Degritter ultralydvasker
  • Audiomix
    Ok.
    Hva gjør disse sensorene?
    Hvis vannet er rent nok spiller det vel ingen rolle?
    Jeg har ingen betenkeligheter hverken i forhold til min vasker eller om jeg hadde Degritter.
    Jeg snakket med en fra Degritter i München i mai.
    Ikke et ord om vann.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Der er flere sensorer. Low, medium eller high waterlevel har hver deres sensorer. Dertil en, om tanken er tom. Dertil magnetventiler, pumper (en ind og en ud) + filter og cirkulasionpumpe. I ingen af disse ønskes belægninger af kalk eller andet.
    Derfor :)
    Audiomix
    Derfor :)
    Norsk vannkvalitet (kalk f. eks.) er noe helt annen enn i land lenger sør. Rent nok til vinyl vask med god margin. Enten en bruker Degritter eller annet.
    Den type sensorer som nevnes har stort sett med nivå å gjøre og blir ikke ødelagt av norsk vann.
    Jeg maser litt om dette for ikke å la det bli mer komplisert å vaske vinyl enn nødvendig.
    Om noen vil gå over bekken etter vann........
    ptb
    Norsk vannkvalitet... osv
    Helt enig med deg at vi ikke skal komplisere vinylvask utover det som er reelt og fornuftig.
    Produsenten leverer globalt, og må/bør da ta hensyn til- og forbehold om at vannkvaliteten er sterkt varierende.
    Kalkinnholdet i springvannet i Norge vil jeg tro varierer en del, uten at jeg kjenner til evt grenseverdier (om det finnes). Det samme gjelder innhold/omfang av ulike mineraler, som også påvirkes av kvaliteten på vannrørene.
    Powerpoint
    Derfor :)
    Norsk vann er ikke likt over hele landet vet du Audiomix, det kommer seg så an på berggrunn, løsmasseavsetninger, grunnvann eller overflatevann, grunnvann i løsmasser eller fjell, tappet fra innsjø via vannverk eller en elv. Dette påvirker pH og ionebalansen i vannet osv.osv. Forbi Telemark forligger det ionefattige granitter og gneier som medfører lav bufferkapasitet og ofte "surt vann", mens innenfor Oslo graben og langt opp til Hedemark kan du treffe på alt i fra alunskifer (sur og reaktiv/korrosiv) til mer kalkrike bergarter som kan medføre avleiringer. Så nei, vann i krana lokalt kan være svært så ulikt sammensatt ionemessig. Det viktige er å justere pH og holde drikkevannet fritt for bakterier (og i noen tilfeller felle ut overskudd av kalk).
    Og nå klorte jeg såvidt litt i overflaten i soga om ferskvann i Noreg.
    Reaksjoner: ptb
    Karmana
    Tror ikke dette med hvilket vann man skal bruke er det største salgstrikset for Degritter. Kjenner jeg tenderer mot å bli ganske nevrotisk av å lese i tråden ;)
    Reaksjoner: ptb
    Powerpoint
    Har noen av dere andre opplevd at vaskevannet blir såpass varmt at det skummer? Som oftest med 5-6 vaskerunder på Heavy rett etter hverandre.
    Da blir gjerne vinylskiva innsauset, og skimrende etter tørk. Viftene går som bare det, og det dannes kondens på sidene av Degritter som går til vannfase. Jeg lar da maskinen stå en 15-20 minutter før neste vask. I og for seg ikke noe problem, men mer en observasjon gitt all energien som dannes og løses ut med ultralyd vaskingen.
    Powerpoint
    Det er like dumt å bare gjøre som produsenten sier mhp hvilke renhetsgrad av vann som anbefales benyttet.
    Jeg mener, nevroser har vi jo nok av fra før. Og de lar seg ikke så lett vanne ut :rolleyes:
    Karmana
    Jupp, men har etter hvert skjønt at destillert vann kan være så mye. Når jeg kjøper fra apoteket klarer ikke de å fortelle meg om det er destillert etter »gamlemetoden» eller ionisert (eller hva det nå heter). Skjønner jeg kan bestille destillert vann (linker i tråden), men det sitter litt kangt inne å bestille destillert vann med Posten (les nevrotisk). Etter hva jeg ser selger Jula noe demineralisert batterivann så jeg tenker jeg kommer til å gå for det :)
    ptb
    Har ikke opplevd det, men har heller ikke kjørt "serievask" på Heavy.
    Men, ja - erfarer at det ikke skal så mange vaskerunder til (selv på Medium) før viftene begynner å gå - uten at jeg har registrert denne skummingen du nevner.
    Powerpoint
    På apoteket får man kjøpt STERILISERT vann. Jeg har for meg at dette er destillert, fordi da kokes vannet gjennom en kolonne.
    På den annen side kan jeg selvfølgelig ta feil, men jeg tror ikke noen apotekere står og koker tusenvis av liter med vann i 10-50-100 liters gryter, setter det til avkjøling og øser/tapper dette på 1 liters plastflasker. Dette skal jeg få undersøkt da jeg har tilgang til flere kilder.
    Ionebytta vann skal man vist nok IKKE bruke i sin Degritter fordi det kan forårsake korrosjon.
    Dette finner jeg å være snodig som gammel labrotte, gitt at det ionebytta vannet vi brukte til mangt og meget i lab sammenheng først er destillert og deretter ionebytta.
    Sistnevnte er det reneste vannet du kan benytte til å lage standarder eller kjøre som ren blank prøve gjennom kostbare analyseinstrumenter. Det finnes også en grad mer forfinet vann som går under tittelen "ultrapure". Benyttes mye innen medisinsk forskning hvor man leker med utstyr til mange millioner.
    Men en del springvann fra de rette fylkene/kommunene kan ganske så korrosivt, men dette henger sammen med pH og hvilke tungmetaller som er i løsning.
    Karmana
    Skummingen skjer relativt ofte hos meg også, uten at jeg har registrert når eller hvorfor det skjer......
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Tellerverket viser 743 runs, 628 (en del doble og trippel) album vasket på Heavy.
    Opplever lite problemer, registrerte skum og at drain funksjonen sviktet noen ganger i begynnelsen.
    Bruker kun destillert vann som byttes etter 30 vask og filteret rengjøres. I og med at jeg kjører mye serievask så er det litt vannforbruk. Vasketiden blir også lengere da vannet må kjøles ned. Filteret byttes etter 300 vask.
    Samtidig med vask er 1497 LP/CD registrert i Discogs, anbefales. :)
    Bruker 2ml av medfølgende veske etter at Degas funksjonen er kjørt.
    Powerpoint
    Dette har jo sammenheng med vannet, den tilsatte Lurium 90 væsken og ultralydfrekvensen på 120 khz som Degitter jobber ved. Dette utvikler varme, det dannes masse mikrobobler som inngår i en reaksjon med de tilsatte 2 ml Lurium 90 tror jeg.
    ptb
    ^ Går ut fra at du kjører Degas av ny rensevæske.
    Temperaturøkning av væsken er en helt naturlig konsekvens av selve ultralydprosessen, helt uavhengig av hvilke type ultralydvasker man snakker om.
    Powerpoint
    Det skjønner vi ptb.
    Det er bare å følge med så ting ikke tetter seg eller for mye varmgang,
    ynot
    Er det noen som har fått kjørt mange runder med denne? Med mange så mener jeg hundrevis og mer ;)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Oplevede det for nyligt. Havde stået stille i en uge. Ved start var det de første 45-50 grader af skiven, når den først kommer op, der var fyldt med skum. Aftog under vasken, men næste vask akkurat det samme. Tømte vædsken ud, fyldte et kar med 15% eddike og vand. Kørte 3 quick vask med eddiken og tømte derefter dette ud. Skiftede filter. Hældte nyt demineraliseret vand på, kørte 3 x "Degass", blandede 2-3 mL rensevædske i, og kørte derefter vask på 5 plader. Skumproblemet aldeles borte. Tror det kommer, når den står ubrugt i nogle dage, men har i øvrigt "ikke peiling" :)
    ynot
    Se innlegg #133 litt lenger opp på siden;)
    haha, er du frekk? Mener du at jeg må lese opp? ;p
    Jeg har fulgt bra med på tråden trodde jeg, men den gang ei.
    Er det flere som har kjørt den hardt? Ved 1.000skiver så koster hver vask 26kr pluss vann etc. Håpet er vel å få den prisen ned
    Reaksjoner: ptb
    Karmana
    Tror det er vanskelig å unngå at det skummer litt innimellom. Det interessante for haifai-nevrosene er vel om såpeskummet blir blåst vekk av viften, eller om det legger seg igjen i rillene og eventuelt kan gi urenheter på stiften når det tørker eller noe sånt. Kanskje en av importørene kan få sjekket det opp hos Degritter.....
    Minutten
    Hvorfor skulle den bare vare 1000 plater? Om den kun varer 1000 plater kom jeg til å reklamere.
    ptb
    Tror jaggu du må lese deg opp litt mer jeg;).
    Jeg svarte hva produsenten har indikert når du stilte det samme spm i en annen tråd:cool:
    Minutten
    Var ikke det rundt 3500? Håper det går å skifte noen slitdeler slik at den kan vare endel år.
    Reaksjoner: ptb
    ynot
    Tallet var bare tatt ut av løse luften.
    3500 vask betyr 7,40kr pr vask pluss vann/isoprop/salo etc
    ptb
    Ja, og om man evt må bytte noen "slitedeler" til et par hundre kroner før den går 2-3000 vask til, så blir ikke det tallet ditt mht kostnad/plate relevant uansett.
    ptb
    ^ Gratulerer.
    Selv om det dreier seg om en god del penger tipper jeg du kommer til å bli veldig fornøyd med løsningen:).
    Det er jo så fordømt praktisk. Senest i går - fikk brålyst til å høre ei plate, og den hadde "selvfølgelig" ikke vært rengjort tidligere, og var støvete og fæl. Noen minutter senere lå den nyvasket og fin på tallerken - klar til støyfri avspilling:cool:
    ynot
    Da har jeg bestilt meg en Degritter.
    Det absolutt sprøeste jeg har gjort innen haifai :D
    Grattis.������
    Enig, samme her.
    Snart er alle platene vasket.������
    Den er ikke det dyreste som står her, men desidert sprøeste investeringen. Altså, jeg har kjærring og hun kan da vaske, men jeg stoler ikke på at hun fikser det liker bra som en UL-vasker ala Degritter ;)
    Tipper at julevasken min blir tatt ila romjla :D
    Bolinder
    Eg nyttar eit invers-osmoseanlegg i staden for destillert vatn. Fann det ikkje her i Noregsveldet, så eg kjøpte det frå Tyskland. Kom på fem og ein halv trebretting, så det var ikkje billig. Men det fungerer fint med Audi Desk Pro og eg har aldrig lagt merke til skumming. Men så vaskar eg berre ei plate i gongen.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Boblerne forsvinder under vasken, men når de følger med op på pladen og "smelter" løber det ned over labelen, hvilket ikke er så heldigt. Som sagt skete det kun, når den stod stille nogle dage.
    Efter "rens" med eddikke er fejlen/skummingen helt væk. Sjovt nok stod den stille hele sidste uge, så var lidt spændt, da jeg skulle vaske nogle her i helgen. INTET skum overhovedet. Whatever, der har gemt sig i maskinen, som var årsag til skummet, er det i hvert fald væk nu :) :) :)
    ynot
    Det er i grunnen litt forvirrende at Degritter fraråder bruk av avionisert/ionefritt vann samtidig som de anbefaler bruk av destillert vann. Både destillert vann og vann fra luftavfukter vil være fritt for ioner siden vann som destilleres eller vann som samles opp av en luftavfukter er væske fremstilt fra gass (vanndamp).
    Siden jeg overhode ikke har peiling så viser jeg til denne (gitt at det stemmer det som står), og der står det at avionisert vann er også destillert, men ikke motsatt.
    https://no.sawakinome.com/articles/chemistry/unassigned-4052.html
    Og hvis jeg leser rett så er batterivann (Biltema, Jula etc) dårlig merket så de kan være avionisert selv om det ikke er merket?
    feks https://www.jula.no/catalog/bil-og-...ilbehor/batterivann/batterivann-001134/#tab02 så står det "avmineralisert" som dekker både destillert og avionisert.
    ynot
    Og hvis jeg leser wikipedia (en gang i tiden var det en heller usikker kilde) så er "reverse osmosis" avionisert.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_osmosis
    "Reverse osmosis (RO) is a water purification process that uses a partially permeable membrane to remove ions, unwanted molecules and larger particles from drinking water."
    Noen som vet hvordan vannkvaliteten i bartebyen er, eller hvordan jeg finner det ut?
    Nå har jeg en Degritter stående på bordet som jeg ikke får brukt fordi jeg har vært så talentløs at jeg ikke har skaffet meg destillert vann før den kom i hus :(
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Destillert vann er fullstendig avionisert rett og slett fordi destillert vann er kondensert vanndamp. Vanndamp er vann på gassform og inneholder således, rent fysisk, ingen urenheter. Avionisert vann derimot kan inneholde urenheter, dog ikke ioner (ladede partikler).
    I vår sammenheng, så er destillert vann = avionisert vann.
    (hilsen en med høyskoleutdannelse i bl.a. kjemi fra Trondheim og akvariehobby siden 8 års alder, samt eier av reversibelt osmoseanlegg gjennom mange år til bruk i akvariehobbyen)
    ynot
    Men det er jo det Degritter sier vi ikke burde bruke?
