Drøbak by night
  • LMC
    Drøbak
    vet ikke om du sikter til det ene i platerillen eller sofa skinnet til bikkja..... :ROFLMAO:
    LMC
    Drøbak
    da er Alfred Bokrand AS-309 nye utgaven inkl underhung motvekt klar for testing med DaVa Reference.....
    begge Purpleheartene er pakket for sjekk hos Darius...om alt vel, retur, ellers videre til Aidas
    LMC
    Drøbak
    den nye Alfred Bokrand Sonoro med underhengt motvekt er en åpenbaring!------dynamisk, myk, fantastiske klanger og stålkontroll i lydbildet......
    veldig rent og behagelig....DaVa Reference har aldri spilt bedre
    LMC
    Drøbak
    ja, men nedturen var stor da senterspindelen på Melco var minst 6mm for lang........max akseptabel spindel høyde er 11mm over platen, ellers blir "brønnen" for grunn
    så foreslo en kompis å kjøre prosessen på MS istedet, så spille av på Melco
    Fosse
    Bruker du platematte på noen av spillerne eller kjører du uten?
    Hører også gjerne noe om hva du har spillerne stående på.
    LMC
    Drøbak
    på Micro Seiki er det pålimt en komposittmatte av ukjent opprinnelse, men det virker ikke som om den gjør mye galt
    på Melco kjører jeg LP rett på gunmetal tallerken
    her her jeg prøvd Hiraga griseskinnmatte og diverse, men foretrekker uten......Hiraga er nærmest, men aning mere dempet i lyden og kan sikkert høres besnærende på enkelte system....
    begge spillerne står på en 30mm tykk custom skåret/frest MDF plate.....i den er det frest forsenkninger til noen rustfrie stålbrikker, som egentlig er noen latterlige glassunderlagsbrikker fra Jula....disse er både på over og underside....
    bena under både MS og Melco hviler direkte på disse metallbrikkene, som forøvrig har et slags dempeskum mellom metallet og MDF platen
    hele spilleren på platen står på fire ben bestående av Rubloc Trisolator i soft utgave
    denne har jeg messet om i årevis, men ingen synes å tro på meg hvor effektive de er
    hadde MS på et bord med A80 under ETF forrige uke, og jeg kunne rugge brutalt på hele bordet og nålen seilte helt uanfektet gjennom hele stormen
    monterte og RT under Rune´s subber som stod direkte på et hundgammelt stengulv i kjelleren på slottet og alle i rommet var sjokkert over forskjellen i bassen
    ekstremt mye renere og tightere bass
    btw så har jeg brukt disse Rubloc Trisolator under RIAA, 300B blokker inkl powersupply og mine hornsubber i årevis
    gruser alle tullete boutique ben/footers ....
    ett brett på 30x30cm koster rundt 3K og kan skjæres opp i ben som dekker det meste i et system
    https://www.fmtacoustics.com/index.htm?doc/rubloc/trisolator.htm&Main
    Fosse
    Takk for svar.
    Har brukt, og bruker, mye Rublock, så dette er kjent vare. Enig i at det funker.
    Reaksjoner: LMC
    VB
    Vis vedlegget 1079429
    Har tatt over GM 70 prosjektet til LMC. Sliter med pc`n så har kun et bilde så langt.
    Endelig litt rørbygging! Herlig. Hva med en egen tråd på DIY sidene? Og for Guds skyld ikke få støm i deg! Det synes å bli færre og færre av oss uavhengig av spenning.
    Reaksjoner: bia
    frode n
    Næ.. er ikke så mye på forumet her at jeg trenger egen tråd, liker og melde meg av og på som det passer :) Legger ut alt her.
    Takk for råd om strøm, tidligere har jeg sjekket spenninger selv, vil justere gløding selv her og, men denne gangen skal jeg kjøpe tjenesten av kvalifisert personell da B+ er på ca 900 V. Har bare et par multimetere og tror ikke de går så høyt heller..
    VB
    Joda, kan være greit å holde en litt lav profil også. 900V var ikke så hakkanes gærnt, men det er jo tross alt choke input så en liten "støyt" blir det vel om en skulle være så uheldig å sette tunga borti sekundærviklinga til nettrafoen....Håper du skriver litt om lyden når du kommer så langt.
    frode n
    Ja, skal skrive om lyden når den tid kommer:) Jeg flyttet for et år siden og brukte sommeren på og pusse opp, så alt er "nytt" lydmessig. Har ikke prøvd bass tårna enda. Tenkte og legge inn en del bilder av prosessen ( litt metallarbeid), men får ikke lastet fra kamera til pc. Min nabo kunne kopiere et bilde og så lagre. Dette var veldig tungvint, så jeg sa at lagre et bilde, så får jeg få pc sjekket.
    LMC
    Drøbak
    Kiseki Purplehear NS I Micro Seiki MA-505 silver på Micro Seiki DDX-1500 inn i DIY Denon AU-340 SUT. Armledning DIY sølv i silke. SUT til riaa Topping RCA. Overraskende god interconnect
    habicht
    Vakker rapport fra laboratoriet.
    God jul til dere i Drøbak
    Reaksjoner: LMC
    frode n
    Har vært mest pause hos meg den siste tiden, men litt fremover har det gått.
    Intern kabling er finsølv fra KA Rassmussen og teflon. Dette var rester liggende samt plukket litt fra ubrukte prosjekter. Tror jeg har nok til hele prosjektet utenom kabling mellom strømforsyning og utgangsdel.
    Motstander rundt 6DE7 driverør er Audionote ( ikke de dyreste ) I strømforsyningen er det Kiwame og Dahle/vishay.
    Har satt på en 10 uf ( Kemet eller Panasonic) + 1 uf Vishay polypropylen på de 100 uf i strømforsyningen til drivertrinnet.
    På de turkise 200 uf kondensatorene til GM 70 B+ har jeg satt på 20 uf Panasonic polypropylen.
    Har lakkert frontplatene mørk grå / sort da det som regel er mørkt ved anlegget da jeg spiller musikk og ønsket de så diskre som mulig.( Har lastet opp 10 bilder, da jeg ser på forhåndsvisning kommer mange av de opp flere ganger. Ikke forstår jeg hvorfor, men det får bare være )
    LMC
    Drøbak
    da fant jeg en knall musikalsk kombo til:
    Micro Seiki DDX-1500 med Kiseki NS Purpleheart i Micro Seiki MA-505 Silver ala @Sluket , DIY sølv i bomull armkabel, DIY Denon AU-340 x10 setting SUT og Linn Silver til riaa
    FZ
    Ingen generert støy fra den barberkosten i rillene?
    Reaksjoner: LMC
    kjellben
    Micro Seiki DDX-1500 med Kiseki NS Purpleheart i Micro Seiki MA-505 Silver ala @Sluket , DIY sølv i bomull armkabel, DIY Denon AU-340 x10 setting SUT og Linn Silver til riaa Vis vedlegget 1086727
    Dette er den eneste rengjøringen jeg ville godtatt i likestillingens navn:). Godt Nytt År, LMC, til deg og dine.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    enten har jeg usigelig flaks med oppsettet, ellers så er Bokrand Sonoros en bedre match til Rowland i Yamamoto ebony headshell enn Ikeda IT407
    og det til langt under halve prisen
