8x12_TOM's anlegg
  • TrompetN
    Koser meg når det skjer noe i tråden din 8x12. Er liksom ikke noe tull med deg. Mer headroom kan jo ikke bli feil. Synes det låt bra i dypbassen fra før jeg.
    MEN å tro at du er ferdig når dette kommer på plass kan du bare glemme. :cool:
    LMC
    Drøbak
    med 102db følsomhet på 30Hz trenger du 1024 watt for å levere 133db
    som sagt elementet tåler 1400 kontinuerlig.....
    fint at du prøver å drite ut regnekunnskapene mine...takk
    92 db er på 20Hz og den stiger som kjent oppover...
    elementet tåler 1400watt........
    Rune Skramstad sitt regnestykke...........men du er sikkert mye bedre....
    Jamen så SKRIV nå det da.... så vi slipper å tenke! Vi dumskallene. Dersom følsomheten ved f.eks. 30Hz er 102 dB (og det er det ingen ting i veien for at den skulle være) så er 1.400W grei skuring for å nærme seg 135 dB. Regnefrdighetene dine har jeg da ikke satt spørsmålstegn ved... kun kalkulatoren :cool: ev. batteriene..
    vidarje
    Rasta
    Det vil gå fra Torshammer til Torsslegge og fra Psykobassen til Psykosebassen:)
    LMC
    Drøbak
    poenget er bare at headroom ikke kan overdrives
    det vet jo du om noen.......
    kan dessuten ikke gjentas for ofte for alle nyankomne.......
    mVh
    8x12_TOM
    Det er jo hyggelig at du koser deg, og det å drive med tull det kan vi gjøre når vi kommer på gamlehjemme.
    Har nå levd med 8x12" i snart 14 år, så er vel ikke av de som bytter ut i hytt og pine, men vi får se:)
    8x12_TOM
    Ikke så mye som skjer her i påvente av nye elementer, men noe musikk blir det. I kveld ble det noen timer med denne damen - Hun hadde forresten en kul versjon av "Fever"
    Reaksjoner: SAL
    SAL
    Hei Tor!
    Takk for hyggelig ettermiddag i Langesund med mye god musikk!
    Det var imponerende å både se og høre ditt meget gjennomførte lytterom, her var det virkelig full komtroll gjennom hele frekvensområdet!
    Ett trykk i nedre register som imponerer STORT, skal man sette fingeren på noe må det være litt mere nyanser i bassen? Her er det planer som sørger for at dette blir fikste på skjønner jeg, gleder meg til å følge med ang. dette!
    Jeg synes det var meget fin balanse i systemet hvor ingenting stikker ut, vokalen var deilig og behagelig synes jeg.
    Likte spesielt godt Ruth Brown som du vartet opp med på slutten, prøvde Platekompaniet for å få henne i hus uten held dessverre.
    Man trives veldig godt i lytteposisjon uansett musikktype og da har man gjort en meget god jobb spør du meg!
    Takk for hyggelig seanse Tor!
    Mvh.
    Stein Arne
    8x12_TOM
    Takker for hyggelig besøk, og må beklage for manglende bevertning. Selv om fruen hadde gjort alt klart for litt presskanne kaffi så glemte jeg det bort - godt du hadde foret oss litt fra før.
    Har vel fått til et anlegg som gjør veldig mye riktig på mange områder, godt lydbilde, grei oppløsning, homogent og med bra micro og macro dynamiske kontraster + god kapasitet - kanskje derfor de unisone tilbakemeldingene.
    Alltid spennende med ny musikk:)
    Bilde av de to platene som ble spilt, som kanskje er litt ukjent for dere, men som er vært litt i min gate en periode nå
    Reaksjoner: SAL
    SAL
    Vis vedlegget 288113
    Vis vedlegget 288114
    Takker så mye Tor, da er det 4 skiver på veg fra Elusive Disc, 2 stk av Ronnie Earl! Ingen Ruth Brown der heller dessverre.
    Mvh.
    SAL
    Espen L
    Skien
    Hei Tor
    Takk for noen hyggelige timer sammen i går, her var det en ting som sto til stryk å det var serveringen.(Ikke en jæv... kaffe kopp en gang) Jaggu godt vi var hos SAL først å fikk fyllt på med boller å kaffe :)
    Men lyden sto ikke til stryk å det er viktigere en servering. Veldig gøy å oppleve rommet som du har jobbet så mye med, var virkelig lekkert å fungerte utmerket etter mine ører. Vi spilte masse forskjellig musikk å det svingte som et helv.... i rommet ditt Tor. Største styrken til dette systemet synes jeg ikke er detaljer å oppløsning(Ja du for ha meg unnskylt Tor) men trykket nedover å ikke minst et stort lydbildet ja dette var imponerende. Dette trur jeg også må være det mest linjære systemet jeg har hørt noen gang rett å slett helt rått. Når du satt på Ruth Brown så satt jeg bare å gliste her var det trøkk å live følelse i bøtter å spann. Dette var knall gøy å oppleve og et system som man for virkelig rockefot med når Tor drar på, samtidig som jeg fikk røsket ut litt ørevoks underveis:)
    Grattis med et flott system som jeg trivdes svært godt med.
    Her er det bare å å spille å kose deg utover i høst mørket Tor
    PS! Tar med termos å boller neste gang:)
    Mvh: Espen L
    8x12_TOM
    Hei Tor
    Mvh: Espen L
    Synes egentlig ikke noe synd på dere, og kaffe og boller er forresten ikke sunt. Neste gang stiller jeg med rent kildevann og knaske-gulerøtter:eek:.
    Takker begge for hyggelige tilbakemeldinger:).
    8x12_TOM
    Skjer en del spennende ting hos Precision Device på nyåret.
    Next Generation PD Arrives
    Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services
    Building on our strengths as one of the world's finest high-end transducer manufacturers we are pleased to announce details of the most comprehensive launch of new product developments since the formation of Precision Devices in 1987.
    From January 2015 onwards we will be releasing a range of new drivers and high frequency devices that seek to provide the virtues of high-fidelity sound: purity, clarity of imaging, intelligibility at high SPL and coherence throughout the audio spectrum matched with the power handling and performance expected in pro audio. Each drive unit been carefully designed, developed and optimised for a purpose. A defining element of the concept is that they work and fit together to offer a balanced and harmonious range that provides a genuinely immersive and completely satisfying audio experience.
    True to our heritage, every transducer is individually hand-crafted in England by our team of highly skilled and dedicated operatives; voice coils are hand wound in-house; cones and software are selected and sourced in England with metal assemblies specified from local British suppliers manufactured in Yorkshire, England.
    We are now revealing a privileged insight into the first new product releases by focusing on two new 18" transducers from the new 2015 product series and the new PDN.1852 neodymium magnet version of the popular ferrite PD.1852.
    NEW PD.185N01
    The PD.185N01 is a versatile drive unit intended for use as a sub bass driver or woofer component that offers outstanding imaging, clean, undistorted, high fidelity sound coupled with pro audio power handling and performance. Although optimised for use in bass reflex and closed box designs the unit also performs well in horn loaded applications.
    Featuring a new FEA optimised, compact neodymium motor system configuration that allows more efficient management of the electromagnetic flux and greatly reduced stray magnetic fields, the PD.185N01 is able to provide the same power handling capabilities as much larger ferrite-based motor systems with the added benefit of greatly reduced weight. The motor system configuration and rear vent plate design have been developed in conjunction to allow effective heat dissipation and airflow around the 5" in-house wound voice coil which aids power handling and reduces power compression effects. Power handling is rated at 1000 W (AES) with an average sensitivity of 98 dB across the driver's working bandwidth of 35 Hz - 1 kHz. Carefully selected to provide optimum high fidelity audio reproduction a high quality, UK manufactured cone and surround combine with a large displacement, dual suspension system that provides excellent linear control and mechanical stability, allowing 45 mm peak to peak excursion before damage.
    NEW PD.185N02
    Very similar in characteristics to the PD.185N01, the PD.185N02 offers an increased BL force factor, over 30T/m, and a modified surround profile designed to limit the excursion of the cone and provide a faster transient response while allowing the same 45mm peak to peak excursion before damage. The PD.185N02 has been optimised for use as a sub bass driver or woofer in bass reflex and horn loaded systems; however, the driver's versatility allows it to be used well in closed box designs too.
    Also featuring the new compact, FEA optimised, neodymium motor system configuration housing an in-house wound, 5" copper voice coil on a high temperature glass fibre former. The PD.185N02 has a higher rated power handling of 1100W (AES) and again, exhibits an average sensitivity of 98dB across its working bandwidth of 35Hz - 1kHz.
    If you are interested in obtaining full technical specifications, samples, pricing or would like to discuss our new product developments, please contact our Sales team on: info@precision-devices.com
    Kan også leses mer på sidene deres: Precision Devices - Loudspeakers of matchless performance
    vidarje
    Rasta
    Burde jo ikke være noe galt med prisen, mener EHED sa at han ble tilbudt 50 for sine.
    JackX
    Er vel ikke noe merkelig å ha slike som PC-høyttalere vel..?
    nei, langt ifra. Ville ikke ha fått et øyekast i det åpne kontorlandskapet vi ser rundt forbi, type Tullenor og/eller DenGriskeBank.
    På den annen side, dersom du ønsker oppmerksomhet kan jeg aller ydmykst foreslå å tjore småtterier oppå nepa, og bruke de som head-fi?
    Oppmerksomhet er det jeg ønsker minst av - derav ingen headfi ;)
    8x12_TOM
    Elementene er ferdig fra fabrikk og er et eller annet sted mellom England og her.
    Har lekt litt i med plassering av 8 stk elementer i front. Skal være ganske riktig størrelse. Hvis det er noe avvik er de heller litt mindre en i virkeligheten.
    thohaug
    Fetsund
    Uff ja, skulle ønske jeg hadde litt mer plass å boltre meg på, så hadde jeg sluppet forholde meg til de puslete 4x15 i bassrefleks jeg har nå.
    northpole
    Hvis du kjøper 4 til kan du ha to søyler på hver side .bedre symmetri. :)
    D
    Dåbbel J
    Hadde du fått deg et sett med horn sattelitter- så kunne du sklidd rett inn i hornarogansen... :rolleyes:
    8x12_TOM
    Har jo et par PD 2450 til overs som jeg tenker å bygge et par gedigne hornkonstruksjoner av. Kanskje det holder til medlemskap:p
    thohaug
    Fetsund
    Ja, 2 store horn med 24 tommere i tillegg til alt det andre ja. Bør være mulig å få litt headroom av sånt. Om du ikke får nok trøkk da så er det nok dessverre lite håp.
    Har du vurdert å plassere elementene som sba? Du får vel akkurat ikke plass til 4 på rad i høyden?
    8x12_TOM
    De to horna er vel mest for gøy og ikke noe som skal spille dypbass. Prøve å få til noe som klemmer til noe vanvittig ned til 40hz. Skal ikke brukes sammen med hifi'en
    Har snust litt på både DBA (Double Bass Array) og SBA (Single Bass Array), men prøver først det jeg har i tankene.
    G.A.G.
    Vestfold
    De bassene der kommer til å slå ut på Richters skala! I hvertfall kommer du til å havne på -10 hz, altså du kommer til å skylde frekvenser til moder jord e.l.! :))
    8x12_TOM
    Blir vel omtrent som 50 stk 10":p men det er likevel ingen garanti for at det blir bra. Du får ta en tur når det begynner ligne noe.
    8x12_TOM
    Ja, da er elementene hentet, og ligger trygt i bilen, Tatt med ett av de inn for nøyere ettersyn. Har jo sett en del elementer i min tid, men dette tar kaka - dette oser av kvalitet
    Bilder kommer senere.
