Det gjøres i custom/filteret…..Ganske sikker på att det var gain til line out også. Då må jo være det for å justere gain på sub i forhold til høyttalere når du har deling.
Det skal ikke være støy på utgangene til en 1120 i noe grad som skal være veldig merkbart forutsatt at det ikke kommer støy fra andre steder. Noe støy vil det alltid være på en analog utgang, men det skal ikke være hørbart under bruk. Det er i så fall kun når man har skrudd opp volumet og man stopper lyden. Da kan man nok høre det. Det er for så vidt også alltid viktig å bruke en skjermet kabel for å unngå dette, men utover det skal det ikke være noen grunn til at man skulle oppleve noen veldig grad av støy. Hvis du gjør det så må du inderlig ta kontakt med oss slik at vi kan se på det. Da er det nok noe feil en plass!
Fungerer nok ok på «vanlige» hi Fi talere. Driver’n med talere med høy følsomhet, uten dele filtere så er det lite som skal til før det suser litt. Så lyngdorfen er nok godt innafor alt mulig annet.Jeg spurte kundeservice om analogutgangen på 1120:
Det er på rca utgangen til subs som suser litt på 1120. Ikke ampen i seg selv Den er helt tyst jaMine høyttalere har 86 dB følsomhet… Så støy er ikke-eksisterende.
Dynaudio Contour 20i | Bookshelf speaker | Compact in size only
Contour 20i has been designed to surpass every other standmount Contour model we’ve created. And it succeeds.dynaudio.com
høy følsomhetFungerer nok ok på «vanlige» hi Fi talere. Driver’n med talere med høy følsomhet, uten dele filtere så er det lite som skal til før det suser litt. Så lyngdorfen er nok godt innafor alt mulig annet.
Altså; lydmessig ingen forskjell, mtp skifte av kilder så går ting mer automatisk?Ikke nødvendig, men det er utrolig praktisk!
Jeg har skaffet meg samme pakken med 3400, 2x2400 og den lekre CD2 altså 3 veis aktiv drift.
Du kan fx bygge ett JBL-møbel med bi-radial 2385/2405 og E-146/2235. Tøft! og blir ganske kompakt. Hvis du har noen spørsmål kan du alltid ringe meg.Jeg har skaffet meg samme pakken med 3400, 2x2400 og den lekre CD2 altså 3 veis aktiv drift.
Det som står igjen er å lande høyttaleren og jeg har en utfordring da jeg egentlig skulle ha horn men nå ble lytteavstanden doblet. Møbel-dronningen har satt seg på bakbeina
Høyttalere - Lytteavstand og volum
Hvor mye høyere må man spille for å kompensere for lengre lytteavstand? Svaret er vel 6dB (halvering) reduksjon pr meter med vanlige høyttalere og «kun» 3 dB med line-array. Hva med bassen? Den sprer seg mer ut i rommet og mister nesten ikke nivå uavhengig av hvor man er, man må allikevel tune...www.hifisentralen.no
Har du noen innspill her @K2
Høyttalern blir DIY og det blir relativt diskret i en stor custom benk eller en reol. 77 eller 83 tommer TV skal med.
Det er klar at en Lyngdorf style line-array kan være aktuelt men jeg er litt skeptisk mtp toe-in. Liker fokusert lydbilde med dybde perspektiv. Også kan jeg ikke spille så høyt men MÅ ha dynamikk og oppløsning.
Lydplanke?Litt inspirasjon til ett møbel… Vis vedlegget 1093761
Nei dette er en planke!Lydplanke?
Mener på at korreksjonen skal foregå i begge høyttalerne for hver runde. Først toppene, så subbene mener jeg. Dog en stund siden jeg har kjørt en korreksjon.Hei, kanskje dumt spørsmål, men når jeg kjørte ny rom korreksjon, så pinte jeg meg igjennom prosessen med å være i rommet. Har pleid å gå ut.
Oppdaget at under korreksjonen så spilte bare en av høyttalerne selv om man tester både
H og V i starten av korreksjons prosessen.
Er det vanlig?
Hos meg er det først venstre sub så venstre topp også samme på høyre side pr rundeHei, kanskje dumt spørsmål, men når jeg kjørte ny rom korreksjon, så pinte jeg meg igjennom prosessen med å være i rommet. Har pleid å gå ut.
Er det vanlig?
Har ikke Lyngdorf selv, men har hatt TDAI 3400 hjemme i to runder. Første gang for å teste. Fikk da meget bra resultat med romkorrigering, og mener bestemt at lydene ble spilt fra begge høyttalere i tur og orden under prosessen. Når jeg senere kjøpe meg et eksemplar av samme forsterker, ble lyden helt begredelig etter å ha kjørt romkorreksjon, men la da merke til at alle lydene under prosessen kom fra kun en høyttaler. Dette selv om det kom testlyd fra begge under starten av prosedyren. Endte med at jeg sende den i retur. Fikk dog aldri noe svar fra Hifi Klubben på om det var noe feil ved den.Hei, kanskje dumt spørsmål, men når jeg kjørte ny rom korreksjon, så pinte jeg meg igjennom prosessen med å være i rommet. Har pleid å gå ut.
Er det vanlig?
Hmm jeg har hatt 2 tdai 1120 og har nå ein gammel dpa-1, har aldri opplevd noe sånt. Fungerer som jeg skreiv over her hvær gang jeg kjører roomperfektHar ikke Lyngdorf selv, men har hatt TDAI 3400 hjemme i to runder. Første gang for å teste. Fikk da meget bra resultat med romkorrigering, og mener bestemt at lydene ble spilt fra begge høyttalere i tur og orden under prosessen. Når jeg senere kjøpe meg et eksemplar av samme forsterker, ble lyden helt begredelig etter å ha kjørt romkorreksjon, men la da merke til at alle lydene under prosessen kom fra kun en høyttaler. Dette selv om det kom testlyd fra begge under starten av prosedyren. Endte med at jeg sende den i retur. Fikk dog aldri noe svar fra Hifi Klubben på om det var noe feil ved den.
Dette er sånn Lyngdorf alltid gjør det.Hos meg er det først venstre sub så venstre topp også samme på høyre side pr runde
Det blir helt feil, men det finner man ut av for hver kalibrering som testes......under resten av målingene så, jeg sitter jo der når jeg spiller musikk så da tenkte jeg det gir mening å sitte der under måling også.....
Absolutt.....bare man er utenfor høyttaler-sonen.Du kan godt sitte i rommet når du gjør målesveip. Bare sitt i ro.....
Det har blitt mange tusen målesveip, uten hørselvern i rommet, og fordelen er at lydenJeg har/bruker både RP og Direc! Synes det er en klar fordel at du ikke trenger(i samme utstrekning) å være i rommet under måling. Ellers husk hørselvern eller ørepropper!
