  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    TrompetN
    Drossel må selvsagt love bot og bedring. Tirsdag 5 januar er en formildende omstendighet i seg selv. ;D
    Driter jeg tommetjukt i. De får holde på med sitt. I'm through.
    TrompetN
    Atle, du er for diplomatisk - skjerp deg;)
    He he, det er vanligvis et dårlig tegn når Atle føler at han må forsvare stakkarer på HFS. Da er stakkaren langt ute på feil jordet....
    Er ikke så lurt for dansker å skyte spurv med kanon her på HFS. Spesielt når man bommer og treffer kongeørna med feil kanon.:cool:
    Reaksjoner: HCS
    Audiodidakt
    Prøver meg på et lite off topic-spørsmål til Sluk og andre som måtte mene noe. Det er knyttet til diskusjoner rundt størrelsen på horn, sammensetning osv. Jeg ser at jmlc 1000 nevnes som godt parti med jmlc 350. Vet at 1000-hornet brukes av Autotech sammen med 200t-hornet også (som jeg har).
    Hvis vi legger til grunn at det ideelle er en diskant (til:cool:) fra ca 10k og oppover: er kanskje jmlc 600 en enda bedre kombo med 200t enn 1000-hornet?
    Mvh Gisle
    Det kommer jo helt og holdent an på hva slags deling du har sett for deg. Ved f.eks. 3 kHz så kan det være hipp som happ med 600 kontra 1000, teoretisk vil en beaming sette fortere inn oppover i frekvens med 600 hornet. 10 kHz er rimelig høyt å dele for diskanten, og da ville jeg nok vurdert 1000 fremfor 600.
    Skal du derimot dele 200T lavere enn 3 kHz så er det verdt å vurdere 600. Ser bedre ut også.. Autotech bruker ikke 200T btw, det er en bastardmodell som er mellom 200T og 270 i størrelse.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mine Tractrix 200/1000 vil ihht råd fra Tytte og ærverdige trådstarter blir forsøkt delt på 2800-3000
    i hhv bunn og topp blir det innledningsvis tentativt forsøkt 4-500 og og 10-11000 mot Fostex T500 som har en oppbrytning ved 10-11000 som jeg ikke vet om er problematisk i det hele tatt??
    Drossel
    Aner ikke noget som helst om Slukets anlæg. Anyway så var jeg særdeles overrasket over den kvalitet jeg hørte hos LMC. Har kun hørt horn hos Kineseren og Søren Hagel og de er far away fra LMC sit niveau.
    Holder fast i at jeg aldrig har hørt SE med ordentlig bas på trods af uomtvistelig andre kvaliteter. Når jeg så Sluket mener Ncore er den perfekte forstærker i bassen søgte jeg en forklaring på den tydeligvis gode synergi. LMC har jo f.eks. en helt anden mening om denne Klasse D. Tror forøvrigt jeg vil prøve mig med en New Class D med diskret indgang.
    Audiodidakt
    Ok, jeg ser at Autotech har målt begge horn (200t og Trac200) med samme driver, BMS 4590, som jeg har. Spredningsmessig måler de tilnærmet likt i område 2000 - 3000, slik at dersom 2800-3000 er ok for trac200, så bør tilsvarende gjelde for 200t. (Jeg har da ikke vektlagt at trac200 er mindre i størrelse, slik at en kan få kortere c-t-c-avstand mellom trac200 og trac 1000, enn tilsvarende jmlc-ekvivalenter. Uansett er det så vidt høy delefrekvens at den teoretiske optimale c-t-c er veldig liten).
    Mulig jeg må slutte å tenke så mye, og heller smelle til. Nyttårsforsettet var å ikke vektlegge teori så mye, men heller prøve i praksis.
    Mvh Gisle
    Hvor langt unna sitter du btw? Jeg har prøvd 200T med diskant fysisk løpetidskorrigert og plassert ca. 0,5 m over siktelinjen på 200T (sett fra siden da) og hadde ingen hørbare integreringsproblemer. Lytteavstend ca. 3,6 m. Dersom du skal dele digitalt og løpetidskorrigere tilsvarende kan du selvsagt montere hornene kant i kant og ytterligere forbedre nattesøvnen... Uansett vil du ikke oppleve problemer med mindre du sitter i ekstremt nærfelt da (1 m.) :D
    Nok en gang, hvor har du det fra at jeg mener Ncore er den perfekte forsterker i bassen? Noe slikt har jeg aldri ytret. Selv benytter jeg den rake motsettingen i min egen bassløsning, strømsterk kl. A 50W. Nå må du gjøre leksene dine Drossel ellers bliver det smæk på røven! Og det vil vi vel ikke...
    Drossel
    Jo Sluket det har jeg set dig skrive. Husker ikke hvor. Blev ærligt talt noget chokket. Troede aldrig jeg skulle høre det fra dig. Nå men vi har vel alle en lille skid på engang imellem som vi siger i Danmark når man har drukket lidt for mye.
    Ha en god dag.
    Audiodidakt
    Jeg kommer til å sitte cirka 2,4 - 2,5 meter fra hornmunningen. DSP og slikt er på plass. :)
    Det er særlig lobing jeg tenker på som mulig problem (ref. teori), samt at man evt. føler/detekterer at lyden kommer fra to forskjellige steder.
    Jeg har ikke gullører, dvs. ikke veldig sensitiv på millimeterpresisjon i lydbilde, en db opp eller ned osv. Mitt anliggende er å skape en høyttaler som gir meg "fot"/musikkglede.
    Hvordan den ser ut, er heller ikke veldig interessant, dvs. form follows functions i stedet for estetikk. (Mulig kona er uenig i det, men hun er uansett ikke på dette forumet, så vidt jeg vet).
    Tytte71
    Hordaland
    Sitter med samme avstand som deg Audiodidakt.
    Lobing er med 1000 hornet langt fra så annoying som det var med 1400 hornet. Til å leve med, tross lytting relativt nærfelt.
    emokid
    Jeg testet JMLC 200, 350 og diskant oppå. Ikke optimalt med tanke på hornstørrelse i øvre mellomtone, men det var likevel ikke noe vanskelig å tune et sømløst og fint lydbilde. X= mellom 200 og 350 ble testet på 1kHz.
    Ny LP pakke i morgen; smooth jazz! Stay tuned.
    Brrr.... fytterakkern, snømåking på måprrakvisten før jobb - skulle være forbudt!! Kaldt var det og; horene på hjørnet ga bort gratis blowjobs i dag tidlig bare for å få noe varmt i kroppen :D
    Enda verre i går, da var det så kaldt at politikerne hadde hendene i sine EGNE lommer!
    Godt det er varmt på kontor og lager, innedag med pakking og diverse, samt sette sammen resten av LP samlingen i passende pakker som releases utover i helgen tenkte jeg. Mye fint.
    En fin dag på lageret. Patricia Bærbar (jada jada, vet det...) vræler "just for a thrill" i bakgrunnen!
    Kaldt i dag så da er det skjelven hånd og 12V på fieldcoils!
    Trondmeg
    Fint hybelanlegg dette. Hvilke FW skuer man i bunn?
    Herlig! Stor respekt for mannen på alle måter. Grell kontrast til dagens soft guys/no school politikere. They don't make 'em like this anymore.
    VegardW
    Kolsås
    " HELT i bunnen er en FERTIN 38EX field coil bass"
    fint lekepsu du har gitt den 8)
    Reaksjoner: BHO
    Nå synes jeg du begynner å bli lovlig stor i kjeften, Vegard! Har ved flere anledninger notert meg nådeløs hundsing av folk som ikke fyller husene sine til randen med jernskrot og glassflasker :mad: Fikk du ingen kalender til jul i år? Vi skriver 2016 nå. Schnee von Gestern er et fint tysk uttrykk.
    Trondmeg
    Ingen FW, en FE....
    Her var det et bilde en gang...
    HELT i bunnen er en FERTIN 38EX field coil bass​
    og i bunnen av racket skuer man First Watt?
    Og ja. hehe... rack og rack - det er hentehylla på lageret som er opphøyet til det for øyeblikket. Fislewatt ja. Hadde noen liggende som p.t.ikke benyttes hjemme.
    Det var type First Watt jeg egentlig lurte på :)
    Ivar Aasen revised - det norske kulturlandskapet 2016
    Mellom bakkar og berg utmed havet
    er nordmannen drevet fra sin heim,
    der han sjølv heve tuftene grave
    er det nå kun en hvitløkseim.
    Han såg ut på dei steinute strender;
    det var ingen som der hadde bygd.
    det driter vi i fremover også,
    la oss reise til Oslo og få trygd.”
    Han såg ut på det bårute havet,
    der var spyvær på Danskebåten nå;
    men det gikk dritfulle nordmenn og ravet,
    og deres penger var enkle å klå.
    Fram på vetteren stundom han tenkte:
    Godt jeg dro fra et varmere land!
    Men når vårsol i bakkane blenkte,
    ligge brakk her i Norge går og an!
    Og når liene grønka som hagar,
    når kvinner har kledebon så små,
    og når netter er ljose som dagar,
    han lurar med ein ofseleg stå!.
