Squeezebox & Transporters` Venner!
  • roffe
    Jeg er nå snart i mål med å rippe hele CD-samlingen til flac, og må si jeg synes det er som en drøm å ha hele samlingen tilgjengelig fra fjernkontrollen. Herlig!
    Jeg er nå offisielt en Squeezebox-fan! :)
    Dog
    Sola
    Jeg har nå en Montana-modul igjen...så er jeg ajour! 8)
    O.
    Veggen
    Valentino/theStig skrev:
    Det ser umiddelbart ut som single-ended utgangen er tappet fra den balanserte utgangen. Derfor kan det potensielt være en fordel å kjøre balansert ut, da man unngår ekstra OP-amper.
    Det stemmer, fra konstruktøren:
    Sean Adams skrev:
    Transporter is fully balanced from the DAC's balanced output pins all the way to the XLRs. The RCA is the longer path, as it is a balanced -> single ended conversion at the end of the chain.
    achri-d
    Kolsås
    Er det noen som har et godt system for å klassifisere musikk ved bruk av slimserver? Finnes det plugins som bedrer mulighetene?
    Jeg har brukt Transporter et drøyt år, men har ikke funnet frem til en "perfekt" måte å tagge musikkfilene - benytter flac. Etter hvert har jeg begynt å la album=verk, artist=komponist+artist og title=sats/etc. Dette bryter sammen om jeg har flere tolkninger av samme verk og for å bøte på det benytter jeg forbokstaven til solist+dirigent som postfix til verk - eksempelvis Mahler Symphony No. 2 BW slik at Bruno Walters tolkning blir entydig i databasen.
    Jeg antar det er mange som har samme problemstillinger og som har løst dem på en mer tilfredsstillende måte enn dette. Mvh.
    berxter
    Jeg ga opp hele artist-albumgreia, og bruker kun browse music folder, og har organisert i ren Windows explorer trestruktur, med hovedfoldere for komponist, underfoldere for verktype og innspillinger. Dette er også utilfredsstillende, særlig for plater med flere verker på, men det er faktisk det beste jeg har funnet. 2 eksempler:
    Det tar litt av vitsen med Slimcenter vekk, men særlig i klassisk musikk er taggingen så i vilden sky at jeg godt lever med det. Mange av utøverne finnes så igjen i Various-folderen, f eks Gilels, som har sin egen store undermappe der.
    Bernt K
    Vegardaase
    Berxter: Har du forsøkt iTunes? Der har du ca 20 forskjellige "tagge-kategorier" inkludert en "komentar" der du kan legge in hvilken info du ønsker. Tror dette ville løst problemet ditt.
    sugress
    har du prøvd denne siden: http://musicbrainz.org/ ?
    last ned picard.
    kan bruke infoen du finner på nett, eller du kan legge innn selv. er overraskende bra på klassisk.
    berxter
    Greven: ITunes er Djævelens verk, og kommer aldri i nærheten av noe jeg eier ;) Ikke har jeg noe problem heller, jeg mener min løsning er tilfredsstillende. Nuvel, egentlig ingenting i veien med iTunes, men med Apples generelle politikk og hysteriske DRMløsninger, som gjør at ethvert produkt fra Mr. Jobs stiller så langt bak i køen at de ikke er synlige, selv med sterkt teleskop.
    Sugress: MusicBrainz har jeg prøvd, også med Picard, men da jeg fikk mindre enn 1-2 treff på bortimot 100 cder forsvant den fra maskina mi, gitt. Samtidig er jeg dypt uenig i MBs taggestandard; samt at det går betraktelig raskere for meg å bruke en kjapp og grei Windowsstruktur enn å begynne å retagge hele samlinga. Slik jeg gjør det nå kan filene være tagget i hør og heim uten at jeg bryr meg om det, så lenge jeg har en frisk og konsis folder med coverart som identifiserer musikken dersom jeg det trenger.
    EDIT: Jeg var vel rimelig hard her, understreker IMO osv, og
    Allervennligst,
    EDIT nok en gang. ITunes kan nok ikke hjelpe med hovedproblemet med klassisk musikk på HDD; nemlig at selve taggingen i ID3 er totalt tilfeldig alt ettersom hvem det var som la den inn. Der finnes ingen konsekvens; Noen ganger ligger komponist som Artist, noen ganger er det artisten, andre ganger er det Various.
    Eksempel: "03 Beethoven- Piano Sonata #1 In F Minor, Op. 2-1 - 3. Menuetto- Allegretto.flac" - fra Guldas LvB
    "13 - Leonhardt Consort; Gustav Leonhardt, cond. - BWV 0045 - 6 (Seconda Parte). Recitativo (Alto)- 'So Wird Denn Herz Und Mund Selbst Von Mir Richter Sein'.flac" - fra Leonhardt og Harnoncourts Bach. Det er 160 tegn, det, og 50 før den viktige infoen, nemlig BWV45 dukker opp.
    Dette er kanskje ikke selve ID3-tagen, men tittelen som finnes på freedb; vel, ettersom det her er .flac,tyder det på at freedb var tom, og jeg brukte Gracenote.
    Bernt K
    achri-d
    Kolsås
    OK- takk for innspill. Mvh.
    K
    KindOfBlue
    Eh ... Apple kjemper for å få plateselskapene til å gjøre all musikk DRM-fri, og har komme ti mål med EMI. Så jeg forstår ikke helt argumentet?
    Apple gjennomfører jevnlige møter med plateselskaper og rettighetshavere med tanke på å lette på all DRM - noe som de naturligvis holder igjen på, siden de frykter for å bli overflødige i forholdet mellom artister og kunder.
    Det er fullt mulig å lagre musikk i AIFF og WAV i iTunes, uten på noen som helst måte å la dine rippede filer bli "styrt" av Apple - med unntak av at det er sinnsykt praktisk å finne frem musikk og metainfo vha iTunes.
    berxter
    De har kanskje forandret seg noe siden jeg la dem for hat for mange år siden, så den delen av argumentet kan du gjerne kalle spuriøst; ok.
    Det er dog ikke det som er hovedproblemet med iTunes og andre programmer som skal forvalte en musikksamling; for å sitere Tom Lehrer fra '50-tallet: Life is like a sewer; what you get out of it depends on what you put into it. Altså Shit-in-shit-out. Det finnes pr i dag ikke en enhetlig taggeprotokoll for klassisk musikk, slik at det faktisk er komplett umulig å organisere en større samling uten å gjøre inngrep i et større antall av filene. Jeg har editert det forrige innlegget mitt ganske tungt, men ettersom det er på forrige side på forumet gjentar jeg nå her etter talløse oppfordringer selve clouet: ;D
    "Der finnes ingen konsekvens; Noen ganger ligger komponist som Artist, noen ganger er det artisten, andre ganger er det Various.
    Dette er kanskje ikke selve ID3-tagen, men tittelen som finnes på freedb; vel, ettersom det her er .flac,tyder det på at freedb var tom, og jeg brukte Gracenote."
    Jeg gidder altså ikke å editere 30-40.000 filer, og velger da vanlig folderstruktur samtidig som jeg velger bort alt som har med Artist, Album, Playlist, Songs, Genres og whatnot.
    So it goes,
    Bernt K
    Vegardaase
    30-40 000 editeringer blir nok litt mye jobb ja. Poenget mitt er at iTunes kunne støttet en slik tagging som det ser ut til at du ønsker fordi du kan legge til hvilke tags du selv vil og sortere disse helt fritt.
    Feks Komponist, artist, albumartist, beskrivelse, kommentar osv. Fordelen med dette hadde vært at man har større mulighet i forhold til "proffe" løsninger med GUI, men om dette ikke betyr noe for deg (eller at det blir for mye jobb....) spiller det jo ingen rolle.
    K
    KindOfBlue
    Kjøper det, Bernt. Ulempen er jo at GraceNote (som ikke drives av Apple) er et frivillig tiltak, og at det dessverre er altfor er folk som slurver eller ikke vet bedre som legger inn info.
    Men det er blitt utrolig enkelt å redigere informasjonen man har liggende i iTunes.
    Bare velge alle filer som skal justeres, og så ta command+i, så dukker det opp et veldig hendig redigeringspanel der man kan gjøre justeringer i metadata på alle filene.
    Og det er jo ikke påkrevd å bruke Gracenote. Jeg pleier å skrive inn info selv om jeg er misfornøyd med det jeg får inn automatisk, går på et minutt.
    berxter
    Og f eks MusicBrainz-basen og Picard kan selvsagt ha blitt utrolig mye bedre siden i fjor vår, da jeg ga dem opp som håpløst mangelfulle. CDDB, som GraceNote slår opp mot er en langt mer komplett base for klassisk enn f eks freedb, og jeg tror ikke den har bommet mer enn et par ganger de siste 2000 cdene. Freedb, derimot er stappe full av lacunae samtidig som den til tider feilidentifiserer plater.
    Kanskje jeg skal la MB få en ny sjanse? Kanskje ikke, da systemet jeg har nå fungerer aldeles utmerket, og i øyeblikket er det eneste jeg vil anbefale for klassisk musikk av noen størrelse.
    Bernt K
    authentic
    Squeezeboksen min lander vel på postkontoret forhåpentlighvis iløpet av dagen så jeg er vel en liten venn her på forskudd... ;)
    I den forbindelse tar jeg ett lite spørsmål til dere karer som er litt inne på dette;
    Mener jeg har lest en plass at det er mulig å kjøre SB med Pcen avskrudd? Har jeg drømt eller stemmer dette?
    Har dere gjort noen videre sammenligninger med SB mot standard drivverk mot cd spillere?
    Jeg har tenkt å bruke coaksial inngangen på Aeroen da jeg har ledning til dette, men hva anbefales av coaksial mot optisk?
    MVH Johnny
    K
    KindOfBlue
    SB og Transporter har gjort mer for harddiskbasert avspilling enn noe annet, med unntak av nettopp iTunes - som har gitt folk meget gode måter å organisere musikken på.
    roffe
    Du er avhengig av å være koblet til LAN/WLAN med Internett-tilgang. Da kan du koble SB direkte mot SqueezeNetwork, som er en tjeneste på Internett som tilbyr en del innhold. Så, ja, det er fullt mulig, men du får jo ikke tilgang til din egen musikk på den måten.
    Alternativet er en NAS-disk med en installert SlimServer 6/SqueezeCenter 7-installasjon i nettverket (jeg har selv en QNAP TS-109 innkjøpt for formålet). De moderne NAS-boksene er i praksis små Linux-servere som man kan modifisere med oppdatert programvare. Det er flere produsenter som tilbyr fungerende løsninger, f.eks. QNAP, Synology, NetGear og sikkert flere, og felles for dem er at man må legge inn serverprogramvaren selv, selv om enkelte nettbutikker faktisk tilbyr å installere for deg for en rimelig penge.
    Vegardaase
    Søk på forumet. Dette her vært gjort mange ganger og kortversjonen er vel at de fleste opplever at det ikke er forskjell på SB/Transporter vs tradisjonelt drivverk.
    Det blir jo sagt at digitalkabel med phonoplugger ikke tilfredstiller standarden (ikke korrekt impedans), så slik sett vil man da sammenligne en suboptimal løsning og en som tilfredstiller standarden. Allikevel har jeg ikke hørt forskjeller i den grad at jeg kan gi et generelt råd. Du får koble opp å forsøke begge overføringene.
    roffe
    Det med digital kabling er jo som alle andre kabeldebatter et lite diskusjonsmessig minefelt. Mitt ståsted er at de impedanseutfordringene som ligger til grunn for dette kan være et problem, men at det er mekanismene i DACen (i dette tilfelle Aeroen) for å synkronisere og gjenvinne klokkesignalet som avgjør om disse impedanseutfordringene og jitterutfordringene faktisk manifesterer seg som hørbare på den analoge siden av DACen. Jeg ville funnet ut mer om hvordan Aeroen håndterer innkommende digitale signaler. Det er fullt mulig å lage DACer som er bortimot ufølsomme for variasjoner i ekstern klokkeinformasjon (flankejitter), f.eks. ved god bufring av de innkommende signalene.
    authentic
    Takk for tips Greven og Roffe.
    Da var en stykk Squeezboks Duett hentet på Posten.........måtte denne arbeidsdagen forsvinne som dugg for solen så koplingen kan begynne,,,,he ;D
    MVH Johnny
    roffe
    MVH Johnny
    Bare hyggelig. Ser du har bestilt Duet-en. Jeg må ta forbehold om det med oppkobling til SqueezeNetwork med denne, siden jeg kun har erfaring med SB3. Men jeg mener at det skal fungere likevel. Ganske spennende teknologi når man ser på hvordan ting kommuniserer med hverandre, egentlig. Siden Controlleren i Duet-pakken jobber eksklusivt på WLAN, så må du i det minste ha WLAN ihvertfall.
    breuer
    Kristiansund
    Har selv et par Qnaper. Vært kjempefint om du poster dine erfaringer/metode for å få inn SlimCenter 7 på Qnap. Eg er ikke noen drven Linux mann, og strever desverre forferdelig med det. Har sjekket "metodene" med SsOTS fra Slimdevice forumet og Qnap forumet, men ligger litt over meg. Må til med Telnet og SSH.
    roffe
    Jeg har selv ikke erfaring med SqueezeCenter 7, siden jeg har en SB3 (gikk for den nettopp fordi SC7 ikke var støttet på NAS da jeg kjøpte). Nå sitter jeg litt på gjerdet og venter på at teknologien skal modne. Vurderer faktisk å kjøpe en Duet ved en senere anledning, evt, og da må jeg i så fall oppgradere.
    Samme om du skal installere SC7 (SSOTS) eller SlimServer 6 (uaktuelt for Duet-brukere) på NAS, så må man nok innom telnet/ssh og lignende. Jeg gjorde dette selv for SS6, og selv om jeg jobber med programmering, så er det sjelden jeg er innom Linux. Det gikk bra likevel, og et godt råd for førstegangsinnstallering er å følge oppskriften bokstavelig. Ikke finn på noen fancy tilpasninger i første omgang. Jeg vil også anbefale at du leser gjennom bruksanvisningene og laster ned alle filer og verktøy du trenger før du setter i gang. God planlegging er veien til en problemfri innstallering.
    Men jeg skjønner at du er betenkt. De oppskriftene som ligger ute nå virker ikke så lettleste som den jeg fulgte for SS6.
    Luvaton
    Funker ikke duet på slimserver 6?
    Har nedgradert til versjon 6 igjen, da jeg ikke fikk til SQL playlist's og overføring til last.fm (slimscrobbler/audioscrobbler) med SlimCenter 7.
    Lurte på å skaffe meg en duet som ekstraspiller, men tviler litt nå. NOen som vært borti ovennevnte problemer?
    Dog
    Sola
    Noen som vet om man kan få slim-server til å fungere på Apple Time Capsule?
    O.
    authentic
    Skikkelig nedtur igår, skulle kople opp SB Duett men fikk bare en haug med feilmeldinger at den ikke kunne kople seg opp mot mitt trådløse nettverk.
    Vet ikke om det er er SB det er noe feil med eller at jeg ikke har gitt SB den riktige informasjonen den trenger for å kople seg opp.Skulle ikke tro sistnevnte da brukerveiledningen er vanskelig å misforstå.
    Har ihvertfall tatt den med på jobben for å prøve den mot det trådløse nettverket her på jobben så for vi se...
    MVH Johnny
    hifiguru
    Porsgrunn
    Duet oppe å går her, ihvertfall teoretisk da fosterkerne mine kommer i morgen antar jeg!
    Men hvorfor får jeg ikke lyd i minijack-uttaket på remoten???
    w
    Har lekt meg med Duet i et par dager nå jeg og, og det er ikke noe annet å si enn at dette er genialt...
    Hodetelefon utgangen på toppen er ikke aktivert ennå. Det er også en minnekort-slot inne bak batteriet som heller ikke er aktivert. Det er vel ingen som helt vet, men det blir spennende å se om ikke det snart kommer en software oppdatering som aktiverer disse og gjør at man kan ta med seg Duet`en også utenfor huset...
    authentic
    Da var jeg blitt en ordentlig god venn......
    SB taklet ikke at jeg kjørte med skjult nettverksnavn, etter at jeg fjernet dette virket den etter 10minutter.
    Må si meg svært fornøyd med boksen, svært brukervennlig å lett å like.
    Kjører digitalt ut fra reciveren og inn i Capitolen min, fungerer over all forventning.Herlig å sitte med hele cd samlinga ett tastetrykk unna.
    MVH Johnny
    mteinum
    Øya
    Denne kan brukes til å oppgradere software i duet. Jeg måtte gjøre dette da internettlinja ikke er kommet opp hjemme og jeg måtte ta med meg ny firmware på cd. Da var det bare å kopiere denne over til et SD kort, sette inn i controller, og litt meny virksomhet så var det i boks.
    K
    kbwh
    Den balanserte utgangen på Transporter gir +1,5 og -1,5V på hver fase ved 0dBFS. Specens 3V er altså for begge fasene i sammen.
    Det er således ingen grunn til å bruke SE-utgangen med mindre man trenger de ekstra 2,5dB utgangssignal den gir, evt. at man vil bruke dempeleddene. Et forsterkerkretsløp mindre et alltid en god ting, ikke sant?
    Veggen
    Her er specen:
    Balanced Analog Outputs
    •  Connectors: XLR gold-plated
    •  Level: 3Vrms (8.5Vpp)
    •  Impedance: 100 Ohms
    •  Attenuation: Fixed -0dB
    Unbalanced Analog Outputs
    •  Connectors: RCA gold-plated
    •  Level: 2Vrms (5.7Vpp)
    •  Impedance 100 Ohms (at -0dB)
    •  Attenuation: Selectable -0, -10, -20, -30dB  (Selectable via internal jumpers)
    Har testet litt dette med balansert/ubalansert, dog ikke blindt eller nøyaktig nivåmatchet, og kan ikke si jeg hører allverdens forskjell. Men alltid greit å slippe et par ekstra op-amper i signalveien om mulig, så jeg kjører nå med XLR. Men de er jo kjekke de attenuatorene på RCA utgangene når man kjører rett i effektforsterker. Skulle gjerne hatt de på XLR utgangen også, så hadde man sluppet å styre med ekstra attenuatorer.
    osan
    Har vært en tur i USA, og hadde meg en liten Transporter hjem i kofferten. Kjøpte den nettopp på grunn av attenuatorene på RCA utgangen. Det fungerer utrolig bra med å kjøre TP rett i effektfortsterkeren hos meg rent lydmessig. For å ikke snakke om det praktiske med å velge musikk og lydnivå fra samme enhet. Den vil da erstatte sb+dac+forforsterker. Da skulle jeg bare ha å kommet i gang Inguez romkorrigering, da jeg har litt problemer med dybbass i rommet mitt.
    gorg
    Bodø
    Melder meg inn her nå. Har nettopp bestilt Logitech Squeezebox Duet! :D
    authentic
    Da har du noe å se fram til.....
    MVH Johnny
    Ludolf
    Det er ikke støtte i firmware for dette ennå, men det skal komme :)
    J. Brünnhilde
    Det er en enkel sak å skru av disse krombøylene på Transporteren. Jeg har sett en uten bøyler, og kommer til å kjøre det samme når jeg får min egen. Er ikke noe glad i bling jeg.
