Rega's venner
  • S
    Stereo_Mono
    emotikon skrev:
    Noen som har sett bilde av denne der bein og lokk vises sammen med resten?
    Har trålet nettet etter slikt. Kanskje Rega ikke er heeelt happy med helheten....? ;)
    Tror nok garantert at de bildene som er ute er ikke offisielt fra Rega :)
    Stereo_Mono
    Virrer noen tråder rundt om på Pink Fish om RP 6. En der inne er forhandler i UK og har fått litt info fra Rega fra om hvorfor navnet RP 6. Ikke akkurat overraskende mye nytt... Men ingentvil om at RP6 er helt annen design en utgåtte P5.
    The RP6 is the direct replacement for the P5, which is now discontinued.
    Rega decided to call it RP6 rather than RP5, because it is very different to the P5.
    mikefish
    Har et par spørsmål om Rega Brio R forsterker som jeg ikke har funnet ut på nettet.
    Tar høyttalerterminalene bananplugger ?
    Hvor mye veier den (sann ca.) ?
    Takker for svar !
    mvh. s,
    C
    Cyber
    Takker for svar !
    mvh. s,
    Ja, den tar bananer.
    Vet ikke, 8-10 kg?
    mikefish
    Fint.Takk for svar ! Er nå i en situasjon der jeg bare kan reise med kollektivtransport.Da er det greit å vite om jeg klarer å få den med hjem.
    mvh. s,
    _RoDa_
    Rega, det miljøvennlige alternativ.
    Hifi som passer til buss og trikk ;D
    Stereo_Mono
    Da var 3 x Rega White belts innkjøpt til mine 2 Rega snurrer.
    Mangler bare en 6 pack med kalde og fredags kvelden er klar ;)
    Få ta noen shots av P9en med White belts på :)
    _RoDa_
    Grattis!
    Min P5 hadde veldig stram originalreim og med whitebelt førte det til ujevn gange.
    Men justering av avstanden mellom drivhjul og subplatter fikset det.
    Spent på å høre hva du synes om byttet!
    Stereo_Mono
    RoDa skrev:
    Grattis!
    Grei info å ha med seg RoDa. Takker :)
    Leser på Pinkfish at så si alle klarer å høre forskjell på White og fabrikkstandard, så er noe spent på om dette funker.
    Fikk uansett en hyggelig pris på de, så de ser i det minste stillig ut. Hehe!
    _RoDa_
    Kjøpte mine hos Analogue Seduction, veldig hyggelige å handle med.
    Tror det var ca 19£ pr stk?
    Dual Pulley fra Mr Lim i Malaysia, forresten :)
    Deep Purple
    Mosjøen
    Har nettopp montert "dual pully" og to hvite belter....venter på subplatter fra Groovetracer.
    Stereo_Mono
    Har noe for seg disse hvite reimene....
    Her blir det musikk kos i kveld.
    Skål!
    emotikon
    Lekker platespiller.
    Spørs om jeg må pimpe opp min P5.....
    (ikke det at jeg savner noe nå, med sine samarbeidspartnere)
    Brian7500
    Er der nogen der kan fortælle mig hvad forskellene er på Rega RB-600 og RB-700 armene?
    På forhånd tak.
    Stereo_Mono
    Takker :)
    Er meget var for hva jeg slipper til av 3 parts tilbehør på P9en. Holder meg helst til det Rega tilbyr selv :)
    RP3en derimot kan jeg gjerne leke mere med. P9 er jo Regas toppmodell og det merkes uten tvil på dens avslappet og gjennomsiktig spille stil.
    I tilegg er bassen er en del dypere og mere tight i forhold til min RP3 og tidligere P5, men godt er det, noe må man få igjen for de hard tjente ;D
    Hadde vært artig og fått til en Rega kveld med folket her inne.
    Deep Purple
    Mosjøen
    Hmm,har fått et problem etter montering av dual pully.
    Ulyd fra motor-en slags skrapelyd...
    Lyden er mekanisk,forplanter seg ikke til høyttalere.Har ikke noe med belter å gjøre,lyden er der uten belene på.
    Når jeg presser ned drivjulet forsiktig mens motoren går forsvinner lyden.
    Kanskje jeg har vært for hardhent ved montering?
    Måtte senke motoren 2-3 mm for å få begge beltene til å passe,brukte filtmatte mellom motor og plint og runt kanten på motorlokk.
    Noen som har en ide om hva som kan gjøres?
    Har tanker om oppgradering til 24V motor og TT psu,men dette blir ikke på denne siden av jul.
    _RoDa_
    Det vi gjør når vi napper av pulley er voldtekt av motoren.....
    Bare flaks at det går bra, min var død noen timer etter inngrepet og våknet til liv av seg selv.
    Stereo_Mono
    Våknet tidlig og da måte jeg snurre noen skiver.
    Er utentvil sikker på at det låter «tightere» med hvite Rega reimer. Tror også at jeg opplever hi-hat o.lign litt mere «crisp»
    RP3 kl 0900 på en lørdags morgen :)
    Stereo_Mono
    På forhånd tak.
    Ikke så mye egentlig. Begge er basert på RB300, men med noe høyere toleranse på lager og en annen type «coating»
    Bias justeringen ble også endret på RB700. RB700 fikk også 3 punkts fest, som skal være bedre.
    Det spørs om RB700 er end of life nå ettersom de tilbakemeldingen jeg har sett på Britiske forum er nye RB303 svært tett med tanke på ytelse. Dette er takket være nytt produksjons utstyr hos Rega. Nye RP6 vil komme med nye RB303
    RB600 øverst og RB700 (uten lodd) under.
    _RoDa_
    RB303 er da en helt ny arm? Ser relativt lik ut, men er en helt annen arm som er laget med moderne teknikk.
    Angående hva britiske forum sier om RB303 kontra RB700, hvor sannsynlig er det at noen har (eller kommer til) forsøkt å lytte til RB700 kontra RB303 på samme spiller og med samme PU? Lukter litt tastatursynsing de inntrykkene der. ;)
    Litt morsom kommentar i siste Stereophile fra Rega.
    De innrømmer at Rega går raskere enn de foreskrevne 33 1/3.
    Men det er kun ubelastet. Når motoren må slite med å dra nåla i rillene så sakker den ned til korrekt hastighet.
    Vet ikke helt om jeg tror på det... ;D
    Men det er jo bare å lime en strobo-stripe fra f.eks vinylengine på en ubrukelig plate og teste i vei. :)
    Snart helg, og litt snurring av vinyl på en Rega 8)
    Stereo_Mono
    Det var i et intervju med produkt utviklings sjef Paul Darwin i Rega at det kom frem at RB303 er en helt ny design og den første til å bli produsert på deres ny innkjøpte toppmoderne produksjonsutstyr. Dette utstyret skal ha langt høyere og bedre toleranse, samt at lager på RB303 er av høyere spec en det som var tidligere vanlig på RB300 og 301.
    Jeg har jo armen på min RP3 og visuelt er den faktisk noe annerledes med en litt kraftigere oppbygning rundt lageret en tidligere.
    Ellers enig at det er nok mye synsing.
    Poenget er vel at ytelse gapet har blitt mindre på noen produkter og derfor er det endringer på dagens modellrekke for å rettferdiggjøre dette.
    _RoDa_
    Jeg har også lest dette, gammel armrange var vel basert på samme armrør produsert på samme maskiner.
    Nå virker det som det er nye maskiner og ny måte å produsere på. Jeg finner det sannsynlig at disse nye armene er bedre produsert.
    Men at vi kommer til å få så mange svar på hva som er "best" av gammelt og nytt finner jeg ikke like sannsynlig.
    Selvsagt litt fristende med en RP6, men jeg tror at min P5 White Belt & Groovetracer Edition with a Lim pulley 'n' Achromat on Top får snurre videre 8)
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Noen som har gjort det enkelt og montert en løs ferrittkjerne rundt kabelen til Rega DAC-en fremfor å montere en overgang slik RoDa har bestilt? Eventuelt rett og slett montert en Mikke Mus kontakt på en "high end" strømkabel?
    Den overgangen virker litt ekstrem:
    Man har også følgende, som virker mer "fornuftig" (med tanke på moment / plass):
    _RoDa_
    Dette var også en tanke, men jeg vet ikke om man får kjøpt løs Mikke Mus som svelger feit kabel.
    FZ
    Hmmmm....det er jo det samme som å si at hastigheten forandrer seg ved forskjellig stifttrykk, nåleslipning og enda verre; ved hvordan plata er skåret. I min ører blir det siste fort wow (hastighetsvariasjoner).
    Stereo_Mono
    Hehe! Vel så ille er det ikke i praksis heldigvis. Hi-Fi News sine målinger viser veldig lave wow og veldig stabil og nøyaktig hastighet. Rumble tallene på f.eks P9 er noe av laveste målt i følge de.
    FZ
    Sikkert ikke, men syntes ideen med å la dem gå for fort ubelastet var litt snodig. Men kanskje Rega har en annen "approach" til dette enn f.eks. Linn som bruker en tung tallerken for stabil gange.
    Bach_Man
    Morsomt at produktutviklingssjefen i et av de mest evolusjonære hifiselskapene faktisk heter Darwin.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Hvor stille er Brio-R? Dvs. gir den sus i høyttalere? Noen forsterkere gjør det og andre ikke, samt at strøm (jord / ikke / kabel-TV / andre ting) kan spille inn.
    Det jeg er ute etter er om "...er bakgrunnen grå, svar eller beksvart..." på Brio-R? :)
    På forhånd takk for svar.
    Brasse
    Nærmast ingen sus i det heile tatt. Nær til null.
    Ein annan verden i forhold til min tidligere Nait 5 eller Olive-settet.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Takk. Betyr det at det lille suset er statisk? Dvs. det er der uavhengig av volumjusteringen?
    Brasse
    ja, ganske sikker på at det kjem av kabelreiret og den shady padda.
    så sus er ikkje eit tema med Brio-R
    C
    Cyber
    På min første laget den en "durelyd" i høyre diskant når jeg justerte volum via fjernkontroll, ikke når jeg justerte manuelt.
    Utenom det har mine vært stille.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    OK. Takk. :) Jeg er litt pirkete på at forsterkere skal være 100% tyste og ikke ha noe egensusing i stille partier på musikken. Sort bakgrunn, og alt det der.
    C
    Cyber
    Vanskelig å si hvor sort den er da vi har forskjellige ører og slikt, blir nokså subjektiv, men jeg kan ikke høre susing med øret 5 cm fra diskant på halvt volum uten musikk på.
    Anfield
    Kan gi deg et hint om støy i løpet av helgen, Loevhagen, da en Brio-R er på vei inn for omtale.... :)
