8x12_TOM's anlegg
  • OMF
    Kan du si litt om hvorfor akkurat dette elementet er valgt!
    Jeg leter ettet en "midbass/nedre mellomtone" driver til mitt kommende DIY...som skal jobbe i området 125Hz til 1000 Hz....
    OMF
    8x12_TOM
    OMF
    Min kunnskapskilde, og egentlig litt savnet her på sentralen, snickers-is, tok valget for meg :) - stoler 100% på det.
    Det lille jeg kan om dette, og kan se av måleark og data på elementet, vil jeg tro dette et godt valg.
    Tror ikke jeg skal begi meg ut på noen anbefaling for ditt prosjekt. Tror helt sikket at du sitter inne med vel så mye kunskap om dette som meg.
    Eneste anbefaling jeg kan gi er å styre unna elementer/drivere i fantasipris-klassen ;) Jeg har jo fått rett så bra lyd ut av elementer som ikke står veldig høyt i kurs av den "seriøse" DIY-garden.
    Mr-T
    OMF
    Seas Excel W22EX001 er aldeles glimrende i dette området etter min mening. Litt lav følsomhet, men du skal vel neppe ha bare ett element.
    OMF
    OMF
    Nei, vurderer jo en søyle med 6 evt 8 drivere.
    Hvordan er Seas i forhold til dette...?
    http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=297-114
    OMF
    tyan
    Musiker
    Telemark
    OMF
    Hei Zaph Audio har målinger på en rekke elementer, kan være verd en titt.
    Har Snicker's tatt seg en pause? Er helt enig ang elementer, mange rimelige elementer med lav forvrengning og fin frekvenskurve. Leste tidligere i tråden noe om amt? Blir det noe av det? ;D
    8x12_TOM
    Han har nok nedprioritert HFS i det siste, men han dukker nok opp igjen ;)
    Som tidligere sagt, vil jeg først prøve med diskanten jeg allerede har. Den nye høyttaleren blir også modulbasert, så muligheten for bytter av diskanter blir enkelt
    KW
    8x12_TOM skrev:
    atledreier skrev:
    Noen lydmessig grunn til å gå modulbasert?
    Egentlig ikke
    Kanskje ikke lydmessig, men har du tenkt tanken om et par tre moduler med forskjellige diskanter, enkelt
    å bytte på for testing ;)
    Mvh.KW
    2m
    Skien...
    Hei Tor, og takk for lytten i kveld. Stort, bredt og bra dybde i lydbilde. Låt veldig fint og dynamisk. Det ble spilt musikk innen de fleste sjangere. Kunne bli litt mye nivå nedentil...., men det var kun på helt spesielle basstunge innspillinger. Lydtrykket var da også relativt høyt for å si det pent!
    Får håpe jeg får mulighet for en ny tur til solkysten en senere gang. Spennende planer du har både på ht fronten og ikke minst med rommet.
    Tom
    8x12_TOM
    Tom
    Takk for hyggelig tilbakemelding. Ja jeg synes dette begynner å ligne noe, lydbilde er stort og med bra dybde, men fortsatt litt rotete og klangfattig. Dette skyldes nok en mengde refleksjoner fra bakvegg etter 15-20 millisekunder. Ikke noe stort problem å få has på, men er litt usikker på om jeg skal absorbere eller diffusere.
    Men først skal 31hz noden flyttes en meter i lengderetningen av rommet - dette blir en liten utfordring ;D
    Når disse småproblemene er på plass og de nye frontene er klare er det bare å ta turen igjen. Kan ikke garantere mye bedre lyd, men kanskje litt;)
    EHED
    Nordby
    Kanskje du må bytte forsterker også ;)
    Du må ta med forsterkeren din hit når vi skal se på PC'en din!
    8x12_TOM
    Da tar jeg med en stk. A1 b også ;D
    8x12_TOM
    Nye tiltak på akustikkfronten - Kan dette virke mon tro?
    Har bestilt 4stk 1x1m gummimatter for å lage en membranabsorbent som skal virke ved 31 hz.
    Skal bygge en ramme på 90cm høyde (fra gulv) i hele rommets bredde (4.3m). dybden blir 20cm
    Gummimattens tykkelse er 18mm og den har en vekt på 20kg/m2
    ganilsen
    Porsgunn
    Du må passe på å bruke siden med hestesko ut, samt lakke disse rosa. Neste trinn er medlemskap i penny-klubben........ :p
    Den andre siden må jo være bortimot optimal som eggholder. Er det egentlig en bondegår du planlegger?
    Geir Arne
    8x12_TOM
    Geir Arne
    Blir nok "eggholder" mønstret ut ;D
    Legger med en formel. Med min pc kunskap blir det på en litt spesiell måte ;D
    F - frekvens
    Kg - Vekt av membran per kvadratmeter
    M - Dybde til vegg målt i meter
    OMF
    Det så jo ikke så veldig komplisert ut!
    Du burde kanskje lime mattene på en huntonittplate....
    Har ikke bredden noe å si...? (Altså avstanden mellom stenderne...)
    Veldig spent på hvordan dette funker!
    OMF
    Scrooge
    Mulig jeg er på villspor her, men jeg tror faktisk at mattene skal rammespennes, og dermed fungere som en absorberende membran ved 31 Hz....
    8x12_TOM
    OMF
    Blir kun festet oppe og nede, samt i hver ende - Skal jo fungere som en membran, så den bør vel henge så fritt som mulig
    Er også spent på om dette funker ;)
    Scrooge
    Vil tro at dette vil funke?
    Antakelig må det fintunes litt, da jeg ser for meg at "effektområdet" vil bli ganske snevert? Men etter hva jeg forstår, så er jo nettopp det hele hensikten.
    8x12_TOM
    Det er bare fylle hulrommet med isolasjon så endrer du Q-verdien. Tomrom er lik høy Q (Demper smalbåndet). Med dempematriale blir Q lavere (bredere deping) etter hvor mye det stappes
    Scrooge
    Det skal uansett bli morsomt å høre hvordan dette vil fungere!
    Hvor får du dine ideer fra? :eek: Imponerende i alle fall!
    8x12_TOM
    Leste noen artikler i det det danske bladet High Fidelity for lenge siden (ca 20år). Tre elle fire blader med mye lærerikt stoff - har dem ennå.
    Mr-T
    Jeg har bygd selve veggene og taket i lytterommet mitt på samme måte - som panelabsorbenter altså. Og jeg kan bekrefte at det fungerer veldig bra.
    OMF
    Men jeg kan ikke helt skjønne at stenderavstanden ikke skal ha noe å si.....
    Har man lang avstand mellom stenderne - så vil jo platen fpå litt mulighet til å bevege seg - setter man stenderne med 10 cm mellomrom, så vil jo ikke platen få mulighet til å bevege seg i det hele tatt.....
    OMF
    Mr-T
    Det kan nok hende stenderavstand har noe å si, uten at jeg har noen praktisk erfaring... Jeg har uansett brukt 60 cm c-c, og på basis av standard formler for å beregne panelresonatorer traff jeg rimelig godt der jeg hadde tenkt.
    8x12_TOM
    OMF
    Det vil nok redusere virkningen noe, men en resonans er en resonans. Det som er største grunnen til avvik på regnestykket er at du tilfører membranen/platene mer vekt, og resonansen går ned i frekvens. Det med bruk av hele vegger til tuning av nøyaktige frekvenser ser jeg på som litt bingo. Derfor bruker jeg en membran som henger mest mulig fritt.
    OMF
    OMF
    Joda - men for resonanser så er jo lengden på det som resonerer en betydelig faktoren for resonansfrekevensen - slik er det jo på alle instrumenter!
    OMF
    ganilsen
    Porsgunn
    Det må vel bli slik at om avstanden mellom stenderne går ned, må vekten på absorbenten gå ned for å treffe på samme frekvens. Dette vil jeg tippe reduserer virkningsgraden betraktelig.
    Dette er første resonatoren som man ikke bruker finér på front jeg har lest om, så det blir spennende å se hvordan den fungerer. Får man god virkning ned mot 30hz er jo dette ganske enormt.
    Geir Arne
    8x12_TOM
    OMF skrev:
    OMF
    OMF
    Det er nok også noe andre regnestykker som blander seg inn, men tror membranenvekten er vktigst. Dette skal jo ikke strammes opp på noen måte, bare virke som "død" vekt.
    Hadde planer om en innretning der en kunne stramme opp gummimembranen med gjengestag. Kunne blitt tøft - en kunne stemt hele rommet som en ville
    8x12_TOM
    Geir Arne
    Du har lest for lite av det som er viktig ;D.Du må slutte å lese salgssvada ;). Dette er utprøvd og skal etter sigene virke meget bra. Gummimembran er yppelig til dette bruk
    Tar med Master Handbook of ACOUSTICS med F.Alton Everest neste gang jeg kommer nedover. Der er det nesten 700 sider med snadder.
    ganilsen
    Porsgunn
    8x12_TOM skrev:
    Geir Arne
    Det må du gjerne gjøre. :D
    Geir Arne
    Scrooge
    Imponerende, rett og slett!
    En stålkontroll fra 30 til 20kHz hva etterklang angår, vitner jo om et svært så godt utfall av de akustiske tiltakene som er gjort.
    Lurer på hvor mange som kan måle seg med dette, bokstavelig talt? ::)
    Mr-T
    Ser meget pent ut dette! Ligner veldig på hvordan det måler hos meg faktisk.... og da er det selvsagt mer enn godkjent! ;D
    Scrooge
    Den måtte jo komme. ;D
    Uten at jeg et sekund tviler på at det er sant! :)
    EHED
    Nordby
    Hvor langt fra frontvegg og bakvegg er ryggen på stolen din(inne i setet)?
    8x12_TOM
    Begynner ligne noe nå - Du slår meg på åpenhet i mellomtonen, men i bassen må du nok finne på noe, skal du henge med ;)
    Det er mye snakk om forskjellige høyttaler-konstruksjoner, om hva som er best og sånn - Tror en kan komme til målet med annet en dipol også ;D
    Rommet er det overleget viktigste som må på plass.
    atledreier skrev:
    Steike! :eek:
    Der var det kontroll!
    Og bedre skal det bli ;D
