1/2 Tam
- Ble medlem
- 30.10.2015
- Innlegg
- 7.320
- Antall liker
- 6.988
Sånn ser det ut hos meg.
Rean Neutrik RCA til XLR hann er godt og rimelig hos Gearformusic.Har veldig lyst å prøve Wiim Ultra rett i effektforsterkeren og da slippe Abrahamsen V6 DAC, Pioneer EQ og Hegel P4A forforsterker, men da må jeg få tak i RCA til XLR kabler. Slipper jo mange ledd med det og det koker vel kanskje ned til hva som er best av Wiim innebygget DAC eller Abrahamsen DAC som begynner å dra på årene.
Streaming har i alle fall fått opp min musikkinteresse. Jeg gikk inn i fjoråret med en WiiM Pro Plus som ble byttet til Ultra ila sommeren. Ultra er jeg vanvittig fornøyd med!Huset for meg selv i dag.
Satte meg for første gang siden Ultra kom i hus og lyttet systematisk til musikk jeg føler jeg kjenner.
startet ballet med denne:
Etter hvert ble det mye forskjellig, Jazz at The Pawnshop, div Keith Jarret, Garbarek, Sondre Bratland, Kari Bremnes, Steinar Raknes …
Alt i alt må jeg si jeg er veldig fornøyd med byttet til Wiim Ultra.
Lydmessig mye bedre, så langt har jeg ikke funnet spesielle svakheter, men like viktig (i hvert fall for resten av husholdet) er at alt fungerer MYE bedre rent funksjonelt.
Jeg kjører min Ultra som streamer-preamp og er godt fornøyd så langt etter noen ukers eierskap. oppkjøring mot jul OG alle forpliktelser ellers i høytiden' har gjort at det ikke har blitt mye 'lytting' utover litt her og der . Ei har jeg / har hatt mye fett som kan AB testes opp mot Dac'ene i UltraHar veldig lyst å prøve Wiim Ultra rett i effektforsterkeren og da slippe Abrahamsen V6 DAC, Pioneer EQ og Hegel P4A forforsterker, men da må jeg få tak i RCA til XLR kabler. Slipper jo mange ledd med det og det koker vel kanskje ned til hva som er best av Wiim innebygget DAC eller Abrahamsen DAC som begynner å dra på årene.
Rotel utgang?Jeg kjører min Ultra som streamer-preamp og er godt fornøyd så langt etter noen ukers eierskap. oppkjøring mot jul OG alle forpliktelser ellers i høytiden' har gjort at det ikke har blitt mye 'lytting' utover litt her og der . Ei har jeg / har hatt mye fett som kan AB testes opp mot Dac'ene i Ultra
jazz- classic-electronic og akustic er de 4 EQ settingene jeg switcher mellom, og Jazz + Filter Corrected Minimum Phase Fast Roll-off Filter er det jeg oftes lander på som 'jeg' synes låter best på mitt aldrene utstyr
Jeg kjøpte en Wiim Mini mens jeg ventet på Ultra. Mini er utrolig bra, spesielt etter prisen, men jeg er heller ikke imponert over EQ, så den bruker jeg ikke.Har lekt litt med den innebyggede equalizeren i Wiim Mini og etter min mening så er den totalt ubrukelig. Dra jeg opp litt på bassen så blir det bare såvidt økning og bassen er ullen og grumsete. Bruker jeg min manuelle Pioneer equalizer så blir bassen tight, ren og jeg kjenner det fysisk på kroppen.
Litt usikker på hva du mener med Rotel Utgang, men det er en eldre Rotel RB980 bx og Dali 710 pr når det ble postet . Men nå er det Ikon 6 mk2Rotel utgang?
Høytalere?
Du kjører Ultra som streamer og forforsterker, og rotel som effektforsterker?Litt usikker på hva du mener med Rotel Utgang, men det er en eldre Rotel RB980 bx og Dali 710 pr når det ble postet . Men nå er det Ikon 6 mk2
Det stemmerDu kjører Ultra som streamer og forforsterker, og rotel som effektforsterker?
Wiim Ultra direkte.Mange her som kjører Wiim Ultra eller Pro direkte i effektforsterker? Og hvordan fungerer dette?
Usikker på om jeg skal ha en Wiim Ultra direkte inn i min, eller om jeg bør ha en preamp mellom.
Min RME Adi dac føler jeg har ganske så mye bedre lyd som pre kontra WiiM. Byttet til en eldre Jungson pre nå og da blir det ennå mer kropp og driv i lyden! Dette er selvsagt en smaksakMange her som kjører Wiim Ultra eller Pro direkte i effektforsterker? Og hvordan fungerer dette?
enig i beskrivelse av mer kropp i musikken. Blir for sterilt og ‘’mekanisk’’ når bruker pro plus som pre. Synes derfor pro plus egner seg best som streamer/dac mot en integrert eller forforsterker.Min RME Adi dac føler jeg har ganske så mye bedre lyd som pre kontra WiiM. Byttet til en eldre Jungson pre nå og da blir det ennå mer kropp og driv i lyden! Dette er selvsagt en smaksak
Ja bruker min som ren streamer og der er den fantastiskenig i beskrivelse av mer kropp i musikken. Blir for sterilt og ‘’mekanisk’’ når bruker pro plus som pre. Synes derfor pro plus egner seg best som streamer/dac mot en integrert eller forforsterker.
Ikke ta den diskusjonen her. Tanken bak innlegget var egentlig om ting kanskje resamples.alt over 44khz 16bit er bullshit uansett
Delvis helt korrektHei. Ser det er 1 stk USB port på Ultra, mens det i spec står USB out og USB in. Må man velge om man vil bruke den til å føde ext dac eller koble en SSD inn??
Terje
Ok. Og da leser den FLAC filer fra SSD og samtidig sender signal ut gjennom (samme)USB?Delvis helt korrekt
Men så vidt jeg har skjønt på WiiM sitt forum, så kan du koble på en USB-hub slik at du kan få flere USB-tilkoblinger.
Da har WiiM fikset resampleren med nyeste firmware. Nå måler det som det skal, hehe. Ta gjerne en titt i tråden på WiiM-forumet. Case closed der nå.Unngå å bruke resampleren i Ultra inntil videre:
Essensen er at en hvilken som helst resampling av 16/44.1 tilfører støy, og det meste som finnes der ute og i våre lokale biblioteker nettopp er 16/44.1.Really bad resampling of 44.1kHz/16bits files with Fixed Resoultion SPDIF setting
Here the answer for anybody asking if this can be heard. These are the original files (yes, you will very likely hear absolutely nothing): 44kHz/16bits: CCIF_19k_20k_1_1_-6_dBFS_44k_PCM16_LR.flac 48kHz/16bits: CCIF_19k_20k_1_1_-6_dBFS_48k_PCM16_LR.flac And the are the results: 44kHz/16bits to...forum.wiimhome.com
Er du ikke ute etter farging av lyden så spiller ikke denne noe dårligere enn en dac til en million men det håper jeg de fleste har fått med seg nåJa, nå låter det som 3 MNOK - minst
