favoritt for min del), om det oppleves slik for alle eller om det bare er slik jeg hører det er vel vanskelig å si. Lyd for min del handler om nyanse forskjeller og "følelser", mer enn konkrete fakta eller målinger i grunnen, jeg ser ikke nyanse forskjellene og "følelsen av at noe er bedre" på målinger, selv om noe måler ganske likt. Jeg synes uansett at det er spennende å få testet begge metoder før jeg bestemmer meg for hva jeg ønsker å bygge, mulig jeg inviterer noen kjente for å høre hva de mener også, men avgjørelsen vil nok være min egen til syvende og sist. :)
    W.Sand
    moelv
    Vi har bygget og opplevd både CBT, linjekilder med og uten power tapering.
    Med disse erfaringer havnet de siste prosjektene til Totenlauget på en mellomting: Frekvens-shadet linjekilde. Det beste av 2 verdener: Flink "pipe" på gulvet, stort fyldig orkester og livaktige slædder i amerikanske filmer (eksempel: Arc Deco, Moelva, Fenris og flere kommer) :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Yepp, med frekvensshading kan man også samtidig ivareta bafflestep problematikk.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Akkurat det pusler jeg også med nå, dog i litt mindre målestokk. Bra å ha Snickers og W.Sand som rådgivere. Ideene er i hodet men jeg trenger 10% push, siste finpuss samt å avklare at det vil fungere :)
    Liker begrepet «2 komma 5 komma 5 veis»
    Dette blir ikke bare WAF men noe for far også 😎
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Gitt at kardioide fungerer i mellombassen, vil det da være en løsning for basstårn? Og videre oppover i mellomtone? :) Er det likevel slik at testkasser med slisser (inkludert målinger) er nødvendig for å vite om et tiltenkt element vil fungere i kardioide eller er det noen parametre som må være en gitt verdi for at elementer skal kunne fungere i en slik løsning? :unsure:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Moelva har kardioide oppover.
    Jeg har gitt dette litt opp inntil videre da det kompliserer mye så man må nok vite hva man gjør. Simuleringer er lurt. Og erfarne fjellfolk på lag.
    Det er også mange spennende tråder i senere tid:
