volfro
Noen som vet hvilken dac som sitter i HTX ?
Tenker du på noe som dette: https://bilradiospes.no/mosconi/hla...nivå-adapter-2-kanals-høy-til-lavnivå-adapterDu kan evnt bruke lavnivåadapter (kjøpes hos bilstereosjappe) for å få lavnivå ut. Du kan da ikke bruke minidsp til å gjøre deling eller korreksjon på frontene.
Johan-Kr
Helig, tusen takk. Den tester jeg!Jeg tenker jeg ville hatt noe med litt mindre elektronikk i, siden du skal parallellkoble med høyttalerlasten.
Veldig mye av det på markedet inneholder remote-funksjon og mye annet. Denne ser ut til å være en enkel, passiv løsning https://www.thansen.no/bil/utstyr/b...or/high-level-adapter-til-phono/n118/pn10121/
Johan-Kr
Du vet, greia med DSP er at man tuner med den. Etter man har gjort det, så ødelegger man tuning for hver endring man gjør i etterkant. Det være seg ommøblering eller flytting av ting i rommet og kabler som tydeligvis endrer lyden.Jeg fik købt 4 Neutrik adapter 3 polet XLR til TRS til min miniDSP Flex Ballanceret. De sidder lidt tæt; men det går.
Så fik jeg monteret mit DH Labs sølvkabel ballanceret, som jeg har været så glad for. Efter miniDSP har det ikke været brugt.
Det var et stort øjeblik... Men det lød skrækkeligt. Så de billigere ballancerede kabler med TRS og XLR kom på igen.
Vis vedlegget 1032038
Det er vi enige om. Det vil også blive gjort.Ved bytte av noe (som helst) i anlegget så bør en kjøre ny måling osv.
SINAD 120 i følge MinDSP sine målinger. Jeg hadde ikke vært veldig bekymret.Er der nogen der kender til miniDSP Flex HTx?
Jeg påtænker at bruge den som aktivt delefilter, men det fremgår ikke nogen steder, hvilke DAC chips der er brugt. Der er vist købere der har været skuffet over den.
NB: Den støtter ikke Dolby/DTS dekoding, og må få tilsende ferdig dekodet PCM fra spiller eller tv.Er der nogen der kender til miniDSP Flex HTx?
Den har 8 kanaler, hvor der både kan konverteres fra analog til analog og fra digital til analog samt laves DSP behandling af signalet. Hvad mener man? Er der bedre løsninger som måske DEQX Pre?
Den skal bruges evt. til et aktivt filter. Det er bare om den er god nok.NB: Den støtter ikke Dolby/DTS dekoding, og må få tilsende ferdig dekodet PCM fra spiller eller tv.
Johan-Kr
Jeg har ikke brug for de analoge indgange. Jeg kan bare godt lide, at der er ballanceret ud og desværre kun med Jack stik.HTx har ikke mulighet for global EQ. Altså kun EQ på utgangene og ikke inngangene. Det begrenser den mer og tanken er egentlig at den skal erstatte en surround receiver/ prosessor.
Kan ikke sammenlignes med den kommende DEQX. Det er annet produkt med annen funksjonalitet.
Jack har vært en helt vanlig standard for balanserte kontakter i mixebord og i studio i veldig mange år, til instrumenter også for den del. Ingen problem å ha jack på den ene siden og xlr på den andre av en kabel, Neutrik har plugger for alle formål.Jeg har ikke brug for de analoge indgange. Jeg kan bare godt lide, at der er ballanceret ud og desværre kun med Jack stik.
Det er det samme på de digitale inngangene. Sagt på en annen måte: Når man ikke har global korreksjon/EQ, så har man totalt sett langt færre PEQs og EQ muligheter.Jeg har ikke brug for de analoge indgange. Jeg kan bare godt lide, at der er ballanceret ud og desværre kun med Jack stik.
Spiller du kun fra streaming? I så fall har Roon meget bra DSP.Behov for å rydde opp i bass i et lytterom som har begrensninger når det kommer til akustiske tiltak. Vurdert en minidsp mellom streamer og dac. Hva anbefales, flex digital eller SHD? Ønsker ikke å erstatte hverken streamer, dac eller pre, kun ute etter å jevne ut fra 300 hz og ned. Ren stereo, ikke noe sub integrering.
Nei, men primært et ønske om å prøve ut dirac live.Spiller du kun fra streaming? I så fall har Roon meget bra DSP.
Jeg har ikke funnet noen MiniDSP Flex-modell med digitalutgang, men SHD Studio gjør jobben du skisserer i digitaldomenet.Behov for å rydde opp i bass i et lytterom som har begrensninger når det kommer til akustiske tiltak. Vurdert en minidsp mellom streamer og dac. Hva anbefales, flex digital eller SHD? Ønsker ikke å erstatte hverken streamer, dac eller pre, kun ute etter å jevne ut fra 300 hz og ned. Ren stereo, ikke noe sub integrering.
Denne: https://www.soundimports.eu/en/mini...ckyesrdgSP-SbUSKMv4G31KDIByiOR8caAk7oEALw_wcBJeg har ikke funnet noen MiniDSP Flex-modell med digitalutgang, men SHD Studio gjør jobben du skisserer i digitaldomenet.
Den har digitale udgange. 2 styk. Jeg har den selv. Samt den ballancerede udgave.Den har ikke digitale utganger; du skrev at du hadde en DAC du ville beholde?
Så DH labs kablerne afslørede for meget om resten af udstyret? Sådan læser jeg det. Måske som fanden læser biblenJeg fik købt 4 Neutrik adapter 3 polet XLR til TRS til min miniDSP Flex Ballanceret. De sidder lidt tæt; men det går.
Lenken er endret siden jeg skrev svaret mitt.Den har digitale udgange. 2 styk. Jeg har den selv. Samt den ballancerede udgave.
Stemmer, minidsp flex digital har digital inn og utDen har ikke digitale utganger; du skrev at du hadde en DAC du ville beholde?
Blir spennende hva du synes vs ALDa har jeg gått til anskaffelse av litt automagi fra MiniDSP, en SHD er kommet i hus. Blir moro å se hva Dirac leverer i forhold til konvulsjonsfilter generert i Audiolense, kjørt i Roon.
Her er boksen i all sin prakt, stablet på vår midlertidige bokhylle i stua.
Vis vedlegget 1051777
Jeg har to stk SHD i bruk og er rimelig godt fornøyd. Jeg får klart best effekt når jeg bruker DIRAC med å justere nivået i bass og nivået på topp. Hvis jeg velger å justere frekvensrespons ved mange punkter så blir det ofte mindre bra.Da har jeg gått til anskaffelse av litt automagi fra MiniDSP, en SHD er kommet i hus. Blir moro å se hva Dirac leverer i forhold til konvulsjonsfilter generert i Audiolense, kjørt i Roon.
Han vil ikke være den første som får bedre resultat med Audiolense enn Dirac... Det har jeg enda tilgode å høre om...Blir spennende hva du synes vs AL
Audiolense har definitivt noe stupbratt læringskurve, Dirac virker mer overkommelig. Nå vil jeg også få korrigert alle kildene mine, ikke bare Roon, noe jeg gleder meg til.Han vil ikke være den første som får bedre resultat med Audiolense enn Dirac... Det har jeg enda tilgode å høre om...
Men Audiolense kan være litt utfordrende å få til...
Hvis verktøyet i utgangspunktet er underlegent så hjelper ikke mannen... Dirac er helt ok men Audiolense er en annen liga...Uten at jeg kjenner til Audiolense, så tror jeg mannen bak rattet er viktigere enn verktøyet.
