....eller vinyl, CD og streaming
Hva er mest vanedannende? Har ikke Naim kilde for tiden, de virkelig gode cd-spillerene derfra holder seg dessverre svært godt i pris. Har ikke lyst til å blande data og musikk, ikke ennå i alle fall. Kan i forbifarten nevne at jeg har spilt lenge på IBL og SBL har stått lagret i påvente av litt ettersyn, blant annet fylling av småhull etter spikes fra bassdriverenheten og nye aluminiumsplater. Etter denne jobben ble lyden ble strammet opp betraktelig og en ullenhet som har irritert sammenlignet med IBL forsvant. IBL og SBL er bemerkelsesverdig likt voicet. Ellers venter jeg inn et par Rega Xel her igjen i løpet av høsten. Opprinnelig kjøpt av meg i 1994 mener jeg å huske, og solgt alfor billig. Ikke allverden, men det blir moro å sammenligne med IBL og SBL.Det finnes 3 varianter for musikkavspilling.
Rør, Solid State og Naim
He he, men det blir ikke plagsomt mye lyd med en Naim Aro uten assistanse av for eksempel en LinnEnig. Det finnes tre typer av musikkavspilling, Naim Aro, Naim Cdp eller Naim streamer
I'm in. NaimUniti driver mine Gradient Revolution så det er en fryd. Det er en kombinasjon jeg anbefaler, og Unitien har et forbløffende grep om de 4 stk. 12"! Nå må jeg bare finne en god riaa. Selvsagt bør vel en Naim vurderes med en dedikert inngang, men Naim-forhandleren i York, mente at Regas riaa var hakket kvassere og av en annen klasse. Vi snakker da selvsagt om Stageline vs Rega. Noen erfaringer og synspunkter?
Wimp HIFI fra appletv, Canal Digital satelitt tuner, ps4 og snart en bluray spiller.Tviler på at du trenger noe så dyrt som en Nap300. Skal du få et balansert oppsett trenger du en Nac52/252 eller dyrere samt tilsvarende kilde/dac.
Hva slags kilde(r ) bruker du?
Det er en utbredt oppfatning at Naim låter best med Naim. Det er slik disse produktene er designet.Wimp HIFI fra appletv, Canal Digital satelitt tuner, ps4 og snart en bluray spiller.Tviler på at du trenger noe så dyrt som en Nap300. Skal du få et balansert oppsett trenger du en Nac52/252 eller dyrere samt tilsvarende kilde/dac.
så du mener det er bortkasta penger med en nap300 så lenge jeg ikke kjører et dedikert to kanals anlegg?
Hei Mian.Hei thor egil.
Har kun hørt Stageline ( og Superline) fra Naim så jeg kan ikke sammenligne. Fordelen med å benytte produkter fra Naim er tilkoblingsbekvemligheten og at de er tilpasset hverandre. Når det er sagt, jeg vet ikke om Uniti er tilpasset formålet.
Mitt råd er å google Naim- forum. Der finnes endel erfaringer å lese, også om andre produkter enn Naim. Du kan sågar få innspill til spørsmålet ditt. En forhandler vil anbefale en ting, en annen forhandler noe annet. Sånn vil det alltid være så en bred research er nødvendig. Kanskje du rett og slett må prøve dem.
Ellers er det hyggelig at du liker Uniti. Har sjøl UnitiQute 2 og den er super.
EDIT! Ser at dette var mitt innlegg nr. 552 i mitt tredje, fjerde eller var det femte HFS liv?
Naim DAC-V1 ....
Jeg har en aktiv sub. Kan jeg benytte RCA-utg til sub'en, samtidig som jeg mater Naim NAP250 med DIN pluggen ? (variabel utgang på begge samtidig ? )
Vis vedlegget 281723
Takk for svar !Side 1 i brukermanualen:
The DAC-V1 DIN and RCA phono socket
options should not be connected or used simultaneously.
No damage will occur through simultaneous use, however
DAC-V1 audio performance will be degraded.
....så må jeg ha en egen DAC for å drive subben...?
Sub-DAC....selges det? ;D
Da snakker vi plutselig ikke om 12-14 båtpenger lenger....Dersom du kombinerte 250 med en ren preamp fra Naim?
Da kunne du ha benyttet en powersupply (f. eks Hicap) og en dedikert kabel fra denne igjen, til å forsyne sub`en.
Hicap ville i tillegg ha forbedret preampen. (vesentlig).
Med forbehold for at jeg misforstår, men.. ved å koble sub’en parallelt på høyttalerutgang fordobler du lasten for forsterkeren, og risikerer ustabilitet, avhengig av hvilke kabler (elektriske egenskaper) du bruker. Sub bør meg bekjent kobles på selve høyttaler (højnivå), ikke på forsterker. Vilkårlig sitert fra denne naim-tråden:Da koser min B&W ASW800 sub seg med signal rett fra NAP250 høyttaler terminalen.
Vis vedlegget 282162 Line-In på Sub fra en enkel phono-kabel, som kommer fra en av NAP250 sine høyttaler terminaler. ( Altså ingen "Bridge-mode" )
Hei Lano2. Hvordan har du koblet det sammen nå. Blei litt usikker i og med at det haglet med forslag til deg.Da er dette også testet ut, men lydbildet er ikke så bra som det var.
Noen som vet hvorfor ?
Illustrasjonen din indikerer at du kjører høyttalerutgang fra effektforsterker inn på linjeinngang på sub.Da er dette også testet ut, men lydbildet er ikke så bra som det var.
Etter ett døgn kan jeg med sikkerhet si at Naim-synergien IKKE har sneket seg inn. Det er er ikke vanskelig å høre at denne kabelen er mer rytmisk markert enn Audioquesten, mer et noe mer frempå lydbilde. Frem til nå har jeg hørt mye akustisk musikk - men på morgentimene i dag la jeg inn Big Bangs "Edendale" og det ble rett og slett for mye av det gode. BB låt plutselig betydelig mer harskt og stringent enn det jeg liker. Lydbildet fremtrer som spissere i mellomtonen. Med Audioquesten var det mer juice å hente til gitarer og trommer. Bassen lyder også mer hul, mer pudding.Naim Nac A5 erstattet i dag en mangeårig følgesvenn, Audioquest Crystal. Gleder meg til å høre hvordan den påvirker lyden. Crystal var jo også en kabel der man kunne Biwire. Spent på om Naim-synergien sniker seg inn.
Kan du beskrive hvordan du opplever forskjellen?Da er dette også testet ut, men lydbildet er ikke så bra som det var.
Du kan forsøke med F-Connection, som erstatning for de jumpers, som sikkert sitter der nå.Etter ett døgn kan jeg med sikkerhet si at Naim-synergien IKKE har sneket seg inn. Det er er ikke vanskelig å høre at denne kabelen er mer rytmisk markert enn Audioquesten, mer et noe mer frempå lydbilde. Frem til nå har jeg hørt mye akustisk musikk - men på morgentimene i dag la jeg inn Big Bangs "Edendale" og det ble rett og slett for mye av det gode. BB låt plutselig betydelig mer harskt og stringent enn det jeg liker. Lydbildet fremtrer som spissere i mellomtonen. Med Audioquesten var det mer juice å hente til gitarer og trommer. Bassen lyder også mer hul, mer pudding.Naim Nac A5 erstattet i dag en mangeårig følgesvenn, Audioquest Crystal. Gleder meg til å høre hvordan den påvirker lyden. Crystal var jo også en kabel der man kunne Biwire. Spent på om Naim-synergien sniker seg inn.
Jeg har fått vite at kabelen er ny og uinnspilt - så det er mulig at det er mye å gå på her. Jeg håper det!
Tenkte du på under Gradientene?Du kan forsøke med F-Connection, som erstatning for de jumpers, som sikkert sitter der nå.Etter ett døgn kan jeg med sikkerhet si at Naim-synergien IKKE har sneket seg inn. Det er er ikke vanskelig å høre at denne kabelen er mer rytmisk markert enn Audioquesten, mer et noe mer frempå lydbilde. Frem til nå har jeg hørt mye akustisk musikk - men på morgentimene i dag la jeg inn Big Bangs "Edendale" og det ble rett og slett for mye av det gode. BB låt plutselig betydelig mer harskt og stringent enn det jeg liker. Lydbildet fremtrer som spissere i mellomtonen. Med Audioquesten var det mer juice å hente til gitarer og trommer. Bassen lyder også mer hul, mer pudding.Naim Nac A5 erstattet i dag en mangeårig følgesvenn, Audioquest Crystal. Gleder meg til å høre hvordan den påvirker lyden. Crystal var jo også en kabel der man kunne Biwire. Spent på om Naim-synergien sniker seg inn.
