LC Audio & ZAPsolute`s venner
  • bambadoo
    Fisking etter pris og slikt for produkter gjøres i egnet tråd her
    hpm-1100
    Askøy
    Hei, jeg har zapsolute mk4, jeg bruker kimber balansert xlr kabler fra pre til zapsolute. Lest en plass at kimber kabler kan være problematisk med zappen. Stemmer det? Jeg syns det låter bra og har ikke opplevd noe problemer. Noen som har noe meninger om dette? Isåfall på hvilken måte vil det være problematisk?
    Drossel
    Uskærmede og plukker støj op tænker jeg. Filtrere indgangen med lille extra kondensator til stel.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Det kan være de høyere capacitance høytaler cablene man tenker på
    Ofte tett flettede multi strand typer .Monster hadde vel og en amp killer ," grønn /transparant flette .
    De kan for noen bredbåndete amper trigge ustabilitet og Hf occilasjoner , svidde diskanter eller sikringer
    I værste fall brent utgang...
    Selv byttet jeg mine kimber TC x 8 da jeg oppdaget at de fysisk beveget seg under hard last
    En safe kabel for bredbånd amp er noe ala inakustik sin opp bygging som ls1002 og ls502
    Falc0n
    Telemark
    Hei dere, er det noen som har likeretter til zap mk4 78w liggende ? pbyr1645 som er i nå, men MBR1645 er også lik. trenger egentlig 32stk for begge kanalene.
    Får ikke justert noe bias. demonterte ene kanalen og der var 15 av 16 blåst.
    hpm-1100
    Askøy
    Jeg har en SE liten rør forforsterker, er det noe grunn den ikke skal være en god match til zapsolute mk4? Mener å har lest noe om det....
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Der må være annet feil og ? ,,, hvordan måler du diodene ?
    Falc0n
    Telemark
    jeg måler med multimeter i diode og har målt med en transistor tester som leser av hele dioden.
    Jeg har prøvd å gått mellom det meste og kan ikke finne feil eller sett typisk varmgang på komponenter
    MBR1645 er på lager hos Elfa og Farnell:
    Men den har kun 45V maks revers spenning, og det er lite i en likeretter. Hva er spenningen ut at trafoen på zpsoluten ? 24VAC ?
    Falc0n
    Telemark
    jepp har vært innom der å kikket :)
    ja det stemmer det, er vel det som kommer orginalt fra LC-audio. ja tror det var 24vac. Står TT1011-728A på trafoen fra Torr-Tech LTD
    Fenalaar
    Ja, den vil slite. Zapsolute-blokkene har lav inngangsimpedans, så en liten rørpreamp vil slite med å drive de. Du vil antakeligvis (ut fra det jeg har testet) få veldig slapp og uinspirerende lyd.
    Johan-Kr
    hpm-1100
    Askøy
    Johan-Kr
    Jeg bruker en diy preamp med 12b4a rør, som jeg skjønner så har den lavt output impedans. Syns det låter skikkelig flott, langt ifra det du skriver.
    Fenalaar
    Hvis utgangsimpedansen er lav nok, så berger man seg. Jeg har hørt resultatet med kombo Zapsolute effekt og rør pre, som ikke matchet. Det låter eksakt som beskrevet.
    Johan-Kr
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Har du koplet fra trafo og power amp ? ellers blir ikke målingene gyldige "
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Du må i allefall gå gjennom hele amplifieren driver og utgangen
    til den defekte psuen
    Falc0n
    Telemark
    Har gått vel gått mellom alle komponenter samt kondensatorene der er det bare tap på 7% 10000uf, målt 9300uf. Du nevner utgangen, forklar meg litt der på måling. Men likerettere på høyre side er fjernet.
    Men venstre side står urørt.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Enkleste er en innføring her ; Tips en transistor har 2 diode strekninger som kan måles
    Hver og enkelt transistor hart ett navn , en spec og pin out
    slik at du kan måle den Collektor - base - og emmitor
    Google din transistor xxxxx pin out " feks
    Falc0n
    Telemark
    Takk for info, likeretterene har to pinout bare så enkelt å måle, måler kortslutning på de og noen har knekt.
    Vil så få zapsolute mk4n oppe å gå. Men får evt prøve å bytte de og teste ut 🤞.
    Do you have the schematics for the expansion module?
    Jonas
    Hi & sorry for the late responce. I do not have the schematics for the expansion boards. I thought I had them, but they seem to have been lost. I do have a poor copy of the building book for The End Millenium, but the expansion boards are a bit different to earlier versions (The end MK 3 and Zapsolute2 ?).
    best regards
    erajoma
    Fersking
    Stockholm
    best regards
    i don't know if it is this you are referring to ?
    best regards Jonas
    Reaksjoner: KJ
    Yes, its the picture in my old building book. If I should guess a schematic from the picure, each power transistor has a small resistor i series with base, and each transistor has three paralell 1W resistors in series with emitter, and there are two small capacitors to decouple the power supply, and the common point between the six 1W resistors is the output to speakers.
    best regads
    Knut
    Guesswork, something like this:
    lassemann
    Fredrikstad
    Er litt usikker på bias til Zapsolute 42 kl A. Noen som vet?
    mvh lassemann
    Ligger info langt tilbake i denne tråden. Bare å søke. "Bias" og i denne tråden. lassemann du har tidligere justert bias på den forsterkeren og en bruker la ut instruks i etterkant.
    Laban MK3
    Plankebyen
    PDF / Side 8 står det noe info på bias ser me ( dette var djevelsk lenge siden :) )
    Drossel
    Har de ikke overlevet sig selv og er uaktuelle?
    Drossel
    Har du sammenliknet en ZAPsolute med noe nytt, som er tydelig bedre?
    Jeg prøvde for rundt 10 år siden og beholdt min ZAP 50W Mk4.
    Tror.mange forstærkere er bedre idag. Men hukommelsen kan vel spille en et puds. Jeg har 3-4 forstærkere jeg er glad for.
    E.I.A.
    Bare ikke bruk kimber ht kabler.
    Det gjorde jeg på min ZAP 50W Mk4., den gikk i selv sving og sluttet virke.
    Lyden var sublime …..men mange år siden jeg har hørt en nå.
    Dharmabum
    "Fra en radio strømmer gamle melodier
    Og jeg våkner opp og spør meg hva som skjer
    Er det bare drøm og fantasier
    Når jeg føler at det svinger mer og mer
    La det svinge la det rock'n'roll
    La det svinge til du mister all kontroll
    Åh hi åh la det svinge la det rock'n'roll"
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Åhhh ja........ lenge siden vi har sett en "BobbySocks"-fan på HFS 😂 😂 😂
    Kan nemt klares med et ordentligt Zobel-filter på utgangene (y)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Zobel_network
    Typisk gjort med en 220nF i serie med en 4,7ohm tvers over utgangsbøsninger eller bedre, helst så nær på
    utgangen på selve forsterkerprintet.
    Se side 15
