Har to stk jaSikkert vanskeligt hvis det bare er en.
Det kan være de høyere capacitance høytaler cablene man tenker påHei, jeg har zapsolute mk4, jeg bruker kimber balansert xlr kabler fra pre til zapsolute. Lest en plass at kimber kabler kan være problematisk med zappen. Stemmer det? Jeg syns det låter bra og har ikke opplevd noe problemer. Noen som har noe meninger om dette? Isåfall på hvilken måte vil det være problematisk?
Der må være annet feil og ? ,,, hvordan måler du diodene ?Hei dere, er det noen som har likeretter til zap mk4 78w liggende ? pbyr1645 som er i nå, men MBR1645 er også lik. trenger egentlig 32stk for begge kanalene.
Får ikke justert noe bias. demonterte ene kanalen og der var 15 av 16 blåst.
MBR1645 er på lager hos Elfa og Farnell:Hei dere, er det noen som har likeretter til zap mk4 78w liggende ? pbyr1645 som er i nå, men MBR1645 er også lik. trenger egentlig 32stk for begge kanalene.
Ja, den vil slite. Zapsolute-blokkene har lav inngangsimpedans, så en liten rørpreamp vil slite med å drive de. Du vil antakeligvis (ut fra det jeg har testet) få veldig slapp og uinspirerende lyd.Jeg har en SE liten rør forforsterker, er det noe grunn den ikke skal være en god match til zapsolute mk4? Mener å har lest noe om det....
Johan-Kr
Har du koplet fra trafo og power amp ? ellers blir ikke målingene gyldige "jeg måler med multimeter i diode og har målt med en transistor tester som leser av hele dioden.
Jeg har prøvd å gått mellom det meste og kan ikke finne feil eller sett typisk varmgang på komponenter
Ja er koblet av og loddet av likerettereneHar du koplet fra trafo og power amp ? ellers blir ikke målingene gyldige "
Do you have the schematics for the expansion module?The expansion modules with extra powertransistors were the same for The End and Zapsolute.
Hi & sorry for the late responce. I do not have the schematics for the expansion boards. I thought I had them, but they seem to have been lost. I do have a poor copy of the building book for The End Millenium, but the expansion boards are a bit different to earlier versions (The end MK 3 and Zapsolute2 ?).Do you have the schematics for the expansion module?
Jonas
i don't know if it is this you are referring to ?Hi & sorry for the late responce. I do not have the schematics for the expansion boards. I thought I had them, but they seem to have been lost. I do have a poor copy of the building book for The End Millenium, but the expansion boards are a bit different to earlier versions (The end MK 3 and Zapsolute2 ?).
best regards
