Bluesound - Ny musikkstreamer på trappene
  • superclementz
    Står på 1 stk A4 side her hva du skal gjøre om du har koblet på strøm og lydkabel.
    Jeg vil forresten legge til at jeg ikke har noen problemer med trådløst nett/wifi og høyoppløst musikk fra Tidal. Kan du se på Netflix i full HD kan du strømme musikk trådløst. På første versjon av Node var det trådløse kortet elendig. Dette er langt bedre på Node 2/nyere generasjon produkter fra Bluesound.
    yosh81
    Flisa
    Hadde heller ikke noe problem med å spille av trådløst med min Node 2.
    Men jeg og en del andre opplever en betydelig forbedring i lydkvalitet ved å gå over til kablet nett.
    Var i utgangspunktet meget skeptisk til at det skulle ha noe å si, men måtte bare innse det når jeg testet det.
    roger
    Nøtterøy
    Men den har vel aldri satt opp noe nettverk når den aldri har lyst grønt. Jeg fant ihvertfall ikke noe nett med node....... i navnet. Den står bare og lyser konstant rødt. Prøvde også "resetting to factory settings" slik det er beskrevet på Bluesound sine sider. Da skulle det blinke i flere farger i LED'ene, men min lyser bare konstant rødt.
    Mvh Roger
    Når du prøver den første gang trådløs, setter den opp et eget nettverk som du må koble deg til via telefonen.
    Du må da gå inn på ei dedikert nettside inne på noden for å gjøre nettverksinnstillinger.
    Denne operasjonen kan virke litt knotete, og jeg har opplevd at vi ikke gikk til dette oppsettet hos en kompis av meg. Her endte vi til slutt opp med å bytte router før vi lykkes.
    Så både av den grunnen og for lydkvaliteten, anbefaler jeg helt klart kablet nett.
    Når du da har koblet den opp til nettet, skal du etterhvert finne enheten i appen på telefonen der.
    Her vil du kunne gjøre alle innstillinger.
    superclementz
    Mvh Roger
    Hvis du har prøvd disse stegene under så ville jeg kontaktet support. Tror den lyser rødt når den er i ugrade modus. Kan være en ide å koble til nettverkskabel når du gjør disse stegene under for så å sette opp trådløst senere:
    [h=3]Steps to Factory Reset:[/h]
    • Disconnect the player from electrical power.
    • Wait 10 seconds
    • Reconnect the power
    • Once the LED turns Red, touch and hold the Play/Pause LED on the touch panel (It will immediately turn Green and then back to Red) - do not let go of the LED.
    • Once the LED turns back to Red, continue to hold the button for 30 seconds.
    • After 30 seconds, the LED will begin to blink red – then release the button.
    All customization to the Bluesound player will be removed and restored to factory settings.
    IMPORTANT: Removing your finger from the LED at any time before the LED begins flashing red will cancel the factory reset and leave the player in Upgrade Mode. Just start the steps again to factory reset the player.
    You will know the factory reset is successful if the player returns to Hotspot mode (wireless connection - the LED will turn solid green). If the player is connected to your network through a wired Ethernet connection, it will simply connect as if it was a new player (LED will turn solid blue).
    roger
    Nøtterøy
    Var en tur hos HiFi-klubben og fikk fikset Noden. Den måtte igjennom en ganske lang oppgraderingsrunde på software-siden før vi kom til punkt hvor de fikk satt den opp. Godt å ha en butikk i ryggen som kan hjelpe en datanovise. Men, det årnær'sæ for snille guttær.
    Mvh Roger
    OlaR
    Så bra - kos deg med nyfungerende Node!
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Etter manger uker med testing, for og prøve å dra det beste ut av Bluesound, har jeg havnet på dette oppsettet, dette låter skremmende bra i forhold til dyrere produkt jeg har i et annet annlegg.
    Oppsettet er tråløst til Exstender Asus RP-AC68U.
    inakkustik nettverkskabel ( Billigeste type kjøpt av Dynabel ) via et nettverksfilter og inn i ræva på Bluesounden
    På denne måten har jeg klart å få en fantastisk/skremmende god lyd i annlegget ;)
    roger
    Nøtterøy
    Har spilt mye MQA-filer fra Tidal, gjennom Bluesound Node 2 og resten av anlegget idag.
    Det er nesten skremmende å høre på noen av innspillingene til Lindberg Lyd (2L). Det låter som om du er tilstede i innspillingslokalene enten det er en kirke eller et studio.
    Roger
    kvasi
    Kan man søke opp og finne spillelister lagd av andre på BS? Eller/og spille andres spillelister man har lagt til som favoritt?
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Om de kan søkes opp vet jeg ikke, men spillelister andre har laget, og som jeg har lagt til i Tidalappen kommer i mine favoritter i Blusound sin app.
    Andre sine spillelister som jeg har lagt til i Tidal har jeg ikke søkt opp, men har gått fra link som de har lagt ut i Tidal tråden her på hfs.
    superhkm
    Jeg har nettop installert en node 2, og kjører trådløst, har Asusen din en kraftigere mottaker enn Node 2 , er det derfor dette har mening ? Kan noe strupes allerede i routeren min ?
    Hva er et nettverksfilter?
    Holmium
    Kan jeg spille valgfri radio, som feks NRK og Radio Norge, gjennom Bluesound Vault?
    Hvis ja, hvordan gjør jeg det?
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Går ut fra det er det samme der som på Node. Du må legge til Tuneln radio og så finner du de kanalene der. Fungerer veldig greit.
    _RoDa_
    Tidalintegrasjon og Bluesound
    Hvordan er Tidal integrert i Bluesound sin kontrollerapp?
    Kan dere administrere favoritter, spillelister og slikt?
    Jeg bruker i dag Squeezebox og kan der spille, søke og gjøre greier. Finne mine favoritt spillelister, artister, album etc.
    Men jeg kan ikke legge til nye favoritter eller lage spillelister.
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Bluesound har full integrasjon med Tidal. Favoritter, spillelister og lignede kan administreres også i Bluesound. Det eneste som iallfall jeg sliter med, er at Bluesound-appen ikke er særlig stabil og ofte må restartes. Dette kan ha sammenheng med at jeg ikke har en helt ny mobil med et eldre Android-operativsystem.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Må være det siste du nevner her, selv kjører jeg Bluos på Iphone 6, en noe eldre Galaxy tab3 og to PC'er med uhyre lite driftsstans.
    Liotheles
    Du får begynne å bruke iPeng igjen RoDa, fullt mulig å lagre favoritter og spilllister til Tidal der.
    Og i tillegg muligheten til å lagre det til Squeezebox, hvor du da kan blande Tidal, Spotify og egne lokale låter inn i SAMME spilleliste :)
    SB ruler vettu ;)
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Sannsynligvis det som skaper trøbbel, ja. Har en Samsung Galaxy SIII 4G med Android-versjon 4.4.4. Det er etter de siste app-oppdateringene at driftsproblemene har kommet.
    _RoDa_
    SB ruler vettu ;)
    Mnja, tror ikke det er samme greia som jeg er ute etter.
    Scenario:
    - Hører på nyheter på hjemmeanlegget, ickstream Tidal, ut gjennom squeezeboxen og den herlige RegaDAC osv.
    - Finner så en kanonlåt, som jeg ønsker å legge til i mine favoritter i Tidal, altså i min brukerprofil i Tidal
    - Setter meg i bilen neste morgen og vil høre på låten som dagen før ble en favoritt
    - Inn på iPhone, Tidalappen og så min musikk og favoritter
    Gjennomførbart?
    Hvis jeg forstår IvarT riktig så er dette mulig via Bluesound?
    Liotheles
    SB ruler vettu ;)
    Scenario:
    Gjennomførbart?
    Problemet ditt er at du bruker Tidal via Ickstream og der mangler menyvalget "Lagre sang til biblioteket"
    Med den vanlige Tidal plug-in for LMS fungerer dette helt fint :)
    _RoDa_
    Du har rett, L, squeezebox rocker videre. Men spent på å se hvordan Bluesound løser dette også.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Fungerer utmerket for min del.. alt jeg legger som favoritt i blueOS med tabben når jeg spiller på node2 ligger i tidal appen når jeg kobler telefonen i bilen neste morgen..
    _RoDa_
    Takk X-Cell! Lover godt når squeezeboxen skal slaktes en gang. :)
    Ingeniøren
    Tranby
    Ingen grunn til vente for lenge da jeg merker en vesentig forbedring i lyd når jeg tester Node 2 mot Touch - klarere lyd og stammere bass, selv om alt går digitalt til min AudioGD NFB27 DAC. Den siste er forøvrig mye bedre enn Node 2's interne som skal være OK, men høres hard ut i mine ører. Vurdere å teste noe mye dyrere og for å se om det blir enda bedre....
    Levde i en vilfarelse av at digitalt var digitalt med det stemmer dog ikke - selv om det varierer litt fra album til album. Større forskjell faktisk enn fra FLAC til MQA fra Tidal. Savner dog skjermen på Touch'n - her må jeg hente fram mobil eller brett hver gang....
    defacto
    Liten by
    Heisan, Bluesound/NAD eiere.
    Jeg var i helgen i en Hifiklubben butikk, der de påsto at Node 2 kan avspille MQA filer via Tidal. Jeg kan ikke finne noe som skulle tilsi at de kan og når det nå blir annonsert at Aurender til en del mere kroner er den første som kan avspille dette, så blir det hele noe rart.
    Noen som vet noe?
    Et tilleggsspørsmål, har noen av dere prøvd å spille av en samling med FLAC filer på Node 2? Hvordan funker det?
    Ingeniøren
    Tranby
    Noen som vet noe?
    Bluesound App'n spillet MQA filer ja og du kan godt legge inn f.eks en lokal NAS slik at du kan spiller FLAC filer du har liggende på den. Tidal seksjonen i App'n laster MQA filene i en katalog kalt Masters. Om du hører stort forskjell tror jeg kommer veldig an på kilden for disse MQA filene. Noen synes jeg låter bedre enn tilsvarende merket CD andre hører jeg ingen forskjell på.
    Kommer sikkert an på anlegget og hvor godt du hører og ;)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Frode
    At Aurender er først ut er heller ikke korrekt.
    Det står vel "Aurender A10 er den første nettverkspilleren med sertifisert MQA D/A-konverter.". Det betyr vel ikke at det er den første som kan spille av MQA.
    Frode
    defacto
    Liten by
    Frode
    Det har du rett i og bekrefter vel bare at jeg ikke helt har fått med meg alt rundt dette med MQA, streaming og DAC'er :)
    defacto
    Liten by
    Jeg og mange med meg har spilt MQA via Bluesound i mange uker, men ikke høyere oppløst enn 24bit 96khz.
    Det står mye om dette både her på HFS og ellers på nettet.
    Jeg forstår ikke hva du mener med at du ikke finner noe som tilsier at det går an. (?)
    https://www.google.no/url?sa=t&rct=...3.html&usg=AFQjCNHFlEcNd8b1Drnk4wLKaGjrUcHKbQ
    Det står ingenting her om MQA?
    https://www.hifiklubben.no/streaming/bluesound/Bluesound-NODE2-Musikkstreamer/
    Men det er kanskje slik at, om eksempelvis Tidal får MQA, så er det automatisk MQA avspilling så lenge det er24/96?
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    https://www.google.no/url?sa=t&rct=...IKQoDRc7-gETJYN8HnNVKw&bvm=bv.148747831,d.bGs
    Se link over^^^
    Det finnes andre, (bedre ?) kilder enn HIFIklubben, men nå var det vel slik at de forsøkte å gi deg info om dette da du var i en HIFI klubb butikk i helga? Det er nok mer enn en påstand at Bluesound spiller MQA.
    Viser til #387
    Når det er sagt så har ikke MQA alt å si.
    Ved direkte sammenligning låter det ofte bedre, men en dårlig innspilling låter fremdeles dårlig,-også med MQA.
    Gode innspillinger i Flac låter bedre enn mindre gode i MQA.
    Bluesoundproduktene er veldig bra til prisen, men man kan ikke forvente at f.eks en Node eller Vault spiller like godt som en Aurender A10.
    Er det noen som har sammenlignet?
    hifiguru
    Porsgrunn
    BTW så er Radio Paradise som har kjøpt seg plass i hovedmenyen i Bluos en knall radiostasjon i mine ører. Kun musikk, ikke reklame.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Er det lokalt hos meg eller surrer Bluesound i dag?
    Måtte ta strømmen på den først for å få den til å lystre da den hadde fryst fast. Nå har spillekøen på Høyresiden forsvunnet.
    ( blu.os app )
    Liotheles
    Tillater meg å være litt skeptisk til din konklusjon om at Bluesound klart slår Squeezebox Touch som digital transport og baserer min skepsis på egne blindtester mellom diverse transporter i den rimelige enden av skalaen samt denne bloggen fra Archimago som understøtter Sterophile sin målinger som bekrefter at Touch er riktig bra som digital transport:
    Archimago's Musings: MEASUREMENTS: Logitech Touch as transport!
    Kan du si litt om hvordan du testet, hvilke filformater /16/44, 24/96 eller 24/192) og om du benyttet coax, optisk eller usb ut fra Touch?
    Ingeniøren
    Tranby
    Pr nå har jeg bare testet på Tidal da det er det jeg hører på til daglig...
    Node 2 er koblet til coax 2 og Touch koblet til coax 3 på min AudioGD NFB27. Samme låt fra Tidal vekselvis fra Node 2 og Touch, mens jeg skifter inngang. Har teste en hel del på Anne Grethe Preus som har en litt "vanskelig" stemme og en hel del meget god innspillinger. Er ikke tvil om at Node 2 gir meg en vesentlig klarere sang og ryddigere lydbilde. Videre har jeg testet en del på Beady Belle, spesielt på en innspilling fra Parkteateret som er helt rå - at Node strammer opp bassen er helt klart.
    Ellers har jeg testet på alt mulig og stadig hører jeg ting jeg liker og føler er en forbedring. Men, har ikke testet mer en ca en uke, og mulig jeg opplever noe annet om jeg bytter om inngang 2 og 3 men så vitenskapelig har jeg ikke vært....enda, vet ikke om jeg gidder heller ;)
