Lebens venner
  • kjartanb
    Os
    eddie1 skrev:
    Grattis med et pent anlegg ;)
    Mange takk eddie1, det lyder efter hånden også helt ok :)
    Hvordan lyder din cs600 på Klipsch? K-horn var drømme højtalerne i mange år efter at jeg hørte et par i Hong Kong i '98
    Mvh Kjartan
    eddie1
    Banned
    Mvh Kjartan
    Hei den låter meget bra på Klipsch,perfekt match på mine Palladium stativ høytalere men effekten passer selvsagt ennå bedre på la scala ;)
    ptb
    Til både @kjartanb og @eddie1
    Velkommen i "klubben" og gratulerer med nye amp´s :)
    BTW: 6CA7 > går de under lokket på CS600?
    eddie1
    Banned
    Hei de går akkurat under men vet ikke om det er "sunt" for rørene og stå klint oppunder topplokket
    ptb
    Tja - man bør vel ha noe (0,5 cm?).
    Den eneste faktoren som innvirker er vel varme?
    plind
    PTB; Vad syns du om forsjellen mellom Svetlana Winged C och 6n3ce?
    ptb
    Med forbehold om at forskjellene kan fremstå annerledes med andre høyttalere - og i andre rom. Det er 2 veldig ulikt lydende rør.
    Winged-C KT 88: Kraftfulle, bra dypbass m/punch/trykk. Mellomtone med "kropp" og litt varm, mørk karakter. Oppløst og detaljert diskant - ikke skarp og ikke tendenser til siblanter (sss-ing), men ikke direkte finkornet. Lyden fremstår med kraft og tyngde.
    6n3ce: Generelt en "softere" karakteristikk. Bassen er mindre definert - og fremstår ikke som like punchy - men oppleves da litt mer "volumiøs". Mellomtonen er varm og mørk, men mer "sløret". Diskanten ruller av tidligere - og har også en form for et slør. Det er som om det ligger et "soft-filter" over hele registeret. Litt skarpe - og/eller flate, dårligere innspillinger kan/vil dermed låte litt bedre med dette røret, enn med =C=. Et rør da med noe mer "behagelig" og relaxed/laid-back signatur.
    TungSol NOS 6L6 WBG: Generelt stram, tight, nesten i grenseland mot "analytisk" karakter. Men det er "utrolig" dypbass - og en litt tilført kropp/varme i mellomtonen, slik at det på gode innspillinger fremstår som meget vel-lydende, detaljert og oppløst. Effekten reduseres til ca. 23W med dette røret - men det oppleves ikke slik i praksis.
    Jeg har forøvrig også testet Shuguang KT 88-98 og et Manufacturer Branded (antakeligvis Sovtek) KT 88. Begge har noe samme karakteristikk som =C=, men jeg synes =C= er hakket over på alle parametre. Og - med =C=, så vet man at man får et kvalitetsrør :)
    plind
    Tack för utförligt svar :D Har en cs660p med för tillfället 6n3ce rör. Använder även ibland de Shuguang KT66 som den levererades med.
    Kommer nog till att prova Winged C KT88 eller 6550 oxå.
    Pga. lite problem med ett av småsignalrören(NOS Sylvania 6cs7) så kom jag över 4st NOS GE 6cs7 och det blev ett lite ljusare, mer detaljerat ljud med dessa. Sylvania är lite mörkare i klangen. Har även ett Lebenförsteg rs100 som jag gillar skarpt :p
    ptb
    doxa skrev:
    ..... så kom jag över 4st NOS GE 6cs7 och det blev ett lite ljusare, mer detaljerat ljud med dessa. Sylvania är lite mörkare i klangen.
    Er de GE-rørene Black Plate eller Grey Plate?
    Og - er det "ekte" GE-rør?
    Min CS600 ble levert med GE-merkede Black Plate rør, O-getter mrk yx 188 5. Dette er trolig GE-merkede rør, produsert av Sylvania. Sylvania har produsert en del slike. "Ekte" GE-rør skal visstnok ha 5 grå prikker nede på glasset.
    Om det er Grey Plate, så er det sansynligvis GE merkede rør produsert i Japan.
    Vedr. effektrør, så har du jo også NOS GEC KT66 som et anbefalt alternativ, men de begynner å koste :)
    ptb
    Da er =C= KT88 tilbake på plass, etter å ha brukt 6L6 WGB´ne en stund. Jo, det er mer trøkk og kroppslig, varmere lyd med disse, men.. ikke like definert.
    slartibartfast
    Aukra
    hei
    vurderer en CS600 - hvor strømsterk er den?
    Jeg har Spendor A9 med 91dB/m med en impedansminimum på 6,2R - går det bra, tro?
    det blir veldig sjelden spillt høyt her i huset, men etter erfaring er det ingen ulempe hvis forsterkeren har litt saft akkurat ved lavt volum.
    ptb
    slartibartfast skrev:
    hei
    Rørforsterkere generelt er ikke spes. strømsterke. Derfor bør høyttalere velges med noe omhu. Primært er det imperdansedipper i de lavere frekvensområder men bør ta hensyn til. Om A9 ikke faller lavere enn 6,2 ohm, så burde det neppe være noe problem.
    eddie1
    Banned
    hei
    ingen problem på lavt volum men på mine Palladium med en følsomhet på 91db(stereophile) og 4 ohm så ga den opp på litt høyere volum
    leik
    stavanger
    hei
    Jeg tror også impedanskurven har mest å si (mener jeg også å ha lest)
    Jeg har spilt med 600 på ProAc (88,5dB) og nå på Harbeth (86dB) uten problemer. Og med det mener jeg egentlig at det fungerer veldig bra...
    Da spiller jeg sikkert ikke særlig høyt i alles ører, men høyt nok til at min lille lyttestue går i metning. Mer enn nok.
    ptb
    Jeg har nå endelig, etter en langvarig (dog ikke kontinuerlig) prosess funnet frem til- og investert i nye høyttalere. De er oppgitt til 89db med nominell imperdanse oppgitt til 8 ohm. Jeg har kun klart å finne et dårlig detaljert imperdanskurvediagram der det ser ut til at de går ned i noe under 6ohm ved omtrent 150hz, men sett oppgitt måling av laveste imperdanse på 4,1 ohm - frekvens ikke angitt. Var i utgangspunktet litt skeptisk mht dette, men det fungerer fint. Ingen tegn til verken ullen eller flytende bass. Skal ikke direkte påpeke "stålkontroll" i dypbassen, men den er godt definert selv på høyt volum med basstung musikk.
    Få ut fingrene nå da... Leben er coole saker og du har jo høytt. som matcher!
    Thumper
    Langt til skogs i Innlandet(Hedmarken)
    Da har jeg tatt en "hurtigvurdering" av NOS Tung-Sol 6CG7 og RCA Clear Top 6CG7 i RS100.
    Null innspilling, så det er mulig dette endrer seg litt over tid...
    Tung Sol låt relativt likt de orginale GE, litt mørkere i klangen bare. Litt lukket i mellomtonen foreløpig.
    RCA Clear Top har en veldig åpen og luftig spillestil. Den dypeste/tyngste bassen av disse 3. Vanskelig å si om den er rundere enn GE i bassen. Skal kryssbytte litt om noen dager så får vi se... :)
    Lurer på om Leben er inspirert av Border Patrol's nye LOGO ..??
    (bildet er stjålet fra Thumper)
    leik
    stavanger
    Grønt og gull er definitivt det siste innen hifi.
    Haute fidelity...
    leik
    stavanger
    Men alle nye leben-saker må gratuleres thumper. Ser bra ut.
    Og låter pent også ja.
    jokris
    Grattis meget fin amp, låter sikkert knall også ;D
    leik
    stavanger
    Thumper skrev:
    Takk jeg er veldig fornøyd med den, men den alene gir jo ikke så mye lyd så jeg kjøpte en Leben til når jeg først var i gang med shopping...
    Må jo ha power også... 8)
    Yess!
    Meget bra vurdering.
    Her er det bare å komme med flere bilder...
    Hva skjedde med cs600?
    Thumper
    Det som skjedde var at jeg fikk for meg at jeg ville ha pre og power. Ergo så solgte jeg CS600'n...
    Siden jeg var så fornøyd med den var det naturlig for meg å gå for et komplett Leben oppsett.
    Hadde forsåvidt hørt CS660p tidligere på de forrige ht mine, så jeg visste at det ikke ville bli et tilbakeskritt ;)
    leik
    stavanger
    Ja, tenkte meg det. Hadde ikke fått meg meg noe på børsen bare.
    Regner ikke med det blir tilbakeskritt uansett.
    Skulle gjerne hørt 660 en gang.
    Selv har jeg ikke hjerte til å selge min 600, så det får evt bli et oppsett nr 2 :)
    Den har liksom blitt en god venn av meg her.
    Thumper
    Det skal sies at det var med blandede følelser jeg la ut 600 for salg, men etter litt tenketid så lot jeg det stå til. Bestillte RS100 og CS660p nye i samme moment...
    Det er nå litt stas å bestille noe helt nytt,satt opp etter mine ønsker og så sitte og vente og glede seg til det blir ferdig :D
    Dersom du befinner deg i nærheten, så er det alltids mulig å høre 660 her.
    Her det er på Romerike...
    leik
    stavanger
    ingen tvil om at det er stas med nytt utstyr, men jeg synes det er stas med gammelt også da ;)
    hvordan er du fornøyd med det "nye" designet? er det ny feeling på betjeningen?
    ser ut som det er noe rett over volumhjulet som lyser på bildene. hva er det?
    tar gjerne en lytt hvis det skulle passe slik. jeg er i stavanger, så det er ikke ofte jeg er der borte. men takk for det.
    Thumper
    Noe gammelt kan være bra, ja... f.eks NOS rør ;)
    Jeg har nå satt inn NOS Tung Sol i RS100. Litt mer åpent lydbilde enn med de medfølgende GE. Litt klarere og litt bedre holografi. Bedre i bassen og behaglig oppløst diskant. Kort fortalt bedre ;)
    Men det er også helt ok å kjøpe brukt. Egentlig kan det være smartere økonomisk sett, men da må man være sikker på at ingen har "tweeket" produktene. Leben er vel et merke som er relativt trygt der. Jeg har ikke hørt om mange tilfeller av forsøk på forbedringer der. Eneste jeg vet som blir gjort der, og med velsignelse/anbefaling fra produsent er å bypasse volumpot på CS660p, så jeg bestilte med ferdig bypassed volumpot :)
    Designet på RS100 synes jeg er fint, men jeg synes vel egentlig at messing bryterene passt bedre inn fargemessig enn disse i matt stål. Følelsen i knapper og brytere er den samme kvalitetsfølelsen som Leben alltid har hatt. Det som lyser over volumpot er et lite skilt hvor det står "A MOTION SOUND". Det lyser opp når forsterkeren er klar/varm nok til bruk. Samme funksjon som den blå dioden på 600, bare litt behagligere ;) Det totale fraværet av dioder på RS100 er uvant, men behaglig.
    Designet på 660 synes jeg er helt sjef! Tøff! Og når jeg nå bruker KT120 i den blir det ekstra tøft da de er STORE. Er redd det kan se litt pussig ut med f.eks NOS Tung Sol 5881, da de er veldig "kompakte"...
    Tung Sol KT120 vs NOS Tung Sol 5881
    ptb
    Grattis med oppgradering. Må tro om ikke jeg antok/misstenkte dette (i tråden din) som en "naturlig" vei videre fra CS600 :)
    plind
    Gratulerer till supermusikalsk forsterkerset :p Har akkurat det samme oppset :D
    Går nok att fintrimme RS100 lidt.. Rördempere for exempel, og så fjern ALPS-poten och erstatt den med en optisk+fjärrstyrd.
    Og hva med erstatte de simple utgangskondingene med noe bedre, Russiske "paper in oil" for exempel 8)
    Thumper
    Takk for gratulasjoner!
    Musikalske er de og musikk spiller de 8)
    Jeg kommer nok til å la RS-100 få være original en stund til ;)
    Det eneste "tweeket" jeg har gjort med dette settet er å bestille CS-660P med bypassed volumpot og flat bassrespons.Jeg ville ikke ha den 5db hevingen i bassen som endel CS-660P blir levert med.
    RS-100 er helt etter Hyodo-Sans planer...
    Rørdempere trenger jeg nok heller ikke pr nå. Ingen av rørene jeg har til den er antydning til mikrofoniske. Kan knipse på de uten noen påvirkning :)
    ptb
    Hadde lytte/testedag i går, med et par kompiser. Han ene hadde med sin NAD C372 forsterker, som han gjerne ville teste på mine ht. , samt at han var nyskjerrig på hvor stor forskjell det egentlig var mellom den og min CS600 rent lydmessig. Det var jo forsåvidt jeg også.
    Joda, NAD´n spilte greit nok den, men du verden hvor stor forskjell det er.
    Det jeg i utgangspunktet var sikker på var at NAD´n (med sine oppgitte 150W) ville ha noe mer definert bass og mer kontroll i bunnen, men der ble vi faktisk overrasket. CS600 hadde mye bedre definisjon i bassen på alt vi puttet i CD-skuffen, uansett lyttevolum.
    Så - watt er ikke watt :)
    Thumper
    Jeg har mailet litt med Yoshi, MD hos Leben, og fikk en anbefaling om å teste ut Tung Sol 6L6G Nyproduserte.
    Og tro det eller ei... Det virker som han vet hva han snakker om ;)
    Etter en kjapp lytt i går kveld, og en kjapp lytt i dag tidlig vil jeg påstå at dette lover godt :) Synes sånn umiddelbart at det virker som de er hakket bedre enn KT120 i CS660P. Skal kryssteste litt frem og tilbake når de får flere timer på seg.
    Slik ser det ut med 6L6G i CS660P
    Thumper
    Har endelig fått somlet meg til å teste CS-200P med RS-100.
    Det spiller veldig bra! Åpent, levende, detaljert og presist. Dynamikken er veldig bra! Testet nå med helt nye GE NOS rør.
    PS! Klikker du på bildet blir det skarpere... Det skjer et eller annet pga nedskaleringen til HFS som ikke er bra :(
    leik
    stavanger
    Ser ut som hyggelige saker det her thumper. Fine bilder.
    Jeg har en del forskjellig rør på vei i posten, bl.a. Tung Sol 6L6G som du har. Blir spennende å høre hvordan det arter seg.
    Har også noen 6P3S-E på vei, som blir skrytt opp av Jeff Day bl.a.
    Rimelige rør, så det var mest for nyskjerrighetens skyld.
    Har kanskje ikke så mye for seg å legge ut bilder av all variantene, 600 ser stort sett lik ut. ;-)
    Men den er kanskje såpass pen at man tåler noen likevel...
