Vennetråd Wiim Streamer's
  • 1/2 Tam
    Har veldig lyst å prøve Wiim Ultra rett i effektforsterkeren og da slippe Abrahamsen V6 DAC, Pioneer EQ og Hegel P4A forforsterker, men da må jeg få tak i RCA til XLR kabler. Slipper jo mange ledd med det og det koker vel kanskje ned til hva som er best av Wiim innebygget DAC eller Abrahamsen DAC som begynner å dra på årene.
    Peter
    Jeg bruker Ultra rett i aktive høyttalere og er fornøyd med det.
    Prøv å sette opp en ny target med begrensning opp til 400 Hz. Så kan du switche mellom den nye og den du allerede har for å finne ut hvilken du foretrekker. Jeg liker IKKE at den korrigerer langt opp.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Har testet, høyttalerne WiiM skulle brukes på returneres, så da var det ikke dsp på wiim som forårsaket problemet.
    Reaksjoner: KMR
    J. Brünnhilde
    Rean Neutrik RCA til XLR hann er godt og rimelig hos Gearformusic.
    psAico
    Blir smått litt håpefull av å lese at flere er veldig fornøyd med romkorreksjon.
    Jeg har fortsatt ikke tatt i bruk min ultra, siden jeg bestemte meg for å omdisponere den til bruk i kjellerstuen.
    Den kjellerstuen har alltid vært ett lite mareritt ifht. akustikk, så kanskje var det ikke så dumt at jeg ikke fikk brukt Wiim ultra slik jeg først hadde tenkt. Den skuffelsen har etterhvert snudd seg til en forhåpning om at lydbildet i kjelleren endelig kan få seg ett løft.
    Nå var timingen litt uheldig siden kjellerstuen nå gjennomgår en veldig saktegående oppussing som tas stykkevis og delt innimellom alt annet som skal gjøres, men sannsynligvis vil også oppussingen bidra positivt da sluttresultatet vil bli ett rektangulært rom med dører istf. dagens L-formede sveitserost med ymse bue-åpninger mot tilstøtende rom.
    Anlegget er heller ikke av den mest gjennomtenkte sorten, men kanskje Wiim ultra klarer å "dra" det litt sammen slik at resultatet blir OK læll. P.t. består det av;
    Elektrokompaniet ECI 6D med Elac FS257 og en System Audio SE200 sub.
    xerxes
    Holmestrand
    Huset for meg selv i dag.
    Satte meg ned for første gang siden Ultra kom i hus og lyttet systematisk til musikk jeg føler jeg kjenner.
    startet ballet med denne:
    Etter hvert ble det mye forskjellig, Jazz at The Pawnshop, div Keith Jarret, Garbarek, Sondre Bratland, Kari Bremnes, Steinar Raknes …
    Alt i alt må jeg si jeg er veldig fornøyd med byttet til Wiim Ultra.
    Lydmessig mye bedre, så langt har jeg ikke funnet spesielle svakheter, men like viktig (i hvert fall for resten av husholdet) er at alt fungerer MYE bedre rent funksjonelt.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Sliter litt med at qobuz henger litt med wiim pro plus i dag, har ikke samme problem med eversolo. Hva kan det være? Muligens på grunn av jeg kjører wifi? Skal kunne fungere 2ms og 504/470 i hastighet.
    Peter
    Satte meg for første gang siden Ultra kom i hus og lyttet systematisk til musikk jeg føler jeg kjenner.
    Streaming har i alle fall fått opp min musikkinteresse. Jeg gikk inn i fjoråret med en WiiM Pro Plus som ble byttet til Ultra ila sommeren. Ultra er jeg vanvittig fornøyd med!
    sollie
    Drammen Rock City
    Jeg kjører min Ultra som streamer-preamp og er godt fornøyd så langt etter noen ukers eierskap. oppkjøring mot jul OG alle forpliktelser ellers i høytiden' har gjort at det ikke har blitt mye 'lytting' utover litt her og der . Ei har jeg / har hatt mye fett som kan AB testes opp mot Dac'ene i Ultra
    jazz- classic-electronic og akustic er de 4 EQ settingene jeg switcher mellom, og Jazz + Filter Corrected Minimum Phase Fast Roll-off Filter er det jeg oftes lander på som 'jeg' synes låter best på mitt aldrene utstyr
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Pro Plus... Kan en fjerne output-kilde
    Jeg trenger ikke Bluetooth og WiFi ut. Kun optisk og rca. Hadde vært greit så en slipper å trykke flere ganger på kilde-knapoen på fjernkontrollen.
    Reaksjoner: KMR
    xerxes
    Holmestrand
    Rotel utgang?
    Høytalere?
    xerxes
    Holmestrand
    Har lekt litt med den innebyggede equalizeren i Wiim Mini og etter min mening så er den totalt ubrukelig. Dra jeg opp litt på bassen så blir det bare såvidt økning og bassen er ullen og grumsete. Bruker jeg min manuelle Pioneer equalizer så blir bassen tight, ren og jeg kjenner det fysisk på kroppen.
    Jeg kjøpte en Wiim Mini mens jeg ventet på Ultra. Mini er utrolig bra, spesielt etter prisen, men jeg er heller ikke imponert over EQ, så den bruker jeg ikke.
    Sydvest
    Østenfor sol og vestenfor måne
    Mange her som kjører Wiim Ultra eller Pro direkte i effektforsterker? Og hvordan fungerer dette?
    Usikker på om jeg skal ha en Wiim Ultra direkte inn i min, eller om jeg bør ha en preamp mellom.
    ufo
    kommer ann på om 2V er nok. volumreguleringen er det neppe noe i veien med. thd blir nok det samme, men støy øker i likhet med alt annet.
    amason
    Min RME Adi dac føler jeg har ganske så mye bedre lyd som pre kontra WiiM. Byttet til en eldre Jungson pre nå og da blir det ennå mer kropp og driv i lyden! Dette er selvsagt en smaksak
    reand
    enig i beskrivelse av mer kropp i musikken. Blir for sterilt og ‘’mekanisk’’ når bruker pro plus som pre. Synes derfor pro plus egner seg best som streamer/dac mot en integrert eller forforsterker.
    amason
    Ja bruker min som ren streamer og der er den fantastisk
