Niks, har ikke vært i Langesund ennå...Tipper ingen av dere har hørt hvor bra et anlegg kan spille![]()
Sitter en hel del high end gutter innenfor noen km her som har fått tilbud om å høre - så og si ingen av de har vist interesse.Niks, har ikke vært i Langesund ennå...
Selvskryt skal man lytte til. Det kommer fra hjertetTipper ingen av dere har hørt hvor bra et anlegg kan spille![]()
Kjenner ikke så mye til det produktet. Audiolense er min DSP og den har jeg til slutt fått til ganske braSelvskryt skal man lytte til. Det kommer fra hjertet
BTW: Er du fornøyd med miniDSP i ditt anlegg ?![]()
Det er sikkert helt topp. Kan det stemme at ingen vil komme og lytte ? I så fall veldig rartSitter en hel del high end gutter innenfor noen km her som har fått tilbud om å høre - så og si ingen av de har vist interesse.Kan vel ikke være så bra da vel?
Handler om at en loslitt kjeller med mindre spennende komponenter og DIY på høyttalersiden ikke trigge lyttegleden helt tror jeg.Det er sikkert helt topp. Kan det stemme at ingen vil komme og lytte ? I så fall veldig rart
Har hatt gleden av å høre Hifipuristens anlegg og om ditt er på det nivået så er det lite å klage på![]()
Fleip til side, HoJ. Jeg skal ikke snakke miniDSP ned. Produktet gjør mye bra, men jeg har hørt flere anlegg med dette og når sant skal sies så har effekten av å slå DSP-funksjonaliteten av vært at romkorrigeringen blir borte og det høres. Men oppløsningen har da blitt bedre.Har hørt Marten... trenger ikke å si mer...![]()
Det du gjør der er å legge en ekstra , unødvendig runde med konvertering.Ud fra Flex Digital til PS Audio DAC.
Ud fra Flex Digital til MiniDSP Flex Ballanceret, der så får deaktiveret remoten.
Det tror jeg bliver rigtig godt, fordi den DAC i MiniDSP ikke kan koste meget. Men det lyder fremragende i dag uden PS Audio, men kan det blive bedre?...
Eller om man veit hvordan man bruker DSP på en riktig måte. Ikke vanskelig å skru seg helt bort. Så alt av dynamik og oppløsning blir borte.Alt er relativt. Det koker ned til hvilken referanse man har.
Med mindre dynamikk, mener du da bare mindre/tammere bass? Kan hende du har justert for flat kurve, en liten justering i bunnen bruker å hjelpe på her. Lett å justere i Dirac, kan lagre filteret slik det er for å reversere endringen om man ikke blir fornøyd. Her kan man bruke mange timer på justeringer, bare ørsmå om gangen utgjør mye.Med Dirac var jeg meget begejstret og jeg nød musikken. Nu hører jeg også ulempen. Med Dirac, som jeg hører det, lyder det bedre. Musikkerne bedre placeret og helt fri af højttalerne. Det er meget rent og klart. Uden er der mere vildskab. Det virker mere rodet. Men det virker også mere dynamisk. Så man får og giver.
Tak.@Sven_Palvig - Hadde jeg vært deg så hadde jeg forsøkt å kjøre Dirac opp til 400-800hz så kjører du uten Dirac over det. Dette fungerte meget godt på de forrige høyttalerne jeg hadde. Med Magnepan så synes jeg det låter best med Dirac hele veien. Last inn litt forskjellig house-curve og lek litt - helt gratis er det også. Test for eksempel +4....
Det der var en heftig korrigering. Jeg ville testet å fulgt et target som ikke korrigerte like mye.
Vildt du kunne høre forskel på switche, sådan det ser ud!
Har du et forslag dertil?
potensielt 10dB opp fra ca 60-120hz kan umulig fungere noe særlig.
Legg gjerne ut forvrengningsdata/kurver før og etter også.
Daniels råd til mig er at skifte de 2x12 tommer med 2 x 15 tommer, fordi det er nogle vildt gode kabinetter, men der er ikke nok membranareal, synes han. De kan sagtens bære to 15 tommere i stedet for. Der skal så placeres en 2x15 tommer under centerhøjttaleren. Samt en længere tilbage i venstres side bag lyttepositionen og det samme i højre side, for at udligne bassen i rummet. For at få en pænere frekvensgang. Men at de to 18 tommer sagtens kan trække læsset.Et godt råd, lyt til gode råd fra Daniel![]()
Det er ikke så meget membranareal men mere at de 12" der er i de andre "subwoofere" er decideret elendige til subwoofere. Vi har jo målt på dem, og de siger ikke meget under 40-45 hz - og så bunder de så snart der bliver skruet bare lidt op.Daniels råd til mig er at skifte de 2x12 tommer med 2 x 15 tommer, fordi det er nogle vildt gode kabinetter, men der er ikke nok membranareal, synes han. De kan sagtens bære to 15 tommere i stedet for. Der skal så placeres en 2x15 tommer under centerhøjttaleren. Samt en længere tilbage i venstres side bag lyttepositionen og det samme i højre side, for at udligne bassen i rummet. For at få en pænere frekvensgang. Men at de to 18 tommer sagtens kan trække læsset.
Mine hi--fi venner Renè og Poul mener, at de to 18 tommer er rigelig også, og jeg skulle få de højttalere der ikke bruges, ud af rummet, fordi de påvirker lyden negativt. Ved lytning til dyre højttalere er der kun et sæt i lytterum/demorum. Når jeg får mulighed, vil jeg have de brugte subwoofere ned bagerst i rummet eller ud, for at kunne placere de to 18 tommer mere optimalt. Altså usymmetrisk. Jeg vil prøve at sælge dem, også for at neddrosle. Måske beholde den tredje, som 2x15 tommer, under centerhøjttaleren, der så løfter centeren op i rette højde. Den er dækket af de tunge Svanå Teknik V-wings.
Det dyk i frekvensgangen kunne måske dæmpes ved en asymmetrisk opstilling. Eller absorbenter på bagvæggen bag diffuserne?
Sven - du er helt på kjøret og tid for time-out........Daniels råd til mig er at skifte de 2x12 tommer med 2 x 15 tommer,
Altså usymmetrisk.
Jeg tror du skal holde dig til at omtale Sven og ikke alle os andre i den snak.Sven - du er helt på kjøret og tid for time-out........
2x12" funker fint
8x12" funker fint
2x15" funker fint
2x18" funker fint
Det virker som Danskene sliter svært med bassere og sammenstille til et tilfredsstillende resultat,
men det kan være dette egentlig er et geriatrisk prosjekt.......... ?
Hvordan er det mulig å bruke så sinnsykt langt tid på noe så enkelt....... ?
Det kan absolutt anbefales at Dansker tar et par besøksrunder langs Norskekysten
for å hente inspirasjon for lettere komme fram til egne beslutninger og metode som gir resultater.......![]()
