HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Spilte litt med en annen plate og overstyringen skyldes trolig dårlig kvalitet på såkalte Audiofile repressinger.
    Har også kjørt opp stifttrykket til maks (2,2 gram) som DV20XL skal tåle. Det bør bidra til best mulig sporing.
    TOTO IV svinger skikkelig på vinyl :cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da innhentes det priser på spoler og kondensatorer.
    Duelund Cast motstander er allerede innkjøpt.
    Grelv har forklart meg at jeg kan tune responsen oppover med L-Padens paralellmotstand.
    Jeg har derfor investert i et ekstra par. Ser for meg en løsning hvor paralellmotstanden kan tas ut der jeg kan montere den vanlige med svakt fallende respons, den med lavere verdi med ørlite fallende respons og uten, med en ledning, med flat respons.
    Her skal det gjøres grundig med et lite glossy hvitt kabinett som matcher HELOB. Platen som komponentene monteres på blir sort silkematt og komponentbeina blir ført under med lodding by wire ala en rørforsterker. Så blir det et transparent akryl lokk og noen pene føtter.
    Først jobbet jeg med layout i 1:1 med litt forskjellig komponent merker, her med Jantzen:
    Hva er egentlig dette til? Har ikke fått det med meg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Delefilter til dipolene mine, 2 orden low pass til JBL2119 mellomtonen ved 300 Hz og 3 orden high pass til Radian 475Be i det lille Tractrix hornet du skaffet til meg delt ved 3000 Hz.
    High pass til JBL 2119 kjøres enten passivt 1 orden med en 47 uF kondis eller aktivt fra First Watt B4 mkII
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tar gjerne i mot innspill på filterkomponenter, fabrikater, kvaliteter, kobling etc etc.
    Ach so! Da skjønner jeg satsningen. Ser bra ut.
    ;D;D Så noe liknende i barnehagen hvor Sluk jr. jr. camper på dagtid..
    Pilsern
    Hvorfor skal du "føre komponentbeina under" - du lager jo bare ekstraarbeid, plunder og muligens ekstra kabelføring ved en slik løsning.
    Ved lodding av delefilter har jeg tatt meg selv flere ganger i dette å måtte "føre under"...
    Har mer sansen for en løsning som er visst her med kort, enkel ledningsføring + evt "standoffs":
    http://jeffsplace.me/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/Duelund-photo.jpg
    og her:
    duelund project
    C
    Cyber
    Er det et bruk du selv har startet opp og laget læringsmålene til? Utregning av passive filtre til DIY-høyttalere har jeg sett lite av i barnehagen til arvingene.
    gooner4ever
    Mysen
    Det morsomste scriptet mitt er det som kverner gjennom alle FLAC-filene og genererer portable AAC-kopier av alt som er nytt eller endret. Du får mye bra musikk inn på en 32 GB minnepinne. Det er nesten litt surrealistisk å sitte i bilen og høre på en vinylrip med passe mye knitring og kos. Rekker å spille noen LPer på en tur over fjellet. :)
    Asbjørn,
    Ser at du henviser til vinylrip i flere tråder. Har du mulighet selv til å rippe vinyl? Jeg har en Jack White, Lazaretto som jeg ikke klarer å spille på min platespiller, den siden som spiller innefra og utover. Skulle gjerne ha rippet denne da den er betraktelig bedre dynamisk enn CD-utgivelsen. Er dette noe du kunne hjulpet til med? Tar gjerne mot hjelp fra andre også, men da helst på noen på østlandet hvis jeg må levere platen for ripping.
    Litt ot, men håper det går bra Hans Erik.
    -gooner
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her går det bra, har nylig fått tak i USB-SPDIF converter så da blir det high rez etter hvert :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enkelt og rimelig DIY rack med deler fra Bauhaus.
    16 mm hvitlaminerte sponplater (120x50 cm) og føtter i valgfri lengde; 10, 20, 30, 40 cm osv. Føttenes brakett er skrudd med 4,2x16 mm skruer inkl 4,3 skiver.
    Føttene fås i både firkantede og runde profiler i hvit, sort, krom og til slutt alu som jeg valgte.
    Laminatplatene fås i en rekke bredder; 60, 80, 120 cm osv. Dybden er 30, 40, 50 og 60 cm. De finnes som hvit, eik, bøk, valnøtt, kirsebær og muligens noen til.
    Man kan f eks bruke doble plater hvis man ønsker et mer robust utseende. Det er også mulig å lage en dypere bunnplate hvis man har svære forsterkere og grunnere plater oppover.
    Racket kostet kr 1000,-.
    LMC
    Drøbak
    ferdig innbrent kabel ligger og venter.......
    fint rack
    liker bedre de Burmeister klonene, men likevel.....
    Leif
    bjarnetv
    oslo
    jeg er redd racket ditt ikke er sikret mot kvantevibrasjoner som kan ødelegge lyden, og virkeligheten slik vi kjenner den.
    Hornlyd
    Musikkglad
    fint rack
    Leif
    Toppers, da blir det balansert all the way fra Ortofon Cadenza Black via den nye Pro-Ject riaaen og til preampen.
    Burmester klonene er et herk å lage pluss at man må ha meget solide benkeplater hvor man skrur inn sidelengs.
    http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/17602-diy-rack.html
    Jeg brukte kr 1000,- og to timer. en Burmester klon ville kostet fort vekk kr 5000,- og tatt uker ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og med tiden skal jeg få tak i batteri PSUn. Den lader på 4 timer og spiller i 4. Når batteriet nærmer seg tomt slår et rele inn og tar i mot strøm fra ladern/veggvorta og da funker batteriet som et filter. Når det er tilstrekkelig med strøm i Lithiumbatteriene så kobler releet batteriene bokstavlig talt fra strømnettet.
    LMC
    Drøbak
    5K er vel en pølse i slakte tida
    hva kostet ateljeet til Mona:rolleyes:
    HEL, jeg har en splitter ny Triplanar arm med balansert utgang - det må være noe for deg!!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bare såvidt i gang med justering. Kjører på 2,3 gram og ca 20 ohm impedanse (på den variable innstillingen på riaaen). Merker jeg må finjustere, det kommer noen ørsmå sssser på høyre side. Pro-Ject protractoren er kanskje ikke verdens beste? Et veldig kjapt førsteinntrykk forteller at den er oppløst, svært utstrakt, har stram bass og førøvrig ingen imponatorfaktorer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    En runde med testplate og dB måler ser jeg at signalet er ørlite mindre på høyre kanal med Azimuth test spor. En liten telefon til Rudi borti gata som minner meg om Ortofons dustete knotter på toppen av pickupen som gjør at pickupen ikke sitter flatt under headshellet. En grundige titt med lommelykt og en ørliten justering så satt Azimuthen som et skudd.
    Mer dynamikk, luft, kroppslig vokal uten antydning til digitalis og kraftigere smekk i midbassen. Rett og slett mer av alt. Dog så kan man høre ørlite wow&flutter på helt spesielle plater/instrumenter og det både knitrer og suser på tross av at Cadenza Blacken graver dypt. Uansett er dette fire hakk opp på lytteglede og gøy-faktoren. Nå er jeg jammen glad for at jeg ikke kvittet meg med vinylen :cool:
    Prelude
    :cool: ingen tvil om at digitalt er noe muffens. Byttet for morro skyld ut en standard usb kabel i går, og hørte stor forskjell. Hadde jeg aldri trodd, den skal jo bare sende 0 og 1. Vinyl er fantastisk, har sjarm og gir ekstra hygge, men digitalt er jo enkelt da;D Her blir det bare å velge etter dagsform og stemning.
    Utrolig morsom, lærerik og spennende tråd forresten.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen flere fotos nå som alt er oppe og plassert på sine rette plasser.
    Veien videre er å lage signalkabler med tilpasset lengde og gjøre ferdig delefilteret.
    LMC
    Drøbak
    du har jo nettopp fått signalkabel i passe lengde.....:confused:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tusen takk, den er perfekt, det er i resten av systemet jeg skal ha.
    Nå har platevaskern fått en hedersplass også, da må jeg kunne si at jeg nærmer meg trådtittelen (final) :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fra riaa til preamp. Akkurat passe, en fin bue rundt hylleplata.
