8x12_TOM's anlegg
  • Scrooge
    8x12_TOM skrev:
    Her kom det mange bra forslag.
    Må si meg enig med bambadoo i at larvikitt er harry. Den El-kompen var jævlig stygg. Hvis det velges larvikitt så blir det av den svarteste sorten.
    Ja, det var jo fortrinnsvis noe slikt jeg tenkte på. Kanskje det er "Black Pearl" som er den riktige betegnelsen?
    8x12_TOM skrev:
    Heller vel mest i mot sort-eloksert aluminium.
    Hmmm, du er ikke redd for at det blir litt i retning av "blikkboks" da? ::)
    Har sett et par eksempler på alu-høyttalere, og de tiltaler i alle fall ikke meg...
    8x12_TOM skrev:
    Fronten skal dekkes med filt eller mdf+filt - må bygge 7 mm
    Høres straks litt "riktigere" ut.
    8x12_TOM skrev:
    Vekt på 20mm alu og 30mm larvikitt blir ganske likt - ca 90kg + reste av kassene og elementer så havner dette på tilsammen mellom 130-140kg
    Med eik vil den bli ca. 60kg lettere - det blir pinglete ;D
    For DEG ja! ;D
    Men tenk på oss andre som evnt måtte legge vantene på noe slikt... ;)
    8x12_TOM
    Hvor blikkboks kan det bli når en limer(sikaflex) 20mm alu til 18mm finer pluss div. avstivere
    TrompetN
    Har du ikke lært at det ikker er utseendet som betyr noe, det er det inni som er viktig? ;D
    Gwandarion
    Det beste av alt er at samtlige som kommer innom Tor, med hånden på hjertet kan si at de ikke har hørt på maken. Om det blir eloksert aluminium eller larviktitt tenker jeg fort blir uvesentlig på annet enn bilder, for "live" så er det sikkert få som har tankene der når du spiller opp til dans. Personlig synes jeg no-nonsens kommunegrå aluminiumsfinish, som for eksempel Hansen Audio benytter er vel så flott som noe mer utsvevende.
    Scrooge
    Hehe, kanskje jeg ble litt misforstått?
    Det var ikke den lydmessige konsekvensen jeg tenkte på, men snarere den estetiske.
    Aluminium som materiale bør vel i så måte forbeholdes annet enn høyttalere?
    Konstruksjonen er vel i seg selv såpass avstivet, at "belegget" sannsynligvis ikke vil bidra i noen annen retning?
    Bortsett fra vekten da.....
    tyan
    Musiker
    Telemark
    Du er flink til å bygge Tom. Disse delene passet da veldig godt sammen. Blir spennende å se hvordan dette blir. :) Kanskje det blir mulig å høre resultatet også? ;) (Har blitt medlem av GLL!) Personlig hadde jeg nok ikke gått for den tyngste løsningen. Kan se for meg at det ville blitt interressant å justere dem til rett posisjon med en vekt på 130kg! Hjul på stativet? Hehe.. ;)
    LMC
    Drøbak
    jeg må si innsatsen og resultatet fortjener en viss respekt, både på rom, ht bygging og visuelt resultat
    sikkert bra lydmessig og
    vedig bra
    du sklir inn på listen over system det kunne vært gøy å høre
    (og den er relativt kort) 8)
    Leif
    Det blir IKKE blikkboks, ikke i det hele tatt.
    Flott prosjekt - det er viljen og evnen til å gjøre nye og utradisjonelle ting som bringer en videre i lydriket. KUTGW.
    FredrikC
    Blir du å teste alternative diskanter også før du snekrer ferdig, eller holder du deg til ringradiatorene du har vært fornøyd med så langt?
    januscp
    Hei,
    jeg er ny i lauget, men jeg har lest tråden med stor interesse, og kunne ikke dy meg for å komme med et inspill på høyttalermateriale.
    Hvis du skal ha larvikitt... pass på, den kan ha sprekker som kan sprekke mer ved riktig (feil) frekvens. dersom den ikke har sprekker, så blir den som en tonegaffel når den er polert - det kan jeg ikke tenke meg du ønsker heller. Larvikitt er et "levende" materiale selv om det er granitt - gå heller for høyglanspolert eller matt MDF det er det dødeste. Du kan også få behandlet aluminium så det blir helt dødt, men det koster...
    steinost
    Lillestrøm
    KLEBERSTEN ;D
    Vil ikke si det er mye klang i ovnen som står i stua.
    Det er en porøs sten med liten egenlyd.
    Steinar.
    8x12_TOM
    Dette var da voldsomt <med hånden på hjertet kan si at de ikke har hørt på maken> For meg holder det at de synes det spiller musikk ;)
    Konstruksjonen i 18mm finer er på langt nær "stiv" nok. Alu og finer har helt forskjellig resonensefrekvens, så dette blir bra sammen.
    Prøver så godt en kan. Når alt står ferdig vil det nok bli et nytt laugmøte.
    Gwandarion
    Med mindre du starter med produksjon av flere par enn ditt eget, så stemmer det jo på en prikk!
    Skal ikke se bort i fra det, men selv da blir det ikke likt. Rommet og elektronikken vil sette en signatur på ting, Alle oppsett låter forskjellig
    8x12_TOM
    vedig bra
    Leif
    Setter virkelig stor pris på støtte fra en som til de grader har jobbet målrettet mot et mål, og har fått til virkelig godlyd
    Ganske stolt av å komme inn på den lista, og det uten å overlåne huset ;D
    8x12_TOM
    Gwandarion @ Gjorde en feil så svaret kom i innlegget ditt
    8x12_TOM
    Takker ydmykt for det, og skulle dette gå åt skogen er det vel bare en mulighet igjen ;)
    Call me 8) 8)
    januscp
    steinost skrev:
    KLEBERSTEN ;D
    Steinar.
    Kleberstein er en myk bergart, faktisk så myk at den lett kan tiskjæres med kniv. Granitt er derimot veldig hardt. Skulle ikke forundre meg om Kleberstein ville fungere godt.
    8x12_TOM
    Selv når høyttaleren står helt ferdig vil det være mulighet for bytting av diskantmodul. Vil prøve litt forskjellig typer
    8x12_TOM
    januscp skrev:
    Hei,
    Velkommen i lauget, og fint du synes tråden er av interesse. Alle materialer har en eller flere resonanser, og det med varierende Q. Dette handler om og finne materialer som har resonans som ligger et stykke fra verandre i frekvens. Tror MDF og kryssfiner har ganske sammenfallende resonans.
    Har en del platekapp, så det blir å prøve ut litt forskjellige lamineringer med ulike limtyper. Så er det bare ta knakketesten ;D
    januscp
    Takk for tilbakemeldingen på innspillet. MDF brukes ofte i høyttalere siden det er så å si helt dødt, antagelig pga porøsiteten i MDF (medium density fibre-board). Det finnes også LDF (low density) og HDF (High Density) Jeg mistenker at vi bruke MDF som et samlebegrep på alle disse fiberplatene her til lands. Jeg tror din tanke om laminering er god, men kryssfiner har jeg dårlig erfaring med på HT fronten. Hva med en sandwich kostruksjon 2 1/2" tykk eikeplate + 1" aluminium limt på 2 1/2"HDF - 6" front-plate? eik utvendig for utseende selvsagt...? blir tungt og dødt ;D
    8x12_TOM
    Hvis det skulle bli en kino her etter hvert, kan den nye konstruksjonen også brukes som senter ;D
    Genialt! Det må jeg prøve med OB-tårna ;D ;D
    Lieng
    Det var kansje ikke seriøst ment fra din side? men om du skal ha kino så ikke legg ned sentern!
    permorten
    flotte kabinetter ! , interessant å se hvordan du har tilnærmet deg/ løst problemet - jeg er imponert .
    8x12_TOM
    Ikke så mye har skjedd her i det siste, men en plate over og under på hver modul er montert.
    Hvis det brukes 20mm aluminium rundt hele vil målene på satelitten bli: Høyde - 110cm / Bredde - 26cm / Dybde - 60cm . Vekt ca 130kg
    Vil trenge et stativ på mellom 35-40cm
    permorten
    og nå kommer delehz mt/bass til RAASE nedover !
    kansje ?
    8x12_TOM
    kansje ?
    Fra 220hz ned til 170hz kanskje.
    Har også undersøkt litt på priser på aluminium pluss bearbeiding/lakkering.......dette blir ikke helt billig, men pytt heller. Vil nok nærmer seg 35k på total kostnad for paret (ink elementer)
    permorten
    Virker som et gjennomtenkt prosjekt dette, hvis dette er noe en må gjennomføre er vel 35. ok.
    de morel enhetene virker jo også fine, har aldri hørt på de , men fint oppbygget med bra materialer - spennende
    lykke til
    Hva får du av "takeaway" for 35k? Et sett med Response Baby Grand koster 44' nå, ser jeg..
    Enkel DIY med uslåelig bang for the buck og høy morrofaktor koster nesten ingen ting. Litt råere saker, og penga flyr fort ut. Men uansett, når det gjøres riktig så er belønningen i lyd pr. krone alt fra god til formidabel.
    FredrikC
    Har jeg forstått deg riktig når jeg tror du skal dele alle 4 mellomtonene mot diskanten ved 4-5kHz et sted?
    Og isåfall, hvorfor velger du den løsningen?
    LMC
    Drøbak
    et par TAD 4001 koster jo omtrent det?
    da må det jo være bargain å få til de greiene der med finish og elementer for de samme?
    Leif
    8x12_TOM
    Siden det ikke har kommet en DEQX med fire kanaler, så prøver vi det først. Siden jeg er veldig ss fokusert og har meget god kontroll på refleksjoner fra rommet tror jeg dette kan gå bra. Høyttaleren er også bygget så fokuspunkt for mellomtonene er tillpasset den mest ideelle plasering i rommet . Mulig det blir et passivt filter mellom diskant og de to nærmeste mellomtonene, og at de "behandles" av den ene kanalen på DEQX - vi får se ;)
    uob
    Oppegård
    Hva med denne: http://www.groundsound.com/dcn28.php
    Meget god service fra produsent ihvertfall. (egen erfaring)
    DCN28
    Digital Crossover / Pre-Amplifier
    4 Digital Inputs (AES3-Coaxial-Optical)
    2 Balanced Stereo Analogue Input
    1 USB Audio Soundcard Input
    Digital controlled analogue attenuation
    4-way stereo true balanced outputs
    Digital PCM signal 32kHz-192kHz
    ADC DAC - 24bit 96kHz
    Included XOverWizard II advanced
    Included IR remote
    Big Dimmerble Dot Matrix display
    All in one Encoder Button
    4 Power Amplifier trigger outputs
