Gode venner av Topping
  • mk1classic
    Sandvika
    Om en DAC har SINAD på 119,9 eller 122,8 tror ikke jeg er så avgjørende, i alle fall ikke nok til at det kan bekreftes i noen blindtest (som folk ofte er glad i). Så lenge det tekniske er på stell, så tror jeg resten er smak og behag.
    Du skriver at du med å ha sett målinger av produktet i forkant av kjøp, så vet du eksakt hvordan produktet vil lyde når du setter det inn i anlegget ditt - det har jeg litt vanskelig med å tro, men mulig du har hørsel godt over gjennomsnittet ;) man har alltid X-faktoren med hvordan rommet påvirker idet lyden forlater høyttalerne, så en ørliten forskjell i SINAD og støygulv når man sammenligner 2 stk allerede gode resultater kan ikke bli annet enn en akademisk måleøvelse i REW som er vanskelig hørbar slik jeg ser det. Men mulig jeg er forutinntatt :)
    Jepp, du er forutinntatt.
    Rommet er fjernet ved å bruke hodetelefoner :D
    Men litt seriøst, alt under et tilstrekkelig lavt SINAD nummer er bra nok for støy og dynamisk forhold. Men hvis vi er under dette nivået og fortsatt så er det noen som mener de hører forskjell, så er ønskelig å kunne finne ut om de hører noe eller bare snakker tull ved hjelp av målinger ;)
    Men før vi kan si det er tull eller seriøst må vi kunne stole på målingene og vår tolkning av disse. Jeg hører dessverre ikke forskjell på en del kabler eller DACer, og stoler derfor mer på teknologien.
    Når det gjelder min interesse for å vite før jeg kjøper, så er det ganske enkelt ingeniør i meg som vil vite, ikke anta eller stole på historefortellere (les selgere).
    Jeg er tilhenger av å høre hva som ligger i opptaket før man tilfører noe til lyden gjennom en huskurve til høyttalere i et rom, eller EQ til et par hodetelefoner. Rommet er en konstant som kan håndteres utenfor denne diskusjonen, da det er et helt annet tema. Høyttalere har ennå mer å si på lyden ;)
    Når det gjelder målinger så er det mange som kun ser på SINAD nummeret på ASR. De bør også se på de andre målingene som Multitone IMD for DAC / forsterker. Det er greit å vite hvordan ting virker og henger sammen.
    Hvordan ser "skogen" av Multitone IMD ut? Er den jevn og lav som en nyklippet gress eller er det ting som stikker seg ut i frekvensområdet.
    Hvordan ser de overharmoniske egenskapene ut? Gjengi kun frekvensen, og bare en frekvens? Eller får du med en skog med andre små rundt? Hvordan påvirker dette lyden. Hvilke overtoner er ok, og hvilke er ikke OK å få flere av i lydbilde osv osv. Hva skjer når man setter sammen to produkter med høye over-harmoniske målinger?
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Først vil jeg si at jeg inntil i dag har vært svært fornøyd med min Topping E50 dac med Topping P50 strømforsyning.
    I dag har imidlertid E50 funnet ut, helt av seg selv, at det er greit å slå seg av etter et minutts tid. Dette har nå skjedd mange ganger..
    Noen som har forslag til fix?
    Powercon
    Horten
    Høres ut som den går i automatisk standby. -Aka den slår seg av 1 minuttet etter sist gang den merket den hadde signal inn.
    Du kan slå av denne automatiske standby i config-menyen på den.
    Om den slår seg av når den spiller/har signal inn, så er det nok andre problemer med den.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Det er dessverre når den har signal inn den slår seg av. Har tatt tiden, og det varierer mellom ca 30 sek og ca et minutt.
    Powercon
    Horten
    Oki, da er det annet trøbbel med den ja.
    Hva får den av signal inn? -Optisk eller USB? Ev prøvd om problemet er på både optisk og USB?
    Viser den noe indikasjon i displayet rett før den slår seg av, eks om den indikerer standby eller tror den har fått OFF-komando?
    Det du også kan prøve er en Factory Reset av den, så se om den fortsatt har samme trøbbel etter det.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Etter factory reset fikk jeg opp en feilmelding, d-3. Da kunne det være at dac var defekt, men man skulle prøve med en annen strømforsyning.
    Erstattet P50 med en vanlig 5V veggvorte, og da fungerer E50 som den skal.
    Powercon
    Horten
    Oki, så det var den P50 strømforsyningen som var problemet ja. Greit å finne ut av det. (y)
    Er vel muligens reklamasjon på den P50 om den er kjøpt her i landet og du ønsker å fortsette med en sånn?
    Jeg kjører min Topping D50III på en extra Sony USB mobillader jeg hadde liggende. :cool:
    ufo
    tweaks har litt quirks , men gir selvfølgelig bedre lydkvalitet på tross av problemene :p
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Den er kjøpt på hifisentralens nettbutikk. Jeg kjøpte den brukt, men har sendt serienummer til Høvdingen så får jeg se hva som skjer 😊
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Undernes tid er ikke forbi. Både høvdingen og jeg synes det var merkelig at P50 skulle være synderen, men han ville jeg skulle sende den inn for sjekk.
    Før jeg skulle sende den tenkte jeg at jeg kunne forsøke begge USB utgangene på P50, om det var en av dem som var defekt.
    Som tenkt, så gjort, og nå har E50 fungert upåklagelig i noen dager med P50 som strømforsyning. Begge USB utgangene fungerer som dem skal. Må ha vært et poltergeist i strømmen her i huset den dagen 😉🤣
    aam01
    Sandvika
    Har noen gjort seg noen erfaringer med den nye Topping D 90 III discrete enda? Jeg lurer på hvordan den lyder i forhold til D 90 III Sabre.
    Pedal
    ^Det lurer jeg også på 😊
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Jeg ble også forundert over at jeg må bruke usb-kabel fra p50 til e30ii. Ble dog ikke skremt over feilmeldingen, den har jeg fått mange ganger før både på dx3pro og dx7pro.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Hva skjer med B100? Produksjonsproblemer?
    Audiophonics rapporterer sort som utsolgt og nytt parti i sent desember tidlig januar.
    B100 kommer snart, og det er ingen produksjonsproblemer som jeg vet om, men det er høy etterspørsel.
    Terje-A
    Da ble E30 montert i går. Lyden er veldig bra men signalnivået ut er lavt. (Bruker den i DAC mode) Betydelig lavere enn signalet fra andre kilder. Ikke noe stort problem. Er det slik på alle Topping DACer ?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Har aldri merket noe særlig forskjell fra Topping dac vs andre når det gjelder signalnivå.
    Terje-A
    Hmm, ser at E30 er oppgitt til 2,1Vrms, min Pro-Ject DAC Box S2+ er oppgitt til 2,05Veff
    Nå er ikke jeg noen ekspert på dette men hva er forskjellen på rms og eff?, er det bare er en annen måte å si det samme på?
    (Pro-Jecten får 48 kHz fra TVen, Toppingen får 44,1 fra WiiM mini)
    Uansett så er det et betydelig lavere nivå ut fra E30 enn fra DAC box S2+.
    Edit: sitter å koser meg med E30 og lyden er veldig bra. (y)
    ovitzi
    Snarøya
    Er det mulig å justere volum ut på Wiim minien? Kan det være at det ikke står på maks?
    ufo
    lurer på om nivå fra wiim mini optisk er litt lavere enn normalt, får f.eks mer volum med minidsp 2x4hd over usb enn fra wiim.
    Puscifer
    Topping DAC E30 ll og Topping strømforsyning P50 i sort ankommet heimen i dag.
    Skal kobles opp på anlegg nr. 2 i helga. Blir kos i drittværet :)
    Kunne hentes på posten i dag, 34 timer etter bestilling.
    Takk for super service og lynrask levering.
    Knut :)
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Knut :)
    Husk, du må bruke usb-kabel fra p50 til e30ii
    raw
    Kristiansand
    Enda flere nyheter fra Topping. Denne gangen en R2R-Dac med navnet Centaurus. Ut fra prisen fra Shenzhen Audio vil den ligge på ca. 800 USD. Håper den dukker opp hos Høvdingen også. Absolutt interessant!
    Deng1
    VestBredden
    Conclusions
    Objective performance of Centaurus seems to be the best that can be done with R2R technology. Topping brings to the table ultra low noise, equalization and great packaging, offsetting some of the shortcomings of that technology. Ultimately it can only polish that so much. Fortunately, distortion levels are likely still well below audibility, sans the rolled off highs that may be audible to younger folks. They should keep in mind as they change filters that the roll off changes with it.
    Once a month someone asks me what R2R DAC they should buy. They say they have tried all the ESS/AKM DACs and want to play with something new. When I tell them I have nothing to recommend, some accept that, but others downright get angry with me! Now I can tell them to go and get the Centaurus and sleep easy that it at least doesn't compromise much fidelity.
    While I would not buy or use an R2R DAC, I am still going to recommend the Topping Centaurus for those who want an R2R technoloy.
