DSPeaker sine venner.
  • authentic
    Syntes du de presterer likt når rk`en også er kjørt ?
    HiFi-Mathias
    Hei,
    jeg har akkurat koblet om hele anlegget (for å dobbeltsjekke høyre/venstre, faser og gått over fra å kjøre trinnene i mono til å bruke en standard kanal pr effekt), og skal teste dette i morgen kveld med NAD M51 som DAC på rom-korreksjonen. Jeg skal også teste å kjøre NAD M51 som ren pre inn i DSpeaker for å se om det er noen forskjell i støygulvet da.
    Hos meg merker jeg tydelig en oppstramming, som du kaller det, på bassen, og det slår som regel heldig ut. Noen låter (Autobahn live fra Minimum Maxim av Kraftwerk https://www.youtube.com/watch?v=mZgULbLm5do ) så er det virkelig heldig med litt slapp, tung bass på starten, da det føles som en bil starter i stua. Men i det store og det hele er det en forbedring. Det er vel en vanesak.
    Når det gjelder lydbildets mer fokus mener jeg at dette er ganske lett å observere på Ane Bruns "These days", men ikke siter meg på det. Jeg skal teste litt til før jeg konkluderer der.
    DC 2.0 er definitivt en "keeper"
    Kjører du uten DSPeakeren når du bruker platespilleren?
    Ser vi har nokså likt oppsett. Jeg har kun brukt DSPeakeren som romkorreksjon kun til subbene koblet fra forforsterkeren, men ikke prøvd som dac og mellom pre/effekt. Hadde koblet subbene til effektforsterkeren før jeg fikk antimoden, men mtp. at jeg trenger DSP fra både platespilleren og cd-spilleren var å koble DSPeakeren fra forforsterkeren direkte til subbene eneste alternativ da jeg ikke ønsker en ad-da konvertering til fra platespilleren og cd i fronthøyttalerne.
    Syntes du DSPeakeren gjør noe negativt med lyden?
    Personlig syntes jeg det spiller litt mer innelukket, mindre sømløst og digitalt etter at jeg koblet subbene til forforsterkeren med DSPeaker i mellom enn ved å ha de koblet fra effektforsterkeren med høynivå ut. Men den løser jo opp mye problemer i bassområdet..
    Mathias
    Torolan
    Ok. Og hvordan synes du den er som dac da ift NAD'en du har ?
    Jeg synes den er identisk, med unntak av at DC-en har et par decibel lavere utgangsnivå. Når jeg volum-matcher denne så klarer ikke jeg å høre forskjell.
    Dog, NAD-en er penere, har flere innganger (bl.a. 2 * HDMI inn og 1 ut), finere fjernkontroll osv. Mest sannsynlig beholder jeg begge :)
    Det er jo slett ikke værst.
    Jeg har også inntrykk av at den er en meget kapabel dac - når jeg bruker denne analogt inn på CX-A prosessoren kontra å bruke prosessorens innebygde dac , så sliter jeg også med å høre forskjell. Det samme var tilfellet med en Audiolab 8200 DQ jeg hadde.
    Og når du også opplever det samme opp mot den kritikerroste NAD'en , så må det være et bra skussmål :)
    Det betyr jo at den er verdt pengene og vel så det kun som dac .
    Brummund
    Fredrikstad
    Nei, da er de forskjellige. DSpeaker minsker romnodene og en del romlebass forsvinner. Jeg har kjørt korrigering opp til 150Hz, og det gjør, synes jeg, at lukketheten som HiFi-Mathias refererer til i innlegget under blir mindre.
    Brummund
    Fredrikstad
    Mathias
    Hei! Ja, vi har tydeligvis møtt på samme selger. Mye likt her! Selv ble jeg forelsket i Adyton i kjelleren på OHC :)
    Slik som DSpeaker står koblet opp nå så får jeg ikke brukt den på platespilleren min. Det har jeg tenkt å få prøvd ved å bruke DSpeakeren kun mot subwooferne. Jeg antar du har koblet noe a la dette:
    Kilde -> Pre -> XLR: effekt -> HT og så kjørt pre -> RCA: subwoofer ? Jeg har tidligere koblet slik, men slet med å få volum-matchet da RCA-utgangene vel pr def er 6dB lavere enn XLR, og jeg fikk det ikke til uansett hva jeg prøvde. Dog skal jeg gi det en sjanse til. Evt så får jeg vurdere noe XLR y-ledd.
    Når det gjelder negative ting så blir det noe mer innelukket med DSpeakeren. Jeg er ikke helt sikker på om jeg liker det eller ikke. Merker du den "digitale" lyden på subene da? Hvis DSpeaker kun står mellom subene og pre burde den ikke påvirke lyden i HT-ene?
    Jeg skal få testet samme oppsett som deg i løpet av et par dager, og si fra hva jeg synes.
    (Litt OT: Har du prøvd andre effekt-trinn på Adytonene? Hva synes du om Cordisen? Jeg må innrømme at jeg tidvis tenker på litt mer effekt til frontene...)
    Brummund
    Fredrikstad
    Ja, den er absolutt verdt pengene. Det er meg en gåte at de ikke pimper opp DC-en, og bygger en liten digital HUB. De har tydeligvis noe bra på gang, så det er rart de ikke utnytter dette mer.
    HiFi-Mathias
    Mathias
    Hei,
    Tviler ikke på det, nei. :)
    Min første gode opplevelse var 2.0 oppsettet i Geir sitt "hellige rom" for noen år siden. Etter dette var det fint lite annet som fristet.
    Her koblet det slik du viser, ja. Hadde også endel problemer med utgangsvolumet på XLR vs. Rca ja, men fikset dette enkelt ved å justere volum på Antioden opp med 6 db. Problemet da er at det fører til en svak, svak during i subwooferene når du ikke har på musikk. Dette plager ikke meg hvertfall.
    Antimoden påvirker ikke lyden i HT-erne, men i subbene. Den forvandler bassen fra analogt til digitalt på en måte. Du kan liksom høre svakstrømmen som hever og senker peaker og dipper i bassområdet ved at det ligger en digital og litt innelukket "sound" i bassområdet. Det blir litt som å bruke en surroundreciever som pre i et musikkanlegg, du hører alle de digitale dingsebumsene som påvirker lyden. Men jeg syntes fortsatt den gjør såpass mye bra at jeg ikke klarer meg ute den igjen.
    Bruker romkorreksjonen til en Anthem MRX 700 på film, og det blir det samme problemet her også.
    Gjør det!
    Har ikke prøvd noen andre forsterkere enn Cordisen på Imagicene da jeg allerede hadde den i anlegget før Imagicene kom, og jeg må si at jeg er veldig fornøyd. Savner dog en anelse mer varme og fylde i mellomtonen, men dette er flisespikkeri. Effekt er det mer enn nok av!
    Mathias
    skorob
    Brumunddal
    Da har jeg bestilt en Dspeaker DualCore 2.0. Har hatt en på prøve før, men fant den da ikke nødvendig da min daværende preamp, Classe CP800, hadde de korreksjonsmulighetene som jeg trengte da. Nå har jeg McIntosh C48 preamp, som ikke er like god på det området :).
    Blir spennende å se hvordan den temmer mine 2x Ken Kreisel 12012. Nå skal det sant sies at jeg kjøper den i første omgang som et "delefilter" og "gainregulering" da subbene også er er implementert i et Surroundanlegg (står derfor default på passthru på deling, og med fast volum tilpasset reciver).
    Korreksjonsmulighetene i Dspeaker gleder jeg meg uansett til :).
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da vet du jo litt om hva du går til. Er en ganske genial sak, som løser eller justerer mange problem på en rimelig måte. Kommer ikke til å selge unna min. Lurer tvert imot på å kjøpe en 8033c til filmbruk for bare å ta subbene seperat. Og koble Antimoden mellom reciver og effekttrinn på frontkanalene for å få brukt den både til film og til musikk. Må da inn med en dac, men det for så være.
    Slik jeg kobler idag, så innvirker Antimoden kun ved 2 kanals avspilling.
    skorob
    Brumunddal
    Er et veldig spennende produkt ja. Håper ikke det oppstår merkbar delay mellom høyttalere og sub.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan jo stille delay med Dualcore, men da er det jo høyttalerene du må sette delay på siden subbene vil ha delay fra før.
    mediakjendis
    Har kjøpt meg dspeaker antimode 2.0 oger veldig fornøyd,den er koblet digitalt fra Parasound.p.5.optisk inn i antimode.så har jeg koblet en Bluesound streamer med usb,og da får jeg ikke noe lyd i anlegget.Det skal vel ikke nødvendig og koble analogt får å få lyd over usb?
    Torolan
    Du må hvertfall velge digitalt ut - men det har du kanskje gjort allerede..??
    Har aldri prøvd min på denne måten , så jeg vet ikke noe om hvordan dette virker.
    Torolan
    Du kan vel bruke receiverens innebygde dac - eller duger den ikke synes du?
    mediakjendis
    Når jeg spiller på oppoen så er det ikke noe problem bruker dacen i parasound p5
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har faktisk ikke testa. det må jeg få gjort noe med...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    @Mediakjendis: sjønner ikke hvordan du har koblet. Kjører du Dualcore før eller etter Parasound P5? Er Dualcore koblet til Parasound med optisk kabel eller er den koblet til med rca kabler? Eller er parasound koblet til Antimode med optisk eller rca kabler?
    skorob
    Brumunddal
    da har jeg fått testet Dspeaker DualCore :).
    Den greier ikke gjøre stort med mitt rom, da grafene ikke blir stort annerledes, og lytteopplevelsen mindre "juicy" :).
    Den går nok i retur, men skal teste den 2 uker til for å se, L-sound har jo genial retur policy på 45dager, så jeg gir den ikke opp så lett.
    Brummund
    Fredrikstad
    Det jeg digger med DC-en er at jeg kan kjøre på med litt ekstra bass på mine relativt analytiske høyttaler og subwooferne. Uten DC-en kan jeg kun justere subwooferne og da blir det lett at subene tar over helt og stikker seg veldig ut, og det er vanskelig å få en balanse. (Og også få litt partybass ved lavere volum)
    Torolan
    Ser nå at det er nye ting på gang borti Finland :)
    Ser ut til at navnet blir 3.0 el noe i den dur , og skal lanseres til sommeren.
    Men prisen blir ganske stiv da - 2990 euro er jo litt da.....
    Google Oversetter
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spennende. Har hørt rykter om en 8kanals boks også som dermed kan justere et 7.1 oppsett. Med det som vi er så glade i. Fullstendig manuell kontroll av peq osv...
    authentic
    Var stiv pris syntes jeg, langt hopp ifra nåværende produkter. Litt merkelig at de legger seg så høyt i pris med tanke på hvordan de har klart å ta markedet med DSpeakeren til en mye mer fornuftig pris men for all del jeg har kjøpt produkter som har vært langt dyrere så...
    Torolan
    Javel ja - det er ting på gang da skjønner jeg :)
    Brummund
    Fredrikstad
    Hei,
    jeg har da endelig funnet roen med et oppsett basert på DSpeaker. Jeg sliter litt med støy i volumkontrollen på DSpeakeren, og klarer ikke å bli kvitt det, selv ved kun bruk av digitale innganger. Denne støyen er kun i for-forsterker-delen, så jeg bruker NAD-en min til volum. For enkelhets skyld legger jeg ved et diagram.
    Dette gjør at jeg får brukt bassstyringen i DC 2.0'n på alt. Videre kjører jeg platespilleren via Burmesteren, og siden DC 2.0 kun har en inngang for RCA/phono hekter jeg blu-ray-spilleren på denne også. Alt er satt opp via Logitech-fjernkontroll, så det er sømløst å bytte mellom kilder osv. Meget fornøyd nå :)
    Det spiller bra på musikk og film. Jeg har sett igjennom Batman-filmene (Dark Knight) denne helgen, og det sparker hardt i sofaen når det skal, og dialogen er krystallklar. Ingen behov for surround her!
    (Og så ser jeg over at det kommer en ny DC til sommeren. Det var vel de feriepengene :)
    Edit: La på kabling på diagrammet
    larkrla
    Hei, jeg tror jeg må prøve en sånn Anti-Mode 2.0, men har et spørsmål til dere med erfaring: Om den ikke skulle fikse en stor dip, vil man kunne, vha noen form for delay, forskyve/endre plassering av den?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Den er laget for å ta topper ned slik at du får en jevnere kurve. Den kan legge inn delay seperat mellom høyre og venstre kanal. Slik at du kan forsinke lyden ulikt. Feks 3 ms høyre side og 6 ms på venstre. Dette kan du gjøre automatisk eller settet selv.
    Hvordan dette blir kan jeg ikke si så mye om.
    Om du har nok forsterker kraft så kan du prøve å heve dipper med EQ, men som du vet, om dippene kommer fra kansellering så hjelper det ofte Nada.
    larkrla
    Jeg har mulighet for forsinkelse med min nåværende Bryston-prosessor, denne har dog ikke verken dsp, EQ eller noen annen form for romkorreksjon. Rommet mitt er bra dempet, full kontroll på 1. og 2. refleksjon. I lytteposisjon er det litt bassfattig, men bare en halvmeter frem er dette på plass. Jeg klarer ikke ordne dette med høyttalerplassering innenfor det praktisk mulige. Delayen i prosessoren hjelper en del, men jeg tenker at en dedikert dsp med mulighet for noe EQ hadde vært tingen. Forsterkerkraft er intet problem, voldsomme overskudd på den fronten for tiden.
    larkrla
    Google Oversetter
    Hvis man sammenlikner med for eksempel Trinnov og McIntosh er det fortsatt rimelig om kvaliteten er på høyde med disse. Har hørt mye bra om Trinnov, McIntosh er vel egentlig en Lyngdorf.
    Brummund
    Fredrikstad
    Ja, jeg synes ikke prisen er hakkande gæern.
    Hvis boksen bedre enn DC 2.0, har flere innganger, mer muligheter i programvare og i tillegg ser ut i måneskinn så er ikke 3k euro helt bort i natta.
    authentic
    Hvor ligger denne dippen, jeg tenker har ikke disse JLAudio en DSP løsning som kan rette noe av dette om det ligger i de nederste frekvenser ?
    larkrla
    Jo da, det har den. Og når jeg kjører med sub er forsåvidt problemet løst, i alle fall delvis. Dvs jeg synes bassen får litt dårligere kvalitet, blir mindre artikulert og presis med suben innkoblet, selv om den greit tar seg av dippen. Ikke målt frekvensen, men den ligger i området 30-50Hz. Med sub innkoblet låter det best med deling på 40Hz. Har et sterkt ønske om å klare meg uten suben til musikk, kanskje bare tvangstanker:)
    Uansett hadde det vært moro å teste anti-mode, den er jo billig og Lsound kjører vel fortsatt med 45 dager returrett så det er jo bare å finne et tidspunkt der man har tid til å teste ut skikkelig.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Den gjør ikke mye galt. Fant ut etter mye testing at å bruke Antimoden fra Schrøder og ned gir det beste resultatet. Ver obs på at den boksen tørker inn lyden din veldig Mye, kommer naturligvis an på hvor ille det er i utgangspunktet. Og ikke alle liker akkurat det. Sweetspot blir også veldig smal. Så den setter opp for sololytting. gi den litt tid og få ørene dine vant til den nye lyden før du evnt sender den tilbake. Skader ikke å teste. Eneste problemet er at du nå åpner en ny dør som det blir vanskelig å lukke...
    Brummund
    Fredrikstad
    Mer info her om X4, bl.a. tilkoblinger/bakside. 2.2 RCA/XLR ut virker jo veldig lovende for oss som har 2 subwoofere, f.eks.
    aktives-hoeren.de • Thema anzeigen - DSPeaker Antimode X4
    3 x Coaxial input
    3 x Toslink input
    2 x Analog RCA input
    1 x XLR analog input
    USB Audio
    USB Service
    Thermometer (5D Anti-Mode™)
    Service port
    12V trigger output
    2.2 Analog RCA output
    2.2 Balanced XLR output
    1 x Coaxial output
    1 x Toslink output
    6.3mm Headphone output (headphone-DSP, EQ, X-feed / HRTF process, render)
    Balanced XLR 48V "phantom" microphone input
    Bluetooth module
    Tytte71
    Hordaland
    Jeg antar dspeaker antimode dual core 2 kan settes opp med manuell PEQ uten bruk av romkorreksjon. Jeg har fått opplyst at max delay pr. utgang er 33,3ms. Kan denne delay settes manuelt hvis jeg ønsker å skippe DRC?
    HiFi-Mathias
    Ja, du kan justere PEQ uten bruk av romkorreksjon.
    Ja, du kan justere delay manuelt uten bruk av DRC.
    Mathias
    Ivaols
    Flekkerøy
    3 x Coaxial input
    3 x Toslink input
    USB Audio
    USB Service
    Service port
    12V trigger output
    1 x Coaxial output
    1 x Toslink output
    Bluetooth module
    Til den prisen mener jeg den burde ha HDMI inn/ut for å kunne spille av kvalitets filmlyd og musikk fra BD! Det ville gjort den mer unik i markedet og økt bruksområdet betraktelig.
