Mat, drikke og røyk Espresso og espressomaskiner
  • weld77
    Antae med du har regna prisen pr kopp basert på hva de 27k hadde gitt plassert i et indexfond i hele maskinens levetid pluss service og rep?
    Nope... noen gleder skal man da unne seg.
    Haugenial
    En liten oppdatering på mitt kaffeeventyr. -Ga faen i å vente på min Sage fra å komme tilbake fra service så kjøpte likegodt en Rocket Mozzafiato med rotasjonspumpe og med masse barista utstyr i tillegg. Ble lei av kapselkaffe (kjøpte en reservemaskin l‘ore) og servicen tar sin tid. Er ikke lenge før en Barista Pro er ute for salg..
    H.Are.Felle
    Porsgrunn
    Gratulerer! Virker som et bra valg, Rocket var noe jeg vurderte den gangen jeg kjøpte ny maskin.
    ThomasO
    Skien
    Gratulerer med suveren kvern! Har hatt E80 Supreme en god stund nå og vært supertilfreds. Ingen klumper, kun superfluffy grinds. GBW var ikke i markedet den gangen jeg kjøpte min, så bittelitt missunnelig kjenner jeg. Grind by time viker forsåvidt veldig bra det også, sjelden store variasjoner for min del.
    Deng1
    VestBredden
    Ja, den er helt RÅ !!
    Så stille at det er en fryd !! Og som du sier kun superfluffy grinds, litt justering med WDT, og tampe direkte... perfekt.
    Maskinen her i huset har en Brew By Weight funksjon, det vil si at maskinen lager shotet og stopper ved ønsket vekt/mengde. Har egentlig ikke vært så ivrig på å teste ut dette da prisen på den dedikerte vekta er på dustenivå. Men man skal jo sprekke litt av og til når man først holder på med noe så nå er vekta på plass.
    Veldig enkle greier, man setter ønsket vekt på shotet i appen og etter det så kommunisere vekta med maskinen og styrer denne. Utrolig nøyaktig så feilmarginen er ikke mer enn 0,1 gr men oftest akkurat. Har man en single doser kvern i tillegg så er det veldig lett og kjekt å «forske» på mengde kaffe vs. mengde vann.
    Som sagt kjekt leketøy men idiotisk pris på vekta.
    ThomasO
    Skien
    Vekta i seg selv er ikke særlig dyr, men det er vel softwaren de tar seg betalt for. Har vanlig versjon av vekta og den var riktig nok kostbar i sin tid, men langt unna det din, med tilhørende software koster
    Noen mener at bønner ikke betyr så mye mens andre er litt andre veien, folk smaker det de smaker og det er helt greit. Her smakte jeg noe veldig godt, en nydelig espresso fra DGB sin Premium line, altså ikke de billigste bønnene men likevel helt betalbart. Nydelig eleganse og ikke for syrlig, mørk brenning og akkurat opp min gate.
    xerxes
    Holmestrand
    Vis vedlegget 1067909
    Prayers matter!
    Ingen tvil om det.
    Ingeniøren
    Tranby
    Vi har en stakkars automatmaskin fra elkjop, men merker stor forskjell på bønner.
    Klart det er forskjell på smaken på bønner. Det jeg mente med å ha en god kvern og maskin er at denne kan lage bedre kvalitet av en dårlig/middels kaffe. Og at den er god betyr ikke at den smaker likt - finnes mange slags bønner og smaken på dem variere - som Cognac. Kjører samme bønner på mine to og selv om Delonghi'n er regnet som en god maskin kan den ikke måle seg med kvaliteten på den kaffen Isomac'n plus kvern presterer.
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg drikker tidvis kaffe hos venner med større engasjement enn meg, bedre utstyr, ofte bedre bønner.
    Og bedre kaffe. 🤗💝
    slartibartfast
    Aukra
    Her i huset røk min Rocket Giotto etter 10 år med utmerket kaffe.
    Det er sikkert mulig å fikse denne «analoge» maskina om en har tid, plass og lyst til det. Det virker som om en av ventilene har sluttet å virke…
    Så den første tanken var å kjøpe samme maskina i en ny versjon. Det kommer en ny «fast» utgave med et egentlig ganske så fin facelift, som skal være oppvarmet i 15 min. i motsetning til 40 min på den gamle.
    Men så finns ja et utall av maskiner i ca. samme prisleie. Når det er sagt, så er forskjellene blant E61 maskiner sikkert meget små når det gjelder kaffekvaliteten og den største forskjellen ligger i utseende, imho.
    Det finns ja i tillegg en del mer moderne maskiner som bruker mye kortere oppvarming og dermed mye mindre strøm enn en Rocket som egentlig er beregnet til å slåes på om morgenen og av om kvelden. (Satt litt på spissen nå)
    Kjekt også, egentlig, med volumetrisk dosering og oppvarmet bryggehode sånn at en slipper cooling flush.
    Så kandidat nr.2 er en Bezzera Duo DE BZ som oppfyller disse ønsker.
    Valgets kvaler….
    ThomasO
    Skien
    Pass uansett på å handle hos stabil aktør som har mulighet til å følge opp ved eventuelle utfordringer underveis. Sitter med en kostbar maskin i boden, som sikkert aldri blir fiksa igjen, selvom den er knapt brukt. Forhandler gikk konkurs.
    Ingeniøren
    Tranby
    Feil på ventilene ?
    Du har selvfølgelig kjørt rens på Gruppehodet E61 med jevne mellomrom ? Er ikke så flink selv men gjør det noen ganger i året der jeg setter på et blind lokk med litt "Pulty Caff Polvere" og blåser en 10 ganger og deretter med rent vann noen ganger. Videre tar av hendelen og gjør rent og smører opp akslingen på min Isomac. Har funger feilfritt nå i sikkert 10 år.
    slartibartfast
    Aukra
    Selvfølgelig. Tok ifra hverandre gruppehodet i fjor og byttet ut alle slitedeler. Lurer på hvor alt messing ble av som manglet både her og der... :unsure:
    Maskinen har rett trykk i følge manometeret og pumpen jobber, men det kommer ingen vann ut lenger. Enten er det noe som er tett eller en ventil som ikke åpner.
    Deng1
    VestBredden
    Rocket maskin ville jeg hørt med forhandler i Norge, og enten fått hjelp via Teams, eller så har dem sikkert service menn som kjører rundt
    ThomasO
    Skien
    Hva merke er maskina ? Hørtes skikkelig kjipt ut !!
    Det er en Lelit Bianca. Vakker sak. Startet med vannlekkasje og senere feil jeg ikke husker hva var lenger. Har hatt espressomaskin i mange år før jeg fikk denne og rutinene er ikke så halvgærne. Historien med Bianca gjorde meg såpass forbanna at jeg til slutt endte opp med å dra den helt ut og kjøpte en La Marzocco GS3 MP fra Espressospesialisten, nå Rrebel. Så man kan si historien hjalp meg på veien videre oppover, men om det skulle være noen som kunne fikse Bianca, hadde det jo vært flott.
    Deng1
    VestBredden
    Gjort litt research, og du har PM :)
    Disqutabel
    Det kjennetegner et hififorum at det er fullt av snobber!
    Jeg har gått for lo-fi og handlet en DeLonghi:
    Og jeg kjøper bønner på Rema, brent hos Kjeldsberg. Dette er jo å regne som svensktoppar på en billig streamer i dette selskapet, men faktum er at selv det blir himla god kaffe! :)
    Deng1
    VestBredden
    Vis vedlegget 1077656
    Det viktigste er at enn selv er fornøyd !!
    Men du er faktisk ÅFFTÅPIKK nå.... ;) Tråden omhandler espresso og espressomaskiner - og det får du ikke ut at den maskina der :cool::p
    Disqutabel
    Oh ye unfaithful!
    Delonghi
    Magnifica S ECAM21.117.W, Espressomaskin
    Har nettopp tatt en slik kopp, da. Og visst var det både lite og konsentrert.
    xerxes
    Holmestrand
    Har hatt vår Delonghi i 3-4 år (tror jeg...).
    Samme erfaring.
    Veldig fornøyd, har til og med fått konvertert kona over til det "dark side".
    Deng1
    VestBredden
    Hvem av dere er det som eksperimenterer med lengde på shots ?
    Jeg tenker både på turboshots og laaaaange shots.
    Hva kaffe bruker dere og hvor mange gram kaffe?
    Og seff hvor lang tid kan dere ende opp i.....
    Disqutabel
    Vi kan være enige om og være uenige, helt ok for meg ;)
    Bare for nysgjerrighetens skyld, kunne du forklare for en uforstandig hvilke egenskaper DeLonghi Espressomaskin mangler for å lage espresso? (så lenge man benytter Espresso bønner, selvsagt)
    Deng1
    VestBredden
    Høyt trykk. For og lage espresso, skal det brygges ved et visst trykk, man sier 9 bar som vanlig, men spennet er nok mellom 6 og 15 bar.
    Det Delongi gjør er og lage "sterk kaffe" i en liten kopp.
    Jeg sier ikke at det ikke smaker godt, for det kan det sikkert gjøre. Og kjøp gjerne andre bønner innimellom for og prøve !! ;)
    Disqutabel
    Den aktuelle DeLonghi-maskinen har 15 Bar pumpetrykk. Er det for lavt for espresso?
    Og ellers:
    DeLonghi Magnifica S ECAM 21.117.B er blitt testet og anmeldt av den britiske nettsiden Trustedcoffeereviews.co.uk. Ekspertene liker denne maskinen svært godt og har derfor valgt å gi den 9,85 av 10 mulige stjerner.
    Og selvsagt skal det testes skikkelige bønner innimellom! :)
    Ingeniøren
    Tranby
    Jeg har begge under.
    Om jeg bare skal ha kaffe bruker jeg Delonghi'n. Om jeg har god tid og skal kose meg med kaffen bruker jeg Isomac'n + kvern. Kvaliteten på kaffen de produserer kan ikke sammenliknes. Bruker den samme kaffen i begge hentet fra lokale Kiwi (er ikke sååå fin på det...)
    Edit: Skal supplere med å si at Isomac'n og kverna har jeg lagt litt flid i. Justert temperaturen på vannet da det var stilt alt for høyt samt funnet en finhet på kaffen som gir best kaffe. Delonghi'n kjører stort sett slik den kommer fra fabrikken, ikke like lett å tune men kan øke og reduserte mengden kaffe og justere kverna bitte litt men ikke slik du kan med Isomac'n.
    emotikon
    Mye bra lese i denne tråden.
    Da min gamle trofaste kombimaskin tok kvelden etter en del års bruk, og etter råd fra barista-venninne, har dette vært mitt enkle oppsett det siste halve året;
    Prioritere god kvern først - så en helt grei espressomaskin. Oppgradere heller espressomaskin når økonomien tilsier at en kan gå litt bananas, var rådene.
    Dette funker helt fint. Etter bildet ble tatt, har jeg "moddet" maskinen med nytt steam-rør. Dette bedret rett og slett kvaliteten på steamingen.
    Fornøyd. Moro å eksperimentere med ulike bønner, temperatur, tid etc. Ja, denne billige DeLonghien har faktisk noen justeringsmuligheter.
    Kvernen kommer nok aldri til å bli byttet ut. Digger DF64 gen 2. Kommer kanskje til å "forske" på andre "burr`s"
    Var litt galematias med tidsbruk de første månedene - brukte mye tid på YouTube og i kaffekroken (med musikk på full guffe fra stua) :p men har nå falt til ro og har funnet MIN måte å gjøre det på. Og ikke minst det som passer MIN smak. Ikke så helt ulikt anlegg-hobbyen vi alle deler her inne på asylet.
    Er så heldig å ha flere kaffe-brennerier i nærområdet, så i helgene kostes det på med godsaker.
    Jeg har tydeligvis mange venner med dårlig smak - så gleder meg alltid til å komme hjem og lage egen kaffe 😂
    Tand
    Vis vedlegget 1077820
    Hei. Jeg tenker litt på en Delonghi Dedica selv etter tipset ditt her. Takk for det😃👍
    Vurderte tidligere en Sage Dual Boiler en stund men konkluderte da med at rundt 12 tusen som den lå til da var i overkant mye for å prøve ut en ny hobby og et potensielt dypdykk ned i ett nytt kaninhøl. Nå ligger den jo på over 15 så da svir det ekstra.
    Er glad i trakterkaffe og espresso hjemme blir noe nytt bortsett fra en Nespresso variant som dama bruker. Har en Wilfa Svart Precision trakter og en Wilfa Uniform kvern.
    Er det EC685 utgaven du har? Ser de ligger på rundt 2k nå uten noen spesielt BF tilbud som jeg kan se.
    Trenger jeg noe mer utstyr for å få god espresso og vil Uniform kverna være ett godt utganspunkt?
