Så strips eller gaffatape er ikke helt innafor? :usikker:Men hugs at pickup må passe i armen.
Too late. Jeg skimpet på både stift og RIAA.Det mest fornuftige er etter mitt syn å spare inn på platespelaren, og vere meir råflott med pickup. Men hugs at pickup må passe i armen.
Takk, det var min tankegang også. Jeg hører at det er mer å hente når jeg sammenligner direkte opp imot streamer på separasjon, fylde og detaljer, men samtidig så flyter musikken lett og setter i gang rockefoten, så jeg er begeistretDu har gjort et veldig fornuftig valg. Et godt drivverk og en god arm legger til rette for at du får maksimalt ut av det andre i kjeden. Godt å være i mål med de sentrale komponentene i anlegget, og slippe å leve med noe halvdårlig. En godt tilpasset og forholdsvis rimelig pick-up kan gi supert resultat i en så god spiller som du har. Og RIAAen får rene og fine signaler å jobbe med![]()
Har skjønt at jeg bannet i kirken når jeg prøvde å tukte spilleren med en app. SorryDet er helt riktig å bruke et upmarket Technics-drivverk til å kalibrere mobiltelefonen og ikke omvendt ja!
Til de videre eskapader kan jeg anbefale
Vis vedlegget 1008730
og
Vis vedlegget 1008731
og (svært godt og rimelig i motsetning til den overprisede klumpen fra Rega)
Vis vedlegget 1008732
Dersom du ikke vil holde deg til MM/MI-nivå har den nederste det en storebror med MC-inngang. Den har også en enkel hodetelefonutgang som er fin når man setter opp pickuper. Felles for dem er at de har balansekontroll, og det er også kjempekjekt.
Gratulerer med flott snurreJeg tipper RIAAen går før pickupen ihvertfall![]()
Det trodde jeg før også, men overgangen fra Dais til T var nær sagt dramatisk.Det mest fornuftige er etter mitt syn å spare inn på platespelaren, og vere meir råflott med pickup. Men hugs at pickup må passe i armen.
Takk, takkGratulerer med flott snurreMed den får du mange fine timer med golyd og eierglede! Har ikke du en Accuphase C-2300 forforsterker som kan ta riaa modul? Det er vel det mest naturlige valget ved neste oppgradering av riaa?
Helt enig med Arve. Bruk mer kroner på en god pickup. Technics-spillerne er meget gode og for å få det beste ut av de, bør man bruke en del kroner på en god pickup.Det mest fornuftige er etter mitt syn å spare inn på platespelaren, og vere meir råflott med pickup. Men hugs at pickup må passe i armen.
Som @MakkinTosken over vil jeg si........ att du tar feil slett og rett.Selvfølgelig sier Linn at drivverket er viktigst. Det er jo det de lever av å selge.
Jeg mener pickup er viktigst, deretter riaa, så arm og drivverk.
Pickup kan vare lenge dersom man vasker platene, og har justert pu riktig.
AD-50 er betalbar, men der må lasten endres på printkortet. Sikkert litt orkete om man skifter stift ofte, men det blir ikke noe tema for meg uansett. Med MM er det bare å kjøre på.Jeg stusser over at Accuphase ikke oppgir inngangskapasitans på AD-60. Bør ikke være over 100 pF. Bananas pris også sa plebeieren. Men jeg ser at brukt AD-50 er betalbar på haifihaien.
Det blir nok en annen pickup på sikt, men tenker MP-110 er mer enn god nok nå i starten. Den kan jeg også med god samvittighet la ploge seg over uvaskede plater uten at jeg føler at jeg begår en syndHelt enig med Arve. Bruk mer kroner på en god pickup. Technics-spillerne er meget gode og for å få det beste ut av de, bør man bruke en del kroner på en god pickup.
Åja, det var jeg ikke klar overNagaoka og Technics er en svært god kombinasjon. Har lest et sted at det var Nagaoka som bygget pick-up`er for Technics før i tiden, da Technics solgte «egne» pick-up`er.
Endret musikken karakter etter justering ?Jeg kjøpte MP-110 ferdig på headshell for enkelhetens skyld, men sjekket stiften opp mot justeringsverktøyet som fulgte med spilleren, og da måtte stiften flyttes 3mm frem.
Aner ikke. Jeg gjorde det når jeg satte opp og justerte spilleren. Siden Technics spesifiserte 52mm uten å legge noe slingring i komma, så tenkte jeg det var viktig. Mener du 3mm +- ikke er noe å bry seg om?Endret musikken karakter etter justering ?![]()
Føler meg trygg på at det var lurt å starte med MP-110 ja…MYE å sette seg inn i merker jegDet er noen forskjellige prinsipper ute og går, med forskjellig bane inn over plata, og med ulik lengde fra armsentrum til nål. Det kan være at Nagaoka bruker en annen geometri enn Technics. Technics bane er imidlertid god, og det er nok ikke dumt å følge overhengsmalen som kom med spilleren. En fordel med en mindre skarp nål som du har, er at monteringen blir mindre kritisk, men den bør likevel være riktigst mulig.
Ja du, ja.Det trodde jeg før også, men overgangen fra Dais til T var nær sagt dramatisk.
Nei, men det er mange faktorer å ta hensyn til som eks. i denne videoen....Mener du 3mm +- ikke er noe å bry seg om?
Det klarte jeg^Geometri: Juster nåla til 52 mm med Technics medfølgende verktøy og sjekk at pickupen ikke er vridd. Ferdig.
Har sett den tidligereNei, men det er mange faktorer å ta hensyn til som eks. i denne videoen....
Ikke overbevist om at det er tallerkenen som har avvik. For mine lyseblå ser det mer ut som at det er et avvik i senteret under tallerkenen et eller annet sted. Uansett så skal det ikke være sånn. Opprett REK i DaluxJeg så til min store forferdelse at platetallerken gikk ugjevnt, da jeg i et svakt øyeblikk satt som en måpende sjøpølse og beundret herligheten (se underkant tallerken i forhold til skroget):
Uneven turntable platter?
youtube.com
Kan ikke si det gir noe hørbart utslag…men er’e sånn det ska værra?!![]()
