CJ`s venner
  • tkr
    Nede i fjæresteinene
    Nator skrev:
    Melder meg på her, men med en liten forespørsel :)
    Har en Conrad-Johnson MV 100 som jeg må bytte noen rør på, noen i stavanger område som kunne tenke seg å være behjelpelig med dette? Eventuelt om noen kanskje kan veilede meg i hvordan jeg gjør det selv? Er helt uerfaren med rør-forsterkere...
    Piece of cake.
    1)Kjøp rør med samme betegnelse (6550, 5751 6FQ7 f.eks.)
    2)Vipp ut de gamle rørene
    3)Sett i de nye. Bruk gjerne en vante e.l. for ikke å få fett på dem.
    Det var det.
    Edit: Det sto vel ikke 6550 i MV 100. Var det EL 34?
    awe
    Kragerø
    EL 34 er det, og åtte stykker av dem. Skulle drive de fleste høyttalere fint, det. Gratulerer, Nator. Fortell gjerne om lydopplevelsene dine med denne fine forsterkeren.
    Nator
    Takk takk! Det skal jeg så absolutt gjøre, har en Lyngdorf DPA-1 til å sørge for forforsterker jobben og romkorreksjon så skal bli spennende!
    Stemmer det er EL 34 rør i den ja :) Hvor kan jeg enkelt få tak i disse utenom E-bay?
    Haavard
    Lena
    Et lite rør tips. Jeg hadde MV50 og likte godt JJ rør i denne. Jeg kjøpte E34L, og jeg tror ikke de passer helt. De har en annen spenning på grid choke (er dette riktig sagt mon tro) enn vanlige EL34. JJ er billige rør og jeg hadde prøvd dette merket. De har vært kjent for å slite litt med holdbarhet, men er verdt et forsøk. Jeg fikk ikke halleluja feeling av Svetlana winged c, men det er meg.
    Håvard
    Nator
    Håvard
    Denne typen du tenker på: http://www.ebay.com/itm/NEW-6CA7-JJ...ultDomain_0&hash=item19c9744232#ht_1905wt_756 ?
    Burde/må jeg bytte alle 8 rørene? Finnes det noen forhandlere i Norge, gjerne stavanger området?
    tkr
    Jeg har alltid ment at driverrørene (altså smårørene) er minst like viktige for lyden som utgangsrørene (i ditt tilfelle EL 34). Hvorfor vil du skifte ut rørene? Er de gamle/utslitte?
    I så tilfelle vil jeg anbefale at du skifter ut både utgangs- og driverrør. Når du er i gang, kan du iallfall skifte ut hele oktetten med EL 34 først som sist.
    Haavard
    Lena
    Like greit å skifte hele oktetten ja.
    Her en en link til tubedepot. En butikk jeg har brukt litt og som er veldig greie å ha med å gjøre.
    http://www.tubedepot.com/jj-el34.html
    Synes det er litt tryggere å handle av en forhandler enn på ebay.
    Håvard
    Nator
    Vurderer mellom å bytte rør og å selge forsterkeren, evt reparere for så å selge den.. Hvis ikke jeg får overtalt kona til å godta den i stua, da beholder jeg den :) Men det jeg lurer på er hvor mye man kan få for en Conrad Johnson MV-100?
    Haavard
    Lena
    Audiomix driver å fikser en på DIY sidene
    Håvard
    Nator
    tkr skrev:
    Vanligvis litt mindre enn det man betalte for den. ;D
    Jeg har arvet den så har ingen ide om verdi/pris på den, derfor jeg lurer :)
    Mest lyst til å beholde den selv, men er jo ett digert beist... WAF'en er temmelig lav her i gården for den.
    tkr
    Den forsterkeren er god, men ikke akkurat i sin ungdoms første blomst.
    Legg den på bruktbørsen, og skriv at du ønsker å bytte den i noe lite og nett. Kanskje får du napp.
    Opuspopus
    En liten statusrapport om innspillingen av Classic Sixty SE, eller C60SE om man vil. Det ble sagt at den trengte minst 400 timer for å spille inn capsene, og 100 timer for KT120-rørene. Det stemmer nok i stor grad.
    Jeg lot anlegget stå på om dagene i begynnelsen. Katta måtte tåle P2 på høy styrke mens jeg var på jobb. Timene noterte jeg møysommelig med blyant i ei notisbok.
    I et tidligere innlegg mente jeg at overgangen fra Premier 11A til C60SE var som å skifte til en transistorløsning. Men det inntrykket skyldtes nok at forsterkeren kom rett fra fabrikken, med nye rør. Dessuten var KT120 mer lys enn det jeg var vant med.
    Fra å være noe tørr og nøytral uten nevneverdig særpreg, har musikken modnet seg betraktelig gjennom innspillingen.
    Etter ca. 60 timer banket røråndene på døra og ville inn i varmen, og transistorspøkelset rømte ut bakveien. Lyden begynte å peke i riktig retning, og jeg kunne senke skuldrene.
    Rundt 120 timer var lyden igjen i omforming. Den ble varmere, og på dette tidspunkt vil jeg si den overgikk 11A i ren nytelse.
    Etter 200 timer gikk bassen fra å være noe slunken til å bli … ja hva skal jeg si, så markant at jeg valgte å flytte Virgo-ene noe lenger vekk fra veggen. Musikken ble mer fyldig med detaljene i behold. På engelsk ville ordet bloom muligens passe.
    Nå mangler jeg presise ord for å beskrive forvandlingen videre. Det er en viss fare for å bli revet med av nyervervelsen og dermed bli eksaltert i lydbeskrivelsen, eller å gå seg vill i euforismer ispedd klisjeer og tåkeprat. Derfor skal jeg la det ligge. Men sant skal sies: Jeg angrer definitivt ikke på kjøpet.
    Denne søndagen, etter rundt 350 timer, kiler det i ørene når jeg sitter i sofaen. Musikken bare er i rommet. Den kommer ikke rett fra høyttalerne, men fra instrumentene og vokalisten. Kanskje det er dette som kalles transparency?
    For å få en ny dimensjon under lyttingen, har jeg begynt å skifte ut smårørene, samtidig som jeg lar KT120 stå i foreløpig. Den høye effekten fra KT120 er sterkt vanedannende, og det gir ekstra dynamikk å ha mye kraft å gå på.
    Jeg er hektet på den detaljerte lyden, det sildrende sløret man finner i diskanten og lenger nedover i spekteret. Derfor foretrekker jeg rør som både har en detaljrikdom og som er varm i lydsignaturen, eller en blanding av rør med disse egenskapene. Kombinasjonen med ulike utgaver av smårørene og det ene 6922-røret i forforsterkeren, en ET3, gir rom for mange forskjellige lytteopplevelser.
    Akkurat nå spiller jeg med et Philips Miniwatt SQ D-getter i forforsterkeren, samt to 6922 Siemens CCa tidlig 60-talls og et Telefunken ECC82 fra 1951 med ribbed plate, tykt ujevnt glass og square getter, i C60SE. Sistnevnte rør er varmtklingende, men ikke fullt så oppløst som ECC802S. Skal jeg ha enda mer oppløst lyd velger jeg dette eller helst et Brimar side-getter cleartop, et fantastisk rør i denne konfigurasjonen.
    Men mulighetene er mange, og jeg har så vidt begynt …
    awe
    Kragerø
    Virkelig moro å lese betraktningene dine, Tert. Skal si du har hatt en opptur med forsterkerbyttet! Hvis du fremdeles har Premier 11, kunne det være en idé å slenge den inn i lydkjeden et par timer igjen - for å dobbeltsjekke inntrykkene. Sier jeg som er Premier 11-eier. Men jeg er ikke bare egoistisk, for jeg har mer enn én gang opplevd overraskelsen ved å bytte tilbake. Enten kommer den endelige bekreftelsen (mest sannsynlig), eller så kan en fintenke litt på forskjellene mellom før og nå - hva en har vunnet og hva en kan ha tapt (mindre sannsynlig).
    Uansett vil jeg takke for at du tar deg tid til å dele lytteopplevelser med cj-vennene.
    Rockefot
    Conrad Johnson er undervurdert! Hilsen en glad eier av Premier 12/ PV 15. :D
    Rockefot
    Cj har virkelig funnet oppskriften til å få det til å høres riktig ut. Det er nesten skummelt! Har et par Vienna Acoustics Mahler som blir matet av Premier 12 med KT88 rør. Veldig bra, men har forstått at Mahlerne trenger en forsterker med høy dempingsfaktor. Skulle likt å prøvd Premier 8, evt en nyere CJ godbit med stålkontroll.
    Må tilstå at jeg vurderer andre forsterker merker. Men det blir ikke noe bytte på impuls, hvis jeg i det hele tatt ser noen mening i å kvitte meg med Premier 12 blokkene. Maken til allsidige rørblokker! Har ikke lyst å bytte ut Mahlerne med det første heller. Er vel liten vits i å spørre CJ-s venner om hvilke komponent jeg bør beholde, hehe.
    tkr
    Stålkontroll? CJ-lyd?
    IMO er en brukt Prem 350 noe av den beste valutaen du kan få for penger. Ja, jeg vet at det er en transistorforsterker, men den låter som en rørforsterker, og gir deg 2x350 W RMS i 8 ohm iht spec, men iht Stereophiles målinger nesten 2 x 500 W RMS i 8 ohm....
    Rockefot
    Hehe. Har ikke noen CJ-rørforsterkere stålkontroll kanskje? Den 350- en virker bunnsolid. Kanskje nettop fordi det "bare " er en SS forsterker at folk er skeptiske? til den. Har ikke hørt den selv som jeg husker i farten, men skulle gjerne det. Lytter med et åpent sinn uansett merke. Spesielt spennende å høre nytt CJ-utsyr. Har vært veldig! interessert i ET250 S, som er en hybrid med styrker fra både SS og rør, OG med høy dempingsfaktor. Den er med på topp fem ønsketestelisten. Ser at du (TKR) har en sånn, hehe.. Går den an å brokoble forresten? Anelse? Jeg har så jævelsk korte høyttalerkabler..
    tkr
    Hei, jeg vet ikke om den lar seg brokoble, men den yter tross alt 2 x 250W i 8 ohm, og det er antakelig billigere å kjøpe nye høyttalerkabler enn å kjøpe to stk. ET 250 S.... ;)
    Rockefot
    Nja. Kablene mine er Kimber KS 3038 som koster 100000 for to meters lengder. Så hvis jeg kjøper to ET250 S kommer jeg vel bedre ut av det med tanke på lyd pr krone ;).
    Hva synes du låter best av den 350-en eller 250 hybriden da?
    tkr
    Tja, best til hva? Litt vanskelig å si, og vanskelig å finne ut av. Trenger jo begge to i anlegget siden jeg biamper.
    Det ligger en liten shootout i luften, den er på planleggingsstadiet foreløpig. Der skal vi teste c-j opp mot audio research og vac. Kan kanskje svare det bedre etter at den har funnet sted.
    Rockefot
    Okay TKR!
    Så 350- en og 250- en har begge sine fordeler, men på hver sine måter da.
    Spennende med en shoot out mellom de store gutta. Holder en knapp på CJ, spesielt med tanke på ren musikalitet. Det er jo tunge kvalitetsprodukter det er snakk om her. Bare gi et hint om du trenger en hjelpende hånd med å flytte på disse godbitene. Eller om det er er ønskelig med en byttetest mellom Premier 12 VS ET250S. Men du har hatt premier 8 forstår jeg i følge tråden her, så da er det vel ikke så spennende med noen pinglete 140 wattere.
    PS. Jeg bor femten minutters kjøretur fra Norges vakreste by..
    Rockefot
    God kveld Erato!
    Jeg bor 15 minutt nord for sentrum. Du da? Øyboer på Kannibal øya, hehe ..
    erato
    hifivirus skrev:
    God kveld Erato!
    hehe ja. Bor i det eksklusive Fana, 20 min sør for sentrum i landets vakreste by.
    tkr
    hifivirus skrev:
    Okay TKR!
    Hehe, greit, skal gi beskjed hvis jeg trenger bærehjelp. Kan bli aktuelt, det er noen blytunge beist begge to. :)
    Rockefot
    erato skrev:
    hifivirus skrev:
    God kveld Erato!
    Jo har hørt om Fana. Men på tjue minutter hadde nå jeg kommet til Os, hehe. Artig kombo du har med Vienna og CJ. Tipper det låter smoooooth..
    ovitzi
    Snarøya
    Jeg har lyst å sammenligne min CJ ET3 med en annen pre. Når man kobler via theater loopen vil da signalet bli påvirket av ET3s pre del eller går det utenom? Tenkte å gjøre det på denne måten hvis det er mulig for å slippe å drive å koble til og fra de 2 pre'ene.
    ole
    6550 Tube rolling ?
    Hei,
    Noen andre som har CJ monoblokker i LP serien og har prøvd 6550 tube rolling?
    Kunne tenke meg å teste det, men tar gjerne tips fra de som ev. har gjort det!
    La ut en annonse på Kjøp på Bruktbørsen, men kan hende er det noen av "CJ-folket" her som har noe de kunne tenkes å ville selge også. Både nytt og bruk kan jo testes ut.
    Mvh Ole
    Opuspopus
    Jeg har byttet fra ET3 til ET3SE. En dyr oppgradering, men jeg kunne ikke la være! Var det verdt pengene?
    Avansert hifi-lytting er som årgangsvin for vinkjennere: Det er nyansene som teller. Analogien til vinsmaking kom til sin rett da jeg hadde koplet opp ET3SE. Enkelte årganger vin fra øverste hylle må modnes før de kan drikkes. Oppgraderingen gjorde at musikken fra ET3SE virket mer modnet, fyldig og rik og med en smule mer sødme. Kanskje også ørlite mørkere i klangen. I noen rørkombinasjoner kunne musikken tidligere i enkelte partier virke noe skarp og spiss. Nå blir de samme partiene med disse rørene rundere og mer naturtro, i noen tilfeller akkurat det som skulle til. Rør som jeg hadde satt i bero bakerst i skapet, ble plukket fram igjen og fikk en ny sjanse.
    Sam Tellig i Stereophile stilte spørsmål om SE-utgavene for Classic Sixty og ET3 var ment å gi en placeboeffekt, siden prisen var høy mellom grunnmodellen og SE-utgaven og at dyrere kompenter bare var sterkere medisin og dermed, som han ironisk skrev, «of course the SE sounds better». Det gjorde han fordi han ikke hadde lyttet til basismodellen og ikke kunne sammenlikne. Men han tar feil om at det (bare) er en placeboeffekt ute og går. Forskjellen er hørbar.
    Flaggstangen
    Er det noen som har en formening om hva som er en fornuftig brukt pris på cj MF 2300?
    jono
    Trenger nye rør til ST250S.De som sitter der står det E88CC.Hvor en på øslandet selges det rør som jeg kunne ha brukt,og er det stor forskjell på lyden ved å bytte rørtype.Jeg har ikke peil,såjeg trenger hjelp!
    Haavard
    Lena
    Brynjar Kvanlid har rør. Driver Motron
    Er på ferie til februar sies det.
    Ja, det er til dels stor forskjell på rør.
    Håvard
    tkr
    Stor forskjell på rør, ja, men jeg har litt problemer med å høre store forskjeller ved rørbytte på ET 250 S.
    Haavard
    Lena
    Det ser jeg ikke bort ifra, kjenner ikke forsterkeren. Som oftest er vel en enig om at signalrør har betydning. I min egen Premier 10 har jeg ikke orket å tuberolle ennå. Spiller med Hitachi 6gk5 og syens det låter strålende.
    Håvard
    Haavard
    Lena
    Er det andre som selger rør?
    Kan hende du må utenlands. Hva slags merke er rørene som sitter i? Synes betegnelsen minnet meg om Siemens?
    De er vel ikke akkurat hyllevare.
    Elfa vil vel ha rør som kan brukes i en overgangsperiode
    Håvard
    jono
    Det står VALVO med rød farge.
    Betegnelsen er E88CC
    Haavard
    Lena
    E88CC = ECC88 = 6922
    Meiner dette er samme rørtypene.
    Hvis du vil lese deg opp kan du søke på E88CC equivalent på google. Vil tru det kommer opp noen interessante artikler.
    Håvard
