Dagens loppemarked funn
  • Kjell_Kranzberg
    Boogie-Stian skrev:
    Høyttalerene synes jeg ikke var så voldsomt bra, til tross for at de skal ha hatt rykte for å være riktig bra en gang i tiden.... Men kanskje med en annen amp...
    ...och så här skrev Gramophone i maj 1994 om Celestion 3 Mk 2:
    The 3 provided a more forward projection on voices but the extreme treble could verge on the reedy at times and the shallowness of bass was accompanied by a certain loss of definition and depth of perspective. The stereo stage was wide and consistent over a sizeable listening area, with sideways dispersal well maintained at upper frequencies. Some signs of strain could be detected at too enthusiastic sound levels, so that we should regard the 3 as very definitely a lively, but small, domestic loudspeaker for possible bookshelf positioning where that back wall bass reinforcement is a necessary complement.
    toillball
    Kjøpte en Radionette Menuett for 10kr idag på loppis... Gikk forbi den igår siden den ikke har FM-bånd, men så prisen idag og kunne ikke la vær...
    Koblet til en ipod på båndspilleringangen bak og den spiller iallefall. Får ikke inn noe på radioen, er kanskje ikke noe å søke opp lengre?
    Trolløyet er også dødt, men det er kanskje mørkt så lenge ingen stasjon er innhentet?
    Og kan jeg koble til en platespiller på denne? Eller er det spesielle gamle jeg må bruke?
    Artig møbel uansett. ;)
    Barbaresco
    Det er sannsynlig at den er tilpasset pickup med keramisk element, det betyr at du må finne en på samme alder som radioen. Ting hører sammen. Hvis du finner flere til 10 kroner kan det hende at den neste har et trolløye som virker. Det bør være lys i det uten at den er innstilt på stasjonen, men så "klapper det sammen" når mottatt signal blir sterkt nok. Morsom sak når den virker.
    Lykke til, basillen er farlig!
    toillball
    Hehe, fant trolløye på ebay til ikke altfor mye penger. Får prøve å bytte pæren og se om det lyser grønt, vært moro å koblet den til høyttaleren og brukt trolløye som VU-meter, men det er nok forbi min elektrokunnskap.
    Finnes det forresten noen AM\MB\MW sender som slike FM-sendere man får for en slikk og ingenting? ???
    Gjest.
    Kople 2 m. ledning til antenneinngangen, og du har kortbølge. Kople til mange meter (gjerne 25 m), så har du hele AM, med mellombølge om kvelden og natten også. Det er fremdeles noe artig som sendes, f.eks BBC radio 1, Sveriges Radio, Deutchlandfunk, og mere til. På kortbølgen finner du BBC med mere.
    toillball
    Takk for tips! Er innebygd antenne på denne, men fikk ikke inn noenting noenplass likevel. Er antenneutgang også selvfølgelig, og en utgang jeg skulle koble på en vannkran ifølge motivet ;D (jording tipper jeg)
    Dumt spørsmål kanskje, men mener du at jeg skal strekke opp 25 meter med antenne ut av huset for å få inn Am? Og to meter rett opp for kortbølge (KB?).
    Vært moro å fått inn noe, bor i Trheim hvis det er av betydning.
    Kan ikke mye om AM, men har jeg rett i at MB,KB,LB er alle AM men på forskjellige plasser i skalaen?
    Gjest.
    Vent til det er mørkt. Da kommer AM. AM - mellombølge svekkes av sollyset, og det er ingenting å høre i dagslys.
    Du må ikke ha 25 meter, du kan få mottak på kortere ledning også, men 25 meter har ofte vært omtalt som optimalt.
    Jording betyr lite i de fleste tilfelle, men prøv. Det at du bor i by kan bety at det kan være mye støy som ødelegger, og jording kan muligens hjelpe på det.
    AM: lang-,mellom-, fiskeri- og kortbølge.
    Det er langt fra kontinentet til Trondheim, og det betyr noe, men det går nok.
    Se ellers nrhf.no
    Barbaresco
    Kortbølge kan høres hele døgnet, selv med bare en liten stubb tilkoplet. Det forutsetter at apparatet er i orden.
    Mellombølgestasjoner i nærheten høres også hele døgnet, men mastene er vel revet i hele kongeriket. Fjerne mellombølgestasjoner er avhengige av refleksjoner fra ionosfæren, og den går opp og ned med sollyset. Derfor er det tyst om dagen, som Gjest påpeker.
    Hvis det iike høres noe om kvelden eller på noen kortbølgebånd, er apparatet modent for service. Eller et nytt besøk på loppemarkedet !
    Rolf_Zetterberg
    Redan då man konstruerade de här så visste man att trollögat har begränsad livslängd.Därför är det så på många-men inte alla-att det slocknar när man spelar grammofon för att spara på ögat.
    ottone
    vredensgnag skrev:
    Er det noen som har erfaring med Luxman L550?
    Tør nesten ikke spørre, men du mener ikke at du faktisk fant en på loppemarked?
    Petre
    Siggerud
    2x50w klasse A! Sjeldent å komme over pene eksemplarer for tiden.Jeg hadde en noen ( 4-5? ) år. De blir veldig varme, og de fleste av disse kan nok trenge overhaling pga det. Min ble utstyrt med vifter etter den siste reparasjonen, hvilket holdt tempen under kontroll. Forforsterkerdelen låter nokså sløvt, men som effektforsterker er den riktig så bra.
    Edit: Har du fått fatt i en fungerende en, så skru av kabinettet og la den ha godt med luft rundt seg når du spiller.
    V
    vredensgnag
    Pust ut. Var fristet til å by på en på Lauritz. Den gikk altfor billig. Må til Danmark i neste uke, og tenkte jeg skulle samle meg opp noen gode grunner til en kjøretur.
    jan b
    Sør-Trøndelag
    Det er en innebygd loop-antenne for kortbølge i denne + ferrit-stav for mellom og langbølge. Men best resultat får du nok med utvendig trådantenne på 10 - 30 m. Trolløyet er ikke av de mest robuste på disse(EM-81), men det produseres visstnok nye russiske typer som passer. Husker ikke betegnelsen på de nå. Faktisk en ganske god radio dette. Ble populært kalt pensjonistradioen i sin tid :)
    (Jeg bor på Kyrksæterøra, og det hagler inn med stasjoner på kveldstid her på min Menuett...)
    toillball
    Da har jeg sittet i mørket og lett på radioapperatet etter sendinger fra utlandet. Føles litt som om Gestapo skal banke på døren snart.... ;D
    Får inn noe svakt russisk (?) på Kortbølgen ved 9,3 megasykler og noe annet mumling på 9,6... Ledningstump på 2 meter eller intern antenne hadde samme dekning virket det som.
    Ellers finner jeg ingenting annet på de andre båndene.
    Trolløyet fungerer til min forskrekkelse, men ikke umulig at en grundigere rens av apperatet kunne gjort noe for lyden og mottak. Var masse spindelvev og inngrodd møkk inni der, sprayet litt kontaktrens og smøring her og der, vasket pærene og tok radioen ibruk.... ::)
    Knut Runar
    Ikke akkurat loppemarked, men returpunkt funn
    Gårsdagens lille funn...
    Ja det er ikke loppemarkedfunn men returpunkt for et velkjent, men ikke så anerkjent elektrofirma like utenfor Tiggerstaden.
    Det er vel med meg som med mange av dere andre.
    Vi møtes av oppgitte blikk og gryende frustrasjon når vi nærmer oss returstasjoner sammen med våre bedre halvdeler eller unger.
    Uttalelser som ....Neiiiiii dette har vi ikke tid til nå....PAPPA!!!!!!... vær så snill....IKKE...
    Men som de stolte gutter vi forblir å være langt utover de fyllte 50......
    Så til saken..
    Disse to sto til evig glemsel blant masse annet...
    SX-650 og SX850.
    Foreløpig er dem ikke testet.
    Har ikke turt å skru på strøm enda, men til helgen....
    LMC
    Drøbak
    jeg har fortsatt Luxman R600S receiver + komplett deleapparat GRATIS til førstemann som henter i Drøbak
    det må jo kvalifisere til denne tråden?
    Leif
    Boogie-Stian
    Hei !
    Idag var fangsten et par JVC Zero 4. Bånddiskanter, solide mellomtoner og ti-tommere vekket interessen.
    Nå er det bare å få kjøpt inn passende skum-ringer....
    Tidligere i uka et par B&W DM23. De trenger også litt TLC, men slett ikke gale !
    Mvh:
    Stian
    toillball
    Gjorde fin fangst idag på 2 forskjellige loppemarked.
    Først fant jeg en TR 200 C og på det andre loppemarkedet en Huldra 9!
    TR'en trengte ny skalapærer og garrarden måtte smøres litt her og der men nå fungerer den ypperlig. Solide spillere dette! Var en Shure stift på den også. Har hatt SP25Mk2 før men på TR200C var den Mk3, ganske lik men Mk3 har startknapp som setter igang pickuparmen.
    Huldraen var i storform bare den fikk strøm. Er 15W utgaven, men imponerte lydmessig. Usikker på om den har stereo-dekoder, noen som vet hvordan man finner ut av det?
    :confused:
    Ja, holdt på å glemme to Rosenborg-kasetter jeg rasket meg meg for moro skyld....:cool:
    Polka
    Går mye på loppemarked høst og vår. I dag fant jeg mye flott, trodde knapt mine øyne. Et par Celestion 3000 komplett med stativ og hel original emballasje for kr 500,- En Revox A77 inkludert ei kasse med 15 bånd, originale Revox alu hub-adaptere, fjernkontroll (den med ledning) og deksel for kr 500,-. Et par ProAc Response Two, hele og greie men bassene trenger refoaming. Betalte en 100-lapp :) En Alcatel 500VA strøken skilletrafo for kr 30,- ja, også et par Cyrus 781 høyttalere i rosewood for kr 100,- !! Fant en del annet også, men det nevnte var det gjeveste. Det var ventet nye varer i morra, så det blir nok en tur da også, og et loppemarked jeg ikke rakk i dag. Boden er stappfull, så samboer setter vel ned foten snart inntil noe utstyr går ut igjen ;)
    norcad
    Loppemarked på Toten i helga, så bl.a. en Sølvsuper 11 der, men mest oppmerksomhet fikk et radiokabinett fra Radionette. Komplett med radio, plateskifter, båndopptager, mikrofon, originale brukermanualer og koblingskjema. UTROLIG strøkent - så ut til å komme fra fabrikken i går :)
    Det går på auksjon i dag og jeg skal holde meg langt unna for ikke å bli revet med. Ikke har jeg plass og ikke har jeg samboer som ville blitt særlig fornøyd.........
    bperu
    Var på loppemarked på fredag, og der fant jeg en strøken technics sl-10 med original 310mc-pickup i god stand. Til den nette sum av kr 50,- :)
    L
    Lars.N
    Fy pokker du var heldig jeg handler den av deg når du går lei den hvisomdersom
    Lars
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Er det lov å trykke på "Jeg misliker innlegget"?
    Gratulerer med funnet, bperu. Hvor i vårt langstrakte land var dette?
    Paal_Iksom
    En BeoMaster 1900-2 skal få prøve seg i kontoranlegget. 50,-.
    Kjell_Kranzberg
    Dagens fynd.
    Ett par Luxor Transmissionlin Orchestra, 700 SEK. Luxors största högtalare. Från tidigt 80-tal.
    Ovanliga och eftertraktade här i Sverige.
    Gubra
    Det var noen skikkelige bamser, gratulerer!
    bperu
    Det var loppemarked i et bedehus på Sotra....
    Kjell_Kranzberg
    Ja, basarna är på 10 tum.
    Lådorna är 110 cm höga. TL-öppningen sitter på baksidan.
    Jag har letat flera år efter den här högtalaren...
    Luxors fabrik låg här i Motala, byen där jag bor. Luxor var Sveriges motsvarighet till Tandberg. Fabrikskomplexet finns fortfarande kvar. Det är mindre industrier och en skola där nu. Jag jobbar på den skolan.
    bperu
    Ja, det var technics-spilleren. Gøy når det dukker opp slike ting... Synd sesongen snart er over.
    Kjell_Kranzberg
    Spørs om ikke kant opphenget er rotten, Ser ut til at det er av skum:confused: kan være farlig med klåfingre. mvh Guit
    Foamkanterna är hela, än så länge...
    Men det tar nog inte lång tid förän de behöver bytas.
    hjsteg
    Hei,
    hvis din Huldra 9 har stereodekoder skal stereoindikatoren lyse ved god signalstyrke på FM. Du kan også åpne den og se om stereokortet sitter i. Synes det er genialt med den modulære oppbyggingen av Huldra 9.
    Her ser du stereodekoderen.
    Mvh Hans Jørgen
    :confused:
    toillball
    Takk for info! Ingen dekoder på mitt eksemplar :(
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Dagens funn!
    30 esso kassetter :D
    Yamaha P 550 platespiller
    Canon digital kamera
    Pris for alt 700,-
