EgelandAcoustics avkoblingsføtter
  • Den 9. august 2023 tok livet mitt en uventet vending. Jeg kjøpte min første 3D-printer, en Ender 3 S1, uten å vite at denne tilsynelatende enkle anskaffelsen skulle bli starten på en helt ny lidenskap. Jeg ble raskt oppslukt av de uendelige mulighetene innen 3D-printing og dedikerte all min fritid til å lære kunsten av 3D-design. måneder gikk med til å eksperimentere, feile og lære, mens jeg stadig forbedret mine ferdigheter.
    I september 2023, etter å ha blitt fullstendig overbevist om potensialet i 3D-teknologi, bestemte jeg meg for å ta det neste steget. Jeg investerte i en av de mest avanserte 3D-printerne på forbrukermarkedet – en Bambu Lab X1c. Med denne kraftpakken av en maskin til rådighet, kastet jeg meg ut i prosjekt etter prosjekt, og etter over 3000 timer med intensiv bruk hadde jeg blitt kompetent i både design og teknikk.
    En kveld skjedde det som skulle endre alt. Jeg satt og nøt musikken fra anlegget mitt da jeg plutselig hørte et dunk. Et stort kubbelys hadde falt fra en vegghylle, veltet på grunn av vibrasjonene fra subwooferen som forplantet seg i veggene. Kubbelyset traff høyttaleren min, og etterlot et synlig hakk. Dette irriterte meg grenseløst – og fikk meg til å tenke: Hvordan kunne dette problemet løses?
    Med min nylig opparbeidede 3D-kompetanse satte jeg meg ned for å utvikle en løsning. Etter mange forsøk kom jeg opp med et design for vibrasjonsdempende avkoblingsføtter som skulle beskytte både høyttalere og annet utstyr mot vibrasjoner. Det som startet som et personlig prosjekt, viste seg å ha mye bredere appell. Jeg begynte så smått på finn.no med å selge versjon 1.0:
    Og mottok utelukkende gode tilbakemeldinger. Etterhvert skjønte jeg at jeg hadde funnet min nisje.
    Dette ble begynnelsen på EgelandDesign, som etterhvert ble til EgelandAcoustics – et enkeltpersonforetak spesialisert på vibrasjonsdempende avkoblingsføtter til hifi-segmentet.
    Mange vil nok rynke på nesen, det samme gjorde jeg før jeg selv begynte med dette.
    I begynnelsen tenkte jeg at det eneste man kan printe er rest-avfall, men det viser seg å være svært langt fra sannheten.
    Jeg vil fremover operere med 90 dagers åpent kjøp, da jeg er 100% trygg på at du vil bli fornøyd med produktene mine.
    Avkoblingsføttene skreddersys til hver enkelt bestilling, og for best resultat anbefaler jeg å bruke en vekt for å måle hvor mye hver hver fot vil belastes.
    Nettside: https://egelandacoustics.no/
    Annonser: https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/authors/egelanddesign.41758/
    Facebook side: https://www.facebook.com/groups/egelanddesign
    Testmetodikk: https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/avkoblingsføtter-fra-egeland-design.108936/post-4021482
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    av en merkelig årsak så synes jeg dem ligner på SVS sine føtter... får håpe at det ikke blir noe krøll med tanke på patent osv.. lykke til:)
    Flere som leverer denne type føtter, ikke en nyvinning som kommer til å skape særlig store kontroverser.
    Når det er sagt, i prisleie kan man jo bla. få lekre føtter med metalinnfatning. Klart produkter utformet i hjemland eller hos en av våre allierte gir i seg selv en verdiøkning i mine øyne. At de er utformet av en vernesøster med 3D-printer er jo heller ingen problem, det er jo ikke hjernekirurgi. Synes faktisk designet er smakfullt. 👍
    rotecop
    Disse laget for Rega blir de så myke under platespiller at de fungerer som "flytende" tilsvarende Sorbothane. Eller er de mer som skumgummi?
    SagenS
    Hei, ser veldig bra ut!! Tar du på deg allt av oppdrag på maskinen? Tenker evt en carbon mønstret plate/skjerm 3mm -4mm tykk og 200mm ganger 200mm og en buet radius på 300-350mm ( mc del ). Hva vil noe sånt komme på? Frank
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Hei! Skulle gjerne gjort det men kan maksimalt lage 25x25x25cm, og karbonmønsteret er kun mulig å få på en helt flat-flate 😊
    rotecop
    Takker for film . Tolker det til at det er litt som skumgummi.
    rotecop
    Det er litt derfor jeg spør . Er litt nysgjerrig på disse putene dine. Jeg opplever Sorbothane som litt dødt og flytende med stor masse. Ikke som fjærende.
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Tror muligens følelsen av å berøre er nærmere sorbothane enn skumgummi, men det er på ingen måte dødt 😊 Det er ingenting i veien for å teste og evt sende i retur.
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Nettopp ferdig med ett sett til en platespiller på 11kg. Denne var litt annerledes i hvordan føttene monteres, og har derfor laget dem 45mm i diameter. Slik at føttene går fint opp og inn i selve spilleren.
    Matt svart på matt svart etter ønske fra kunde 😊
    En liten snutt:
    _RoDa_
    Spør for å forstå.
    Hva tenker du på med at de skal være fjærende?
    Arilha
    Vis vedlegget 1032372 Vis vedlegget 1032373 Vis vedlegget 1032375
    En liten snutt:
    Gleder meg til å prøve de, bor jo i et gammelt hus med ganske mykt tregulv, bruker i dag
    Pro-jekt Ground It Deluxe 2 under spilleren, når jeg får besøk av folk som kommer trampende er ikke det godt nok.
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Har i dag fått tatt meg litt tid til nerding. Hva er vel gode produkter uten tester og målinger?
    Testmetodikk: Massasjepistolen, Hyperice Hypervolt plus- går på styrke 3 med en frekvens på 50hz: (Kilde: https://hardworkout.no/hyperice-hypervolt-plus-test/) Den har 3 vektskiver a 5kg rundt seg for å sikre at den ikke beveger seg fra test til test, og at all energi forplantes ned i bordet.
    Telefonen veier 228 gram (Samsung S22 Ultra)
    Testbenken veier 616 gram:
    Vektskiver: 2x 1kg, 2x 0.75kg, 2x 1.5kg - totalt 6.5kg.
    Totaltvekt oppå testbenk når testene utføres: 7 344g.
    Jeg har laget en skala-modell av Rega Planar 7. Bredde: 44.45 cm Dybde: 38.1 cm
    "Testbenken" Ser slik ut - Riktignok noe McGyver-aktig..
    For å ta målingene bruker jeg premium versjonen av appen "Resonance"
    Den har en standardisert test hvor det går 2 sek fra jeg trykker start, til den begynner å måle bevegelse i X,Y og Z aksen i 10 sekunder.
    Jeg har utført 6 tester:
    Test 1: Baseline - Mobil på bordet, ingen plinth. Resultater:
    Test 2: Mobil på plinth uten vekt. Resultater:
    Test 3: 2.75kg + plinth og telefon - Ca 3.5kg
    Screenshot_20240616_133856.jpg Screenshot_20240616_133901.jpg 20240616_133520.jpg
    Test 4: Ca 5kg
    Test 5: 6kg
    Test 6: Mobil på plinth med 6.3kg (viser seg å være 7.3kg nå når jeg skriver dette..), resultater:
    Ut fra resultatene kan en anta at føttene har best virkning mellom 4 og 7.5kg, effekten er definitivt til stede på 3.5kg, men helt optimal funksjon er mellom 4 og 7.5kg.
    Ved berøring av plinth kan jeg ikke føle noen som helst vibrasjoner når plinthen har vekt oppå seg.
    Testvideo:
    Tilbyr disse i karbonsvart:
    og matt svart:
    Polka
    For all del, det var ingen kritikk eller vurdering av produktene dine, bare en presisering angående muligheten for å tilpasse sorbothane til forskjellige vektklasser. Mange vil helt sikkert foretrekke et unikt produkt, spesielt hvis det ser bra ut, men hvis man vil ha det som gjør den beste jobben....
    Sorbothane er fantastisk til å drepe vibrasjoner, men de føttene man typisk får kjøpt kan ikke settes rett på gulv uten å lage permanente spor/misfarginger. Og klistrer man på en filtpute så blir det etterhvert en salig smørje av lim og kliss under der.
    hvalross
    Har Egeland testet 5 cm tykke styrodur eller isoporbiter eller en kombinasjon av disse og sammenlignet med sine dempeputer . Tror ikke det vil være noen forskjell . Bruker dette selv og opplever at dette er like bra som andre dempeputer jeg har prøvd tidligere .
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Det vil jeg tro virker veldig bra :) Jeg ønsker ganske enkelt å tilby noe som etter min mening ser bra ut, og ikke minst fungerer veldig godt. For avkobling er det nok vel så effektivt å legge store betongblokker under høyttalerne. Men for enkelte mennesker er det viktig at noe ser pent ut i tillegg til å fungere godt. I tilegg har det for noen en verdi at noe er skreddersydd og laget spesifikt til hver enkelt.
    ptb
    Montert, og det ser jo fint ut.
    Hver fot komprimeres ca 1,5mm ved belastning av vekten på spilleren.
    Evt lydmessige- og egenskasmessige forbedringer blir pr nå egentlig bare å anta/spekulere, all den tid jeg kun har testet et par spor på en plate.
    Arilha
    Da var de nye føttene på plass.
    Jeg vet at det kan se litt ut som smør på flesk med nye føtter i tillegg til Pro-jekt ground It, men det virker.
    For meg som bor i et 70 år gammelt hus med myke tregulver er det stor forskjell.
    Tidligere når jeg fikk besøk trampende inn og spilleren spilte var det ikke uvanlig at pick-up'en hoppet og danset rundt.
    Nå kan jeg selv med mine drøye 90 kg stå og hoppe en meter forran spilleren uten at det er merkbart.
    Godt fornøyd.
    hvalross
    Og det ble mye bedre lyd også eller.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Han hadde samme grunn som meg om hvorfor de ble kjøpt inn, det handler om bedre demping til platespiller, hos meg ble det bedre, det samme kunne han si. Jeg hørte ikke noe forskjell i lyden uten om at nå hopper ikke pickup når jeg blar i vinylplatene som er under spilleren.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Dersom de nye føttene avkobler vibrasjoner fra spilleren?
    Så kan det være en ide å prøve å demontere de originale føttene, eller sette de nye ved siden av😊
    Haavard
    Lena
    Da ble det føtter på meg og. Sliter med mekanisk trafostøy. Disse monoblokkene er kjent for å støye. Opplever allikevel mindre støy og dur med disse føttene. Lavere støygulv. Men vet at nye trafoer må til. Så må vel kontakte @Audiomix . Inntil videre så hjelper disse føttene. Takker for god service.
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Litt ledig tid på morgenen i dag, og har derfor fått tatt litt bilder og videoer av testing av høyttalerføttene :)
    Slenger ved en litt annerledes måte å visualisere avkoblingen på også :cool: Disse testene utfører jeg på alt jeg lager, men det tar fire ganger så lang tid å skulle ta bilde av alt. Demperne jeg har testet her er tenkt fra 15 til 28kg.
    Testmetodikk: Massasjepistolen, Hyperice Hypervolt plus- går på styrke 3 med en frekvens på 50hz: (Kilde: https://hardworkout.no/hyperice-hypervolt-plus-test/).
    Testbenken veier 1055 gram og test..bordet? ser slik ut:
    Jeg har utført 4 tester:
    Test 1: Baseline - Mobil på bordet. Vanskelig å ta bilde av dette da mobilen ligger på bordet.. Resultater:
    Test 2: 20kg + 228g (telefon) + 1055g "bordet" (21.28kg)
    Test 3: 24kg + 228g + 1055g, (25.2kg)
    Test 4: 28kg + 228g + 1055g (29.2kg), dette er helt på grensen for hva disse demperne tåler før funksjonen svekkes.
    Har laget en liten filmsnutt som visualiserer bedre hvordan dette virker:
    elta
    Hm.hm.lurer på korleis desse hadde fungert på mine Martin Logan?
    Mvh Atle Vik
    Rosendal
    Kimsji
    Fersking
    Vestland
    Mottok igår avkoblingsføtter til mine Pylon Diamond 30 på 28kg. Fikk umiddelbart renere bass og langt mindre boom, til tross for at jeg opplevde ganske mye boom da de står relativt nærme vegg (50cm)
    Meget fornøyd med produktene til Egeland Design! Var også den første som mottok avkoblingsføtter til Rega P3, som jeg også er meget, meget fornøyd med. Vibrasjoner i plinth er helt fraværende og lyden fikk et skikkelig løft.
    Begge produkter anbefales på det varmeste!
    Takk Egeland Design!
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Så utrolig kjekt å høre!!
    Veldig glad for at du er fornøyd😁
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Må veie litt på Eversolo A6 når jeg kommer hjem, og høre om det er noe du kan sko, med så fine tilbakemeldinger 😊
EgelandAcoustics
EgelandAcoustics sine annonser
25% Rabatt hos EgelandAcoustics ut november
Nå får du hele 25% rabatt på skreddersydde avkoblingsføtter hos EgelandAcoustics ut november! I tillegg er priser justert en god del ned da jeg nå kan trekke fra MVA på innkjøp! Bruk rabattkode...
EgelandAcoustics nå med 90 dagers åpent kjøp og 5 års garanti.
  • 1
Vi i EgelandAcoustics er stolte av å kunne tilby våre kunder enda bedre trygghet og service! Fra og med i dag lanserer vi 90 dagers åpent kjøp på alle våre produkter, slik at du kan teste våre...
BassGuard 2.0 – Avansert Vibrasjonsdemping for HiFi-entusiaster - 90 Dagers Åpent Kjøp
EgelandAcoustics er stolte av å annonsere lanseringen av BassGuard 2.0 – en oppgradert versjon av våre populære vibrasjonsdempere for høyttalere og subwoofere. Med 39 % mer dempemateriale og tre...
EgelandDesign nettbutikk lansert!
  • 5
Da er nettbutikken noenlunde oppe og går. ENK er opprettet og ting begynner å komme på stell. Jeg har en lang vei å gå før alt er på plass, men nå bør det være mulig å bestille. Ta gjerne en titt...
Avkoblingsføtter fra EgelandDesign - 30 dagers åpent kjøp
  • 15
Opplev overlegen lydkvalitet med avkoblingsføtter fra Egeland Design. Gi din lydopplevelse en oppgradering med disse avanserte avkoblingsføttene, designet for å løfte lyden til nye høyder. Det...
