Vennetråd for MiniDSP
  • easyrider
    Du kan evnt bruke lavnivåadapter (kjøpes hos bilstereosjappe) for å få lavnivå ut. Du kan da ikke bruke minidsp til å gjøre deling eller korreksjon på frontene.
    Johan-Kr
    Tenker du på noe som dette: https://bilradiospes.no/mosconi/hla...nivå-adapter-2-kanals-høy-til-lavnivå-adapter
    Eller må det til noe annet?
    det kan kanskje nevnes at jeg har høytalere på. 107db så det er lite volum som skal til før høyttalerene våkner til liv. Det gjør jo at jeg har satt miniDSP ganske høyt på output fra før for å matche volum.
    easyrider
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har to miniDSP. En Flex Digital og en Flex Ballanceret.
    Mit spørgsmål er, om der er nogen der har prøvet at skifte de Ballanceret Jack stik ud på den ballancerede udgave med XLR stik? Det ville være så meget nemmere med XLR stik og de lyder formodentlig også bedre.
    Fenalaar
    Det er for lite plass til XLR på baksiden, så du må evnt sette på Phoenix-kontakter, eller bruke en liten pigtail på hver tilkobling, med de ulempene det innebærer.
    Johan-Kr
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg fik købt 4 Neutrik adapter 3 polet XLR til TRS til min miniDSP Flex Ballanceret. De sidder lidt tæt; men det går.
    Så fik jeg monteret mit DH Labs sølvkabel ballanceret, som jeg har været så glad for. Efter miniDSP har det ikke været brugt.
    Det var et stort øjeblik... Men det lød skrækkeligt. Så de billigere ballancerede kabler med TRS og XLR kom på igen.
    na_X
    Vis vedlegget 1032038
    Du vet, greia med DSP er at man tuner med den. Etter man har gjort det, så ødelegger man tuning for hver endring man gjør i etterkant. Det være seg ommøblering eller flytting av ting i rommet og kabler som tydeligvis endrer lyden.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Er der nogen der kender til miniDSP Flex HTx?
    Jeg påtænker at bruge den som aktivt delefilter, men det fremgår ikke nogen steder, hvilke DAC chips der er brugt. Der er vist købere der har været skuffet over den.
    Den har 8 kanaler, hvor der både kan konverteres fra analog til analog og fra digital til analog samt laves DSP behandling af signalet. Hvad mener man? Er der bedre løsninger som måske DEQX Pre?
    HC
    SINAD 120 i følge MinDSP sine målinger. Jeg hadde ikke vært veldig bekymret.
    Fenalaar
    NB: Den støtter ikke Dolby/DTS dekoding, og må få tilsende ferdig dekodet PCM fra spiller eller tv.
    Johan-Kr
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Johan-Kr
    Den skal bruges evt. til et aktivt filter. Det er bare om den er god nok.
    Når jeg bruger surround, må jeg bruge min Marantz AV8805, og så flytte et par kabler.
    lydogakustikk
    HTx har ikke mulighet for global EQ. Altså kun EQ på utgangene og ikke inngangene. Det begrenser den mer og tanken er egentlig at den skal erstatte en surround receiver/ prosessor.
    Kan ikke sammenlignes med den kommende DEQX. Det er annet produkt med annen funksjonalitet.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har ikke brug for de analoge indgange. Jeg kan bare godt lide, at der er ballanceret ud og desværre kun med Jack stik.
    na_X
    Jack har vært en helt vanlig standard for balanserte kontakter i mixebord og i studio i veldig mange år, til instrumenter også for den del. Ingen problem å ha jack på den ene siden og xlr på den andre av en kabel, Neutrik har plugger for alle formål.
    lydogakustikk
    Det er det samme på de digitale inngangene. Sagt på en annen måte: Når man ikke har global korreksjon/EQ, så har man totalt sett langt færre PEQs og EQ muligheter.
    J. Brünnhilde
    Med mindre man har 6 dB mindre gain enn nødvendig i effektforsterkerne eller har fryktelig lange og dårlige (les audiofile) kabler er er nok Flex Eight den beste MiniDSP-modellen til delefilter- og globalkorreksjonsbruk.
    Keevenru
    Behov for å rydde opp i bass i et lytterom som har begrensninger når det kommer til akustiske tiltak. Vurdert en minidsp mellom streamer og dac. Hva anbefales, flex digital eller SHD? Ønsker ikke å erstatte hverken streamer, dac eller pre, kun ute etter å jevne ut fra 300 hz og ned. Ren stereo, ikke noe sub integrering.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Spiller du kun fra streaming? I så fall har Roon meget bra DSP.
    J. Brünnhilde
    Jeg har ikke funnet noen MiniDSP Flex-modell med digitalutgang, men SHD Studio gjør jobben du skisserer i digitaldomenet.
    J. Brünnhilde
    Den har ikke digitale utganger; du skrev at du hadde en DAC du ville beholde?
    Drossel
    Så DH labs kablerne afslørede for meget om resten af udstyret? Sådan læser jeg det. Måske som fanden læser biblen 🤣
    Drossel
    Så passer kablerne nok godt i mit anlæg. Der er ikke antydning til hårhed på de fleste indspilninger. Kan godt bruge lidt mere niveau opadtil.
    Drossel
    Har delt et 4 meter langt DH labs sølv kabel op i to stk a 2 m. Skal så montere xlr på dem. Skal sammenligne med andre sølv
    kabler jeg har. DH Labs har bedre isolations materiale polypropylen tror jeg det er.
    Keevenru
    MiniDSP flex digital.
    Da er enheten ankommet og montert. Det ble et kjapt oppsett av dirac live i ettermiddag for å kjøre en test.
    Etter ungdommen i huset erobret kjelleren og med det lytterommet, så er utstyret flyttet opp på et lite rom med skråtak. Alt annet en optimalt og dessverre er det heller ikke så enkelt med akustiske tiltak.
    Jeg har generelt vært skeptisk til rom korreksjon etter å ha hørt noen oppsett for en del år siden. Jeg opplevde at lyden ble flat og kjedelig.
    Gleden er derfor stor over erkjennelsen av at her har det vært betydelig utvikling i teknologien siden den gang.
    Hos meg ble det ryddet betraktelig opp i bass, det ble vesentlig bedre kontroll på klang og ekko og det låter alt annet enn anemisk og kjedelig. At flex modellen i tillegg har rca inn, så man kan koble til riia, er ett stort pluss.
    Løser MiniDSP flex med dirac live alle problemer rommet mitt skaper…..nei, men den har tatt det mange skritt i riktig retning. Flott verktøy 👍
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Da har jeg gått til anskaffelse av litt automagi fra MiniDSP, en SHD er kommet i hus. Blir moro å se hva Dirac leverer i forhold til konvulsjonsfilter generert i Audiolense, kjørt i Roon.
    Her er boksen i all sin prakt, stablet på vår midlertidige bokhylle i stua.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Vis vedlegget 1051777
    Blir spennende hva du synes vs AL
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg har to stk SHD i bruk og er rimelig godt fornøyd. Jeg får klart best effekt når jeg bruker DIRAC med å justere nivået i bass og nivået på topp. Hvis jeg velger å justere frekvensrespons ved mange punkter så blir det ofte mindre bra.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Uten at jeg kjenner til Audiolense, så tror jeg mannen bak rattet er viktigere enn verktøyet.
    Reaksjoner: KMR
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Han vil ikke være den første som får bedre resultat med Audiolense enn Dirac... Det har jeg enda tilgode å høre om...
    Men Audiolense kan være litt utfordrende å få til...
    Audiolense har definitivt noe stupbratt læringskurve, Dirac virker mer overkommelig. Nå vil jeg også få korrigert alle kildene mine, ikke bare Roon, noe jeg gleder meg til.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Hvis verktøyet i utgangspunktet er underlegent så hjelper ikke mannen... Dirac er helt ok men Audiolense er en annen liga...
    Dirac er to kanaler og uten delefilter... Den måten Audiolense syr isammen gjerne 12 kanalers hornsystem er Dirac ute av konkurransen før takeoff...
