Audio Notes venner
  • eddie1
    Banned
    Samwha strømforsyningskondensatorer og Mcaps koblingskondensatorer ville aldri blitt anbefalt av Audionote. Har selgeren sagt det så er det en løgn.
    MEN tror ikke det er uoriginale deler som nødvendigvis er hovedproblemet, men at du har svært følsomme høyttalere i kombinasjon med en moderat støyende forsterker. Har du prøvd med et par mer "normale" høyttalere på rundt 90 dB bare sånn for å sjekke hva som skjer med støynivået?
    Hatt flere forsterkere på denne og to par la scala! Er følsom for støy men dette er helt sprøtt. Høres nesten ut som fossefall og som sagt på over 10m og i tilegg så hører jeg den begynner å vrenge etter over en time påslått!
    Når det gjelder "oppgradering" så har denne forsterker hvert diskutert her før der den skal ha blitt gjort "bedre" enn originalen!
    Leser også rundt at denne skal være en kjempematch på horna og finner ingenting om støy!
    Audiocompaniet har vel samme oppsett også!
    VB
    Det er så ille altså? Trodde kanskje beskrivelsen av "fossefall" var litt overdrevet, men det er det altså ikke nei. En skikkelig nøtt dette her. Det må jo nesten være en skadet komponent i strømforsyninga et sted siden det støy i begge kanaler. Det skjedde altså ingenting da du f.eks. bytta inngangsrør?
    eddie1
    Banned
    Hei følte vel at original rørene lagde noe mer støy å ja det er skikkelig høyt og som sagt så begynner lyden og vrenge seg etter i overkant av en time
    VB
    Hvis du ikke har skjema, måleutstyr og er hendig med loddebolten så er det vel ikke annet å gjøre enn å finne en eller annen reparatør. Det er sikkert en liten filleting som er lett å fikse. "Fossefall" tolker jeg som hvit støy og ikke during. Hmm! I sannhet et mysterium. Håper at noen av de mer erfarne "rørkanonene" på Hifisentralen, slik som f.eks. Jane eller Audiomix, leser denne tråden. De har peiling.
    eddie1
    Banned
    Ja ble anbefalt Audiomix av selger!
    Kramer1
    Ytre Arna
    Hei.
    Har nettop anskaffet meg noen litt eldre audionote an-k/b . For di som har fulgt med var det dem som nylig lå til salgs.
    Er fornøyd med di . Veldig god bunn , dynamikk og driv i di og god mellomtone .
    Men eg føler at det mangler litt i toppen .
    Er det noen her som har oppgradert sine audio note høyttalere ? Eg vet ikke hvordan delefilteret i denne er men ser for meg evetuelt kondensator oppgradering og ikke minst duelund silver motstander som eg har hørt har meget god effekt spesielt på diskaner.
    Noen som har tanker , ideer rundt dette.
    Har og et project tube box se riaa med orginale rør som eg mistenker er godt slitt. Skal bytte di og se om di er mer synderen enn høyttalerene
    BangBang
    Okka by
    Hei.
    Snakket litt frem og tilbake med Peter Q når jeg fikk høyttalerne. Han sa dette.
    "Dear K,
    Thanks, there are no hemp drivers available for the AN-K yet, we need a new tool and they are quite expensive.
    Do not touch the crossover, it will change the fine match between the drivers and make the sound worse, change the cables that is all!
    Sincerely,
    Peter"
    "Dear K,
    Thanks, I recommend the AN-SPe, you need about 1.6 meters stereo I think it is.
    Before you buy anything though you need to get the drivers removed and in an old speaker like that it is not easy.
    Binding posts, sure, that would also improve the sound.
    Sincerely,
    Peter"
    Rune S
    Har hatt planer om å prøve litt modding på AN delefilter men har aldri blitt noe av det. Legg merke til det Peter sier om matching av delefiltrene til element.Der er helt sikkert et viktig poeng selv om han av og til kan finne på å overdrive ting litt:) Sørg ivertfall for å ha retrettmulighet til originalfilteret viss du prøver modding.
    Det første jeg ville testet for å få litt mer i toppen er billige kobber flerlederkabler.Koster bortimot ingenting på nermeste el-butikk,og kjør biwiring. Ser mange som kjører et strekk frem til høytaler og så en enkelleder mellom høytalertilkoblingene. Enkelleder gir i mine ører en for mellomtonefokusert gjengivelse på AN E høytalere.
    Jeg har liggende AN SPa sølvkabler som jeg vurderer å legge ut for salg viss det skulle vere av interesse for noen.
    Har solgt AN E kit 04 og kjøpte de kit 03 som Rudi hadde liggende for salg. Passer ypperlig i nedgraderingsplanene,og også fremtidsplanen som er å alltid ha et par AN høytalere i hus:)
    BangBang
    Okka by
    Jeg kjørte biwire (Diy flerleder med godt tverrsnitt), og opplevde slett ikke at det manglet noe i toppen.
    Har også hørt samme som Rune S sier her om jumpere på AN, uten at jeg har prøvd det selv.
    fraiser
    Hei. Hva mener AN venner om de Audio note an/e l som ligger på brukten om dagen mtp pris osv.?
    Er veldig nyskjerrig på disse skulpturene og har lest det som er om de ,men står de er oppgradert fra 2004 mod men står ingenting om kostnadene på disse oppgraderingene og lite info fra selger på pm..vil de være tilsvarende He vesjonene el.?
    Mvh. Frank
    Rune S
    Syns de så fine ut ivertfall.
    E HE,98dB følsomhet, bruker andre elementer enn standard E som har ca 94dB.
    Delefiltrene er veldig nøye matchet opp imot elementene når de kommer fra AN UK.Dette er kompleks materie viss man går i dydben på det.
    Det beste tror jeg er å be selger ta et bilde av originalfiltrene som skal ha serienummer,og så kanskje sende en mail til AN UK så du får bekreftet modell.
    De svarer nok det samme som de bruker angående diy 'oppgraderte' filter. Bare å bla litt lenger opp på siden her så ser du hva de har svart angående spørsmål om ønsker om å oppgradere et par eldre AN K høytalere.
    Audio Note
    Regardless of model, each of our loudspeaker pairs are very closely matched, to within 0.2 dB of each other over the full bandwidth, this is done under dynamic conditions using a unique method of testing developed by ourselves. Each speaker's crossover is adjusted to as closely as possible resemble a "master" speaker's curve.
    fraiser
    Takk for svar. Men er lite respons fra selger desverre.
    Hva tror dere om prisen på disse.? Lå først ute til 20k i et par dager så 30k. Nå 29k.
    Ang oppgraderinger står det i annonsen.:
    Høyttalerene er fra 1994. Selve kassen ble bygd om på nytt i russisk bjørk etter min spesial bestilling med nyeste (2016) spesifikasjon fra Audio Note. Det ble også fremstilt nye crossover med vesentlig bedre komponenter(motstandene, kapasitorene samt med interne wiring osv...). Den originale crossover har fortsatt og den følger med hvis ønskelig.
Selve kretsen er selvfølgelig uberørt
    bevisfrond
    Hei Frank
    Mailet litt med selger selv, og var mest interessert i kabinettene (til mine Kit 04).
    Man må påregne skifte av kantoppheng også, da de er 23 år gamle, og aldri skiftet. Stusset selv på hvorfor han brått satt opp prisen med 50%.
    fraiser
    Takk for svar. Har veldig lyst på de men som du sier så trekker det ned såpass mye for meg at de er 23 år gamle med orginale kantoppheng,og til nærmere 30k så bør man vel forvente en høyttaler som er 100% ? Ble bare mer i tvil nå :) Men gud så flotte de ser ut.:) Mulig de er solgt også da selger ikke har svart på 2 dager.
    fraiser
    Hei. Fikk svar nå og minstepris 28k ,hva mener AN venner om prisen.? Mtp på at som det sies ang kantoppheng osv..Er litt i blinde mtp AN høyttalere og pris.
    Det er vel en grunn for at de ikke er solgt enda...
    Det kommer flere tog..
    fraiser
    Ja det gjør det sikkert:) Men finish på disse var noe utenom det vanlige..
    Ja de var pene.
    Hadde de hatt originale stativer samt vært priset noe lavere hadde det sikkert vært ok.
    Synes den opprinnelige prising på 19k var ok.
    Refoaming må du regne med.
    fraiser
    Ok. Takker for gode tips.:) kjipt å betale nesten 10k over forventet bruktpris..:-/
    bevisfrond
    Tja Frank. Et par standard 1994 AN-E i originale kabinetter og originalt delefilter( som de fleste vil bruke) ca. 10k. Resten betaler man for kabinetter og uoriginalt delefilter.
    kjellben
    Hei Frank.
    Til kit er vel kabinettene greie nok, men jeg ville aldri og ikke da heller, kjøpt disse høyttalerne som orginale. Spar litt penger og kjøp et nytt sett av den billigste E-type'n. Disse vil være mye bedre, hvis du da ikke finner noen urørte originale E'er å kjøpe.
    Kjell
    Det hender også at du kan gjøre et godt kjøp hos akustisk bureau. Kanskje det kommer en demo HT til salgs eller noe?
    fraiser
    Ok takker så mye for svar . Avgjørelsen er tatt. Blir heller å vente på et bedre kjøp..
    Rune S
    Har sikkert vert linket til før,men det driter jeg i :D . Hadde ikke vert feil med et par timer med musikk fra dette systemet.
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1304645109590711&id=157466410975259
    A customer and great friend of Audio Note (UK) asked for something very special. He required the ultimate system we could produce, and the ultimate 211 SET amplifiers.
    Andy Grove took up the challenge, and here is the result; a system that represents the current pinnacle of sound quality.
    The ‘ULTRA’ amplifiers are true one-off designs, where everything from the casework to the output transformers has been custom designed and hand built. They have a solid copper chassis, milled from one piece, massive 55% nickel interstage and output transformers, nickel/silver chokes, and a filament PSU which took over six months of R&D to design.
    The output valve is the STC 4242, which is similar to a 211 but with a Molybdenum anode.
    The rest of the system features our top level statement products, which have been further optimised down to the last resistor by Andy Grove himself.
    Combined with the GIP-9700A horn ‘speakers from GIP Laboratories in Japan, this system is like nothing else in the world. We were truly honoured to be asked to collaborate in the execution of this project; the results are thoroughly magnificent.
    Here is the breakdown of the system: -
    TT-Three Reference turntable
    AN-1S SOGON tonearm
    IO Ltd Field Coil cartridge and power supply
    AN-S9 Step Up Transformer
    M9RIAA phonostage
    CDT-Six Red Book CD Transport
    Fifth Element / Fifth Force DAC
    M10 Signature preamplifier
    ULTRA Single Ended Triode power amplifiers
    AN SOGON and SOOTTO cables throughout
    GIP Laboratories 9700A horn loudspeaker system (extensively modified by Audio Note (UK))
    VB
    Holder på å teste ut de billige Duelund DCA16ga kablene på AN-J "klonene" mine. De fungerer helt strålende og det kan vel bare bli bedre etter hvert. Les Jeff Days artikkel i Positive Feedback om "Vintage sound".
    https://positive-feedback.com/audio...6ga-premium-tinned-copper-vintage-tone-cable/
    Dette skulle vel egentlig ha vært lagt inn i kabelhjørnet, men det er så mange kranglefanter der at jeg fant det best å holde meg blant Audio Notes venner.
    Rune S
    Takk for tipset,VB.
    De må testes ut etter hvert.
    Hvor kjøpte du de?
    VB
    Velbekomme. Jeg kjøpte hos Hificollective.
    Rune S
    Takk,liker å handle der.
    Ser av testen du linket til at de fungerte fint som diy signalkabel også.
    VB
    Ja, det blir nok til at jeg kommer til å prøve dette også etter hvert. Først hadde jeg imidlertid hatt lyst til å sjekke ut hva et TOCOS COSMOS karbon volumpotmeter kunne gjort for med lyden på L4i forsterkeren min. De skal dessverre være svært dårlig matchet mellom kanalene så det spørs om det lar seg gjøre å få tak i et brukbart eksemplar.
    Rune S
    Mye spennende deler man gjerne skulle prøvt.
    Har selv spilt mye musikk med min L4 effekt i det siste. Veldig fin konstruksjon av Andy Grove. Kanskje det var L4 som banet vei for Cobra EL34 forsterker fra AN UK?
    VB
    Det skal du slett ikke se bort fra. Vet ikke helt når den der Cobraen kommer. Har vært lite snakk om den i det siste.
    Rune S
    Har ikke sett noe mer om den jeg heller. Men viss det stemmer at den kommer til å ligge rundt +-20k for en integrert rørforsterker på 30-40w,og var det ikke snakk om innebygget usb-dac også? , så tror jeg den kommer til å bli veldig populær.
    Har forresten fått i hus de AN K/B som er omsnakket tidligere i tråden. Morsom høyttaler. Spiller med flott balanse og naturlighet,drar meg inn i musikken,som ikke burde overaske meg fra AN.Tror de blir fine å ha i et mindre rom,kontorannlegg,studiomonitor,etc. Hører de fungerer veldig fint å lytte til i nærfelt,men de har heller ingen problem med å fylle stuen med musikk,innenfor rimelighetens grenser i lydvolum.
    sugress
    De siste par tre årene har jeg KUN kjøpt vinyl.
    Dette har blitt avspilt på en rega rp40 som ble kjøpt inn kun for å se om videre investering var interessant.
    Faktisk har det blitt slutt på avspilling via cdspiller, flac/tidal via logitech transporter, dacer og annet.
    Fantastisk analog og varm lyd på disse nymotens sorte kakene.
    Alt digitalt utstyr er solgt unna og jeg er klar til å skaffe meg en analogrigg som lydmessig og kvalitetsmessig står i klasse med resten av stereoen min.
    Det frister lite med noe gammelt rask som trengs ukentlig vedlikehold og pleie.
    Helst i retning plug’n play.
    Preamp er en nytubet original Audio Note M3 phono.
    Forsterkere er 2xMc275.
    Høyttalere er Jbl 4365.
    Stort sett er det rock/hardrock/metall som strømmer ut av horna, men jeg bor da ikke alene så det meste av musikk spilles daglig.
    Har egentlig peilet meg ut Rega Rp10 eller Rp8 sammen med en Apheta2.
    Hvilke SUT kan dere anbefale til denne komboen pickup/mm riaa? AN sine egne?
    Er det andre kombinasjoner platespiller/pickup/SUT som anbefales til mitt eksisternde stereoutstyr og musikksmak?
    Håper det passer seg å spørre om dette på AN sin fanside da det er min AN pre sammen med høyttalerne som er lifekeepers i min stue.
    Steven
    TomVen
    Jar
    Hei. Prøver meg på et innlegg i AN-tråden med spørsmål om Audio Innovations series 500. Det er vel så nær AN man kan komme, og jeg regner med at det går greit.
    "Problem": Ett av utgangsrørene mine i series 500 gløder ikke i det hele tatt, men forsterkeren spiller like fint! Bruker 5881-rør, og forsterkeren har fortsatt (så vidt jeg vet) original push-pull konfigurasjon. Jeg synes røret kjennes varmt, men er usikker på om det kun er oppvarming fra rørene rundt. At røret ikke gløder, tyder vel på at det er defekt. Men da skulle vel ikke forsterkeren spille like vakkert som den pleier?
    Prøvd å bytte om på rørene? Om det er røret som ikke lyser eller om det er "glødespenning" som ikke er som det skal være?
