Kassett-spillernes venner
  • Pedal
    Beocord 9000 fikk absolutt topp testresultater i danske High Fidelity i sin tid, så vidt jeg husker.
    sterha
    Trøndelag
    Teknologien fascinerer meg, den er så vidt jeg vet alene om denne måten å kalibrere på ift opptak. I følge flere jeg har lest den teoretisk beste løsningen, den kan ta opp "perfekt" på alle typer bånd. Mye bra for relativt lite penger. Derfor ble den min 😀
    FroBe
    Ryfylke
    Beocord har bra design, lyd og tekniske data, men kan være vanskelige å stable i høyden om man har dårlig plass...
    Snacky
    Østlandet
    Må si det ble orden på opptakene. Har bare testet noen kassetter enda. Men alle har til felles at det blir helt supre opptak. Å ta ut transporten er fem enkle skruer og noen hurtigkoblinger. Nice. :)
    Beocord 9000, ja. TOTL i B&O sin verden tror jeg det er innenfor å si.
    Har også en slik, men jeg har dessverre ikke hverken tid eller den kunnskap/ferdigheter som trengs til å sette den fullt og helt tilbake i den stand den fortjener. Trenger du en delespiller får du bare si ifra :)
    Snacky
    Laban MK3
    Plankebyen
    Snacky
    Kanskje noen kan hjelpe deg få 9000 på veien igjen gir ikke bort en 9000 den er et ikon mere en vel verdt ta var på til bruk & ettertid . Mvh
    Snacky
    Østlandet
    Det har du egentlig helt rett i, men jeg har nå vært så heldig og fått skaffet meg en helt strøken Pioneer CT-737MarkII, som det (også) er helt vidunderlig lyd i. Den har også kalibreringsmuligheter, dog kun manuell (bias + level), men det er bare gøy med noen ekstra knotter å vri på i ny og ne :)
    Snacky
    Laban MK3
    Plankebyen
    Jeg verdsetter egenskapen meget høyt ren avspilling av preinnspilte
    bånd hvordan synes de heldige eiere av beocord 9000 den står seg med pre innspillet bånd materiale ? Mvh
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Snacky
    Det ville være dødssynd å bruke en sånn til delespiller 😁
    Si fra, om du vil bytte med en "near mint" 100% fullt fungerende Pioneer CT-757 ;);)
    sterha
    Trøndelag
    Har ikke prøvd så mange. Men i følge testene er den meget god på både innspilling og avspilling. Har også forstått det slik som at Beocord 9000 er spesielt tro mot IEC-standardene, noe jeg antar er gunstig ift avspilling av preinnspilte bånd? Der er nok en fordel ved avspilling av egne opptak gjort på 9000 på andre kasettspillere, noe som er en veldig viktig egenskap for meg.
    Må innrømme at Beocorden min gikk i stykker bare etter noen dagers bruk, det som kalles clutch bearing arm knakk. Det viser seg at dette er noe som skjer med de fleste (alle) slike spillere, plasten sprekker og til slutt blir det trøbbel. Har heldigvis en 8000 som fort ble oppgradert til donor. Men det er et par små sprekker i armen på den også... Ny oppgradert del finnes til en hoinnerlapp, to er bestilt.
    Utrolig lett å skru på disse spillerne, bare to skruer og lokket åpner seg. Tre nye lett tilgjengelige skruer og noen hurtigkoblinger og hele transporten er ut. Andre produsenter skulle lært av B&O ift servicevennlighet.
    FroBe
    Ryfylke
    Kjært barn har mange navn i tidligere østblokken.
    Finner denne spilleren under navnet Nikola Tesla:
    Også under navnet Network:
    Her under navnet Unitra i andre farger:
    Dr_BASS
    Rælingen
    Noen tips til oppbevaringsløsninger for kassetter i bil? Får stuet noe i midtkonsoll og hanskerom, men skulle hatt en kasse/bag eller noe jeg kunne hatt på gulvet bak setet eller en annen løsning som funker bra
    Graks
    koffert som knivsett kommer levert i fungerer bra til kassetter.
    sterha
    Trøndelag
    Hvor kjøper folket kondesatorer av god kvalitet til kassettspillere? Er det Mouser som gjelder? Tar en runde på HK CD491n og måler alle om de er innenfor spek og har funnet noen som avviker.
    torstej
    Jeg har brukt mest DigiKey og Mouser. Også pleier jeg å holde meg til kondensatorer av merket Nichicon for enkelhets skyld siden det er et merke med et godt rykte.
    FroBe
    Ryfylke
    De fleste kondensatorprodusenter har ulike modeller av kondensatorene de produserer.
    Noen har fokus på å tåle høy temperatur, andre har lavt tap, andre har lav pris, noen fokuserer på lav impedans, andre minst mulig størrelse, noen er optimalisert til firkantpulser og høy strøm, noen få er optimalisert til audio.
    For lav spenning er fyfy, men for høy spenning på elektrolytter gir dårligere egenskaper enn passe spenning.
    I noen tilfeller har kondensatorens impedans og tap også betydning for lyden, det er ikke bare kapasitansen som er viktig.
    Noen mener at om de ikke kan erstatte kondensatorene med originale så skal de erstattes av kondensatorer fra samme verdensdel eller land.
    afen
    Har fått kloa i en Nakamichi RX-202E, og den er riktig så lekker med sin UDAR. Slet litt med spolingen så jeg byttet idler-hjulet, men W&F hopper mellom 0,06% og 0,11%. Ikke helt borte vekke, hadde bare tallet vært stabilt. Har tidligere fått 0,07% W&F stabilt med en Walkman med samme testutstyr, så tror ikke det er der det ligger. Tok en titt på capstan-beltet, og det ser ikke helt kaputt ut, men pressvalsen ser noget sliten ut.
    Har sjekka litt rundt på nettet, men det virker ikke som det er så enkelt å få tak i pressvalse og drivreim til RX-202E, ihvertfall ikke av samme kvalitet som til f.eks Sony ES og andre toppmodeller fra Nakamichi. Noen som har noen tips?
    teafortwo
    Nakamichi RX-202E - problemer med opptak
    Søker hjelp fra ekspertisen her.
    Avspilling, spoling, autoreverse osv fungerer helt fint. Men venstre kanal trøbler ved opptak. Innspillingsnivå ser helt fint ut for begge kanaler og lyd gjennom spiller til høyttalere eller hodetelefon er som den skal. Men når jeg spiller av opptak har V kanal lavere lyd og led lampene for nivå er også lavere for V kanal. I tillegg er det perioder uten lyd fra V kanal, litt lyd eller "vanlig". Varierer. Er mulig å justere innspillingsnivå mye høyere på v slik at avspilling er likt nivå. Men V varierer.
    I tillegg er det knitring (elekronisk støy) som kommer og går på en el begge kanaler ved avspilling av opptak. Høres kun ved rolige partier eller lydløse pauser mellom spor.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Denne kan bygges ut etter behov ,det er 6 moduler på bilde som kan splittes . Dette skal sitte i en konsoll som varierte etter bil modell den gang da . Mvh
    vega jon
    bærum
    pleier og sitte en REC switch på krets kortet et sted spørs hvilken spiller man har og hvordan den er bygd men det kan være du må rense den bryteren. start med det.
    torstej
    Ja, det stemmer, men det er like greit å bytte den ut med en ny del istedet for å fikle med å åpne opp den gamle og smøre opp. Erstatningsdel er Omron G5V-2-H-DC12. Gammel del til høyre på bildet, ny del til venstre.
    @teafortwo Hvis du holder til i Oslo, så kan du sende meg en PM hvis du vil kjøpe en. Jeg kjøpte 3 stk sist gang for å ha noen i reserve og kan avse en til en litt hyggeligere pris enn delekostnad + frakt fra mouser/digikey etc.
    torstej
    Tips 1: Du er jo erfaren med spillere, så jeg regner med du har smurt opp og oljet det som er relevant på transporten. Mitt tips er å dobbeltsjekke opp mot skisser i service-manualen at skive og fjær på capstan-hjulet/akselen er satt på korrekt (ikke anta at vedkommende som skrudde på den før deg satte på dette korrekt). Det er en tynn svart skive og en slags blad-fjær, jeg opplevde en gang på en sånn transport at de var feilmontert.
    Tips 2: Jeg har PRB FRSP 6.5 belte hvis du vil teste om du får bedre w&f med et annet belte. Bare å sende en PM.
    Tips 3: Hvis du får lyst til å overhale UDAR-transporten, så velger jeg skamløst å reklamere for guiden jeg laget på tapeheads for noen år siden som viser hvordan man enkelt kan få ut transporten: https://www.tapeheads.net/threads/d...nsport-and-udar-assembly-for-servicing.93888/
    teafortwo
    Vis vedlegget 1080515
    Se PM
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    sterha
    Trøndelag
    Det fungerer helt sikkert. Men vil det gi den gode analoge lyden av en kassett? Er det like greit å kjøre BT direkte inn i forsterkeren i stedet?
