Klipsch Venner
  • Alek264
    Høyjord
    ^Fint rack. :) Får forsterkeren nok luft nedi der?
    Takk, ja vil tro det? Åpent alle veier og ca 8cm klaring over. Burde vel holde det? :)
    Står nesten helt sikkert noe i manualen til forsterkeren hvor mye klaring som kreves både over og på sidene. Hvis du kjenner med hånda at det ikke blir særlig varmt går det sikkert greit. Men jeg opplevde ganske stor forskjell på en McIntosh jeg har om den stod i et IKEA Bestå møbel, eller et Solid Tech rack. :)
    Ikke meningen å bry meg egentlig, det er bare ingenting nesten som trigger OCD'en min like mye som bilder av store forsterkere inni rack og hyller hvor det ser litt trangt ut. ;D
    Blir egentlig bare varm på kjøleribbene på siden av forsterkeren :) blir ganske varm ved tung spilling egentlig (og da sto den helt fritt)
    bambi
    Smurfeland
    Hvis den blir ganske varm når man drar på ville jeg nok vurdert å sette den fritt selv om det ikke er like praktisk som å ha den i bunnen av racket. Å ha den stående fritt uten noe over seg vil iallfall ikke forkorte levetiden på den, for å si det sånn. :)
    Hi-rex
    Etne
    Og ny vasket gulv, kan man se.
    Slet ikke dårlig;), og sådan en blålys sag passer vel også ganske bra i klang med gul lyden. Og racket er jo også fint.
    Hva med efterklangs tiden i rommet, er der styr på det?, lidt teppe og uld gardiner skader jo ikke. Og en potte plante eller 2 for at ha ret luft fuktighet, og Oxygen prosent, hjelper også.
    Ser ut tilat opset mit er nået mere frit stående, har du tenkt på at dempe første reflektionerne fra side veggene?
    Eller synes du det går bra som det er?
    MVH
    Alek264
    Høyjord
    MVH
    Skal prøve litt forskjellig med tanke på akustikk og demping :)
    Hi-rex
    Etne
    MVH
    Du kan jo gå ind på Hunecke.de sine sider se lidt på hva der sker m akustikken.
    Her har du mulighet for at putte dine rom mål i programmet, velge forskjellige høytalere, flytte rundt på disse og lytte posionen, i alle dimentions retninger, teppe ikke teppe, gardiner, møbler, innsette diverse akustiske tiltag, osv.
    Ganske lærerikt , programmet er en forenklet udgave av Cara som blev til i samarbeide m en drøs av de store Høytaler produksenter, hunecke giver dig kun målingene av frekvens kurven på en høytaler av gangen, Cara av to,
    I Cara kunne du starte fra 0 , designe, tegne rom , møbler, inprogramere materialer, ect. I bund og grund et utroligt sostifikeret program m en helt utrolig nøyaktighet, som blev verdifiseret av stereophile m målinger.
    Det program er helt unik, og kansje lidt for unik, da det også havde funktioner der kunne bruges i konstruktion øyemed, til design av nye høytalere.
    Tror de høytaler produksenter som stod bag utviklingen, fandt ut av at det program var lidt for bra, det er jo ingen grund til at gi hoben tilgang til de oparbejdede udviklings erfaringer, og forretnings hemligheder som er blevet opparbeidet over årtier.
    Det blev ihvertilfelde fjernet, og er praktisk talt umulig at få tag i idag.
    Men jeg er så heldig at få tag på dette program da det var tilgengelig, Heldigvis.
    Men ta en tit på det forenklede program i Hunecke.de
    Hi-rex
    Etne
    håber det er i orden at bringe det op!.
    VIS den bag veg er lavet av betong eller mur, køb en plate spiller hylle som kan justeres i vater, og plasser platespilleren på denne.
    Det ser på bildet ut til at du har høytalerene stående direkte på gulvet, uden myk underlag, er det spikes eller soundcare?.
    Uanset så vil alle vibrationerne fra høytalerne forplante sig ned i tregulvet og derefter vandre ret op i racket dit da det ser ut til at denne også står på spikes, og da har du kun de myke føtter under platespiller til at isolere denne, hvilket neppe er nok og ideel.
    OP PÅ VEGGEN M DEN.
    Hi-rex
    Etne
    Vis der er nogen av derre Klipsch eiere der trenger en AUDIO forsterker til en FLIGHT op i de højere luft lag, kan du finde en sådan til Pølse pris på forsiden her på forummet til 18 kilo.
    Den er garanteret et kempe mash , og det største løb og køb undertegne har set i år.
    Alek264
    Høyjord
    OP PÅ VEGGEN M DEN.
    De står på soundcare føtter.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Og det er Fy, fy for gravide, og folk m hjerte problemer og andre implitander, stål søm, ect i kroppen da disse kan løsne på grund av vibrationerne kroppen, cellene udsettes for, så tenk lidt på Naboerne
    Det der hadde det vært svært interessant å lest litt dokumentasjon på. Har du noen tips?
    Om det var tilfelle, hadde neppe gravide eller hofteopererte fått kjøpe konsertbilletter, f.eks.
    Savner tiden med noen 15" i bagasjen på en gammel Celica og 145-150db... Kanskje man må bygge bilanlegg igjen ;)
    Hi-rex
    Etne
    OP PÅ VEGGEN M DEN.
    Mine står direkte på et filt, uld gulvteppe, uten brug av noget dill/dal.
    De 6mm pingle spikes som følger med, er en vits til så store høytalere.
    Et fremtididig Dyi project blir enginering eller rettere sagt kopi print av den løsning Dynaudio impliseret m Contour.
    Synes den var lidt genial, og ikke minst bruger venlig samtidig som den sikre at høytalerne for et solid fotavtrykk.
    Var du inde på hunecke.de sine sider?
    Hi-rex
    Etne
    Opskriften på en måde som helt sikkert garantere at cellerne dine skifter plassering, X-Cell :D
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Vel, de har beholdt sin plass samt at hørselen enda er top notch ;)
    Selv etter 12år med Klipsch i hus..
    Hi-rex
    Etne
    Ja der er vel langt mellen de som ikke hører 80db og op! :)
    Eller går det i tilspilning, tilspilning, tilspilning, og der sker lidt her på lydfronten,
    Hva der går sig til er lidt usikkert, Klipsch,erne, Accuphase produkterne, ørene.
    Men ut over ørene, bliver det vel bedre og bedre som tiden går, det har været lidt op og ned m hva jeg synes, sikkert også realateret til dagsform.
    Tror den nye større diskant, trenger lidt tid, Har til tider synes, den var lidt spids i gengivelsen på noget program materiale, eller også var jeg lidt for godt vant, m Dynaudio Diskanten.
    Med det ses ut til at det langsomt bliver bedre og bedre.
    Vi for la tiden jobbe lidt.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Skulle måle dB her nå, men mikrofon på telefon peaket på 82db. Det var ca klokken 11 på preamp... Lurer på hva dB var når den ble vridd til maks... ;) Utrolig hva disse palladiumene leverer.. ;)
    Janix
    Ja nøyaktig min erfaring. Jeg klaget på diskanten etter en drøy uke, men Rognlien fikk meg straks på bedre tanker.
    Litt tid og alt blir bra.
    Hi-rex
    Etne
    De må rett og slett bures inne... ;)
    Vis vedlegget 503846
    Stereo plate spiller opset her ser jeg.
    Du jeg tabte tråden lidt med dit 82db inleg, enten er den microfon, program ikke calibrerte, eller også trenger du en kraftigere forsterker. KL11, her spilles 82 db rundt Kl 8.
    Rundt 30 db, i stille sove værelse, 40 db stille bibliotek, normal tale 60+65 db, på en 1meter.
    C veiet, fast..
    Vis den telefon er nogenlunde kalibreret.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    C veiet, fast..
    Trenger absolutt kraftigere forsterker, de trenger mye mat.. så selv det monsteret som står her kunne vært større :)
    2x250w med 2kv trafo og godt med lyter klarer de å svelge :)
    Hi-rex
    Etne
    C veiet, fast..
    Ja, ok men a sjønner stadig ikke bæret av at du ikke skulle få højere lydtrykk en 82 db, ved klokken 11, hvilket er meget nær fuld udstyrring normalt.
    Jeg spiller av prinsip aldrig over 20 til 25 minutter over 9 uanset hvilken forsterker der benyttes, dette er fordi forvrengninger på mange forsterker begynner at stige probational med lydstyrken over dette nivå.
    På accuphase forsterkeren er dette -36,5 db i volume setting.
    Et Eksempel her fra p[ RF7iii.
    Naxos klasiske ønske konsert, den Røde er ganske lav inspillet.
    Har spilles for øjeblikket m en volume setting på minus 46,5, det svarer til rundt 25 minutter i 9, hele under etagen, alle døre mellem rom er åben, rundt 100m2, og på den plate måler jeg da Max 94 db målt 2,6 meter fra Høytalerne.
    Gennemsnitlig lydtrykk er da 80 til 86 db.
    det er der for a ikke sjønner at du du spiller højere, du smider et par hundre watt i de Klipsch
    Focalius
    Arendal
    Har testet dette litt med aktive høyttalere også. Forforsterkere har bare godt av å "rattes" litt slik at det ikke er full pupp ved f.eks kl 10. Det er litt gammel myte at man aldri skal skru over kl 12.
    Men 82 db på kl 11 høres likevel litt rart ut. Tyder på svak output fra pre.
    Hi-rex
    Etne
    Eller lidt lav Riaa gain.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Hehe, morro hva folk henger seg opp i.. nei det er ikke svak output fra PRE..
    Som jeg sa stoppet måleren på 82dB, altså vil ikke microfon gi mer, noen Samsunger tar mer og en Sony jeg hadde før gikk over 100dB..
    Skal alltids få 80 dB på klokken 9 også på volumrattet.
    En integrert forsterker som begynner å vrenge allerede klokken 11-12 vil jeg påstå er feilkonstruert.
    bambi
    Smurfeland
    Det vil jeg påstå er en fullstendig meningsløs påstand.
    Hvis det er et kriterie for kvalitet hvor volumknappen står når en forsterker begynner å forvrenge eller hvor mange desibel den spiller med volumhjulet på et gitt punkt, så er det vel bare å konstruere en forforsterkerdel med mindre gain så man kan vri volumrattet lenger rundt for å nå det samme utnivået.
    Eller, glem det. Jeg skjønner egentlig ikke hva dere diskuterer her når hvor volumkontrollen står blir brukt som målestokk for noe som helst. Det er jo helt avhengig av gainstruktur i forsterkeren og følsomhet på høyttalerne som er koblet til hvor høyt en gitt forsterker spiller med volum satt til f.eks. kl. 9 eller 12. Det sier ingenting om kvaliteten på lyden eller kapasiteten til strømforsyningen for den saks skyld.
    Alek264
    Høyjord
    Hvor stor forskjell er det på streamere når det gjelder lydsignatur? Er det sånn at hvis jeg kjøper en streamer av en OK kvalitet så kan jeg fremdeles risikere å få en missmatch?
    Mvh Aleksander
    Hi-rex
    Etne
    Først var der denne, der efter var der, et inleg, 2000watt ringkerne, 250 watt kraftig forsterker, og så var der en påstand om fejl konstruerte forsterkere, og så noget med at målingen ikke var realt, og her til slut BINGO :mad:
    Nu skal jeg fortelle hvor David købte Ølet:
    De er sådan at hovedparten av alle forforsterker og intergrete forsterker er monteret med en volum polmeter i stil m APLS , og vis disse produkter utstyres med et Normalt inngang signal på 2,0 volt som er vanlig fra en CD eller Dac!
    JA da kan jeg fortelle dig at det er sikker som fanden, at en sådan konstruktion vil nå MAX udstykning rundt KL 11-12.
    DET DU HER GAV INTRYK AV VAR AT: Du opnået et lydtrykk på 82 db, m volum i kl 11, med det var imponerende hvilke lydtrykk der kunne opnået ved yderligere at Ratte volume knappen OP.
    OG her har vi akillesenen.!
    Du som moderator indeher, burde kansje tænke lidt lengere en hva der kansje er vanlig, og indse at indeher er der en del nye og yngre medlemmer som til tider læser diverse inleg som fanden læser Biblen.
    Så med mindre dette er en eller anden for for Norsk humør, eller ikke, kan resutatet av at læse disse inleg veldig let blive Diskanter sprengt i fille bitte på grund av klipping, eller bas , mellem tone enheter skudt helt ud av sving spolen.
    Vis en bruger av vanvare skylde efter prøve disse påstanden.
    Så med mindre du har en eller anden special isme rundt ødelagte høytaler enheder, synes jeg at du som moderator skal holde dig for god, til at tylle på denne måte.
    Færdig med dagen moral lektion, også håber jeg ikke, at dette har bragt dit pis i kog, og gjort dig fly forbandet;)
    Hi-rex
    Etne
    Mvh Aleksander
    Tror at dac, en er en mere avgørende faktor her, en streameren.
    Men der findes større experter på det her felt en undertegnede.
    Håkon_Rognlien
    Mvh Aleksander
    Dersom du tenker å bruke den gode DAC'en i MA8000, er det i prinsipp ett fett hvordan streameren i seg selv låter. Så å si en hver streamer, fra apple-tv og chromecast, via i-east, Michell & Johnson, Marantz, Onkyo etc.. vil låte til forveksling likt om du benytter digitalinngangen på MA8000. Så du bør nok se etter en boks som har omtrent det brukergrensesnittet og utstyret du ønsker, mer enn å fundere for mye over lyden i disse boksene. Jeg ville så absolutt gått for en som har Tidal og/eller Spotify Connect, men ellers er det tut og kjør.
    Håkon Rognlien
    Alek264
    Høyjord
    Mvh Aleksander
    Håkon Rognlien
    Ja skal benytte Dac i MA8000 :) Da får jeg bare finne en jeg liker ;)
    hammershaug
    Gausdal
    Håper dere tar dere tid til å lene dere tilbake og lytte på god musikk mellom alle dB-målinger, watt og volumposisjoner.
    Klipsch er først og fremst en gnistrende musikkformidler.
    amason
    Hva har du røyka! De fleste kostbare forsterkere jeg har hatt kan du dra laaaaaangt over kl 12
    Hi-rex
    Etne
    No comment, i take the fifth.
    OG, Tillykke m alle de Kostbare forsterkere.
    Tid for morgen kaffe, en smøg, og lidt Clapton
    Alek264
    Høyjord
    Dette er det vel strengtalt kun forsterkerens konstruktør som vet noe om, i de individuelle konstruksjonene.
    Skal jeg spille skikkelig høyt så er jeg fort oppe i 60-70% på MA8000. Først da blinker det såvidt i protect lampene :)
    Mvh Aleksander
    Purehifi
    KP 110 til atmos?
    kom over 4 stk Kp 110 til en billig penge som jeg planlegger å benytte til atmos i kinoen sammen med klipsch thx ultra 2 oppsett.
    noen som har hørt disse?
    yngvejos
    Delefiltrene gikk litt i glemmeboken, men idag ble de montert. :)
    Merker nå at de har vært litt overaktive i toppen etter overgangen til titan. Spiller veldig pent nå, men jeg undres over hvordan de ville respondert på aktiv deling. :p
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Spør på vegne av en bekjent:
    Noen som har et tips om en rimelig og grei 8" eller 10" sub som kan kobles sammen med et par klipsch r-15pm ?.
