Ønsker anbefaling Så hvilken sub?
  • HCS
    REL anbefaler hi level inn. Sitter å tenker på hvorfor. Timing?
    Vanligvis er det fordi at da kan du bruke sub-ens høypassfilter til å kutte vekk de laveste frekvensene fra fronthøyttalerne. Jeg synes det virker litt jalla, og hadde prøvd med vanlige signalkabler til dem.
    Forklar? Hvor kuttes det i frekvenser ifht REL sin løsning?
    "jalla" betyr forøvrig "fort" og har lite i sammenhengen her å gjøre.. 8)
    A
    ANM
    Det gjelder ikke G1, de har en utgang men den er for stacking.
    Dazed
    Jeg sa "vanligvis". ;) Har ikke REL høypassfilter og høyttalerutganger?
    Du får se litt på løsningen REL bruker, så ser du det :)
    Fenalaar
    Måten REL kobles på, er hovedhøyttalerne kjører full range, og suben tar over der hovedhøyttalerne ruller av.
    Måten du beskriver er bilstereojalla.
    Johan-Kr
    TrompetN
    Det har vært litt skriverier om latency og DSP her. Hvor mye latency er det i praksis snakk om i millisekunder?
    Må si jeg tviler på at dette er noe problem.
    Ketil
    Kan være lurt å bruke motsatt kobling av det som høyttalerne er koblet som. Så hvis høyttalerne er koblet med banan, bruker man spade for å koble hi level til sub'en og vice versa. Det er mer praktisk og jeg innbiller meg at sub'en får et bedre signal enn hvis man kobler sub'en via en spade som blir liggende utenpå spaden for høyttalerkabelen.
    Jeg har prøvd selv og synes kvaliteten på bassen ble bedre når kabelen til sub ikke ble liggende utenpå spaden for høyttalerkabelen.
    Ketil
    Jeg mener TS hadde dette regnet ut i meter ut fra en oppgitt latency, hvis du leser litt i tråden.
    A
    ANM
    Ja, mulig det faktisk er et ikke-problem og at noen få millisekunder er uproblematisk. Men veldig få spesifiserer.
    Eneste jeg har funnet. Dette fra AS
    Den målte forsinkelsen er 3ms - Det betyr at kun 90cm forsinkelse legges i din AV-receivers kanalforsinkelse (dette skjer automatisk ved bruk av AV-receiverens auto-oppsett
    TrompetN
    Så den, men skulle gjerne sett det dokumentert fra et sted. Den latencyen som ble målt der er uannsett innenfor en bølgeperiode og da kan man jo justere fase til de er i sync.
    TrompetN
    3 ms er et ikkeproblem under 500hz.
    A
    ANM
    Ja, er ikke uenig, men du veit, preket begynner, ingen har et godt svar. Mange meninger. Fant første ref til et konkret tall nå i kveld.
    Jeg skal vel knapt opp til 50Hz.
    TrompetN
    Threshold ved 80hz er 10ms tror jeg. Dette er ved svært kontrollerte omgivelser.
    Hvis du ikke skal dele av frontene blir slingringsmonnet enda større. Her hjemme hører jeg ikke engang 150ms forsinkelse på suben ved 80 hz når den spiller med frontene.
    Dazed
    Johan-Kr
    Høres bra ut. Er det ikke sånn jeg beskrev, måten de fleste hifi-subwoofere med høynivåinngang funker?
    Er det noe automatikk i det, ellers kan man jo få til det samme med en slik sub som jeg beskrev hvis man ikke bruker høypassfilteret, men bare justerer seg frem med lavpassfilteret og gain på enten høy- eller lavnivåinngangene?
    Distinctive
    Her er en uttalelse fra innehaveren av Rythmik, Brian Ding:
    'The high output is not the way to go and I recommend the line input by passive split cable over the other.
    The reason is that the tap on the tube amp will be influenced and cause negative artifacts on the trafo 4ohm tap driving the main speakers, even if the input load is high impedance. This is known as the undesired 'IR' effect.'
    - Det er viktig å påpeke at uttalelsen ikke må tas ut sin sammenheng og dermed tas som en universell sannhet for audiofile men heller tett koblet til det faktum at jeg bruker Rogue M-180 monotrinn (røramp) til å drive ribbon på hovedhøyttalerene. Jeg vil anta at en tilkobling på høynivå utgangen på min Audio gd M10 ss amp som driver de eksterne delefilterene for wooferene kan fungere bedre.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir spennende å se hva du velger ANM.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Var til en kompis av meg som bytta subber i et high end anlegg. Han bytta ut to stk Velodyne DD10+ til 4 stk Arendal sub 1, den lukkede typen. Vannvittig forbedring der ivertfall. Med og uten dspeaker var som natt og dag !
    For de pengene du skal legge i subber kan du stacke 3 stk på hver side, som vil gi deg headroom i massevis. Og ikke minst fordelen med sub gulv til nesten tak :rolleyes:
    Regner med de som har prøvd sub stabling kan bekrefte fordelene dette gir.
    svart-hvitt
    Jepp! Kommer nok etter all sansynlighet å teste ut et par med REL G1.
    Hadde aldri hørt om REL, men de lager virkelig attråverdige produkter! Og det teller ikke mot dem at de gjør kun én ting.
    Skulle tro at disse subbene er helt i ANMs gate!
    Distinctive
    Dette blir nesten som å si 'Ripasso rødvin? Hmmmm. - det var en ny rødvin for meg ;)
    A
    ANM
    Fortsatt usikker på hva som er min gate. Jeg lærer litt mer hver dag og ting som jeg forestiller meg kan være det jeg etterstreber kan fort vise seg og være ett blindspor. Jeg er ikke sikker på at å fylle opp tomrommet under 25Hz vil gjøre meg lykkeligere.
    Ja, vi hadde en lærerik tur i dag. Uten at det skal blandes hvilke "tomrom" som bør fylles... :cool:
    OMF
    Sånn generellt så vil jo en høypassinngang på en sub gi bedre signal/støy forhold. Men du risikerer jo også å få et forvrengt signal inn på subbe. Har du høyttalere med vanskelig impedans i bassen, spiller litt høyt og forsterkeren din begynner å gi seg - så vil du jo få dette forvrengte signalet inn på subben.
    "Timing" og "signatur" på et linjesignal høres rart ut i min bok.....
    OMF
    Olav E
    Hei!
    Jeg har fulgt med denne tråden. Mye nyttig lesing og særdeles relevant også for meg. Ditt spørsmål er dog kanskje det viktigste?
    Etter å ha vært svært tilfreds med ulike Magnepaner i flere år, ble lysten til å prøve noe annet litt for fremtredende. Noen ganger kan nettopp en øvelse med noe annet være en nødvendighet for å bekrefte at man allerede har funnet den foretrukne løsningen.
    Nå har jeg et sett Focal electra 1038 BE. De skal klare 33hz ved -3db. En B&W PV1 som normalt er parkert i en annet oppsett, ble testet ut. En Foacl electra SW 1000 BE ble ved en innskytelse plukket opp i helgen. Den skal kunne levere 20hz ved -3db. Etter beste evne, dvs ved hjelp av testsignaler og eget øre, er både delefrekvens, volum og fase justert for best samspill med hovedhøytaleren. Etter mine ører synes jeg det er en god sammenheng i bassen. Jeg er heldig og har ikke akustiske utfordringer i rommet.
    Er det bass, så både høres og kjennes det. Subben er stilt inn på avskjæring oppover til 50hz. Etter å ha spilt samme musikken med og uten subben inne, er det nærliggende å stille samme spørsmål som deg. Skulle jeg måtte betale nyprisen for subben, ville nok svaret blitt nei. Å se jordskjelvfilmer er ikke daglig meny. Å jakte på de siste dype toner kan nok fort ende i utfordringer som må løses, framfor å glede seg over timer med lytting til god musikk.
    Lykke til med beslutningen, uansett hva du måtte ende på!
    mvh Olav E
    A
    ANM
    Jeg lærte ihvertfall at noen har større behov for å fylle tomrommet like over navelen. Når du en dag kommer hit, så tar du med deg niste og noen sukkerbiter!;D
    Reaksjoner: HCS
    Som god vert, og permanent kjøkken-slave, har jeg stor tiltro til deg. De gærne har det godt, det vet vi begge ;)
    A
    ANM
    Bare så det er sagt. Jeg liker ikke å få servert mat når jeg er på besøk. Kake derimot....
    Reaksjoner: HCS
    OK, deal, kake er klar til du kommer. Imorgen kommer trompet for å måle her, skummelt. Du får ta deg en tur, små nusselige subber her. Og ja, jeg ville ikke vært foruten.
    8x12_TOM
    Må nesten unskylde min noe slette måte å behandle vertskapet, men noe dere antagelig ikke merket var at jeg var gjennom en av mine vanlige to dagers hodepine.
    Hadde faktisk napoleonskake til alle, Glasscola og farris hadde jeg også:p
    A
    ANM
    Jeg hadde aldri invitert noen med målemic. Sette ræva ned og høre på musikken jeg serverer! Jeg har ikke slått fra meg subber, men vil tenke litt over hvor jeg skal blåse de neste 100k. Og REL står fortsatt øverst på lista over subber jeg vil ha.:)
    Elsker Napoleonskake!
    A
    ANM
    Det er kunne HC som furter, jeg var der for å lytte og lære...
    Ikke så mye furting, mer godlynt brumming. Merket ikke noe på deg 8x12_TOM, du var trivelig og jovial. En ting er iallefall sikkert, at vi er så forskjellige i smak og løsninger er vanvittig spennende :)
    8x12_TOM
    Da må jeg bare få sagt at kakastykket til HC smakte best
    Reaksjoner: HCS
    A
    ANM
    Hei, nå flytter vi dette sosiale over til 8x12s tråd!:mad: Dette er min sub tråd!
