VIMs bøttekott
  • vim
    Noen vil vel si at Phil Collins har hatt hakk i plata i veldig mange år allerede, men i dag ble det litt vel bokstavelig. Mer hakk på tvers enn riller på langs, så den blir nok ikke spilt ihjel. Halv pris og kaos med folk, så det er ikke noe å klage på, annet enn slurvete research før kjøp.
    Resten ser ut til å bli timer med nytelse!
    Hifi&Vinyl
    Nordre Follo
    Den bytter vi!
    Focal
    Da rekker jeg det før dagen er omme , GRATTIS MED BURSDAGEN DIN. 🍻 🍻 🍻 😁
    _RoDa_
    Gratulerer! 🥳
    (...og når det gjelder implantat; titan er alltid kult - selv i kjeften :cool:😅)
    • Love
    Reaksjoner: vim
    vim
    Nok en ny plate som knitrer som et st. Hans bål!
    Og nok en gang avventer iMusics respons før det blir destruering og refusjon.
    2016 remaster skulle være et safe bet, men akk, dette er andre gang jeg kjøper dette albumet med samme problemet.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Vis vedlegget 1050714
    Synd det med plata, har fått noen jeg også som er under all kritikk🤬
    vim
    Mikroflytting og målesøndag.
    Har ikke målt og finjustert skikkelig siden jeg fikk inn diffusorer og begynte å leke litt med å tilte høyttalerne, samt sette klosser under stolen for å komme høyere.
    Ble ikke ille.
    Sånn ser det ut medbegge kanaler summert og 1/6 smoothing. REW har begynt å hikke ut et kraftig, kort signal ved snaue 400Hz, så det ser ut som et akutt ekko akkurat der på vannfallet, men det er altså en REW bug.
    Etterklangen er hva den er i dette rommet, men heller for kort og smooth, enn mer etterklang og andre problemer.
    Måling av etterklang i et rom på snaue 10kvm. gir uansett minimal mening.
    ptb
    Finn et fint eks fra utgivelsesåret i steden. Bedre lyd også.
    The Gunner
    Skal ikke gå Jorwed i næringen, men har et eks her som du kan få. Litt knitring i begynnelsen, men svært lite under musikk, selv på stille partier. Kanskje blir det enda bedre med den fancy platevaskeren din også.
    Under testing
    vim
    Under testing
    Vis vedlegget 1050844
    Det er jo et svært fristende tilbud ig veldig generøst! Kan bytte i litt ettermiddagshjelp med REW og mic da?
    The Gunner
    God idé! 👍
    Nå skal jeg ikke til Ski neste helg, men muligens etter det. Du får smøre deg med litt tålmodighet - ikke bruk samme kremen som Evo 🤭 - så blir det nok ordnings etter hvert. Sååå mye klør du vel ikke etter å høre den skiva?
    vim
    God idé! 👍
    Nå skal jeg ikke til Ski neste helg, men muligens etter det. Du få smøre deg med litt tålmodighet - ikke bruk samme kremen som Evo 🤭 - så blir det nok ordnings etter hvert. Sååå mye klør du vel ikke etter å høre den skiva?
    Hehe, den kremen tror jeg er utsolgt for lengst 😊
    Vi finner ut av det. 👍🏻
    vim
    Det er ikke bra å ha ledig tid til å overtenke på kveldene, og samtidig blir inspirert av at selv bassengkongen @MakkinTosken har fått rævva i gir med innendørstiltak :ROFLMAO: :unsure:
    Selv om jeg er strålende fornøyd med bøttekottet og både opplevd- og målt lyd, så sitter det en liten djevel på skulderen her og hvisker litt om etterklangstid og dødt rom. Så nært som jeg sitter høyttalerne (1,5m), så er det primært så direkte lyd at dette egentlig ikke er et reelt problem, men...
    Taket (Eli Acoustics abfusere + sky diffusere) vil jeg ikke gjøre noe med, for det løste veldig nye, selv om det også er det enkelttiltaket som drepte mest etterklang. Forblir altså uendret.
    frontveggen har jeg montert diffusor fremfor de tidligere abfusorene og det hjalp litt på etterklangen. Forblir uendret m.a.o.
    Førsterefleksjoner er tatt hånd om med abfuserplater, for å skape en illusjon av at det ikke er sidevegg så tett på høyttalerne. Det funker fint med tanke på lydbildet/fokus/bredde/dybde/ro og ga liten negativ effekt på etterklangen. Dette tiltaket forblir derfor uendret videre.
    Jeg har temmet bassen godt med hjørneabsorbenter. En del av dem er Sonitus sine, og de har dokumentert effekt i ønsket frekvensområde, samtidig som de diffuserer oppover.
    Noen av hjørneabsorbentene er kopier av Sonitus og disse er ikke så effektive like dypt som Sonitus. To av hjørneabsorbentene er de første jeg kjøpte fra Eli Acoustics, og de diffuserer ingenting, samtidig som at de ikke er så effektive særlig dypt.
    Jeg har derfor bestemt meg for å bytte ut hjørneabsorbentene på hver side av frontvegg med GIK Tri Trap med scatterplate og "range limiter" for å dempe bass, men ikke noe særlig ellers over 400Hz.
    Jeg tror i hvert fall det er frontveggen jeg vil fokusere på mest mulig diffusjon og best mulig bassabsorbsjon. Det handler dels om at disse hjørneabsorbentene er mest kritiske siden de er rett bak høyttalerne og tjener til å skape en illusjon av større avstand bak disse, men også fordi jeg opplever at det er mest bass som bygges opp i dette området pga. romdimensjoner.
    Sonitus sine kvalitetsprodukter blir da plassert i de to bakre hjørnene og Sonituskopiene fra Gear4museic havner i den lille "alkoven" ved døren til rommet.
    Eli absorbentene ryker da helt ut. Mulig jeg også får et par kopier til overs.
    Er jeg heldig nå, så får jeg ytterligere et lite bidrag til noe mer liv i rommet, og enda litt bedre kontroll på decay i det laveste bassområdet.
    Vi får se, når GIK og Posten har gjort sin innsats om noen uker.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    God idé! 👍
    Du kan da umulig mene at jeg er utålmodig?😱
    vim
    Første dag uten Qobus. Foreløpig ikke noe savn.
    Og penger spart - noe jeg åpenbart er god på!
    vim
    Hvor mye har du kjøpt etter fredagens kjøpestopp?
    To brukte plater og to bassfeller. Platene var bursdagsgave til meg selv, så det teller ikke. Faktura for bassfellene kommer ikke før i neste måned, så de teller heller ikke. Og har solgt en kabel og ikke fornyet Qobus, så sånn jeg ser det, er jeg kraftig i pluss 🤭
    TT.
    Vi holder pusten 😁
    vim
    Eversolo A6 solgt.
    Hvor lenge klarer Vim å leve med det kjipe og tidvis ustabile Volumiointerfacet i den ellers (svært!) vellydende innebygde streameren i Bladelius Ask...?
    I følge Postens sporingsapp, ikke særlig lenge :)
