Sorzy's nye hule
  • Sluket
    Digger denne tråden. Hvis virkeligheten er i nærheten av hva bildene tilsier, må du jo ende opp med noe helt unikt. Fortsatt god arbeidslyst (y).
    Steen
    Jeg kan garantere deg at virkeligheten overgår bildene 😎
    Deng1
    VestBredden
    Her skal en ikke se bort ifra, at det vil komme større internasjonale magasiner på besøk, for dette ender opp i "verdensklassen".
    Her går det med mye tankevirksomhet og planlegging for og få til alle detaljer, ikke minst det og kunne legge tilrette for fremtidige oppgraderinger.
    KUDOS !!
    Sorzy
    Akershus
    I all beskjedenhet stemmer nok faktisk det. Jeg har kommet litt lenger enn bildene tilsier slik at jeg har en liten buffer når jeg hver søndag framover tenker å poste ukentlige oppdateringer. Og den ferdige veggen med riktig lyssetting ble rett og slett magisk :D
    Sorzy
    Akershus
    En liten ekstraoppdatering siden jeg fant noen flere bilder.
    Underveis har det vært mange utfordringer, ikke uventet gitt kompleksiteten i prosjektet. Her er et par:
    1. Arduino som brukes for styring av alt det mekaniske begynte plutselig å bli ustabil med tilfeldige resets. Etter mye feilsøking viste det seg at Arduino Mega (2560) kortet har en relativt liten integrert strømregulator. Når jeg koblet på flere relekort og sensorer ble strømtrekket for stort siden jeg i min uvitenhet tok dette fra +5V utgangene og dette førte til resets. Løsningen var en dedikert 5V strømforsyning (billig type fra Kjell & Co) som forsyner alle relekort og sensorer og bypasser strømregulator på Arduino kortet.
    2. Et annet problem var takrammen som er hengslet for å gi plass til lerret opp/ned. Langsiden som har hengslene var ikke noe problem, men andre enden som henger i en wire festet i ytterkant på hver side førte til for mye svai på midten. Løsningen ble en 75x8mm aluskinne på høykant på enden som stiver av konstruksjonen. Lakkerte den svart matt så det er litt vanskelig å se på bildene, men jeg markerte den med pil.
    Video av den delen av taket som er hengslet og senkes/heves kommer senere :)
    The Shy
    Langesund
    En vanvittig innsats du legger ned(y). Håper jeg ikke er seks fot under når den står ferdig. ;)
    Sorzy
    Akershus
    Noen tusen stifter og mange timer senere, her er den ene veggen ferdig:
    LED-lister er montert skjult på hver side av søylene. Ble en utrolig kul effekt:
    Her er det kun downlights mellom baffeltak og vegg som er på:
    Veldig fornøyd med resultat så langt :D
    Sorzy
    Akershus
    Helt ærlig, jeg synes det er deilig å se noe som ikke bare er sort og trist. Flott med litt farger. Nydelig rom altså! (y)
    Takk for det! Hvis rommet utelukkende skulle vært brukt til film hadde nok veggene blitt svarte, men litt farger og stemningsfull lyssetting når man lytter til musikk er helt nødvendig imo.
    BEF.
    Asker
    Det ser bare helt rått ut, utrolig gøy at du gjennomfører alle de tanker du har hatt.
    Sorzy
    Akershus
    Sommerferien er over og jeg er i full gang med sluttføring av prosjektet :D
    Har i den forbindelse et spørsmål til ekspertene der ute:
    På mine Toroidy trafoer er den ene lederen av hvert par merket, se bilde under. Dette gjelder både primær og sekundær. Jeg antar det har noe med fase å gjøre, men finner ingen info om dette.
    For sekundær skal jeg koble til lineær power supply som følger:
    Noen som vet om lederen som er merket er positiv eller negativ fase?
    Og hva med primær, hvis jeg kobler den merkede lederen til N og gjør det likt på alle forsterkerne er vel det nok?
    Sorzy
    Akershus
    Suverent, takk for svar! Da kobler jeg "marked wire" til L (Live) for primær og alle sekundære som har markering skal til positive phase på lineær power supply.
    Sorzy
    Akershus
    Hold dere fast, her kommer innspurten i en av forumets lengste (i tid) byggetråder ;-)
    Jeg har en nedsenket himling på ca. 4x5 meter. Denne skjuler 4 Atmos-kanaler og lerretet når det ikke er i bruk. Siden jeg er så glad i masse ekstra arbeid lager jeg 8x8 rammer i taket som kles med stoff. Lektene er dessverre ikke på millimetern så hver ramme må tilpasses individuelt. Her er vi i gang:
    For å feste rammene i himlingen 3D-printer jeg følgende del:
    Litt vanskelig å se, men halvmånen/skiven er skråstilt i forhold til "røret". Jeg bruker 6-8 slike pr. ramme og trer de ned på en 5mm skrue med låsemutter slik at den kan roteres og "stramme" panelet opp mot lektene. Dere kan såvidt se detaljene på forrige bilde.
    En del timer eller dager senere er alle rammene ferdig:
    Neste oppgave er å avrunde alle sider på hver ramme med overfresen og kle de med stoff. Her er de første panelene på plass:
    Atmos-HT montert i taket:
    Hva er det med hunder som klarer å sove bokstavelig talt "oppå" arbeidslampa?!?
    Ny oppdatering i neste uke, lover :D
    Deng1
    VestBredden
    Fantastisk arbeid !! Og ikke minst så er det og godt og se at det er andre hunder som elsker varme... har en Rottis her som ligger forran en ovn som kan gi omtrent 5 Kw :rolleyes:
    roadrune
    Stord
    Nydelig, digger hvordan alt er "overengineered" :D
    Hvilke høyttalere bruker du til atmos?
