DDDAC 1794 NOS DAC
  • musicman
    Ålesund
    Er det forskjell på dac’er da ? Bare å måle seg frem så er en der. Neida, skal ikke fyre oppunder målegutta. Er det noe som bør måle bra så er vel en dac ett godt eksempel på det. Men det finnes to leire her også. På den ene siden finner vi dac’er som Benchmark som måler meget bra og så har vi den andre skolen hvor det legges inn rør som tilfører en lydsignatur bestemt av det enkelte rør som benyttes. Hva som er best er i lengden vet bare den som har prøvd begge deler.
    Når det gjelder dddac er konstruktøren klar på at det ikke skal være rør i en dac. Derimot er han meget glad i rør og velger dette både i pre og power amp. Signalet skal være så rent som mulig før en tilsetter rør senere i kjeden er hans filosofi. Er enig i dette, ikke minst fordi en dac stort sett er påslått og med kostbare rør lugger det for en sunnmøring som meg.
    Angående en shootout mot en av de beste dac’er der ute så er dette ikke spikra enda, men håper å få det til. Worst case scenario er jo at den gruser dddac så det holder. Den er uansett alt for kostbar for min del. Da legges det heller mer gryn i andre komponenter.
    The Shy
    Langesund
    Ja du liker å fyre oppunder innimellom:) Er ikke så lett antennelig lengre, og siden det er opptil hver enkelt hva man liker å sysle med, og hvordan man liker lyden servert, bør man respektere det.
    DAc'er låter forskjellig. Har ikke teste så mye mot hverandre, men overvar en kort og uhøytidelig test mellom en Mark Levinson dac, innebygd i ampen og en topptrimmet APL DAC med rør på utgangen. I det oppsettet vi testet fant jeg min favoritt, uten at jeg er sikker på om valget ville vært det samme i et annet oppsett.
    musicman
    Ålesund
    Enig Tor.
    Når det gjelder ML sine dac’er så er det meste gjort riktig ifølge en guru på diyaudio som har jobbet profesjonelt innen digital teknologi, så det vil ikke iverraske meg om det var ML du foretrakk. En kompis hadde APL og ifølge han så var det usb-i2s konverteringen som ikke holdt mål. På akkurat den APL modellen var det en billig M2 Tech lignende sak var putta inn. Mulig de senere modeller har en bedre usb-i2s konverter. Han endte opp med å selge APL og kjøpe en Benchmark ( som har noen av de beste måle specs der ute i dac jungelen)
    Nightpuma
    Agder
    Og så må man for all del huske på at alt sammen bare er leketøy:cool:
    Nightpuma
    Agder
    Supert at du poster prosessen musicman.
    Jeg har diverse I/V motstander pluss ldovr reg på vei inn.
    Må jeg spørre hvor du kjøpte de r-kjerne trafoene?
    Så er LT3045 regulatoren på plass. Enig i at det er et steg i riktig retning. Ikke et "giant leap", men mange bekker små osv...:)
    Prøver meg ut med I/V motstander. Først ute er Allen Bradley 2W. Bedre enn Dale som fulgte med. Shinkoh og Tepro er neste på lista.
    Drossel
    Tepro
    Spændt på å høre hvad deres synes om Tepro. Jeg har brugt dem i Korg Nutube og Aleph 1.7. Men er ikke færdig med den for der er brum. Der er Tepro for tæt på tusinde kr.
    musicman
    Ålesund
    Det er de mange små oppgraderingene som i sum blir riktig så bra. Du bør absolutt vurdere Kali reklokker, Puma.
    LMC
    Drøbak
    min nye ODROID er installert igjen, så nå venter jeg på min KALI
    I mellomtiden blir det guttetur til Amsterdam :cool:
    Nightpuma
    Agder
    Ja, en ting av gangen.
    Akkurat nå har lyden tatt en dårlig vending med den nye regulatoren. Det var riktig godt med en gang, men nå lyder det tynt og utvasket. Kompleks musikk kollapser i en smørje. Skal la den stå en stund å se om det handler om innspilling.
    Har du liknende erfaring med LT3045?
    musicman
    Ålesund
    Ok, håper det da går greit med den Kali du har kjøpt. Den spiller opp til og med 192khz. Det viser seg at din Odroid takler opp til 384khz hvis ikke jeg husker feil. Det er 2 versjoner oscillatorer på Kali, og du har 22xxx/24xxx typen, som jeg tipset om fordi jeg trodde dddac ikke takla høyere enn 192khz. Men det er jo i mitt tilfelle waveio som er begrensningen. Du har jo ikke waveio så dermed kunne du hatt Kali med 45/49mhz klokkene.
    Etter å ha lest mye om disse forskjellige klokkene og diverse reklokkere så påstås det at jo lavere mhz specs på klokkene jo mindre er de utsatt for såkalt «phase noise» som i praksis betyr økt jitter. Spiller du mye redbook og ikke mye hi-rez over 192khz, så skal de klokkene som sitter på din Kali, teoretisk være de beste.
    Drossel
    Du burde vurdere Audionote Umagnetiske med sølv endekapper. Intet andet kommer i nærheden af deres kvalitet. Afsindige dyre men på det sted betyder det ufatteligt meget.
    LMC
    Drøbak
    var hos Peter Stordiau med XX Hiend player og Phasure dac utenfor Amsterdam i helgen og han godkjente KALI og sa de alltid lager bra ting......
    Nightpuma
    Agder
    De har ikke verdien (33R) vi har brug for. Heldigvis:D
    musicman
    Ålesund
    Der er flere som har bytta ut «Ian’s reklokker» til Kali. På Kali er klokkene lodda rett på pcb, mens Ian bruker noen «snap in» moduler som passer til div klokker. Flere som mener dette ikke er optimalt.
    LMC
    Drøbak
    har du separat psu for KALI eller deler du med WAVE IO ?
    KALI kortet har ligget på MENY siden lørdag, så da henter jeg det i kveld....
    så får jeg se hva jeg rekker..
    Drossel
    Dere har lagt deres fast på I/V? Kan den også køre voltage out? Kan ikke huske det. Mange år siden jeg legede med den kreds. Efter min smag lyder voltage out bedst fra ESS Sabre. I klubben bruger vi 1798. Spiller ganske udmærket.
    musicman
    Ålesund
    Deler med waveio.
    musicman
    Ålesund
    Leif.
    Hvis din Odroid har egen psu og du tenker bruke en separat 5v psu til Kali, må du ta bort jumperen som står oppe i hjørnet ved siden av 20 pins connectoren. Eller du kan bruke samme psu til Odroid og Kali, men da må jumperen på plass. Kali uten jumper, drar bare ca 100mA.
    LMC
    Drøbak
    ok
    litt usikker om ODROID vil sende støy til KALI
    tror jeg skal ta rå-dc før regulatoren til ODROID og kjøre en egen regulator til KALI
    kjører du separat gnd kobling for hver I2S linje inn på dac eller en felles gnd?
    musicman
    Ålesund
    Ved å ta bort jumperen på Kali så unngår en støy fra Odroid, isolatorene på Kali er på rette siden av jumperen, hvis jeg har forstått det riktig.
    Sitter og ser på Kali nå, og siden du ikke har waveio, men Odroid med egen psu og Kali også skal få det, så er jeg ganske sikker på at de eneste koblingene du trenger å gjøre er selve i2s kablinga. Kun pin 12=bclk, pin 35=lrclk og pin 40 dataclk + pin 39= gnd. Blir spennende å høre etterhvert hva du synes. Du har jo utstyret til å skille klinten fra hveten så det holder.
    LMC
    Drøbak
    Samme jeg kjører mellom Odroid og dac mb
    musicman
    Ålesund
    Bump:
    LMC
    Drøbak
    kom nettopp hjem etter henting av en ladning safety mastere og KALI og sett etter båten
    litt sent å sette igang nå
    blir neppe tid før om en drøy uke...tror jeg...
    musicman
    Ålesund
    Før kvelden er over så tenker jeg Kali står trygt på plass:cool:
    LMC
    Drøbak
    he-he....
    bare for å minne om skikkelig power
    spenning til reg for 5v for ODROID C1+ og KALI er drøye 11vdc, til 12v for dac er drøye 24vdc
    her er de maxede regulatorene fra de avkappede originalpowerne
    erfaringen er at desto mere regulatorene har å jobbe med, desto bedre låter det.....prisen er mere varmeutvikling
    så er KALI på plass imellom ODROID og dac mb, godt opp i høyden for å unngå innstråling
    lyser vakkert, så da er det klart for test i anlegget
    musicman
    Ålesund
    Spent på å høre hva du synes. Min har fått nok timer på seg til å være innspilt. Det var litt lyst og slank lyd første timene.
    LMC
    Drøbak
    kanskje jeg rekker imorgen kveld...i kveld må jeg til min gamle mor i Oslo...:rolleyes:
    Nightpuma
    Agder
    Hva gjør rørene i strømforsyningen din LMC?
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    bedre oppløsning og mindre glare
    har en bryter så jeg kan koble in rørene siden dac står på 24/7/365
    LMC
    Drøbak
    da er KALI i drift og spiller som bare den
    etter 2 min oppvarming :rolleyes:
    bassen virker å gå dypere, eller i alle fall med vesentlig mere trøkk nedover
    bedre definerte bassganger og dynamikken er mere kontant(og den var ikke dårlig fra før av)
    bedre definert lydbilde i dybden
    toppen er jeg usikker på, men det er langt på andre skalaen av tynt eller hardt
    topp mod...anbefales
