8x12_TOM's anlegg
  • Anonym
    Hvordan er muligheten for å lytte til galskapen i løpet av messehelgen?
    8x12_TOM
    Det skal vi helt sikker få til. Kommer til å surre rundt på messen både fredag, lørdag, søndag. Vi tar kontakt når det nærmer seg
    8x12_TOM
    I forbinnelsen med Hortenmessen fikk jeg ikke mindre enn 6 gjester på besøk ;D og da 3 av dem har vært her før ble dette som forventet i størrelsesorden. Noen hygglige tillbakemeldinger ble det også. Kommentarer som :<dette annlegget starter og stopper så lynhurtig...> er godt å ta med seg.
    Anonym@ Du sa du likte oppsettet , men ikke så veldig mye mer enn det. Er det ting du vil kommentere nå som ting er "sunket inn"
    Tar imot alt som hjelp videre framover
    Tor
    Anonym
    Hei og takk for sist, skal gjøre et forsøke å sette ord på mine inntrykk.
    Det låter uanstrengt og veldig homogent, ingenting som stikker seg ut. Bassen er utrolig stram og med ordentlig nivå selv helt i bunn, så jo at gardinene dine beveget seg når du dro på med Kraftwerk og det ble en fysisk opplevelse ;D Ikke vanskelig å se at du har jobbet en del med akustikken og jeg tror den gjør mye med resultatet.
    Låt litt friskt oppover i toppen utenfor sweetspot og bittelitt friskere enn mine preferanser i sweetspot men det er jo personlige preferanser.
    Det er tydelig at ditt arbeid har gitt lydmessige resultater, jeg synes det spiller meget godt.
    8x12_TOM
    Vinteren nærmer seg og ett nytt høyttalerbygg er i startfasen (toppseksjonen) og da er elementer bestemt og satt i bestilling
    Det blir nye mellomtoner, mens jeg i første omgang prøver med de gamle diskantene (ss ringradiator)
    Ikke mindre enn 8 stk. Morell 634. 4 pr. side
    KW
    Dette skal bli interessant å følge med på, samt etterhvert kanskje høre.
    Blir det samme type kassekonstruksjoner (dobble lag med sand) som nå?
    Mvh.KW
    8x12_TOM
    bambadoo skrev:
    Det blir voldsomt og kanskje eksremt gøy :)
    Alle høyttalerkonstruksjoner er kompromisser i større eller mindre grad, vi prøver bare å minimere dette ;D
    Mvh.KW
    Muligheten for å høre disse bør jo være til stede, kommer vel bare ann på om du gidder komme ;D
    Først blir det en enkel løsning på kassene for å prøve litt forskjellige konfigurasjoner, det om det skal være to over og to under eller en over og tre under eller kansje alle på rekke med diskanten øverst, så får vi se om det ikke etter hvert blir dobble lag med sand denne gangen også(jævlig mye jobb men)
    Tor
    8x12_TOM
    Snickers-is skrev:
    Mer kronasjer i terminaler enn i mellomtoneelementer? Det er ikke lik deg :D
    Nei, men etter kjøp av 8 stk mellomtoneelementer fra Morel har jeg helt klart gjort noe med dette ;D
    8x12_TOM
    Nåja, det surrer et eller annet rundt oppe i hodet her, men er litt usikker på hvor langt jeg vil gå i første runde.
    BEF.
    Asker
    Skal bli gøy å følge med på ditt nye prosjekt. Du får si ifra vis du trenger noe bra limt til laminering av platene du skal bruke til kassene.
    8x12_TOM
    Mye styr med jobben for tiden, så ting tar litt tid - Et bilde så lenge
    Kan jo fortelle litt om kassen som elementene står på. En hjemmelaget Bassabsorbent med samme mål som en V-6 fra Svanå.
    Matriell er 3 stk 22mm gulvspon (60x240cm), noen skruer og litt lim - under 500kr totalt + 2 timer arbeide for kapp og montering (Produsert på serie kan tidsforbruk komme under en time) så litt er det jo å spare på selvbygg. For meg er sponfinnish helt greit siden jeg kan gjemme dem bort litt
    Anonym
    Hvordan går det med byggingen av nye høyttalere nå?
    8x12_TOM
    Som jeg er inne på over krever jobben mye av meg akkurat nå, dagsbøter og sånt hvis ting ikke blir levert i tide. Første "krise" avverget ;D
    Får nok ikke begynt før midten av Desember, men da blir det jo desto bedre tid til noen tanker rundt prosjektet.
    8x12_TOM
    Printa ut snittet av byggeforslag fra pdf-filen i post#165. Klippet vekk øverste kasse og plasserte den under. Her er flere muligheter og grunnet kassekonstruksjonen vil alltid fokus punkt bli likt (3.5m)
    Dette er to muligheter
    8x12_TOM
    Dette var på prøve her hjemme sist helg. En egenkomponert pc for avspilling av musikk brukt sammen med Impact Twin fra TC-electronics
    Ser nesten ut som en cd-spiller ;D og i tillegg fjerkontroll og egen skjerm. Meget støysvak etter bytte av vifter
    Spilte meget overbevisende
    Snickers-is
    Det finnes chassiser til slikt som er 100% passivt kjølte slik at du kan glemme en hver form for støy. Om du i tillegg spiller av musikken fra SSD-disk eller server i et annet rom blir det virkelig stille.
    ganilsen
    Porsgunn
    Skjer det noe her? Veldig spente på hvordan de nye toppene blir. :)
    Geir Arne
    8x12_TOM
    Geir Arne
    Med ny musikk-pc og lydkort fra TC-elektronik synes jeg det spiller bedre en noen gang, så suget etter nytt toppsystem er tydligvis litt for lite ;D Her går det tregt. Litt kan jeg vel skylde på temperaturen den siste måneden også.
    ganilsen
    Porsgunn
    Takker for en fin lytteseanse i går kveld. :)
    Må si jeg ble mektig imponert over oppsettet ditt. Tenkte på hvordan det låt på vei hjemover, og det er det veldig vanskelig å gi et svar på. Kort og enkelt gjorde det veldig mye bra, men dynamikken var vel den store "overaskelsen". Skal bli spennende å høre dette i det nye rommet ditt.
    Måten musikken ble fremført på var meget heldig, og jeg tror vi har en ganske likt lytte ideal. Så lite stressende og "dødt" (i positiv forstand) har jeg aldri opplevd musikk tidligere.
    Alt i alt ble dette et meget hyggelig bekjentskap for min del. Takker igjen for lytten.
    Ha en fortsatt god helg. :)
    Geir Arne
    8x12_TOM
    Geir Arne
    Takker for et hyggelig besøk og smigrende ord.
    Dynamikken er bra men kan bli bedre, spesielt i nedre mellomtone. Håper de nye mellomtonene vil bedre dette, samt øke detaljeringen i hele mellomregisteret.
    Veldig hyggelig å treffe folk som snakker "samme språk"
    Skal nedover til neste helg, så kanskje jeg kan får en liten lytt på oppsettet ditt da. Har også tenkt meg en tur til Steb i nærmeste framtid.
    Vi holder kontakt
    Mvh-
    Tor
    EHED
    Nordby
    Var en tur nede på torsdag og lyttet litt jeg også, og må si det spiller mektig bra nå.
    På klassisk, så har du nå en bredde og dybde, samt pinpointing som antagelig er det beste jeg har hørt noe sted. Var litt sliten i hodet når jeg var hos deg, men kan ikke huske å ha hørt det så bra før. Bortsett fra den lille justeringen du gjorde etterpå i bassen, så tror jeg ikke man finner noe som gjenskaper virkeligheten like godt som hos deg nå.
    Det er uvant for mange å få med så mye detaljer og informasjon om klang, dybde, etc. at det kan bli litt mye på en gang, men når man har blitt vant med det, så finnes det ingen vei tilbake :)
    8x12_TOM
    Takk for den Morten
    Etter at den nye kilden fikk sin plass i oppsettet er det mange småting som er falt på plass, Tro jeg tør utfordre hvilket som helst high end drivverk på den gale siden av 100k ;) og det til en pris under 15k. Store ord fra en ellers beskjeden kar ;D
    SteinLarsen
    Nykirke
    Spennende!
    Jeg var litt treg med påmelding til lytterunde hos deg - som vanlig, men blir det frafall er jeg 15 min unna.
    Ut fra det jeg leste i tråden er jeg redd trøkk og dynamikk får en ny betydning etter en runde hos deg :)
    stein
    8x12_TOM
    SteinLarsen skrev:
    Spennende!
    stein
    Med 15 min. kjøre er det vel bare bestemme en annen dag - er stort sett hjemme på kveldstid.
    Dette bestemmer du selv. Vi du heller være med 7 februar skal vi nok få til det også
    Mvh-
    Tor
    8x12_TOM
    Har vært veldig fornøyd med Ringradiatoren til Scan-Speak ,så planene var og bruke den i det nye høyttalerbygget også.
    Hvis den skal byttes ut, blir det en eller annen fom for AMT som vil overta.
    Er det noen som har testet disse opp i mot RR ,eller har noen meninger rundt dette?
    Snickers-is
    Det er vanskelig å få skikkelig luftig lyd om diskanten er for høy. Da blir rett og slett vertikalspredningen for liten. Jeg ville, med det som utgangspunkt, gått for det fysisk minste alternativet. Mellomtonene dine gjør også en svært god jobb med høy delefrekvens.
    Snickers-is
    Det bør også legges til at horisontalspredningen på disse diskantene ikke er spesielt gunstig.
    ganilsen
    Porsgunn
    Er det ikke litt positivt med lav vertikal spredning? For å slippe refleksjoner?
    Geir Arne
    Snickers-is
    Om vertikalspredningen fra 7-8kHz og oppover blir liten vil det gi lite ambience. Samtidig er ikke refleksjoner så høyt i frekvens noe stort problem.
    8x12_TOM
    Jeg mener mye ambience fra rom tilslører musikkinstrumentenes ekte klangfarger og er dermed ikke ønskelig. Som regel er det nok av ambience og klangrikdom lagt i opptaksprossesen. Gode hodetelefoner(helt ute rombidrag) bevare instrumentenes ekthet bedre en alle oppsett jeg har hørt, men med litt andre svakheter som mangel av den fysiske følelsen av scenen foran deg.
    Mye abience fra rommet vil for meg alltid sette en signatur på musikken som virker forstyrrende.
    Etter utallige besøk rundt omkring (LMC, pedal, kw, Eik, Stig E.Tangen,Terjetroll, Roald, EHED, 65finge/Oblivion+++)på leiten etter godlyden har jeg innsett at oppsettet jeg nå spiller på er helt på høyde med de beste oppsetta rundt omkring.
    Når det kommer til oppgradering til nye høyttalere er dette utsatt på ubestemt tid pga.mangel på det helt store oppgraderingsuget ;D
    I det siste har tiden for det meste godt til musikklytting, som igjen er et godt tegn ;)
    Mvh-
    Tor
    8x12_TOM
    Uff, at jeg kunne glemme. Oppsettet ditt på det beste(forandringer hele tiden ;D]), er toppen av hva jeg har opplevd når det kommer til rør/horn kombi
    terjetroll skrev:
    Du har hørt mitt anlegg også! ;D
    Mvh Trollet
    [/quote
    terjetroll
    Alt man glemmer ;D Foresten snøen er borte fra -----------------------------------------
    Mvh Terje
    Karma
    8x12_TOM skrev:
    ......Etter utallige besøk rundt omkring (LMC, pedal, kw, Eik, Stig E.Tangen,Terjetroll, Roald, EHED, 65finge/Oblivion+++)på leiten etter godlyden har jeg innsett at oppsettet jeg nå spiller på er helt på høyde med de beste oppsetta rundt omkring.
    Mvh-
    Tor
    Her bekrefter du det som jeg ofte har tenkt. Personer på lyttebesøk søker ofte først og fremst bekreftelse for kvaliteten i sitt eget oppsett. ;)
    LMC
    Drøbak
    forøvrig kjekt med feedback etter besøk ;)
    Leif
    8x12_TOM
    Karma skrev:
    Mvh-
    Tor
    Ja da, noe av meninge med besøk hos andre er vel å få en bekreftelse på at en er sånn noenlunde på vei. Blir jo nysgjerrig på hva andre har fått til når en får høre at valg av tungdrevne basser med store kraftverk er en sikker måte å tryne ordentlig ;D Når det er sagt så vil jeg også påstå at alle oppsettene jeg nevnte over har enkelte ting jeg godt kunne tenke meg mer av her hjemme.
