Technics ?
  • Salamander
    Huset med epletrær
    Det mest fornuftige er etter mitt syn å spare inn på platespelaren, og vere meir råflott med pickup. Men hugs at pickup må passe i armen.
    Too late. Jeg skimpet på både stift og RIAA.
    Siden jeg ikke visste hvor dette ville føre, så gikk jeg rett på spilleren jeg ville valgt om det ble full klaff. Tenkte den var lettere å selge om det mot formodning ikke skulle bli det, enn en dyr stift.
    Foreløpig koser jeg meg veldig med valget. (kjøpte 8 plater i går), så fremtidens forhold mellom meg og nyinnkjøpet ser lyst ut.
    Fortsetter det slik, så blir det etterhvert å få seg en bedre RIAA og rulle noen pickups 😊
    TomVen
    Jar
    Du har gjort et veldig fornuftig valg. Et godt drivverk og en god arm legger til rette for at du får maksimalt ut av det andre i kjeden. Godt å være i mål med de sentrale komponentene i anlegget, og slippe å leve med noe halvdårlig. En godt tilpasset og forholdsvis rimelig pick-up kan gi supert resultat i en så god spiller som du har. Og RIAAen får rene og fine signaler å jobbe med🙂
    Det er helt riktig å bruke et upmarket Technics-drivverk til å kalibrere mobiltelefonen og ikke omvendt ja!
    Til de videre eskapader kan jeg anbefale
    og
    og (svært godt og rimelig i motsetning til den overprisede klumpen fra Rega)
    Dersom du ikke vil holde deg til MM/MI-nivå har den nederste det en storebror med MC-inngang. Den har også en enkel hodetelefonutgang som er fin når man setter opp pickuper. Felles for dem er at de har balansekontroll, og det er også kjempekjekt.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Takk, det var min tankegang også. Jeg hører at det er mer å hente når jeg sammenligner direkte opp imot streamer på separasjon, fylde og detaljer, men samtidig så flyter musikken lett og setter i gang rockefoten, så jeg er begeistret 😌
    Salamander
    Huset med epletrær
    Vis vedlegget 1008730
    og
    Vis vedlegget 1008731
    Vis vedlegget 1008732
    Har skjønt at jeg bannet i kirken når jeg prøvde å tukte spilleren med en app. Sorry😶
    Tviler ikke et sekund på at MP-500 og Cambridge hadde knust det jeg har nå, men når jeg har fått spilt noen plater å gjort meg kjent med lyden, så er det lettere å plukke svakhetene og gjøre meg opp en mening om hva jeg ønsker mer eller mindre av.
    Jeg tipper RIAAen går før pickupen ihvertfall😅
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Bydelen for okser i Oslo
    Gratulerer med flott snurre🤩 Med den får du mange fine timer med golyd og eierglede! Har ikke du en Accuphase C-2300 forforsterker som kan ta riaa modul? Det er vel det mest naturlige valget ved neste oppgradering av riaa?
    Salamander
    Huset med epletrær
    Takk, takk☺ Jo, har C-2300, og velger man den nye modulen AD-60 kan man velge last fra frontpanelet også(y) …men det koster endel, så tenkte å ta baby steps i første omgang, så får vi se om det er der reisen ender😋
    Jeg stusser over at Accuphase ikke oppgir inngangskapasitans på AD-60. Bør ikke være over 100 pF. Bananas pris også sa plebeieren. Men jeg ser at brukt AD-50 er betalbar på haifihaien.
    aiso
    Skogkanten
    Helt enig med Arve. Bruk mer kroner på en god pickup. Technics-spillerne er meget gode og for å få det beste ut av de, bør man bruke en del kroner på en god pickup.
    TomVen
    Jar
    Jo da, men må man prioritere, er ikke den gamle Linn-filosofien så dum; kilden først, det legger grunnlaget for å få maks uttelling av det som kommer etter. Og da i rekkefølgen drivverk, arm, pick-up, RIAA, forsterker og høyttalere. Glem heller ikke at pick-up er »ferskvare» som blir brukt opp, og at drivverk og arm er en varig investering om man velger rett i utgangspunktet. Halvbra drivverk er også veien til et senere dyrt «oppgraderingshelvete»😉
    aiso
    Skogkanten
    Selvfølgelig sier Linn at drivverket er viktigst. Det er jo det de lever av å selge.
    Jeg mener pickup er viktigst, deretter riaa, så arm og drivverk.
    Pickup kan vare lenge dersom man vasker platene, og har justert pu riktig.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Som @MakkinTosken over vil jeg si........ att du tar feil slett og rett.
    Men kanskje det kommer, den dagen du får høre forskjellen på gode drivverk med samme arm, pickup og riaa ;)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Alt er viktig. Om alt er like viktig blir det aldri noen enighet om, men at det er stor forskjell på lyden fra en billig pickup montert på en middelmådig drivverk og arm og lyden fra samme montert på et godt drivverk og arm er udiskutabelt. Det er først når drivverk og arm er på stell at man kan si noe om kvalitetsforskjeller på transdusere.
    Salamander
    Huset med epletrær
    AD-50 er betalbar, men der må lasten endres på printkortet. Sikkert litt orkete om man skifter stift ofte, men det blir ikke noe tema for meg uansett. Med MM er det bare å kjøre på.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Det blir nok en annen pickup på sikt, men tenker MP-110 er mer enn god nok nå i starten. Den kan jeg også med god samvittighet la ploge seg over uvaskede plater uten at jeg føler at jeg begår en synd😅
    TomVen
    Jar
    Nagaoka og Technics er en svært god kombinasjon. Har lest et sted at det var Nagaoka som bygget pick-up`er for Technics før i tiden, da Technics solgte «egne» pick-up`er.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Åja, det var jeg ikke klar over (y) 😊
    Når vi er inne på Nagaoka: Jeg kjøpte MP-110 ferdig på headshell for enkelhetens skyld, men sjekket stiften opp mot justeringsverktøyet som fulgte med spilleren, og da måtte stiften flyttes 3mm frem. Trodde de som kom ferdig montert på headshell hadde en standard på 52mm. Er det vanlig at man må ta siste lille fin justering selv? Ikke at det er noe problem altså, skjønner at den største gevinsten er å slippe å fikle med de hårtynne kablene.
    Flageborg
    Endret musikken karakter etter justering ? :unsure:
    Salamander
    Huset med epletrær
    Aner ikke. Jeg gjorde det når jeg satte opp og justerte spilleren. Siden Technics spesifiserte 52mm uten å legge noe slingring i komma, så tenkte jeg det var viktig. Mener du 3mm +- ikke er noe å bry seg om?
    TomVen
    Jar
    Det er noen forskjellige prinsipper ute og går, med forskjellig bane inn over plata, og med ulik lengde fra armsentrum til nål. Det kan være at Nagaoka bruker en annen geometri enn Technics. Technics bane er imidlertid god, og det er nok ikke dumt å følge overhengsmalen som kom med spilleren. En fordel med en mindre skarp nål som du har, er at monteringen blir mindre kritisk, men den bør likevel være riktigst mulig.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Føler meg trygg på at det var lurt å starte med MP-110 ja…MYE å sette seg inn i merker jeg😓😥😅
    ^Geometri: Juster nåla til 52 mm med Technics medfølgende verktøy og sjekk at pickupen ikke er vridd. Ferdig.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Jeg bruker denne Technics tråden for ett spørsmål, Sl 1510mk2 som jeg kjøpte til eldste jenta skal prøves/sammenlignes med 1200mk2/AT 440MLa som jeg bruker på hytta
    Pen solid spiller👍
    Spørsmålet er har noen erfaring med National Panasonic 205C llX pu som sitter på den?
    Salamander
    Huset med epletrær
    Jeg så til min store forferdelse at platetallerken gikk ugjevnt, da jeg i et svakt øyeblikk satt som en måpende sjøpølse og beundret herligheten (se underkant tallerken i forhold til skroget):
    Kan ikke si det gir noe hørbart utslag…men er’e sånn det ska værra?!🥺😩😢
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Ikke overbevist om at det er tallerkenen som har avvik. For mine lyseblå ser det mer ut som at det er et avvik i senteret under tallerkenen et eller annet sted. Uansett så skal det ikke være sånn. Opprett REK i Dalux 😂😂
