Octave
  • bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jeg var jo der samtidig, og jeg hadde Audio Physics midt i fleisen, så jeg gikk ganske fort. Det var umulig å danne seg noe inntrykk. Som forventet var det ikke fløyel og fløte. 😆
    Det var mye folk der og vanskelig å få plass i sweetspot .
    Er vel ingen tvil om at HP700 SE er en toppklasse pre. Gratulerer. 🙂
    slartibartfast
    Aukra
    Er særlig spent på RIIAen - rakk ikke helt opp til SUT-inn denne gangen, men heldigvis kan en oppgradere senere 😉
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Ørlite misunnelig, men absolutt godt ment!
    Gi oss gjerne litt mer om inntrykk når du har kjørt den noen timer. 🙂
    slartibartfast
    Aukra
    Litt vanskelig å prøve å beskrive nytt rørutstyr ;) mye som skjer enda.
    dag 3 - har byttet den originale Electro Harmonix røra i RIAAen med et Siemens Halske som jeg hadde i den gamle pre’n og det ble for lyst. Tilbake til EH. (foreløpig ;) )
    Forforsterkeren byr egentlig på litt for mange variasjonsmuligheter for min smak. 6 rør, hvorav 5 ulike typer.
    Vanskelig å komme med noe fasit enda som sagt men sammenlignet med HP 300SE så har den en lignende lydsignatur- en hører slektskapet.
    Mer pin i pinpointen, mer tekstur i stemmene som blir mye mer realistiske, flere detaljer men samtidig lettere å høre på. Ikke slitsomt til tross for detaljmengden.
    RIAAen er bare vanvittig bra!
    Hadde ikke trodd at Benz Ruby Z var SÅ oppløst!
    Spent på hvordan EMT JSD6 kommer til å låte- den har en god del mer snert en Benzen.
    Ingen fløyel og fløte, nei. Schnell!
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Høres spennende ut dette.
    Hva slags rør har du byttet?
    Er det 12au7/CV4003?
    slartibartfast
    Aukra
    12AT7 røret i RIAAen. Det hadde større effekt enn jeg hadde forventet. Ble alt for lyst. Likte rørene i HP 300SE men ikke helt her. I hvertfall i ikke i denne kombinasjonen.
    Men det er mer å hente - mulig at et NOS Philips hadde gjort susen. EH virket litt «slørete»
    Ble kjøpt inn med Tron dac, ble sagt at de var de beste til den. Satt i noen greie rør så jeg testet aldri. Blir nok salg tror jeg :)
    slartibartfast
    Aukra
    Byttet ut Tung Sol 12au7 røra i pre delen med en Radiotechnique 12au7WA med utmerket resultat.
    Så det er mer å hente med tube rolling. ;)
    slartibartfast
    Aukra
    Stille her .. (i tråden 😉)
    Holder på med rulling av rør i forforsterkeren og faller tilbake til Radiotechnique 12au7WA hver gang.
    Hadde aldri trodd at en Siemens Halske 5814A låter tilslørt, men … Heller ikke en Sylwania 5814A rekker opp.
    RT har en balanse gjennom hele spekteret og luftig, åpen topp som bare er helt nydelig.
    Dessverre har RT rørene mine noen år på baken de har blitt rimelig dyrt hvis en finner de et sted. Kronekursen hjelper ikke heller….
    nettxtra
    Sandnes
    Er det noen som vet om det er stor forskjell mellom Octave V40 og V40 SE?
    slartibartfast
    Aukra
    Hei, regner med at du mener V40 /V40 SE :)
    Går ut ifra at du har lest testen av V40 SE i Stereophile?
    Over the original V40, the SE iteration makes the following changes:
    • Ecomode, explained later
    • A variable pre-output properly buffered from connected amplifiers
    • A home-theater bypass
    • A widened bias window to run a greater number of alternate power tubes
    • Socketry for the optional Black Box, explained later
    • A superior lower-loss power transformer
    • Better stabilization of the small signal-tube heater supplies
    • Faster Tantal capacitors
    • New layout for signal and ground paths plus general optimization of the power supply to guarantee constant operation from 205 – 250V
    • Lower feedback due to the above improvements which increased the circuit’s inherent self stability
    Rent teknisk syns jeg de fremhevede punkter er verdt oppgraderingen alene.
    Ecomode sparer rør når du har den på uten musikk. Det tar et lite minutt for å komme tilbake så snart den mottar signal.
    En variabel pre out er meget kjekt å ha mtp subwoofere som kan komme ens vei. Black Box er også en stor forbedring hvis en ikke har de mest lettdrevne høyttalere. Dette merker en senest når en dra på litt med volum. Lydbildet holder seg stabilt lenger.
    Lydmessig kan jeg ikke si noe, dessverre, men jeg vil tro at det sikkert er noen forbedringer. Muligheten for å tune med flere typer effektrør er bra hvis en liker å holde på med det. ;)
    nettxtra
    Sandnes
    Takk for svar, det var V40 jeg mente ja 😊
    Har muligheten til å kjøpe en V40 men fant lite info på nett, har aldri hatt rørforsterker.
    Spiller i dag på Primare i22, Arendal 1961 tower og Technics SL-1210GR, kun Vinyl
    Så kan V40 være en ok start?
    slartibartfast
    Aukra
    Har du mulighet for å teste den før kjøp?
    Den er i utgangspunktet en grei forsterker for en som ikke har hatt rør før, da den ikke er alt for "romantisk".
    Høyttalerne dine er ikke den aller letteste lasten, men hvis du ikke spiller for høyt burde det gå.
    Ulempen med V40 kontra SE er at den ikke har Black Box tilkoblingen som hadde hjulpet deg et godt stykke akkurat der.
    En ok start, tror jeg, ja, hvis du vil teste rør.
    Til 15k er det egentlig ikke mye å si, men med du vil miste en del basskontroll kontra en ny klasse D til samme prisen, feks.
    nettxtra
    Sandnes
    Takker og bukker så mye for flott svar 😊
    Brum2
    Haugesund
    Hei,
    jeg har nå hatt Octave 40SE ei stund, og er svært fornøyd, men det ikke mye som minner om en ‘romantisk rørforsterker’. Så etter ca 1 år nå, vurderer jeg å bytte til andre rør, da jeg kunne tenkt meg litt mer ‘varme’.
    Kort fortalt: Mine Imagic 2.0 TC spiller bedre nå enn med dP pre & DP A1B forsterker. Det bør nevnes at jeg samtidig skiftet sub’er fra Audiophysics Rhea til REL TX/9 - for bassen er spesielt mye forbedret. Imagic er lettdrevne, og dette kan spille med meget høyt volum, og det helt uten antydning til forvrengning - i mine ører.
    Jeg håper at rørbytte kan gi en smak av rør-lyd, da jeg en kort periode lånte en Ming Da(?) Kina rør-pre kombinerte med en Meridian 557 effektforsterker. Dette vekket interessen for rørlyd, men litt tilfeldig, endte det likevel med DP, som også ga meg go’lyd og fot i mange år.
    Så nå håper jeg noen kan dele sine erfaringer med ulike rørtyper for Octave-forsterkere.
    Vil evt kun bytte av de 2 små rørene medføre en liten dose ‘rør-lyd’? Eller bør man ikke skifte disse. Ble usikker, da manualen kun refererer til bytte av de 4 power-rørene.
    Vet at en del rør kan være ganske kostbare, så håper på tips også utenom den kategorien. Har jo sett at det finnes NOS-rør, uten at jeg vet hva de leverer i forhold til nyere rørtyper.
    På forhånd takk, for all hjelp, til ennå som er helt grønn på dette feltet. 😀
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Hei,
    Velkommen her m Octave V40 se.🙂
    Kan kun gi et generelt råd:
    Du vil få størst endring i lyden ved å bytte det ene 12ax7 røret som sitter i pre delen av V40.
    Du har helt rett i at Octave ikke spiller slik mange forbinder med typisk rørlyd.(Hvis det finnes noe sånn)
    Hvis man tenker varmt, mjukt dempet, rundt, fløyel, og videre i den retningen, så er ikke det slik man kan karakterisere lyden en vanligvis hører med Octave i kjeden.
    Octave kan man si er mer mot livlig, futt og fart, energi, klarhet, detaljrikt og mer.
    Litt farlig å gi seg inn slike beskrivelser, men i grove trekk tror jeg de fleste vil være enig.
    Mye handler sjølsagt om matching med øvrige komponenter i oppsettet.
    Jeg har V80, og den er bestykket med 2 stk 12AU7 i pre. Etter å ha prøvd en del forskjellige rør, er mine 2 favoritter Mullard og Brimar NOS. ( New Old Stock. Nye rør, men produsert for en stund siden. I dette tilfelle begge rundt 1960.)
    Det finnes billigere nyproduserte rør som er bra, men de jeg nevner her er de jeg synes låter best hos meg i kombi med enten Gold Lion KT88 eller Svetlana 6550 C-winged.
    I min Octave V80 har jeg altså kun erfaring med disse rørtypene.
    I din forsterker sitter andre rør enn i V80.
    Jeg ser V40 som du har, er bestykket med 4 utgangsrør +1 driver rør og 1 rør i pre.
    Du sier ikke noe om hvilke fabrikat rørene som sitter i har. (?)
    Jeg tør ikke anbefale ett spesielt rør, da både smak hos lytteren og synergi i anlegget er en individuell sak.
    Hvor stor grad av forskjell du vil oppleve, tør jeg heller ikke si, men det bør være noe å hente ved å bytte rør.
    Begynn i hvertfall med dette ene 12ax7 før du gjør andre tiltak.
    Ettersom det i første omgang kun er snakk om ett stykk rør, så vil det økonomiske bety litt mindre. Da kanskje du t.o.m. kan koste på deg et alternativ slik at du har to rør å bytte på med. (? 🙂) Kan være morsomt det.😊
    Vær oppmerksom på at det er "mye rart" og fake ute og går når det gjelder NOS rør.
    Nyproduserte rør er slik sett mer safe, men da er det ikke eksotisk eller spesielt hvis det er det man er ute etter. 🙂
    Du bør forhøre deg med noen som selger rør til hifi, og spørre hva som kan passe i din forsterker utfra hvilke ønsker du har.
    Det er flere som selger rør på Torget her på HFS.
    Ellers så kan kanskje denne oversikten gi en slags pekepinn, men det sier ingenting om matctching i anlegget og tar heller ikke hensyn til hvilken forsterker røret skal brukes i.
    12ax7 :
    For andre lesere som har 12au7:
    Lykke til.
    Dharmabum
    Når det kommer til effektrør hadde jeg størst hell med JJ 6550 på min tidligere V70. skadet ikke at det var et rimelig rør !
    Brum2
    Haugesund
    12ax7 :
    Vis vedlegget 1111114
    Vis vedlegget 1111115
    Lykke til.
    Mange takk, for et meget utfyllende svar - svært nyttig start-hjelp.
    Mht ‘futt’, så er jo Imagic veldig lettdrevne, og det er bedre dynamikk nå med ‘lille’ V40 enn forrige DP A1b. Det forventet jeg ikke, så det virker ikke som jeg har behov for en ‘black box’, men det er jo mulig denne og bidrar til annet en kun økt dynamikk?
    Brum2
    Haugesund
    Ok, takk for det tipset!
    Googla kjapt. det dukket opp flere 6550, med også andre bokstavkoder enn JJ. Betyr kanskje at det er ‘samme’ rør-type fra ulike produsenter, eller er det evt JJ som er kjent for å ha best lydkvalitet?
    Dharmabum
    6550 er rørtypen, JJ er produsenten. Hvilken produsent som er best totalt sett vet jeg ikke. Min erfaring er at det kommer an på kretsen det respektive røret benyttes i og at det ikke alltids er slik at dyrest er best, heldigvis! Viktig er det uansett at rørene er matchet tight. Rør bør leveres med måledata fra pålitelige kilder.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    JJ er produsenten JJ Electronics, ikke en avart av rør. Jeg mener det er den eneste gjenværende fabrikken i Europa, etablert i 1993 i Slovakia. Det meste av nyproduksjon skjer i Kina og Russland og de samme rørene selges under et utall navn og til svært varierende priser.
    Selv har jeg handlet en haug med NOS-rør fra Langrex.co.uk (har dog aldri tatt i en dings fra Octave), som etter min erfaring ofte er de beste eller blant beste på pris. De har i tillegg ypperlig kundeservice og og bedre utvalg av britiske NOS-rør (Mullard, Brimar, etc) enn noe annet sted. Her til lands er Audiomix et naturlig valg, men utvalget varierer veldig over tid.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Hvor mye forbedring man får med en Black Box /Super Black Box vet man ikke før man har prøvd i eget oppsett.
    Man vil gjerne balansere et evt kjøp av Black Box i fht dette med kost /nytte.
    I mitt eget oppsett er den å anse som nødvendig. Jeg har tungdrevne høyttalere, og en Super Black Box.
    Den gir ikke mer effekt i watt, men strømmen ligger klar når høyttaleren har behov. Lyden oppleves mindre anstrengt ved høyere volum. Mer dynamikk som du sier. I tillegg vil mange oppleve mer 3D/rom, og at lydbildet oppleves mer ryddig og stabilt.
    En floskel som "Svart bakgrunn" kan også tilføyes. Man opplever mer ro og mindre støy i lydbildet. En Black Box vil også gjøre strømrens inn på forsterkeren overflødig ettersom den får strøm fra Black Box og ikke rett fra strømnettet.
    Nytten med bruk av Black Box i oppsett med mer lettdrevne høyttalere har jeg ikke erfaring med, men alle omtaler og tester av Octave-forsterkere jeg har lest sier at Black Box /Super Black Box er et pluss.
    Det er også det som er tilbakemeldinger i tråden her.
    sundkoien
    Kirkenær
    Tips inn fra sidelinjen;
    I min rørforsterker (Rogue Audio Chronus) sitter det 2 stk 12ax7 som inngangangsrør, ett 12au7 som fordelingsrør videre til 2 stk 12au7 driverrør. Disse driver 4 stk EL34/KT77 som utgangsrør.
    Ved å bytte fordelingsrøret oppnås stor effekt for en billig penge. Som Blues sier så er bla Mullard NOS veldig gode (og dyre..).
    Jeg har funnet ut at Sovtek LPS (long plate) 12ax7 er et rør som spiller dynamisk, klart og "mørkt". God gain og fin lydsignatur for bare ca 250kr stk :)
    Brum2
    Haugesund
    Takk, det var interessant - så kanskje en forbedring selv også med lettdrevne høyttalere….
    Noen som har relevant erfaring eller tanker om dette - fordeler av black-box for lettdrevne høyttalere? Det du beskriver av forbedring, er jo tett opptil det som ofte tilskrives strømfiltere også, feks Tømmervik, som jeg kjøpte forsterkeren av.
    Jeg har allerede et filter, og merket egentlig lite/ingen endring da jeg fikk det…men virker jo litt på psyken…som ‘fortalte meg’ at lydkvaliteten varierte litt, dag for dag, enkelte perioder. 😎
    Etter jeg fikk Octave, har det ikke vært noe ‘psykiske greier’….ennå, før dette kom på agendaen!!
    I prinsippet, dersom man kunne kople inn feks også en DAK etter ‘black box’, kanskje det være gunstig (strømfilter-effekt)? Samtidig, det er kanskje heller ikke mulig å få lagt inn en forgreining med 230V mellom den svarte boksen og inngangen på forsterkeren 😀
    Brum2
    Haugesund
    Jøss, det var good news, tror jeg kjøper inn et par ulike, inkl Sovtek LPS og en Mullard, kanskje NOS-utgave, om det ikke koster ei formue, og det gjør neppe i forhold til tidligere tiders byttesyke…. 😅
    Brum2
    Haugesund
    Takk for tips, det skal sjekkes opp. 👍
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Du kan ikke koble til noe annet enn en Octave-forsterker til en Black Box /Super Black Box. Det følger med en spesialkabel til dette.
    Hvis man ellers lurer på noe, så pleier Octave å svare ganske raskt på e post.
    Det finnes også ei liste med spørsmål som går igjen på deres hjemmesider. (FAQ)
    Octave-eiere har også postet på litt ulike tema.
    Brum2
    Haugesund
    Håper noen kan gi noen råd vedr effekt og behov for å bruke ‘black box’ sommen med Octave 40SE. Svaret jeg mottok fra Octave, på min epost henvendelse, kom raskt, og var omtrent som forventet…kopiert inn nedenfor.
    We're delighted to hear that you're so satisfied with your V 40 SE.
    We can wholeheartedly recommend a black box, even for very efficient speakers like yours. Using a black box always improves the sound. Mains interference can be suppressed, and the sound image becomes calmer. Greater spatial depth and more contour to the sound image are achieved. So far, every one of our customers has been impressed by the effects of using the Black Box and even more by the effects achieved by the Super Black Box.
    As a recommendation for the driver stage tubes, I can only give you that you can experiment with different tubes (see page 21 of the manual for suitable types) to find out which ones lead to the best sound for you.
    I hope I could of assistance to you
    Best regards,
    Nicole Gossenberger
    Technician
    OCTAVE Audio
    Reutaeckerstr. 5
    76307 Karlsbad
    Tel. +49 (0)7248 3278
    Fax +49 (0)7248 3279
    service@octave.de
    www.octave.de
    srtorp
    Kjøpte Black Boks til min V80 og det var den gangen absolutt verdt pengene. Vet ikke hva de koster nå. Den ga mer kraft i forsterkeren.
    Hvis din bruker samme innngangs rør som V80 så har jeg noe sett av forskjellig merker du kunne kjøpt billig for og teste og se hva du liker. mener det var 12AU7.
    Brum2
    Haugesund
    Takk for innspill.
    Hadde du nettfilter fra før, eller ‘kun’ Black Box?
    Jeg har en Iso-tek Sigmas, som begynner å bli noen år gammel nå - om det kan bety noe mht funksjonaliteten - så kanskje denne gjør noe av samme jobb som den sorte Octave boksen?
    srtorp
    Hadde nok en isotek padde, men husker ikke hva den het. De har ingen ting med black box og gjøre. Black box «lagrer» strøm og gir inn i forsterkeren når det trengs. Strømledningen plugges fortsatt inn i forsterkeren, Er ikke så teknisk av meg, så de rette betegnelser går jeg ikke god for.
