Sorzy's nye hule
  • Sluket
    Digger denne tråden. Hvis virkeligheten er i nærheten av hva bildene tilsier, må du jo ende opp med noe helt unikt. Fortsatt god arbeidslyst (y).
    Steen
    Jeg kan garantere deg at virkeligheten overgår bildene 😎
    Deng1
    VestBredden
    Her skal en ikke se bort ifra, at det vil komme større internasjonale magasiner på besøk, for dette ender opp i "verdensklassen".
    Her går det med mye tankevirksomhet og planlegging for og få til alle detaljer, ikke minst det og kunne legge tilrette for fremtidige oppgraderinger.
    KUDOS !!
    Sorzy
    Akershus
    I all beskjedenhet stemmer nok faktisk det. Jeg har kommet litt lenger enn bildene tilsier slik at jeg har en liten buffer når jeg hver søndag framover tenker å poste ukentlige oppdateringer. Og den ferdige veggen med riktig lyssetting ble rett og slett magisk :D
    Sorzy
    Akershus
    En liten ekstraoppdatering siden jeg fant noen flere bilder.
    Underveis har det vært mange utfordringer, ikke uventet gitt kompleksiteten i prosjektet. Her er et par:
    1. Arduino som brukes for styring av alt det mekaniske begynte plutselig å bli ustabil med tilfeldige resets. Etter mye feilsøking viste det seg at Arduino Mega (2560) kortet har en relativt liten integrert strømregulator. Når jeg koblet på flere relekort og sensorer ble strømtrekket for stort siden jeg i min uvitenhet tok dette fra +5V utgangene og dette førte til resets. Løsningen var en dedikert 5V strømforsyning (billig type fra Kjell & Co) som forsyner alle relekort og sensorer og bypasser strømregulator på Arduino kortet.
    2. Et annet problem var takrammen som er hengslet for å gi plass til lerret opp/ned. Langsiden som har hengslene var ikke noe problem, men andre enden som henger i en wire festet i ytterkant på hver side førte til for mye svai på midten. Løsningen ble en 75x8mm aluskinne på høykant på enden som stiver av konstruksjonen. Lakkerte den svart matt så det er litt vanskelig å se på bildene, men jeg markerte den med pil.
    Video av den delen av taket som er hengslet og senkes/heves kommer senere :)
    The Shy
    Langesund
    En vanvittig innsats du legger ned(y). Håper jeg ikke er seks fot under når den står ferdig. ;)
    Sorzy
    Akershus
    Noen tusen stifter og mange timer senere, her er den ene veggen ferdig:
    LED-lister er montert skjult på hver side av søylene. Ble en utrolig kul effekt:
    Her er det kun downlights mellom baffeltak og vegg som er på:
    Veldig fornøyd med resultat så langt :D
    Sorzy
    Akershus
    Helt ærlig, jeg synes det er deilig å se noe som ikke bare er sort og trist. Flott med litt farger. Nydelig rom altså! (y)
    Takk for det! Hvis rommet utelukkende skulle vært brukt til film hadde nok veggene blitt svarte, men litt farger og stemningsfull lyssetting når man lytter til musikk er helt nødvendig imo.
    BEF.
    Asker
    Det ser bare helt rått ut, utrolig gøy at du gjennomfører alle de tanker du har hatt.
    Sorzy
    Akershus
    Sommerferien er over og jeg er i full gang med sluttføring av prosjektet :D
    Har i den forbindelse et spørsmål til ekspertene der ute:
    På mine Toroidy trafoer er den ene lederen av hvert par merket, se bilde under. Dette gjelder både primær og sekundær. Jeg antar det har noe med fase å gjøre, men finner ingen info om dette.
    For sekundær skal jeg koble til lineær power supply som følger:
    Noen som vet om lederen som er merket er positiv eller negativ fase?
    Og hva med primær, hvis jeg kobler den merkede lederen til N og gjør det likt på alle forsterkerne er vel det nok?
    Sorzy
    Akershus
    Suverent, takk for svar! Da kobler jeg "marked wire" til L (Live) for primær og alle sekundære som har markering skal til positive phase på lineær power supply.
    Sorzy
    Akershus
    Hold dere fast, her kommer innspurten i en av forumets lengste (i tid) byggetråder ;-)
    Jeg har en nedsenket himling på ca. 4x5 meter. Denne skjuler 4 Atmos-kanaler og lerretet når det ikke er i bruk. Siden jeg er så glad i masse ekstra arbeid lager jeg 8x8 rammer i taket som kles med stoff. Lektene er dessverre ikke på millimetern så hver ramme må tilpasses individuelt. Her er vi i gang:
    For å feste rammene i himlingen 3D-printer jeg følgende del:
    Litt vanskelig å se, men halvmånen/skiven er skråstilt i forhold til "røret". Jeg bruker 6-8 slike pr. ramme og trer de ned på en 5mm skrue med låsemutter slik at den kan roteres og "stramme" panelet opp mot lektene. Dere kan såvidt se detaljene på forrige bilde.
    En del timer eller dager senere er alle rammene ferdig:
    Neste oppgave er å avrunde alle sider på hver ramme med overfresen og kle de med stoff. Her er de første panelene på plass:
    Atmos-HT montert i taket:
    Hva er det med hunder som klarer å sove bokstavelig talt "oppå" arbeidslampa?!?
    Ny oppdatering i neste uke, lover :D
    Deng1
    VestBredden
    Fantastisk arbeid !! Og ikke minst så er det og godt og se at det er andre hunder som elsker varme... har en Rottis her som ligger forran en ovn som kan gi omtrent 5 Kw :rolleyes:
    roadrune
    Stord
    Nydelig, digger hvordan alt er "overengineered" :D
    Hvilke høyttalere bruker du til atmos?
    Sorzy
    Akershus
    Venstre vegg begynner å få ferdig finish
    Youtube
    Video av vertikal sideskinne for lerret som trekkes inn i søylen og døren som lukker seg (ganske fornøyd med hvordan dette ble :D)- Jeg kjører fortsatt ganske lav hastighet inntil jeg er 100% sikker på at alt virker:
    https://youtube.com/shorts/xbq-vp58UiY
    Flere takpaneler er trukket med stoff:
    Fikk et spørsmål om hvilken type led striper jeg bruker siden de gir jevnt lys. Jeg bruker 24V RGBW striper som har 96 LED pr. meter. Flere LEDs pr. meter -> jevnere lyseffekt.
    Ble ikke så mye nytt denne gangen, men tar tid å stifte alle disse rammene. Ny oppdatering i neste uke.
    Sorzy
    Akershus
    Siden dette er en byggetråd må vi innom en annen finurlig del av installasjonen før vi går over til lyd. Det kan jo tenkes at det er andre der ute som er like gale som meg og da er det greit å vise hvordan jeg har løst ting :-o
    Lerretet er (også) selvbygd, surprise. Etter litt prøving og feiling endte jeg opp med følgende 40x80mm u-form alu-profil:
    Denne er ganske stiv og den har plass i u'en til små stepmotorer for maskering. Hvorfor maskering? Et lerret med og uten maskering av områdene utenfor bildet er som natt og dag. Størrelsen på bilde er avhengig av kilden, alt fra 16:9 (typisk tv), 2,4:1 (typisk film) og en rekke sære formater utover dette. Mer om dette senere.
    Selve lerretet festes til innerkant av U-profilen. Først en alu vinkelprofil som festes i den store U-profilen, deretter den hvite festelisten hvor lerretet festes og til slutt en flat alu skinne som holder den hvite festeskinnen på plass:
    Jeg valgte å maskere 3 sider av bildet, høyre og venstre side samt topp. Dvs. at bunn på bildet alltid er samme sted. Her er noen av delene som må til for maskering av den ene siden (step-motorer med girkasse, drivere, vogner, mikrobrytere, 3d printede braketter og holdere, flenslager, klemringer +++:
    Her er stepmotor med girkasse festet i 3D-printet brakett, overgang mellom motoraksel og ledeskrue og flenslager og klemring. Dette er inne i U-profilen og den stikker bare såvidt utenfor:
    Vognen som flytter maskering frem og tilbake:
    Andre enden av ledeskruen hvor en mikrobryter sørger for at man har et kalibreringspunkt å starte fra:
    Her er bilde av øvre høyre hjørne med både horisontal og vertikal maskering i hver sin profil. Til venstre skimter man såvidt rullen som skal ha lydtransparent stoff som utgjør selve maskeringen:
    En annen vinkel av øvre høyre hjørne som viser horisontal og vertikal rull. Man ser også de hvite festelistene for lerretsduken:
    Sorzy
    Akershus
    Her er de 2 vertikale og den horisontale skinnen festet i vognene som flytter maskeringen.
    Nærbilde av det samme. De 2 vertikale skinnene ligger nærmest lerretsduken og den horisontale er "spacet" ut med noen alu-biter for å gi plass til rullen med stoff.
    Horisontal skinne er såpass lang (nesten 4 meter) at det var en utfordring å få denne stiv nok. Jeg endte opp med 6x60mm aluskinne samt 2 "sakser" på midten som sørger for at skinnen ikke vrir seg. De 2 saksene er kulelagret og har 2 vogner hver som løper fritt i toppskinnen.
    Video av maskering:
    Maskeringen styres av Aurdino, et relekort for å slå av/på strøm til motorer og en 24V til 5V step-down converter. Dette er festet på baksiden og delvis inne i aluprofilen som utgjør rammen til lerretet.
    Driver til stepmotor. Braketten er som mye annet 3D printet.
    Her er lerretet lagt ned og festing av lerretsduken påbegynt. Mer om dette i neste post.
    BullFire
    Stathelle
    Fantastisk prosjekt som har gått meg hus forbi. Er ikke så veldig aktiv her inne så ikke så veldig rart. Skikkelig gøy med en skikkelig byggetråd. Herlig å se at andre også ser nytten av maskering, har selv planer om å få kommet i gang med lignende prosjekt etterhvert, har tidligere bygget eget 4 veis maskering som jeg hadde i forrige hus. Etter at vi flyttet har jeg prioritert å sette opp lytterom/kino ganske provisorisk siden ungene i huset har hatt stor glede av å bruke det under hele oppveksten, men snart har de blitt så store at de flytter ut og da kan det igjen bli aktuelt å rive ned for så å bygge opp igjen.
    Gleder meg til fortsettelsen, for dette må følges med på videre.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jeg har heller ikke vært innom her tidligere.
    Dette er virkelig imponerende!
    Tekniske løsninger jeg aldri har sett maken til, og attpåtil er estetikken av svært høy klasse.
    Som sagt, - imponerende arbeid. 👌
    Sorzy
    Akershus
    Veldig hyggelig at dere titter innom. Jeg hadde (enda) en set-back i sommer med stoff i taket som begynte å "sagge" og slike hengekøyer kan jeg ikke leve med. Problemet er løst, men betydde at noen tusen stifter måtte fjernes og nytt stoff stiftes. Nå er lerretet tilbake i skinnene, maskering fungerer som en drøm og nytt stoff i taket i ferd med å komme på plass. Med andre ord kommer det bilder av sluttspurten om kort tid :)
