BUFFALO II
  • Drossel
    Det er så noget af min Buffalo. Har netop skiftet til V3 Tridents.
    Efter 1/2 time kan jeg sige bassen bliver meget bedre med V 3.
    el_mariachi
    Er fremdeles svært interesert i en "How to" til optimal justering/setup av BII, inkludert shunt-biten av det.
    Eksakt hvilke versjoner av Placid har du, da? Detaljer som målepunkter varierer mellom versjonene.
    Bruker du IVY eller Legato? Har du Trident-er?
    Placid HDBP v.2.12 til IYV III og Placid LCDPS til BII med Trident v1.1.
    Gbatokai
    Hmm - til BII har du *enten* Placid eller LCB/DPS. Placid og LCB/DPS er forskjellige strømforsyninger.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Hvilke utganger kjører dere folkens?
    tenker da på balansert kontra ubalansert (SE) på IVY / Legato
    Jeg heller (svakt) til SE, muligens noe mindre lydbilde men litt mere naturtro gjengivelse av stemmer og instrumenter.
    Mulig jeg endrer mening senere, men nå er det ihvertfall slik
    Per
    Gbatokai
    Ivy-se
    (Alle fire varianter har dog vært i daglig bruk på forskjellige tidspunkter)
    el_mariachi
    Beklager rotet, det er LCDPS jeg har til BII.
    LMC
    Drøbak
    det er ikke et shuntsupply, så da er det bare å stille spenningen ut
    Leif
    Drossel
    Jeg synes helt klart Balanseret ut fra Legato. Bruker Russiske Pept på 22 uf. Har fjernet nogle af Vishay Dale modstandene og bruger en kombination af Arcol Carbon Composite og Takman Carbon. Bruker Teddy Pardo Superregulator som er den bedste forsyning jeg har hørt. Min Buffalo blev fantastisk meget bedre med V3. Desuden kan de tåle 6 V ind også et + .
    Drossel
    En meget dårlig lydende forsyning du bruger.
    LMC
    Drøbak
    jeg bare håper han har tridents på dac kortet
    Leif
    pellesmil
    Skedsmokorset
    IVY2 se som gjelder hos meg, inntil videre
    Får vente på Holton inntil videre
    Thåstrøm nu , enjoy
    el_mariachi
    Jepp, har tridents.
    Vil en Placid V2.01 være en oppgradering verdt jobben?
    Ligger en slik i en pose her.
    Gbatokai
    Jepp, har tridents.
    Det er vel bare gøy å mekke det ihop og teste selv? :) Ha litt DIY-ånd!
    Jeg har aldri hatt noen LCB/DPS, så om det blir bedre, veit jeg ikke.
    Placid HDBP er enkel å justere. Still inn multimeteret ditt på likespenning (VDC) i området millivolt. For CCS, er 1 målt millivolt lik 1 milliampere shunt eller forbruk.
    Shunt:
    * Hvor mye som faktisk forbrukes og leveres til Legato / IVY, måler du som mV over TP_VIN <-> TP_CSS.
    * Hvor mye som shuntes, måler du over TP_SHUNT <-> TP_OUT.
    * Juster VR1 slik at du måler 50-60 mV over TP_SHUNT <-> TP_OUT.
    Utspenning måles i likespenning/volt, ikke mV som over:
    Mål spenningen ut fra Placid - dette gjør du over GND/- for den ene polen, og GND/+ for den andre polen. Mens du måler, juster VR2 for den aktuelle polen inntil du måler 14,75 til 15V (Obs! 15V er for IVY-III eller Legato3 - IKKE DAC-KORTET.)
    Når dette er gjort, kan du sjekke og rejustere shunt igjen. Deretter spenning osv. inntil du er fornøyd. Neste dag, på varm DAC - samme prosedyre.
    LMC
    Drøbak
    alt dette står under support
    viktig å prøve å skjønne opplegget, ikke bare få det ferdigtygd inn med teskje
    Leif
    Drossel
    Leif
    Jo men lyden fra pre reguleringen er der og kan ikke helt fjernes desværre.
    hva har du istedet og hva slags komponenter spiller du på etter dac?
    Leif
    Jamen jeg har da Placid. En til digital og en til analog. Efter Legato direkte ind i Holton NXV 500 R 2. 2x 350 W i 8 ohm. Med pre regulering mener jeg for regulering til Tridents og AVcc.
    LMC
    Drøbak
    ok samme her, men egen trafo og psu til Exadevices
    skal teste Placid HD på Exa
    har du Placid eller HD?
    høyttalere?
    Leif
    el_mariachi
    Da er den oppe å kjører igjen.
    Da shunter jeg ca.50mA målt over R3, men hvis jeg går tilbake og måler over R8 måler jeg ca.480mA der.
    Det er jo betydelig mer enn de 350mA som er beskrevet i manualen, er jeg ute og kjører her?
    Takker for hjelp.
    Drossel
    høyttalere?
    Leif
    Placid til digital og HD til AVCC. Håber der kommer en opgradering til AVCC også.
    Tror ikke jeg har forstået hvilken forsyning "el mariachi" har. Troede det var en med LM 317 . :confused:
    Edit : gik tilbage i tråden og så at det var Placid Bipolar den kender jeg desværre ikke. Beklager tidligere udtalelser.
    LMC
    Drøbak
    Placid er helt grei enten det er enkel eller bipolar
    de nye er bare designet for kunne levere mere strøm
    vedr. AVCC bare legg på en oscon, panasonic fc eller BG N på mellom 22 og 47µF mellom gnd og vout, så er du i mål
    Leif
    Drossel
    Hmm har jeg jo gjort. Du kan åbenbart ikke huske mennesker så godt som mig. :confused:
    Synes nu også jeg er i mål med mit grej. Skulle bare have været for 25 år siden.
    LMC
    Drøbak
    Leif
    Gbatokai
    Leif
    Interessant - siden jeg likevel skal bestille saker og ting fra Percy Audio, slenger jeg på et par Nichicon ES 47µF. Disse er vel kjent for å være OK - men jeg er åpen for innspill, så lenge jeg slipper å prøve å fremskaffe BG N. :) Jeg regner med dere har loddet dem på på toppen av AVCC, der pinnene stikker ut? Får gå gjennom tråden, mener jeg så noen bilder som tydet på det ...
    Jeg monterte nye Tridents v.3 på gode gamle BII i dag - har ikke rukket å lytte ennå, men blir artig når jeg kommer hjem igjen. Jeg lagde en superregulert strømforsyning til hodetelefonforsterkeren en gang, og overraskende nok - for meg - var det i bassen forskjellen var mest merkbar, likt det Drossel rapporterer for Trident v.3.
    LMC
    Drøbak
    Drossel sier meg ingenting ? husker ikke hvem som står bak alle rare nick her på HFS
    skulle jeg huske deg? hjelp meg huske da?
    Leif "samme nick siden starten" Christensen
    LMC
    Drøbak
    nei!
    hvorfor ikke bare bruke navnet så slipper man denne tåpelige gjetteleken?
    googler Lydarne og finner masse andre nick og noen som stadig uttaler seg bombastisk og kastes ut fra fora og gjenoppstår med nye nick....samme person?
    Leif
    Drossel
    nei!
    Leif
    Udtaler mig ikke bombastisk og er ikke "lydarne". Vi har kommunikeret på forskellige fora og pr. mail.
    Anyway just forget it.
    LMC
    Drøbak
    Lydarne var ikke mitt forslag
    Hvorfor kan du ikke bare si hvem du er?
    har muligens en anelse; du bytter ut motstandene i Buffalo I/V stages?
    Leif
    edit...så ikke innlegg 530 før nå !
    LMC
    Drøbak
    jeg kjører sølv i bomull i signalveien
    fikk tak i silke fra vt4c som skal prøves
    men hvorfor har du 22µF på utg av Legato?
    hele vitsen er vel å nulle dc offset og kjøre uten?
    jeg gjør det, attpåtil rett inn i TVC uten problemer
    andre saker som betyr langt mere enn motstander tror jeg......
    Leif
    Drossel
    Leif
    Det er en extra sikkerhed også fordi jeg bruger den balancerede udgang ind i SE power amp indimellem. Har også min Dacpre med ut til andre.
    LMC
    Drøbak
    22µF høres alt for høyt ut ved en vanlig inngangsimpedans
    den fungerer jo som et høypassfilter for dc
    Leif
    Drossel
    Bruger også poweramp med 2,2 kohm indgangsimpedans engang imellem. Der er ingen ulemper ved at bruge stor kondensator som jeg ser det. I udgangen på CD spillere er der nogle gange 100 uf.
    LMC
    Drøbak
    mere folie i signalveien
    prøv å lytte på to like serie kondiser i ulike verdier feks en 1µF og 10µF
    Leif
    Drossel
    Leif
    Du har altså en misforståelse på hvad en kondensator er. Vilklingerne skal betragtes som parrallelkoblede. Modsat en spole hvor de er i serie. Jeg ønsker en lav nedre grænsefrekvens til fordel for transient gengivelsen i bunden.
