Naim
  • ketilb
    Sør-Helgeland
    Tenkte du på under Gradientene?
    Du nevnte biwire og AQ Crystal, så jeg googlet dine Gradient, og leste at det var to sett terminaler på høyttalerne. Tenkte da, at du sikkert har naca5 koblet på bare det ene, og så har standard jumpers mellom settene. Hvorvidt det lydmessig gjør en forskjel å bruke F fremfor jumpers, vet jeg ikke, det er blott ofte nevnt på naim forum som beste måte, hvis det er to sett terminaler.
    Torry
    Sandnes
    UnitiServe - støy fra harddisk?
    Hei, jeg tenker å gå til innkjøp av en UnitiServe. Hvordan er det med støy fra harddisk fra denne? Jeg sitter bare vel en meter ifra oppsettet så jeg vil ikke ha for mye støy.
    lano2
    Mandalitt
    Da er dette også testet ut, men lydbildet er ikke så bra som det var.
    Noen som vet hvorfor ? :confused:
    Illustrasjonen din indikerer at du kjører høyttalerutgang fra effektforsterker inn på linjeinngang på sub.
    For det første er det helt feil på alle måter, for det andre lurer jeg på hvordan du klarer tilkoblingen. Har du bare fjernet RCA-pluggen fra en signalkabel og smelt rett på terminalen?
    Hvis det er det du har gjort, og du syns det låter bedre enn å kjøre den med høyttalerkabel inn på høynivåutgang på suben, ser jeg to muligheter.
    1. Du hører helt feil. Dette er ikke uvanlig, og skjer jevnlig med mange av oss her. Det kan være basert på vane og forventninger, og en snål mismatch med f.eks. akustikk og rom.
    2. Det er noe galt med suben din. Kan tenkes, men slike suber har en tendens til å være solid konstruert.
    3. Du kobler feil fase på høyttalerinngang på sub eller høyttalere. Veldig vanlig og fort gjort å sjekke.
    0. Har du bare fjernet RCA-pluggen fra en signalkabel og smelt rett på terminalen? JA , og ble mer trøkk i hele anlegget.
    1. Du hører helt feil. Ja...kanskje... :)
    2. Det er noe galt med suben din. Tror ikke det..
    3. Du kobler feil fase på høyttalerinngang på sub eller høyttalere. Nei ! Sjekket med 9 volts batteri og voltmeter :)
    Venter på Naim DAC-V1 som ankommer denne uka, så da skal jeg sammenligne lyd med Beresford DAC'en til 100-lapper og dette vidunderbarnet fra Naim. :rolleyes:
    EDIT: Kjører nå anlegget via høyttalerterminalene på sub, og kommer vel til å fortsette med det.
    thor_egil
    Og ble det (at du kjørte alt via ht-terminalene på sub) bedre enn den første oppkobligen du illustrerte for oss?
    lano2
    Mandalitt
    Ja, kjører nå alt via sub ht-terminaler, men som sagt, føler jeg lyden ble litt mer "flat" og "slørete". Mindre dynamikk ?
    Jeg er gitarist, og kjøpte for et mnd'er siden "det siste" innen gitarforsterker:
    G66.eu - Axe-Fx II / XL
    Prøvde for moro skyld Axe-Fx-XL forsterkeren som DAC, og fikk bakoversveis !
    Det låt milevis bedre enn den billige Beresford DAC'en, men kanskje ikke så rart ? Både Fractal-Audio preamp delen og DAC-delen er jo dyr og avansert teknologi.
    Hvertfall trigget det meg såpass at det vekket hifi-sjuka i meg igjen... :D
    Surfet meg innom Naim hjemmesiden, og landet innom Lyd&Bilde testen av DAC-V1.
    Håper den er medisin for sjuka mi, slik at jeg slipper flere DAC bytter på en stund.
    EDIT: Digresjon ....
    lano2
    Mandalitt
    Da var Naim DAC’en I hus, og den imponerer !!
    Betydelig mer gromlyd i de nedre frekvenser, samtidig som den er mer musikalsk og oppløst, så dette ble en opptur sammen med Naim NAP250 og Sonus Faber Minima Amator.
    Konefaktoren, som dere ser på bildet er blitt høyere og høyere med årene, så verken høyttalerstativ eller stereobenk får lov å bo hos oss lenger... :(
    Naim DAC-V1 var suverent best av 3 DAC'er her i huset ! ( Beresford, Fractal Audio ) Gleder meg til fortsettelsen.
    Chalshus
    Horten
    Mangler kanskje litt av grooven til Naim, men alt i alt er jeg fornøyd. Og så slipper jeg alle boksene og ledningene. Som er et digert pluss.
    CD-spillern er forøvrig byttet med en Rega sak.
    Karmana
    Er i tenkeboksen på om jeg skal kjøpe Naim DAC.
    Primært skal den benyttes sammen med min Naim HDX, men det blir sikkert også aktuelt med litt streaming.
    Et nøttespørsmål angående USB inngangen på DACen. Står følgende om den:
    Dacen leveres uten lydkortfunksjon via USB, da Naim mener dette er en for dårlig løsning pga. jitter. Vi har dog en rekke gode og rimelige digitale lydkort i butikken som kan servere denne DACen med et godt digitaltcoaxsignal.
    Hva betyr dette?
    lano2
    Mandalitt
    Det mest irriterende med disse asynkrone DAC'ene, er å få syncet bildet med lyd, når manf.eks streamer NRK.
    Finnes det enkel løsning på dette ?
    ketilb
    Sør-Helgeland
    Hva betyr dette?
    At Naim DAC bare har optisk og coaxial digital innganger (RCA og BNC), så trenger du usb-inngang, må du anskaffe ekstern usb/spdif-converter, som så er hva butikken tilbyr å selge deg i tillegg. Du må selvsagt også ha kabel fra converteren til dacen, og kanskje ekstern strøm til converteren :)
    Regner med HDX skal kobles digitalt på DAC, og førstnevnte har både optisk og coxial digital utgang, så det skulle ikke være noe problem å koble de to sammen, helt uten å ta hensyn til manglende usb. Kan ikke entydig se på bildet av HDX bakside, om det er RCA eller BNC, men sistnevnte er nok å foretrekke, såfremt den er der.
    Streaming delen vet jeg for lite om, men går det ikke via HDX(?), i så fall fungerer vel allt som hittil.
    Tilføyelse: Naim DAC har usb-innganger, men ikke som kan brukes med computer, her sakset fra manualen:
    Two further digital inputs are accessed via USB sockets; one on the front panel and one on the rear panel. The USB sockets can be used to connect USB memory sticks carrying audio files or Apple iPod or iPhone models. The USB sockets are selected automatically when a USB device is connected.
    When a USB device is connected, any appropriate audio files it holds will be available for playback through the DAC. The DAC front panel dock button indicator will illuminate and the input selection buttons will operate as previous, next, stop and play buttons. The DAC is returned to S/PDIF input operation by disconnecting the USB device or pressing the dock button. The last S/PDIF input used will then be selected.
    Karmana
    Hva betyr dette?
    Takker Ketilb!
    Det står på spesifikasjonene at den leveres med USB inngang både foran og bak......
    Minutten
    Du kan spille av filer fra minnepinner fra USB portene.
    Karmana
    Takker :)
    Et nytt nøttespørsmål. Hvis jeg får meg Wimp eller Spotify, kan jeg da bare koble IPaden min mot USB inngangen på DACen og så er det bare å kjøre på?
    Liotheles
    Nei
    (eller jo.... Apple TV kanskje?)
    medlem215396
    Du kan koble dac' en til HDX via elektrisk 75 ohm BNC eller optisk digitalutganger.
    Tror elektrisk er å foretrekke, men det kan jo enkelt prøves ut.
    Jeg tror du med sikkerhet vil ha størt utbytte av XPS på Dac
    USB port på fremsiden er for avspilling fra Apple produkter, USB på baksiden er for software oppdateringer så langt jeg vet.
    Med mindre du trenger USB fra tilkobling fra PC, ville jeg ikke brukt mye energi på det. Om så skulle være finnes en rimelig og god interface her.
    http://www.m2tech.biz/hiface.html
    Spotify connect som er endel av softwaren på Mu-So skal visstnok kunne lastes til øvrige streamere også etterhvert, men er usikker på om det gjelder alle modellene.
    Karmana
    Takker Mian :) Intuitivt tenker jeg også at XPSen skal kobles mot DACen. Blir i hvert fall ikke aktuelt å kjøpe enda en power supply :)
    Blir alltid svimmel når det gjelder Naim og kabling. For å sjekke at jeg har skjønt dette riktig:
    1. BNC fra HDX mot DAC. Dette er det Naim kaller en DC1 kabel? Er det BNC til BNC som er den rette kabelen for meg?
    2. Burndy fra DAC mot XPS2. Kan da bruke samme kabel som jeg i dag benytter mellom HDX og XPS2?
    3. Benytter i dag en DIN til RCA kabel fra HDXen mot min Karan forsterker. Jeg kan benytte den samme kabelen fra DAC mot min Karan forsterker (eventuelt RCA til RCA fra DAC til forsterker)?
    medlem215396
    Ja riktig. DC1 er et opplagt alternativ og fungerer veldig bra.
    Ja.
    Ja
    Karmana
    Ja.
    Ja
    Takk for at du tok deg tid :) Ha en fin helg!
    Karmana
    Noen som vet hvorfor Musikkmagazinet i Bergen har et så pass godt tilbud på Naim DAC (17.999kr). Er det en ny modell på gang eller noe sånt?
    X
    X186841
    De har hatt en tendens til å selge demomodeller uten å nevne det før du spør, så kanskje denne er demo.
    kmolds
    Ulsteinvik
    Jeg har Naim Dac og bruker USB-inngangen i front til en iPad som spiller Spotify. Går helt fint med vanlig USB-kabel og låter bra. Det blir muligens bedre lyd ved å bruke ekstern usb/spdif-converter.
    Kan forøvrig anbefale XPS til Dacen på det varmeste. Jeg lytter vanligvis mest til vinyl, men pga en del flytting i det siste har jeg ikke fått koblet opp platespilleren. Men etter at jeg fikk Dac/XPS i hus låter det så bra at jeg ikke har prioritert det. Nå skal vi flytte igjen, så da venter jeg til vi har kommet i nytt hus med å få platespilleren i gang igjen.
    Jeg vet lite om andre Dacer, men Naim sin Dac (sammen med XPS) låter helt vannvittig bra i mitt oppsett (spiller veldig mye CD med CD5XS som transport).
    Karmana
    Hmmmm, må definitivt sjekkes. Hvis dette er en demospiller er det definitivt ikke løp og kjøp.
    Karmana
    Takker kmolds! Får det til å rykke enda mer i visakortet :)
    Er selv meget fornøyd med komboen HDX/XPS2, men det er jo alltid spennende å kunne dra det litt lenger :) Naimfellen ligger vel i at jeg om en stund sitter med to XPSer ;)
    Karmana
    Du hadde rett. Det var en demomodell. Ikke imponert over markedsføringen :mad:
    scaniagutten
    Hei, da er jeg blitt Naim eier for første gang. Fikk en Nait XS i Posten i går, spiller på ProAc D15 og det virker svært lovende. Tiltalende enkelt design på Naim. Ser at det finnes mange muligheter for oppgraderinger o.l. Er det mye å hente på ekstern strømforskyning?
    Mvh. Morten
    Karmana
    Lurer litt på om jeg er den eneste med Naim HDX på HFS. Kan virke sånn :confused: Hadde vært gøyalt om det var flere, og vi kunne utveksle noen erfaringer.........
    ketilb
    Sør-Helgeland
    Mvh. Morten
    Har hatt Naim Nait XS, alenestående og med hhv Flatcap, Hicap og Teddycap strømforsyning. Har også prøvd Hicap og Teddycap med min nåværende SuperNait. Har erfart, at flere faktorer - rommet, personlige preferenser og system-balansen - har betydning for, hvordan effekten av disse strømforsyningene oppleves. Nait XS' naturlige psu-partner er i mine øyne en Flatcap XS (evt 2x), Hicap/Teddycap tilfører Nait'en et litt for forcert uttrykk. Flatcap/Hicap bibeholder og fremhever Naim-signaturlyden, Teddycap tilfører noe annet og slankere til lyden. Sistnevnte har jeg aldri riktig kommet overens med i mitt system, eneste unntak var, når den ble tilkoblet Naim Headline (hodetelefonforsterker.) Hos meg tilfører nSUB lydbildet en Hicap-liknende effekt, så jeg føler ikke behov for strømforsyningen. Allt dette er selvsagt mine rent personlige erfaringer, søker du på moderforumet (eller tidligere i tråden her), vil du finne flere erfaringer.
    Sinsen
    Jeg fikk en mu-so i hus i dag.
    Låter bra.
    Etter alle til de grader bra anmeldelser forventet jeg kanskje noe som brøt fysikkens lover, noe den ikke gjør. Den er bedre enn andre alt-i-ett-bokser jeg har testa, og bedre enn et rimelig par aktive monitorer jeg bruker, men om man ikke må kompromisse på størrelse og antall bokser (noe jeg må) vil man kunne gjøre et bedre kjøp.
    Det kan låte som om den trenger litt innspilling, så mulig den hever seg et hakk eller to. Foreløpig er bassen bra, mellomtone helt grei, og diskanten noe hard. Jeg savner oppløsthet og bredde... særlig sistnevnte kan jeg nok ikke forvente fra én enkelt kompakt boks.
    Bach_Man
    Mu-So har vel EQ-muligheter for tilpasning til rommet? Har litt lyst på en slik selv, men må vel se og prøve selv først. Det ers om du sier begrenset hva man kan forvente av en enkelt boks.
    Liotheles
    Stilig box den Mu-so'n!
    Men klarer ikke heeeeelt å venne meg til den hvite Naim-logoen ;)
    Sinsen
    EQ er begrenset til loudness, og spesifisering av om boksen er mer eller mindre enn 25cm fra vegg.
    Lyden har vokst på meg etter noen dager, og jeg vil klart si den er verd pengene. Den er også veldig stabil, og airplay funker bedre enn airporten den erstattet.
    Sinsen
    Overraskende, så lenge de tar tusen spenn for en ny grill, at de ikke har en opsjon for å bytte til en led av annen farge...
    bruce2
    Har en NaC 202 som er 10 år. Den bør vel recapes. Må den virkelig sendes til England og ligge der på lager i 9 uker før man kan få det gjort? Noen som vet om alternativer? Kan man kjøpe org. Deler og Gjøre det i Norge?
    medlem215396
    Still spørsmålet til Ljudtema på Bryn. De kan fortelle deg om Gøteborg tar oppgaven.
    K
    Kaarelars
    Class A - Hifi servicing er godkjent av Naim. Brukte dem for en stund siden på recapping av en forforsterker og det tok litt over 2 uker før jeg hadde den tilbake.
