Prosjekt hytteanlegg "off grid hifi"
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Nettopp. Måler greit, låter topp. En shabby hyttehøyttaler. Gir den ett toppstrøk med Jotun Dempet Sort.
    I mellomtiden bygger jeg:
    1) Dali 104 all out med beryllium
    og
    2) Seas FA22 fulltonen med avskjært wizzercone i et lavt/bredt foldet MLTL kabinett med E-OS15, JBL2451 storformat med Aquaplas membran delt ved 800 Hz
    og
    3) Impulse H6 klone snudd om bred og grunn med 18Sound XT120/nd1020 og ur-C17wh-00 med reint papirmembran uten coating (veldig lettdreven)
    ehhh, dette var kanskje mere lagerlista
    men Dali104 beryllium står for tur
    Torvbakkane
    Alver
    12 volt mopedbatteriet jeg kjøpte på Biltema måler 8 volt med multimeter DC.
    Da kommer det naturlig nok ikke lyd fra t ampen.
    Har brukt det kanskje 30 minutter siden jeg kjøpte det for noen mnd siden.
    Får heller ikke ladern igang?
    Noen som vet råd?
    Vis vedlegget 688482
    Hei Hornlyd,
    Hvis lading med laderen fortsatt ikkje fungerer for deg så sjekk også skjøtekontakt på ladekabelen. Har sjøl vert utsatt for to CTEK ladere som hadde dårleg kontakt i den skjøten med resultat ingen lading.
    Ellers spennende og sjå ka du holder på med, intressant prosjekt du holder på med :)
    Helge
    Hornlyd
    Musikkglad
    Driver parallelt og drodler rundt E-OS15 med JBL 2435hpl beryllium og Seas FA22RCZ i et foldet MLTL kabinett som er ca 50 cm bred, 35 dyp og 60 høy delt ved 800-1000 Hz.
    Er jeg modig skjærer jeg av wizzerconen med tapetkniv.
    Men jeg har enda ikke skjønt hvordan jeg folder en MLTL:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers bytta jeg inn Biltema batteriet, fikk tak i to nye.
    Lager en seriekobla 2 oppladbar psu som gir 24 volt til hytte-monoblokkene.
    Dual-moped edition:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leser litt om Seas FA22RCZ på diyaudio:
    Pga størrelse og proporsjoner så blir det basssrefleks på meg.
    Interessant kommentar fra Nelson Pass om kabinett:
    o
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skulle være mulig å lage et ressonnerende kabinett som er 100h, 39b, 24d på 70-75 liter av tynn kryssfiner eller spon.
    Både E-OS15 og JBL2435hpl (beryllium) takler 800 Hz. (Drivern brukes i tidligere generasjon K2 ved 800 Hz)
    cbarth1
    Arendal
    Fy flate, du er rå! Du skulle nesten sendt ett bilde av det der ned til Dali. 😄
    Seriøst, når du får de opp og går så har jeg VELDIG lyst til å høre dem om det skulle være mulig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tenker litt på dette med kabinett og det Nelson Pass sa som jeg la inn i innlegget lenger opp: 6 mm kryssfinerkabinett uten avstivere!
    Har jo horn og er også glad i åpen baffel klangen. Det låter så luftig og åpent.
    Vanlige kjøpehøyttalere låter som oftest dempet og tett i sammenligning.
    De sorte bassreflekskassene jeg lagde lenger opp i tråden med demping og avstivere låter veldig bra og stramt men alllikevel ikke så livlige/luftig som jeg ønsker.
    Jeg synes Dali 104 låter bra til å være bassreflekskasser. Er det fordi sponkassene synger litt med da?
    Har ikke satt meg inn i ressonerende tynnveggede kabinetter som Harbeth etc.
    Hvordan lager man sånne kabinetter?
    Hvilke frekvensområder prioriterer mest på tynnvegg? Jeg skal som nevnt dele Seas FA22 ved 800-1000 Hz mot hornet.
    Får lese litt her: https://www.grahamaudio.co.uk/technology/cabinets/
    cbarth1
    Arendal
    Poenget er å få egenresonansen så langt ned som mulig, så langt bort fra frekvensområdet som stemmeleiet ligger i som mulig. Men går man "over-the-top" så vil man miste en del bassenergi. BBC brukte vel 9mm på de fleste modellene og 12mm på de største.
    Spendor er vel de som har mest erfaring på dette i dag, de forsker mye det og produserer for mange av de andre thin-wall produsentene også. Men Spendor og Harbeth har gått over til mdf.
    Derek Hughes som ofte blir hyret inn som designer er stor tilhenger av kryssfiner og løse front og bakplater. Han har designet alle modellene til Stirling og Graham. Han hjalp også en viss mr Shaw med å komme i gang når han tok over en annen godt kjent britisk høyttalerfabrikk.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når jeg skal dele ved 800-1000 hz så kan jeg vel spandere på meg 12 mm da?
    Glattkanter inni kabinetttet foran og bak som front og bakplate skrus i mot? Med eller uten pakning?
    Asfaltplater eller ikke? Hvis ja, 3 mm som Biltema har?
    Dempeskum, syntetisk ull eller saueull?
    Bak eller frontmontert bass?
    Hornkrybben på toppen, skrus fast eller ligge oppå en plate/sokkel med gummiknotter under?
    Føtter på kassene?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Originalskruene var oksiderer. Satt inn nye sorte skruer:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lekt litt med filter.
    På bassene først eget, så original til slutt cbarth1 sitt som gjør alt penere og i tillegg gir en slakt fallende target kurve. Bravo.
    Diskantene har jeg prøvd mye forskjellig på og de er ikke uten videre enkle. Skal leke litt med cbarth1 sitt tredjeordens filter og her må jeg også inn med L PAD for denne drivern er det voldsomt futt i.
    Med dette resultatet så får jeg en kraftig dipp med motsatt polaritet.
    So far so good. Måler og lytter fortsatt i mono. Hører hvertfall at diskanten har syk kapasitet og detaljering. Her er det dynamikk og faktisk ikke så tynn lyd som jeg er vant til fra domer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sånn er det nå, ikke skikkelig 3 dB summering enda:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette området må dras ned. Fiklet litt med sugefilter men fikk det ikke til.
    Selv om berylliumsdiskanten tåler 1300 Hz høypass så skaper impedansepeaken problemer. Den liker seg best over 2K.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Original Dali 104 med 10 dB mellom strekene:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tilbake til beryllium edition. Jeg må dempe her. Ikke så lett dette. Får kanskje tid en liten time onsdag kveld.
    cbarth1
    Arendal
    Ikke lett å dra det området ned uten å kuke til fasen ganske kraftig.
    Nå vet jeg ikke hvordan filteret til diskanten ser ut, men prøv enten med litt større verdier der for å dele den lavere.
    Eller prøv Troels Gravesen's mk3 filter på bassene (de er delt litt høyere)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Diskant høypass er akkurat det tredjeordensfilteret du sendte meg. Pluss en Lpad på 2,7 / 1,5 ohm
    lekte meg litt med sugefilter i tillegg men det ble bare rot’
    har mailet Troels Gravesen og spurt pent om verdiene han har brukt i sin Bliesma T34b konstruksjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette samsvarer mer med virkeligheten.
    Drivern er litt mer tricky enn jeg trodde men har enorme kvaliteter så jeg må ikke gi opp.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Får lese litt hva han her skriver også:
    cbarth1
    Arendal
    Det er jo en av de beste diskantene som finnes, så det er verdt litt blod, svette og tårer :)
    En annen ting du kan teste er å beholde det bassfilteret du har nå og teste dette på diskanten, det burde i teorien dele litt lavere:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Selv om disse bruker waveguide så tror jeg LCR filteret er lurt å herme etter:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Men da blir pukkelen bare enda høyere?
    cbarth1
    Arendal
    Troels bruker steppa frontbaffel så han kan kjøre symmetriske filtere, det kan ikke du på den baffelen din.
    LCR-filter for impedanskorreksjon av den diskanten er etter min mening unødvendig så lenge du deler 3. ordens over 2000hz. Men det er også selvfølgelig filteravhengig, med impedansekorreksjon vil diskanten falle enda brattere under 1000hz.
    Det er en liten nøtt å knekke den brede peaken du har der. Det enkleste er å dele enda høyere. En annen mulighet kan være å sette en kondensator i paralell med serieresistansen til diskanten. 1,5uF - 2,2uF. Det burde løfte nivået etter "peaken".
    Edit: Ville prøvd å kutte l-pad og kun brukt en større serieresistans og paralellkoble den med en kondensator. Start med 3,3 ohm resistans paralellkoblet med 2,2uF kondensator.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Flott. Takk. Siste innspill høres lurt ut :)
    Og den paralellkoblede seriemotstanden skal stå nærmest forsterkern?
    I motsetning til L pad som er nærmest drivern?
    cbarth1
    Arendal
    Ja, den vil utgjøre en større forskjell da.
    Men du må i tillegg enten dele diskanten lavere eller bassen høyere.
    De fleste ville nok anbefalet å dele diskanten lavere, men velg det som gir best fase. Den diskanten du bruker har en del fallende respons nedover under 3,5khz. Det gjør den litt vanskeligere å jobbe med høyere ordens filter.
    cbarth1
    Arendal
    Er ikke vant med drivere med denne typen respons, har mer erfaring med diskanter i waveguide, de har motsatt respons :)
    Men en annen fremgangsmåte jeg kom på i farten som kanskje gjør responsen lettere å jobbe med er å sette en liten spole med en motstand i paralell nærmest forsterkeren. 0,1mH med 2,2 ohms motstand i paralell og så bruker du en seriemotstand (evt l-pad) etter filteret, nærmest diskanten for å senke nivået.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fikk svar av Gravesen. Jeg tror det kan være lurt da jeg ser litt heving/peak lenger ned selv ved høy delefrekvens. Legger det i inn med en bryter :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    En liten avstikker igjen om Seas FA22. Her Exotic som er i samme gata (har hatt begge, er svært like).
    Likte dette designet:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det gjelder å ha mange baller i luften med hytteprosjektet.
    Fikk denne i posten nå. Inngangsvelger til forsterkern.
    Ser for meg tre innganger:
    1) RCA
    2) 3,5 mm stereo jack
    3) USB dac, skal partere en Trends dac jeg har:
    Håper jeg klarer å koble riktig :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mulig at denne tråden varer et par år :rolleyes::cool:
    mk1classic
    Sandvika
    Enklere å oppgradere til mer strøm på hytta enn å gjennomføre HiFi prosjektet? 😜
